  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @da-phreak sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
    Kleine Rückmeldung zu der neuen Option "Start the Zigbee network automatically". Das hat mich am Anfang sehr verwirrt, und ich mußte erstmal nachlesen warum der Adapter nicht funktioniert. Ich verstehe die Motivation für diese Option, aber in der jetzigen Variante hat sie das Potential die Hauptquelle für Nutzeranfragen zu werden. Sie ist zu versteckt, man muß den Reiter wechseln und dann evtl. noch scrollen. Ich würde sie allerwenigstens prominenter plazieren.
    Darüber hatte ich auch nachgedacht. Die Platzierung soweit unten ist aber Absicht. Dadurch wird verhindert das die Option 'einfach mal schnell am Anfang' gesetzt wird ohne sich durch die notwendigen Einstellungen zu kämpfen.
    Bei bestehenden Installationen bleibt das Problem welches Du hast - man muss aktiv danach schauen.
    Was denkbar ist
    • Tausch der default-Einstellungsseite von Settings zu Hardware
    • Eindeutiger Eintrag im Log wenn der Haken nicht gesetzt ist.
    Ansonsten hat ja wenigstens die Doku funktioniert :) Zum Thema Hauptquelle für Nutzeranfragen: Das seh ich unkritisch, da sie ausschliesslich Altinstallationen beim Upgrade auf 3.x betrifft. Und viele stolpern da eher über die 2.x Änderungen. Da ich aber nicht erkennen kann was eine 'alte' und eine 'neue' installation ist, war das die beste Variante.
    A.
    Rushmed
    #89
    @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
      #90
      Soweit scheint alles einwandfrei zu laufen – das freut mich sehr! 😊
      Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich derzeit keine Werte mehr zum Stromverbrauch erhalte.Weiss jemand woran das liegen könnte?
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        AlexHaxe
        #91
        @horst-böttcher said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
        Hast Du versucht die Geräte über die Kacheln neu zu konfigurieren?
        • A AlexHaxe
          Horst Böttcher
          #92
          @alexhaxe ja aber es geht tozdem nicht kann sie nur schalten
            da.phreak
            #93
            Kleine Rückmeldung: Läuft alles problemlos.
              nachdem die 2.0. erfolgreich im Stable gelandet ist (als 2.0.5) hat @arteck für mich die 3.0 zusammengebaut und ins Latest verfrachtet (nochmal Danke dafür). Jetzt brauche ich dafür Tester:
              Aktuelle Test Version 3.0.1
              Veröffentlichungsdatum 26.04.2025
              Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
              Changelog:
              • Breaking change: Start of zigbee subsystem requires configuration entry !!!
              • Hardware configuration panel
              • Update for external converter - detect /dist/ subfolder
              • Update device image: use of icons defined in external converter (beta)
              • Updated Adapter documentation
              Die Version beinhaltet wieder einen breaking change - aber deutlich kleiner als zuvor. Wird die Version installiert und dann neu gestartet wird das Zigbee-Subsystem nicht automatisch gestartet. Der Adapter läuft dann zwar, bleibt aber gelb und es lassen sich keine Zigbee-Geräte ansteuern. Das ist kein bug, sondern by design.
              In der Konfiguration des Adapters gibt es ein neues Tab Hardware. Auf diesem sind alle Hardware-Relevanten Einstellungen zu machen - und man kann sie damit auch gleich testen. Genau diese Funktionalität hätte ich gerne getestet. Damit das entsprechend einfach geht habe ich die Doku (Deutsch/ Englisch) angepasst. Da ist dann beschrieben wie eine neue Instanz eingerichtet werden soll.
              Für die die nur kurz installieren und später testen wollen - damit der Adapter das Zigbee-Subsystem automatisch startet, muss der Haken bei G in der Konfiguration gesetzt werden.
              Diese Änderung war notwendig weil es immer wieder Probleme bei Anfängern gab den Adapter sauber aufzusetzen. Eine automatische Trennung zwischen 'konfiguriert' und 'nicht konfiguriert' ist mir nicht gelungen, deswegen die Notwendigkeit für eine manuelle Einstellung.
              Erklärung zum Configure in 3.0:
              Bei Adapterstart wird im System geprüft ob das System eine erneute Konfiguration anfragt. Dazu gibt es Daten im ZHC / State. Wenn das System eine Konfiguration für notwendig erachtet wird versucht das Gerät zu konfigurieren. Dabei gibt es 3 mögliche Ergebnisse:
              • Erfolg - Die Konfiguration wird eingetragen - solange das Gerät nicht bei jedem Neustart eine Neukonfiguration fordert wird es nicht wieder konfiguriert, egal wie oft der Adapter neu startet
              • Zeitüberschreitung: Das Gerät hat nicht geantwortet: Dieses Gerät kommt in die 'configure_on_message' Struktur. (siehe unten)
              • Miserfolg - Die Konfiguration konnte nicht durchgeführt werden. Das Gerät wird beim nächsten Start erneut einen Konfigurationsversuch erleben.
              configure_on_message:
              Diese Methode dient dazu das insbesondere batteriebetriebene Geräte einfacher zu konfigurieren sind. Ein Gerät welches hier eingetragen wird wird in dem Moment konfiguriert wo der Adapter eine Nachricht des Gerätes erhält - ausgehend von der Annahme das das Gerät dann wach ist und die Konfiguration erfolgreich sein wird. Dieses wird
              • max 5 mal probiert
              • max alle 5 Sekunden probiert, egal wie viele Meldungen in der Zwischenzeit eintreffen.
                Aktuell erzeugt es noch viele Info-Meldungen. Diese werden mit der Zeit auf eine Sinnvolle Anzahl reduziert.
              Update 26.04.2025:
              Die 3.0.1 ist im Latest. Änderungen:
              • Verschiedene Bugfixes.
              • Icons statt Text auf den Knöpfen im Hardware-Tab
              • Begrenzung der auf den Kacheln sichtbaren Datenpunkte (Ausschluss von Enums mit genau 1 Option und beschreibbaren DP ohne UI Element)
              • Eingabemöglichkeit von 'pro device' Optionen. (siehe hier)
              Hinweis Nutzer von externen Konverter bei denen ein /dist/ in den Include Pfaden mit angegeben ist müssen dieses entfernen. Der Adapter erkennt selbstständig ob die verwendete ZHC Version dieses benötigt oder nicht und fügt es automatisch hinzu.
              A.
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #94
              Hallo @asgothian eine Frage. Ich habe den https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB-SRAIN01.html im Adapter Version 3.0.1 angelernt.
              Es erscheint keine Anzeige bei Batterie.
              Was habe ich probiert: neu anlernen und wach halten, direkt am Koordinator. Dann über Info Debugmessages auslesen und auch über Trigger device query.
              Hab dann das im Log gesehen.
              Alles funktioniert auch einwandfrei. Ich nehme an das er keine Daten für die Batterie überträgt, oder?
              Herzliche Grüße
              Fabio
              zigbee.1
              2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:NOTREAD (b4d6) Failed to read state '"voltage"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
              zigbee.1
              2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED OE02.1 Failed to read state '"voltage"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
              zigbee.1
              2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:NOTREAD (b4d6) Failed to read state '"battery"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
              zigbee.1
              2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED OE02.1 Failed to read state '"battery"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
              zigbee.1
              2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:Oqs (b4d6) Device query for '0xa4c138888bf2ba27/1' triggered
              Gerätinformation Kachel:
              model:RB-SRAIN01
              description:Solar rain sensor
              modelZigbee:TS0207
              type:EndDevice
              nwk:20728
              manuf id:4417
              manufacturer:_TZ3210_tgvtvdoc
              power:Battery
              app version:67
              hard version:1
              zcl version:3
              stack version:1
              date code:
              interviewed:true
              configured:true
              endpoint:1
              profile:260
              input clusters:genBasic (0)
              genGroups (4)
              genScenes (5)
              genPowerCfg (1)
              ssIasZone (1280)
              manuSpecificTuya (61184)
              output clusters:genIdentify (3)
              genGroups (4)
              genOnOff (6)
              touchlink (4096)
              genTime (10)
              genOta (25)
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              • FabioF Fabio
                Herzliche Grüße
                Fabio
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                model:RB-SRAIN01
                modelZigbee:TS0207
                type:EndDevice
                nwk:20728
                manuf id:4417
                power:Battery
                app version:67
                hard version:1
                zcl version:3
                stack version:1
                date code:
                interviewed:true
                configured:true
                endpoint:1
                profile:260
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                genPowerCfg (1)
                ssIasZone (1280)
                genGroups (4)
                genOnOff (6)
                touchlink (4096)
                genTime (10)
                genOta (25)
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #95
                @fabio Bedingt - das Abfragen geht schief weil da etwas in der internen Struktur nicht passt. Allerdings sollte er dennoch irgendwann die Batterie melden - kann aber bis zu 72 Stunden dauern
                A.
                FabioF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  A.
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #96
                  @asgothian ich Danke dir, werde dann berichten.
                  Fabio
                  Iobroker:
                    A.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #97
                    A.
                    ne macht der nicht.. habs auch schon gesehen.. da ist im Gerät was maschig.. meiner macht auch nach refresh nix..
                    laut cluster sollte er es tun..
                    das ist so ein Akuubetriebenes teil.. vielleicht liegt es daran
                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      A.
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #98
                      @arteck vielen Dank für die Info. Dann brauche ich ja dann weiter erst mal nix probieren.
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #99
                        nach der Diskussion hier habe ich mich jetzt mal an die Installation von Version 3 getraut (unter Windows). Leider hat das so gar nicht geklappt. Keine Geräte wurden angezeigt und das Log sieht gar nicht gut aus (s. Anhang). Irgendwelche Tipps bzw. Ideen? Ich bin jetzt erst mal zurück auf die 2.0.5.
                        zigbee_log.txt
                        • GaspodeG Gaspode
                          zigbee_log.txt
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #100
                          @gaspode Du bist auf einen bug gestossen der beim Testen der 3.0.1 bisher nicht aufgefallen ist. Jetzt hast du 2 Optionen:
                          • test mit der aktuellen Github version - die ist ein paar Schritte weiter - da ist der Bug also ggf. behoben
                          • zurück auf die 2.0.5 und anpassen des externen Konverters. Im Log der 3.0.1 siehst du, unter welchem Pfad die Dateien gefunden werden. Basierend auf dem Vergleich der Meldungen kannst du sehen wie du den Pfad in deinem externen Konverter anpassen musst.
                          A.
                          GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            A.
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #101
                            @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                            Danke für die schnelle Rückmeldung. Werde später die Github Version testen. Dauert aber ein bisschen.
                              A.
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #102
                              @asgothian
                              Github Version sieht auch nicht besser aus als latest. Bin wieder zurück auf 2.0.5.
                              Kann ich noch irgendwas liefern, was ggfs. bei derKorrektur hilft?
                              Ich werde mir wahrscheinlich morgen mal ne kleine Testinstalltion auf nem anderen Rechner anlegen.
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #103
                                @asgothian
                                Github Version sieht auch nicht besser aus als latest (soweit ich das sehe die gleichen Meldungen). Diesmal hab ich das Subsystem aber gar nicht erst gestartet. Bin jetzt wieder zurück auf 2.0.5.
                                A AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @asgothian
                                  AlexHaxe
                                  #104
                                  @gaspode ist 0x00124b00272b8841 Dein Flower Gerät? Wenn ja, dann würde ich mal den externen Converter rausnehmen und schauen, ob der 3.x Adapter ohne hochkommt.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #105
                                    @gaspode soweit ich sehe, ist eine schlechte Aussage. Du müsstest also das Log von einem Start noch mal posten, insbesondere auch mit dem gestarteten zigbee subsystem.
                                    Auch das herausnehmen des externen Converters ist interessant.
                                    Ich habe selber keine Windows Installation. Es ist also denkbar, dass da Effekte existieren.
                                    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                      #106
                                      Ich mache spätestens morgen eine Testinstalltion, dann kann ich alles einzeln testen, ohne Angst zu haben, dass ich mir was zerschieße. Danke schon mal.
                                      Edit:
                                      OK, mein uralt CC2531 Zigbee USB Stick, mit dem ich testen wollte, wird leider nicht von meinem Rechner erkannt. Muss mir erst mal einen neuen, aktuellen besorgen.
                                      Was mir schon so auffällt, sind eine paar Grafiken, die auf der Konfigurationsseite nicht angezeigt werden, und zwar unter
                                      http://localhost:8121/adapter/zigbee/img/
                                      z.B.
                                      http://localhost:8121/adapter/zigbee/img/channel_scan.png
                                      Installation zum Test auf lokalem Windows PC.
                                      Mehr, sobald mein Zigbee Stick da ist, wahrscheinlich morgen gegen Abend.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        Edit:
                                        z.B.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #107
                                        @gaspode das ist ein Bug in der 3.0.1 - die sollten nach Installation von Github und folgendem Upload verfügbar sein.
                                        A.
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          Edit:
                                          z.B.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #108
                                          @gaspode Bitte vor dem Test nochmal von Github installieren.
                                          Ich hab da eine Vermutung woran es liegt.
                                          Bitte beim Test auch mal im externen Konverter das 'icon' entfernen - es ist denkbar das dieses aktuell noch bugged - das ist eine der Funktionen in 3.0.x die ich aktuell nicht sauber getestet bekomme.
                                          arteckA GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
