  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • M markus397
    Hallo, ich habe vor kurzen auf 3.0 geupdatet und gerade auf 3.0.1 funktioniert auch alles mit ein paar Anlaufschwierigkeiten. Allerdings wollte ich einen Bewegungssensor den ich zum Test gekoppelt habe wieder entfernen.
    zigbee.0
    2025-04-25 20:27:17.997	error	Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23) at func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:423:47) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZdoInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:428:43) at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:305:16) at Device.removeFromNetwork (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:1125:30) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:736:21)
    Kann ihn nicht mehr löschen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #67
    @markus397 du musst den schon aufwecken damit du den so löschen kannst. Sonst gibt’s den Haken bei ‚löschen erzwingen#
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      markus397
      #68
      @asgothian Danke hat geklappt, hatte ich schon mal gemacht da ging es nicht. Komisch.
      Markus
      • M markus397
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #69
        @markus397 hat was mit timing zu tun. Die Meldung die du gesehen hast zeigt das das Gerät nicht auf die Anfrage zum entfernen geantwortet hat.
        A.
        • arteckA arteck
          @locito09 s
          Die Flower Sensoren funktionieren immer noch nicht und heute hatte ich diese Fehlermeldung im LOG evtl bringst dir was.
          nö.. das Gerät ist nicht da.. schon mal Batterie getauscht.. ?
          locito09
          schrieb am zuletzt editiert von locito09
          #70
          @arteck
          Batterie getausch neu angelernt , interview erfolgreich
          Interviewed:True, configured:True
          Daten werden aber nicht empfangen nur wen ich über Entwickler und da die Werte auslese und dafür muss ich den Flower wach drücken. Funktioniert mit den anderen 6 stk ohne Probleme da muss ich den Flower NICHT wach drücken. Habe noch einen weiteren Flower als Reserve und mit dem genau das gleiche (wach drücken sonst keine werte) Firmware bei allen Aktuel
            @mickemup Versuch mal bitte die andere Variante - mit dem Cluster und Attribute via read im send_payload. Es ist denkbar das die SendToZigbee Funktion buggy ist in der 2.x/3.x.
            A.
            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            #71
            @asgothian
            Danke hat geklappt mit dem Payload von @ste_glei
            { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }}
              @asgothian
              Known bugs:
              • Fehlende Bilder im Hardware-Tab. Diese sind beim Übergang von meinem Test-System ins main-repository auf der Strecke geblieben. Wird behoben in 3.0.2
              Weiteres
              Hier werden geplante Neuerungen des Adapters aufgeführt (und ihr Erfolg)
              Weitere Vorschläge zu systematischen Änderungen bitte gerne im Thread posten - wenn ich diese angehen will landen sie hier.
              Wichtig: Alles was hier steht kann und soll diskutiert werden. Es ist die Liste der Punkte die bei mir anstehen. Wenn da etwas steht was so als schlecht empfunden wird, schreibt das bitte. Ich sehe das nicht als Kritik sondern als Diskussion dazu wie der Adapter besser werden kann.
              1. Definition von Device-Bildern über 'externe Konverter'
                Stand: Initial implementiert - muss getestet werden. Bilder als Link sollten gehen, Bilder als base64 String sind ungetestet.
                -- in der JS Datei des externen Konverters kann als icon: '<pfad zum icon> ein Bild vorgegeben werden - als Link oder als base64 kodiertes Bild. Dieses soll im Adapter übernommen werden. Beispiele dafür gibt es unter :https://github.com/inventwo/custom-zigbee (nebenbei - ich kann bestätigen das die meisten Konverter aus diesem Projekt auch im Zigbee-Adapter gehen sollten.
              2. KonfigurationsDP für Gruppen
                Stand: in Planung:
                -- Gruppenstatus basierend auf Mitgliederstatus
                -- eingrenzen von Gruppenfunktion (Datenpunkte die die Gruppe liefert)
                -- Option zur erzwungenen Aktualisierung aller Mitglieder basierend auf Gruppenstatus.
              3. Änderung bei den Gerätekacheln (Die Kacheln sind generell zu voll, und mit zu vielen Dingen belastet die wenig Sinn machen):
                -- Enum-States mit genau 1 Auswahlmöglichkeit werden von den Gerätekacheln entfernt Done (3.0.1)
                -- Text-States ohne Auswahl / Eingabemöglichkeit werden von den Gerätekacheln entfernt Done (3.0.1)
                -- Numerische States ohne min/max werden von den Device-Kacheln entfernt Done (3.0.1)
                -- Numerische States mit min/max werden als slider mit Nummer auf den Kacheln dargestellt, wobei die Nummer nur Anzeige ist -- Aktuell nicht zu realisieren, daher sind dieser States in 3.0.1 ausgeblendet.
                -- Slider deren Werte-Bereich um 0 geht bekommen ein 'bias' auf 0, um das Einstellen von genau 0 zu vereinfachen. nicht mit akzeptablem Aufwand zu realisieren
                -- Denkbar: UI zur Auswahl der auf der Kachel sichtbaren Elemente, basierend auf Gerätetyp oder Gerät. Shelved - keinerlei Echo auf diese Planung. Keine Umsetzung in 3.x
              A.
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              #72
              @asgothian bin auf der 3.01 habe keine Probleme alles läuft sehr gut und stabil. Vielen lieben Dank für deine Mühe.
              Zu den Kacheln kann ich sagen das ich es gut finde wenn du sie ausdünnen tust.
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • FabioF Fabio
                Herzliche Grüße
                Fabio
                locito09
                #73
                @Asgothian
                Hallo
                Kann es sein das diese Lampe noch nicht im Zigbee2MQTT hinzugefügt worden ist? Kann man die noch hinzufügen?
                  da.phreak
                  schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                  #74
                  Ich hab jetzt auch mal das update von v2 auf v3 gemacht, soweit keine Probleme. Habe den CC2652RB stick von slae.sh mit 24 Geräten im Netz.
                  Kleine Rückmeldung zu der neuen Option "Start the Zigbee network automatically". Das hat mich am Anfang sehr verwirrt, und ich mußte erstmal nachlesen warum der Adapter nicht funktioniert. Ich verstehe die Motivation für diese Option, aber in der jetzigen Variante hat sie das Potential die Hauptquelle für Nutzeranfragen zu werden. Sie ist zu versteckt, man muß den Reiter wechseln und dann evtl. noch scrollen. Ich würde sie allerwenigstens prominenter plazieren.
                  • L locito09
                    @Asgothian
                    Hallo
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #75
                    @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                    Kann - ja. Allerdings muss dass im ZHC Projekt passieren. Ich plane am Wochenende die tests für die aktuellen ZH/ZHC Kombination - dann kann ich Dir eine Version zum Installieren auf Github geben damit du schauen kannst ob die schon integriert sind. Ansonsten gibt es 2 Optionen:
                    • Externen Konverter bauen
                    • Issue bei ZHC oder zigbee2mqtt machen das das Gerät integriert wird.
                      Beides ist ohne Gerät schwierig.
                    A.
                    • D da.phreak
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #76
                      @da-phreak sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                      Darüber hatte ich auch nachgedacht. Die Platzierung soweit unten ist aber Absicht. Dadurch wird verhindert das die Option 'einfach mal schnell am Anfang' gesetzt wird ohne sich durch die notwendigen Einstellungen zu kämpfen.
                      Bei bestehenden Installationen bleibt das Problem welches Du hast - man muss aktiv danach schauen.
                      Was denkbar ist
                      • Tausch der default-Einstellungsseite von Settings zu Hardware
                      • Eindeutiger Eintrag im Log wenn der Haken nicht gesetzt ist.
                      Ansonsten hat ja wenigstens die Doku funktioniert :) Zum Thema Hauptquelle für Nutzeranfragen: Das seh ich unkritisch, da sie ausschliesslich Altinstallationen beim Upgrade auf 3.x betrifft. Und viele stolpern da eher über die 2.x Änderungen. Da ich aber nicht erkennen kann was eine 'alte' und eine 'neue' installation ist, war das die beste Variante.
                      A.
                      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                        A.
                        locito09
                        #77
                        @asgothian
                        habe einen issue auf github /Zigbee2mqtt gemacht. eingentlich ist es die gleiche Lampe wie die 929003823201 die schon bei Zigbee2mqtt hinzugefügt wurde, die ist nur grösser 54.2cm und hat diese Nr. 929003823401
                          Was denkbar ist
                          A.
                          #78
                          @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                          Dann sollte der User sich aber wenigstens der Existenz dieser Option bewusst sein.
                          Wäre daher immer noch ein Vielfaches besser als die Checkbox per default gecheckt zu haben
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #79
                            @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                            Korrekt. Aber die daraus resultierenden Probleme insbesondere beim Aufsetzen einer neuen Zigbee Instanz sind dann doch schon grösser - und den Nutzern ist dann der Zusammenhang nicht klar. Deswegen habe ich die Kombination der Option 'im Fluss der Einrichtung' bevorzugt.
                            Für das Update der bestehenden Installationen ist der Blick in die Doku sowieso notwendig, da der Zusammenhang den meisten Nutzern nicht offensichtlich sein wird.
                            A.
                              A.
                              #80
                              [OT]
                              Habe ich darin übersehen was du unter "State cleanup" verstehst?
                              hab ich nicht gefunden 😞
                              [/OT]
                                [OT]
                                [/OT]
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #81
                                [OT]
                                [/OT]
                                Quote aus der Doku:
                                State Cleanup
                                Löschen von unverbundenen ioBroker-Objekten. Diese können welche durch den Vorgang "Ausschliessen" entstehen können.
                                Ist dünn, aber vorhanden. Zusammen mit einem Bild des Icons, so das klar ist welcher Knopf das ist.
                                A.
                                  [OT]
                                  [/OT]
                                  Quote aus der Doku:
                                  State Cleanup
                                  A.
                                  #82
                                  @asgothian Danke!
                                  ich hätte jetzt den Objektbaum gelöscht und gehofft er baut sich nach dem Restart der Instanz wieder ohne die nicht mehr verwendeten States neu auf.
                                    @asgothian Danke!
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #83
                                    @homoran Tut er auch. Allerdings verlierst du dabei sämtliche 'per state' settings. Deswegen die Funktion.
                                    Nebenbei - die nicht verbundenen States werden im Objektbaum orange eingefärbt, so das du erkennen kannst welche das sind.
                                    A.
                                      A.
                                      #84
                                      Deswegen hab ich ja darüber nachgedacht diese, oder sicherheitshalber den ganzen Objektbaum, zu löschen.
                                      Dann drück ich mal auf den rasenden Mülleimer
                                        #85
                                        hat wunderbar geklappt!!
                                        und der Mülleimer ist weg.
                                        Wenn du mir noch sagst wie ich jetzt auch noch das icon wegen der stashed messages wegbekomme, wär ich ganz glücklich.
                                        Die Meldungen kamen während eines Firmwareupdates. Da war die Dose wohl nicht erreichbar
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #86
                                          Drück mal drauf und zeig mal was da an Messages da ist. Davon hängt ab
                                          • ob du das los werden kannst
                                          • ob du das los werden willst.
                                          A.
