  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @gaspode Bitte die Logs vom Start des Adapters durchschauen - da gibt es Meldungen zu den externen Konvertern.
    Es ist denkbar das durch das Update der ZHC Anpassungen an den externen Konvertern notwendig werden. Diese sind erst mit der 3.0.1 in den Adapter gezogen. Sollte das der Fall sein, gibt es 2 Optionen:
    • manuelles anpassen der externen Konverter
    • Update auf die 3.0.1 aus dem Latest. Dann bitte den dazu gehörigen Thread lesen und die Hinweise beachten.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #497
    @asgothian said in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
    2025-06-02 17:22:48.523 - info: zigbee.0 (27240) starting. Version 2.0.5 in C:/ioBroker/lonwolf/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
    2025-06-02 17:22:48.567 - warn: zigbee.0 (27240) trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee)" to sandbox
    2025-06-02 17:22:48.569 - error: zigbee.0 (27240) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee'
    Require stack:
    - C:\ioBroker\lonwolf\node_modules\iobroker.zigbee\main.js
    2025-06-02 17:22:48.570 - warn: zigbee.0 (27240) trying to add "tz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee)" to sandbox
    2025-06-02 17:22:48.571 - error: zigbee.0 (27240) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee'
    Require stack:
    2025-06-02 17:22:48.571 - warn: zigbee.0 (27240) trying to add "exposes = require(../zigbee-herdsman-converters/lib/exposes)" to sandbox
    2025-06-02 17:22:48.572 - error: zigbee.0 (27240) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/lib/exposes'
    Require stack:
    2025-06-02 17:22:48.573 - warn: zigbee.0 (27240) trying to add "reporting = require(../zigbee-herdsman-converters/lib/reporting)" to sandbox
    2025-06-02 17:22:48.573 - error: zigbee.0 (27240) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/lib/reporting'
    Require stack:
    2025-06-02 17:22:48.577 - warn: zigbee.0 (27240) Trying to run sandbox for E:\iobroker\lonwolf\iobroker-data\zigbee_0\Flower_Neu.js
    2025-06-02 17:22:48.590 - error: zigbee.0 (27240) Unable to apply converter from module: E:\iobroker\lonwolf\iobroker-data\zigbee_0\Flower_Neu.js - the code does not run: ReferenceError: exposes is not defined
    Würde ungerne auf Version drei gehen, kannst du mir auf die Sprünge helfen?
    Das ist die Datei für den externen Konverter:
    Flower_Neu.js
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      Require stack:
      Require stack:
      Require stack:
      Require stack:
      Flower_Neu.js
      #498
      @gaspode sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
      warum nicht?
      läuft bei mir schon ewig und stabil.
      ...oder ist das, weil du Windows hast :duckundwech:
      EDIT:
      Hab das mal hierhin geschoben
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        warum nicht?
        EDIT:
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #499
        @homoran said in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
        warum nicht?
        Weil ich im Moment keine Zeit habe, mir das alles durch zu lesen, ich will mir nix kaputt machen. An Windows liegt's sicher nicht. ;)
        Ich hab auf den ersten Blick ehrlich gesagt nicht 100%ig verstanden, was ich beim Umstieg auf Version 3 alles tun muss. Ich hab keinen blassen Schimmer von der Zigbee Funktionsweise, ich bin da nur doofer Anwender.
          AlexHaxe
          #500
          @gaspode said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          Der Umstieg von iobroker.zigbee 1.x auf 2.x ist der "böse" Sprung, danach müssen gfs. Skripte und Datenpunkte umkonfiguriert / nachgezogen werden. Der Sprung von 2.x auf 3.x ist da wesentlich schmerzfreier, beachten muss man einzig den Haken in den Adapter-Einstellungen, den man jetzt nach dem Upgrade einmalig setzen muss.
          • GaspodeG Gaspode
            Require stack:
            Require stack:
            Require stack:
            Require stack:
            Flower_Neu.js
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #501
            @gaspode Schau mal bitte nach wo sich die Dateien /lib/reporting.js und, converters/toZigbee.js und converters/toZigbee.js auf deinem System befinden. Da muss im Pfad meines Wissens irgendwo ein /dist eingeschoben werden damit es geht.
            Wichtig - diese Anpassung muss nach dem Update auf 3.0.x wieder entfernt werden.
            A.
              A.
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #502
              OK, überzeugt. 😊 Danke euch. Ich versuche es dann morgen mit Version 3. Bin jetzt unterwegs.
              Das Häkchen hatte mich in der Beschreibung irritiert, das las sich für mich so, wie ein Workaround, den man normalerweise nicht verwendet. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Sonst bin ich eigentlich nicht so schwer von Begriff.
              • GaspodeG Gaspode
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #503
                @gaspode sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                Da kann ich was zu Scheiben:
                Ab Adapter 2.0.0 gab es immer wieder Probleme bei einer Neuinstallatopn des Adapters. Beim ersten Start wo das zigbee subsystem aktiviert wird werden Backup Daten geschrieben. Wenn in der Folge die parametrierung geändert wird mussten diese teilweise von Hand entfernt werden - was immer wieder zu Problemen geführt hat,
                Was dem Adapter gefehlt hat ist eine Mögkichkeit das vom UI aus zu steuern. Beim Aufbau dieser Möglichkeit fiel auf das es am besten ist wenn das zigbee Netzwerk nicht automatisch gestartet wird bis die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen und getestet ist.
                Bei späteren Starts soll danach das zigbee subsystem automatisch durchgestartet werden.
                Das hätte durch einen anderen Workflow auch abgebildet würden können - aber das wäre gerade für Neulinge noch komplexer und unhandlicher gewesen. Deswegen die Entscheidung für den Haken, der bei ‚alten‘ Installationen einmal gesetzt werden muss.
                A.
                  A.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #504
                  @asgothian
                  Will nicht ätzen oder kritisieren. Und da mittlerweile 3.x.x existiert ist es wahrscheinlich eh schon zu spät. Wenn was super toll funktioniert kommen dann halt immer noch die "Vergoldungswünsche". Bitte nicht bös nehmen - Adapter ist super toll!
                  Hier nur eine Anregung für die Zukunft oder ähnliche Fälle:
                  Man kann bei der Adapterinstallation auch ein Script ausführen und dort erkennen ob schon eine (ältere) Installation vorliegt. Damit hätte man bei Upgrade von 1.x.x auf 2.x.x das Hakerl automatisch setzen können.
                  Ist bei einem Hackerl kein großes Ding. Aber für andere Migrationen ev. von Interesse.
                  Und für den IST Stand ev. zum Andenken:
                  Ev. würde eine Warning im Log sinnvoll sein, so in der Art:
                  Warning: Subsystem not yet started. If you configuration has been completed, please check xxxx box at configuration UI to start subsystem automatically.
                  Zumindest User die ins Log schaun (und das sind sicher nicht alle :-) hätte da nen Hinweis.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  GaspodeG AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @asgothian
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #505
                    @mcm1957 said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                    Der Haken kommt ja erst mit Version 3. Ich hab ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, wann es sinnvoll ist, den Haken zunächst nicht zu setzen. Wenn das wirklich immer nur eine Neuinstallation des Adapters beträfe, wäre das bestimmt eine gute Sache, dass die Upgrader nicht davon behelligt werden.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #506
                      @mcm1957 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                      @asgothian
                      [...snip]
                      Keine Sorge - ich nehm das als Anregung und Vorschlag zur Verbesserung. Und bin Dankbar dafür.
                      Aktuell gibt es (in aktuellen Github Version) die folgende Meldung wenn der Adapter gestartet wird ohne das der Haken da ist:
                      Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
                      Bestehende Installationen die vor dem Update gelaufen sind sollten den Haken immer setzen. Einfach betrachtet wäre ein Skript also eine interessante option, aber
                      1. Leider gehen viele Nutzer wenig 'systematisch' vor wenn etwas nicht sofort geht - da wird dieses und jenes neu installiert / über installiert / krumm gedreht. Mal von NPM, mal von Github, mal eine ältere Version. Ich hab im Forum an vielen Stellen mehr Probleme damit die komischen Lösungsversuche von Nutzern gerade zu biegen als das eigentlich ursächliche Problem zu lösen.
                      Könnte ich das alles in einem Skript sauber abfangen - vielleicht.
                      Ist es das für diesen einfachen Fall wert - in meinen Augen nicht. Einmal in die Einstellungen zu gehen und den Haken zu setzen ist jetzt nicht wirklich zuviel verlangt.
                      1. Dadurch das die Nutzer in die Konfiguration gehen werden sie gleich noch mit einer weiteren Eigenschaft der 3.x konfrontiert - einer Verifikation von Zigbee-Einstellungen und den vom Koordinator gesicherten Einstellungen. Passen die nicht übereinander wird das angezeigt. Zusätzlich bekommen alle die noch die unsäglichen 16D ExtPanID nutzen nochmal einen Hinweis darauf das das vielleicht nicht gut ist.
                      Über die Einstellungen lassen sich dann für die Nutzer halbwegs komfortabel auch Auffälligkeiten beheben, wie z.Bsp. die "Unart" einfach den Adapter mit dem Haken bei Screenshot 2025-06-04 at 13.34.30.png laufen zu lassen.
                      Dieses ist gewünscht - zumindest von mir :)
                      A.
                      GaspodeG Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                        @asgothian
                        [...snip]
                        A.
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #507
                        @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                        Guter Punkt. :D
                        Finde ich persönlich auch absolut ausreichend. 👍
                          @asgothian
                          [...snip]
                          A.
                          #508
                          @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                          Vielleicht kannst du für die ganz Unkreativen auch einen Link zu einem Hex-Generator verlinken?
                          Ich lass mich da nämlich auch ganz gerne von solchen Diensten 'beraten'.
                            @asgothian
                            [...snip]
                            A.
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #509
                            @asgothian
                            Alles klar und für mich OK. DU entscheidest als dev was du für sinnvoll haltest.
                            Und wenn es dir was hilft um schräge Installationen zu minimieren: Eine Installation von Github kannst du blocken. Damit zwingst du user zumindest eine (ggF Alpha) von npm zu installieren. Die mag zwar auch defekt sein aber wenigsten in sich ein definierter Zustand. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/6ade4045339082a9408e17e0871ad26dc41206ca/schemas/io-package.json#L1371)
                            Muss aber jeder dev selbst entscheiden was hilfreicher ist.
                            • GaspodeG Gaspode
                              nach Update auf Zigbee Adapter 2.0.5 funktioniert der Sensor nicht mehr, Fehlermeldung im Adapter:
                              Woran kann das liegen?
                              @arteck Muss man bei der neuen Adapter Version etwas beachten?
                              Edit: hier gibt es noch weitere Fragen zum Zigbee Adapter 2.x: https://forum.iobroker.net/post/1275544
                              Edit nach Verschiebung: Es geht um dieses Gerät hier: https://forum.iobroker.net/post/606728
                              Hatte es dort gepostet, weil ich ursprünglich gehofft hab, dass @dimaiv was dazu sagen kann bzw. schon Anpassungen dazu hat.
                              dimaiv
                              #510
                              @gaspode
                              Hier, im Thread, gibt's sogar die Lösung für dein Problem, aber, wenn man kein Zeit für Lesen hat...
                              Lösung
                              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                              Zigbee LAN Gateway CC2652P
                              Zigbee Firmware 20250321
                              • D dimaiv
                                @gaspode
                                Lösung
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                #511
                                @dimaiv said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                @gaspode
                                Lösung
                                Mein Problem ist mit V 3 des Adapters ja gelöst. Ist halt nicht einfach, in einem Thread mit über 500 Beiträgen die Übersicht zu behalten. Also sehe es mir bitte nach, dass ich die Lösung übersehen habe.
                                Edit:
                                So, jetzt wieder daheim und nicht mehr nur am Handy.
                                Nochmal zur Erklärung: Ich hatte ja eigentlich direkt in deinem Thread gepostet, weil ich diesen Thread hier nicht gefunden hatte. @Homoran war dann so nett, den Teil hierher zu verschieben, wodurch es jetzt aussieht, als hätte ich direkt hier gefragt.
                                Konstruktiver Vorschlag: Willst du in deinem Eingangspost deines Threads einen kurzen Hinweis schreiben, was bei Umstieg auf den Zigbee Adapter 2 zu beachten ist und dass man die Anpassung im Adapter Version 3 gar nicht mehr braucht? Damit würdest du den Käufern deines Feuchtesensors bestimmt viel Sucherei ersparen, nicht jeder findet zielgenau den richtigen Tipp im Tester Thread. Ich war zumindest zu blind dafür.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @gaspode
                                  Lösung
                                  Edit:
                                  dimaiv
                                  #512
                                  @gaspode
                                  Mit aktuelle Zigbee Adapter Version , also, 3.0.1 läuft alles gut wie gewohnt.
                                  Mein einziger Vorschlag wäre, so schnell wie es geht, Zigbee Adapter auf die Version 3.x.x updaten.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    @gaspode
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #513
                                    Ich habe das ja inzwischen längst gemacht. Ich schlage ja nur vor, dass du einen kurzen Hinweis in dein Posting zum Verkauf der Devices schreibst. Denn da werden die meisten wohl als erstes rein gucken, wenn sie Probleme haben. Ich hab das zumindest so gemacht. Wie gesagt, keine Kritik, kein Vorwurf an dich. Nur ein Vorschlag.
                                      @dimaiv sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                      Dein Zigbee Dongle kann die Kanäle gar nicht scannen, unterstützt es nicht. Das können nur die CC.
                                      Das ist schade - war mir nicht klar, da ich keine EZSP Firmware Koordinatoren habe.
                                      @kaffler Das macht die Analyse komplizierter. Ich gehe aktuell davon aus das der gewählte Kanal so stark frequentiert ist das die Meldungen untergehen. Zigbee arbeitet mit vergleichsweise geringen Sende- und Empfangsleistungen. Damit ist es durchaus anfällig dafür das Meldungen durch stärkere Sender 'überstimmt' werden. Deswegen auch der Wunsch nach dem Kanal-Scan. da kann man dann sehen welche Kanäle wie 'voll' sind.
                                      Leider ist nicht nur WLan als Konkurrenz im 2.4 GHz Netz präsent. Auch ist nicht nur das eigene WLan, sondern auch die der Nachbarn ggf. zu berücksichtigen. Mögliche Störquellen sind:
                                      • 2.4 GHz WLan
                                      • Bluetooth
                                      • freie herstellerspezifische 2.4 GHz Sender/Empfänger paare (Steckdosenfernbedienungen, Funk-Kopfhörer, Funk-Tastaturen / Mäuse, etc.)
                                      • USB3 Geräte. (durch schlechte Kabel / Hardware-Implementierung kann bei der Kommunikation bei USB3 stark im 2.4 GHz Bereich gestreut werden - stark genug um sogar WLan zu übersteuern.
                                      Da insbesondere die Meldungen von Sensoren als 'fire and forget' gesandt werden gehen diese gerne mal unter.
                                      A.
                                      KafflerK Offline
                                      KafflerK Offline
                                      Kaffler
                                      #514
                                      @asgothian
                                      Moin noch mal in Runde,
                                      hatte jetzt mal ein wenig Zeit zum Testen.
                                      Habe mir ein neues System mit meinem Ersatz Pi auf gesetzt und einem neuen SonOff Stick mit aktueller Firmware.
                                      Hatte dort den gleichen Effekt. (Schließe dadurch mein aktives System aus)
                                      Steckdosen, Türsensoren von Aquara alles lief nur nicht diese SNZB-02 nicht.
                                      Habe dann mit meinem einfachen Wissen, zwei Sensoren neu geflashed mit der Firmware Efekta (SNZB-02_EFEKTA_H.hex)
                                      Damit Senden die Sensoren wieder regelmäßig ein Batteriesignal.
                                      Jetzt die Herausforderung für den Cracks der Software.
                                      Wenn ich den Sensor anlerne alles gut.
                                      Datenpunkte werden angelegt.
                                      Jetzt Kann ich über den Reiter "Entwickler" den Sensor triggern.
                                      Erhalte auch den angeforderten Werte welche er dann auch brave in die Datenpunkt einträgt. (Wiederholbar)
                                      Diese läuft jetzt seit 3 Tagen, sendet regelmäßig sein Batteriestand aber keine Werte (Feuchte,Temperatur)
                                      Da das Problem auf beiden PIs gleich ist und die Sensoren beim Test-Pi nur 10 cm von der Antenne weg lagen, und der Sensor Daten sendet. Würde ich ein Funkproblem auf unwahrscheinlich setzten.
                                      Habe noch ein paar Logs vom Sensor angehängt vielleicht hat Jemand noch eine Idee.
                                      Zum wegschmeißen sind die zu Schade.
                                      D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • KafflerK Kaffler
                                        @asgothian
                                        dimaiv
                                        #515
                                        @kaffler
                                        Probier mal die Sensoren reconfigurieren. Dann sollte es funktionieren.
                                        Im Log muss unbedingt folgende Meldung kommen:
                                        "DeviceConfigure successful....."
                                        Ich habe gemerkt, ab Zigbee Adapter 2.0.x werden nicht alle Geräte nach anlernen configuriert.
                                        Manuele Reconfiguration bringt Erfolg.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • KafflerK Kaffler
                                          @asgothian
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #516
                                          @kaffler entweder nochmal neu pairen..
                                          steht zumindest so hier
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02.html
                                          oder kannst mit dem configure knopp versuchen..
                                          ansonsten kannst den über send_payload manuell triggern.. dann aber mit vorsicht. sonst müllst du dir dein Netzwerk zu
