  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 1.4.0
    Wie im obigen Post bereits geschrieben, wurde ein zusätzlicher Knopf in der Konfiguration eingefügt, die das Schreiben eines einzelnen Countdown-Timers/Datenpunkts auslöst.
    Da Countdown-Timers ja durch beschreiben von Datenpunkten anpassbar sind und durch Speichern aller Countdown-Timers auf einen schlag, laufende countdowns unterbrochen werden können, habe ich diesen Weg gewählt.
    Elektroman
    #450
    @oliverio klappt gut 👍
    • E Elektroman
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #451
      @elektroman
      Vielen dank
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Neue Version 1.4.0
        trojanhector
        #452
        @oliverio said in Test Adapter mytime:
        Ich laufe beim Anlegen eines Countdown und klicken auf den SetDP Button auf Probleme. Ich lege einen Namen an und setze die Stunde auf 1.
        mytime.0
        2025-01-22 20:27:10.268	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        host.iobroker
        2025-01-22 20:27:09.591	info	instance system.adapter.mytime.0 in version "1.4.0" started with pid 1612894
        host.iobroker
        2025-01-22 20:26:39.267	info	Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
        host.iobroker
        2025-01-22 20:26:39.266	error	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        mytime.0
        2025-01-22 20:26:38.728	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        mytime.0
        2025-01-22 20:26:38.727	info	terminating
        mytime.0
        2025-01-22 20:26:38.726	info	cleaned everything up...
        mytime.0
        2025-01-22 20:26:38.718	error	Cannot set properties of undefined (setting 'config')
        mytime.0
        2025-01-22 20:26:38.717	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config') at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:588:46) at mytimeCountdown.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:566:18) at mytimeclassNew.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeserver.js:60:48) at Mytime.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/main.js:102:22) at Mytime.emit (node:events:518:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7262:20) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
        mytime.0
        2025-01-22 20:26:38.715	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
        mytime.0
        2025-01-22 20:26:38.714	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs v20.18.1
        /usr/bin/node v20.18.1
        /usr/bin/npm 11.0.0
        /usr/bin/npx 11.0.0
        /usr/bin/corepack 0.29.4
        ioBroker Core: js-controller 7.0.6
        admin 7.4.10
        • U Offline
          U Offline
          Ulli 0
          #453
          ich versteh den Adapter leider nicht. Wie kann ich einen Countdown auf ein bestimmtes Datum laufen lassen?
          Beispiel: Countdown auf ein Geburtstag am 01.05. 00:00 Uhr
          Tage: xx
          Stunden: xx (Tage x 24)
          Minuten: xx (Tage x 24 x 60)
          Geht das mit dem Adapter?
          • U Ulli 0
            Tage: xx
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #454
            @ulli-0
            Für dich dürfte dann wahrscheinlich der #befehl der richtige sein.
            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime?tab=readme-ov-file#available-commands-for-the-cmd-datapoint
            Dann musst du nicht rechnen
            Links im Profil
              @shadowhunter23 sagte in Test Adapter mytime:
              Ich hatte an den Amazon Fire Tablets auch schon 3-4 Sekunden Abweichung. Hab allerdings dort nicht rausgefunden wie man die Zeit synchronisiert.
              sollte nicht so sein. bei mir kann ich bspw die zeit gar nicht einstellen, da diese selbst synchronisiert wird.
              Bei Fire HD10 / Gen11
              Einstellungen / Geräteoptionen / Datum und Zeit
              Meldung
              Dein Fire stellt die Uhrzeit und Datum mithilfe von WLAN automatisch ein. Falls die Uhrzeit nicht korrekt ist, überprüfe bitte, das die richtige Zeitzone eingestellt ist.
              Das kann aber eigentlich nur zu einer Abweichung von einer ganzen Stunde führen (zumindest hier in Europa)
              Falls sich das tatsächlich herausstellt, das das ein Problem ist, würde ich zwar immer noch nicht die Serverzeit sekündlich übertragen, sondern selbst alle paar Minuten nur die Differenz Server/Client berechnen und diese dann in die Berechnung einfließen lassen.
              Aber wie gesagt, dafür gab es bisher zu wenig Meldungen
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
              #455
              @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
              Das Thema mit der Zeit habe ich immer noch. Wenn die Tablets ein paar Tage laufen oder vielleicht auch nur Stunden dann hängt die Zeit zurück gegen über der Serverzeit. An meinen 3 Fire HD waren es bis zu 10 Sekunden. Seltsam dass das Verhalten mit der "falschen" Zeit nur ich habe.
              Die Zeit am Server passt zur Atomzeit, das habe ich kontrolliert.
              Zum Vergleich habe ich einen Datenpunkt jede Sekunde mit der aktuellen Zeit beschrieben und lasse mir diesen in der VIS anzeigen. Dort sehe ich dann die Abweichung zum Tablet.
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              OliverIOO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Shadowhunter23
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #456
                @shadowhunter23
                Ok, dann müssen wir konkreter werden, damit ich dein setup besser nachvollziehen kann.
                Welche adapter Version setzt du ein
                Welchen time verwendest du? Countdown oder timeseries?
                Wie ist die exakte Konfiguration des Timers in der Konfiguration.
                Verwendest du ein Widget um irgendwas auf vis anzeigen zu lassen?
                Welches und mit welcher Konfiguration hast du das. Am besten ein Export des Widgets machen.
                Wie hoch ist die zeitdifferenz zwischen dem Server und dem Client?
                Beschreibe nochmal genau wie du die zeitdifferenz feststellst.
                Seit Version 1.3.0 fragend die Countdown Widgets die Zeit auf dem Servers, berechnen die Differenz und berücksichtigen diese dann.
                Links im Profil
                • S Shadowhunter23
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #457
                  @shadowhunter23
                  nönö bist du nicht... ich habs auch.und auch am Fire Tabled... habs auch schon moniert.. aber.. ist normal..
                  vor allem die kurzen in sekunden Bereich timer.. gehen bei mir auseinander in der Darstellung.. nicht im Ablauf
                  und die Zeit auf dem Tabled wird mit berücksichtigt somit läuft diese dann auseinander..und NEIN ich synchroniesiere meine Tableds nicht alle paar stunden um die Uhrzeit richtig zu haben. die ist mir wumpe... ausserdem soll der Lauf/Ticker vom Server kommen ..aber das hatten wir schon..
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #458
                    @arteck @shadowhunter23
                    Jetzt muss ich nochmal nachfragen.
                    Habt ihr nur Probleme mit der unterschiedlichen Zeit?
                    Oder auch mit der rechtzeitigen Anzeige und Schaltung der Timers von mytime Widgets?
                    Der Adapter kann natürlich nicht die Zeit im Client einstellen, ich kann nur die zeitdifferenz in der Berechnung und Anzeige meiner Widgets berücksichtigen.
                    Zeitsynchronisation am Fire hd müsste gehen wenn die automatische Zeitzone eingestellt ist und das Gerät Zugriff auf das Internet hat
                    Links im Profil
                    arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #459
                      @oliverio ich hab nur Darstellungsprobleme
                      und was der Fire HD müsste könnte sollte... steht auf einem anderen Blatt.. nochmal
                      ich habe einen Timer 20 sek.. der fängt im Widget manchmal bei 20 an.. meisten aber irgendwo zwischen 0 und 20... da die Zeit (müsste sollte könnte) nicht 10000000% synchron ist zu der Server Zeit.
                      das kannst du ja selber testen... keiner meiner Tabled's laufen 100 % Synchron mit der Server Zeit.. ist so.. und in den kleinen Bereichen.. < 60 sek.. passt es selten, dass im Widget das richtige steht..
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        #460
                        Nur Probleme mit der unterschiedlichen Zeit. Momentan hab ich 4 Sekunden unterschied von Server zum Tablet.
                        Die Ursache liegt am Tablet und nicht am iobroker. Da das Tablet je länger es läuft die Synchronisierung der Zeit nicht macht. Somit ist es beim Fire leider so das dort die Zeit nicht mehr stimmt. Nach einem Neustart des Tablet sind beide Zeiten synchron.
                        Jetzt wo ich das nochmals schreibe merke ich auch dass das nicht am mytime Adapter liegt. Sonst müsstest du ja die Zeit- Synchronisierung des Tablets triggern und das geht nicht. mytime kennt ja nur die Zeit vom Server und die ist richtig.
                        arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Shadowhunter23
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #461
                          ja es ist aber ungünstig die Zeiten zu mischen.. also die von Server zu nehmen und davon ausgehen dass die am Endgeät auch zu 100% passt.
                          das Widget sollte die Zeit von Server darstellen und der Server sollte diese auch berechnen (tickern) was zur Zeit nicht der Fall ist
                          ein zusatz DP mit der ticker Zeit währe hier von vorteil.. was der Widget anzeigt.. und nicht ständig am Client berechnet wird.
                          • arteckA arteck
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #462
                            @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                            welches widget?
                            ich zeige die Zeit ja nicht dar, sondern nur den countdown dazu.
                            Der countdown passt nun zur serverzeit. wenn du direkt aber ein uhrzeit wirdget legst und der countdown bspw auf 14:00 uhr (clientzeit) enden soll und der client aber 6 sekunden voraus ist, dann wird beim beenden des countdown timers 14:00:06 stehen. uhrzeitwidget dürfte das aus dem time and weather adapter sein. ich habe die wordclock. ja da kann man die sekunden als umlaufende punkte mit einblenden. die dürften mittlerweile aber auch die serverzeit berücksichtigen. daher habe ich ja gefragt. durch welches widget bekommt ihr die zeitdifferenz mit.
                            die systemzeit kann der adapter nicht anpassen. ich kann nur auf meine widgets einwirken.
                            Links im Profil
                            • S Shadowhunter23
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #463
                              eigentlich müsste das fire tablet das selber machen, wenn die Einstellung so wie in der Beschreibung ist, eingestellt ist.
                              dazu muss das tablet eine internetverbindung haben, dann sollte das tablet sich mit einem der bekannten ntp zeitserver verbinden und die zeit richtig einstellen.
                              falls das tablet keinen direkten internet zugriff, das benötigt man einen eigenen ntp-server als relay.
                              Links im Profil
                              S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                #464
                                Leider synchronisiert ein Fire nicht regelmäßig die Zeit. Internetverbindung ist immer vorhanden und Einstellung für die automatische Zeitzone ist aktiv.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #465
                                  solle, könnte, müsste, ich glaube..
                                  DER MACHT ES NICHT.punkt.wie oft den noch
                                  mach ein Timer mit 10 sek.. und die Zeit hat eine Abweichung von 11 sekunden auf dem Tabled...(auch wenn nicht sollte,könnte müsste aber ) dann seh ich 0 (ein zero) im Widget
                                  ich weiss nicht wie oft wir das schon durchgekaut haben..
                                  und wie welches Widget
                                  der passende zum Adapter. ich nutze den Flip
                                  wo ist das Problem... den Ticker einfach in ein DP zu zeigen..
                                  wo die Zeit runnterläuft..halt als ticker..dann ist es unabhängig vom client Zeit
                                  • arteckA arteck
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #466
                                    @arteck
                                    und du glaubst das ich das nicht immer teste?
                                    es kann natürlich schon sein, das mir etwas durchgeht.
                                    Insbesondere, das ich bei der Berücksichtigung der Serverzeit evtl ein widget vergessen habe
                                    oder ein Anwendungsfall oder Software/Hardware-Konstellation nicht bedacht ist.
                                    Daher diese detaillierte Fragen. Nachvollziehen kann ich es allerdings immer noch nicht.
                                    Der Adapter ist über 500 mal installiert. Ich gehe davon aus, das es dann öfters hier oder auf github eine Meldung geben würde.
                                    Hier mein Testview, der auch nicht erst seit heut existiert
                                    3c591191-a21e-4e4a-b0b1-d05d84d28b16-20250530-1220-39.9448337.mp4
                                    Evtl auch noch die lokale Netzwerk latzenz berücksichtigen?
                                    Wobei das schon krass sein muss, wenn da mehrere Sekunden zusammen kommen.
                                    Links im Profil
                                      @arteck
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #467
                                      @oliverio
                                      Oben timeandweather Uhr und die zeigt die Uhrzeit vom Tablet an. Darunter per Blockly eine Zeit vom Server. Wie man sieht ist die Zeit vom Tablet weit weg. Und mytime läuft mit der Zeit vom Server. Startet nun ein mytime Timer dann läuft dieser nicht synchron zur Tablet Zeit und zeigt am Ende einige Sekunden 0 an obwohl der Timer noch läuft.
                                      VID_20250530_211608.mp4
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #468
                                        das sagt nix... zigbee2mqtt ist dast 3k installiert und ich habe die tage 3 User gehabt mit einem Problem.. also....das sagt nix
                                        es hängt immer mit dem UserCase ab, und das kriegst mit deinem Test nicht abgweickelt da es auf der gleichen Kiste läuft wo du entwickelst und die ist bestimmt Zeitsynchron.
                                        wir reden hier um Sekunden Bereich... wenn du Minuten oder Tage darstellst dann fällt das nicht auf...(deshalb so wenige User oder die achten da nicht drauf)
                                        bei mir verhält es sich genauso wie bei @Shadowhunter23 (warum auch anderst ist ja das gleiche Problem)
                                        und ja die laufen auseinander.. meine Windoof Maschiene hat letztens 5 min Zeitdifferenz gehabt.. wenn man da nicht drauf achtet ..
                                        ich verstehe nur nicht warum du dich da so streubst ein Zusatz DP zu machen ?? mit einem Ticker im DP (wie ich es gezeigt habe)
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #469
                                          das sagt nix...
                                          Du machst recht viele Annahmen
                                          Weil das eine schlechte Lösung ist. Nur weil man es nicht schafft seine Maschinen Zeitsynchron zu halten, obwohl es da Lösungen gibt, werfe ich doch keine extra Netzlast und Performance (ihr sprecht davon jede Sekunde die Uhrzeit über das Netz an x Clients zu verteilen) drauf um das auszugleichen? Wenn das mehrere Programmierer machen würden, dann wären Performanceschwache Clients aber bedient.
                                          Ich habe hier mal alle Clients gecheckt (Windows11/Chrome, Fire HD 10, IOS Tablet). Bei keinem waren die Abweichungen mehr wie 500ms. Meist sogar wirklich unter 100ms, was ich eher der Netz- und Verarbeitungslatenz zwischen Server und Client zurechne.
                                          Nachdem ich den Fall nachstellen konnte, indem ich unter Windows die Uhrzeit künstlich angepasst habe, habe ich das Problem finden können. Aktuelle Uhrzeit und Serverzeit wurde in der falschen Reihenfolge voneinander abgezogen um die Differenz zu ermitteln. Das fällt dann auf, wenn die Differenz mindestens 500ms, eher höher ist, auf. Was bisher hier im Netz nie aufgefallen ist.
                                          Links im Profil
