  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @mickemup Prinzipiell geht das. Ob das aber auf Dauer funktioniert ist mindestens Fraglich. Dazu später Dazu gibt es 2 Optionen, die prinzipiell unterschiedlich sind.
    Option A geht ausschliesslich direkt Skript / Blockly. Dazu muss via sendTo an den Zigbee Adapter die Funktion sendToZigbee mit dem Payload gefüttert werden der auch im Developer drin steht, wenn man sich das JSON anzeigen lässt (Haken bei 'Expert Mode'). Es gibt dafür (absichtlich) keinen Datenpunkt.
    Option B geht "auch" direkt über einen Datenpunkt, und kann dadurch von anderen Logik-Maschinen und / oder einer Visualisierung getriggert werden. Dazu muss der Payload { "read": { "cluster": "<the_cluster_id>", "attributes": ["<the_attribute_id>","<another attribute_id>"] }}
    in den Datenpunkt send_payload vom Device geschrieben werden. Cluster und Attribute entsprechen dabei denen die auch im Developer-Modus ausgewählt sein müssen.
    Was einzutragen ist und ob es prinzipiell geht hängt von der Firmware des Gerätes ab.
    Aber
    Das Zigbee-Netzwerk erfordert keine dauerhafte Verbindung zwischen Geräten und Koordinatoren. Es ist zulässig das Geräte 'schlafen' und nur bei Bedarf Nachrichten an den Koordinator senden. Diese 'Pause' bei den Geräten darf beliebig lang sein. Üblich sind bei den 'Endgeräten' Pausen von 24h für das Versenden z.Bsp. des Batteriezustandes.
    Mit dazu gehört das die Batteriebetriebenen Geräte gerade nicht auf Nachrichten aus dem Netzwerk lauschen um Energie zu sparen.
    Die Anfrage vom Koordinator nach dem Batteriezustand wird also im Zweifelsfall unbeantwortet bleiben, es sei denn sie erfolgt wenn das Gerät wach ist.
    A.
    mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
    @asgothian
    Mit folgenden JSON konnte ich den DP battery vom Parasoll aktualisieren.
        "devId": "zigbee.0.d44867fffeb45110",
        "ep": "1",
        "cid": "genPowerCfg",
        "cmd": "read",
        "cmdType": "foundation",
        "zclData": {
            "batteryPercentageRemaining": {}
        "cfg": null
    Methode: Fenster auf/zu zurück an Laptop und dann Triggern im Entwickler Tab.
    Mit Blockly kriege ich es nicht hin, er schmeisst einige Fehler.
    Obiges JSON habe ich per CopyPaste eingefügt.
    Siehst grad den Fehler?
    zigbee.0
    2025-04-25 18:01:52.546	error	Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
    zigbee.0
    2025-04-25 18:01:52.546	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace') at Developer.sendToZigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:90:45) at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:49:26) at Zigbee.emit (node:events:530:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10953:34) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:368:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
    zigbee.0
    2025-04-25 18:01:52.480	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
    zigbee.0
    2025-04-25 18:01:52.480	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    • mickemupM mickemup
      @asgothian
          "ep": "1",
          "cmd": "read",
          "zclData": {
          "cfg": null
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mickemup Versuch mal bitte die andere Variante - mit dem Cluster und Attribute via read im send_payload. Es ist denkbar das die SendToZigbee Funktion buggy ist in der 2.x/3.x.
      A.
      ste_gleiS mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
        A.
        ste_gleiS Offline
        ste_gleiS Offline
        ste_glei
        @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
        A.
        mit diesem Payload funktioniert es
        { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }}
        Danke für die rege Diskussion und die ganzen Tipps da lerne ich jeden Tag dazu
        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
          markus397
          #66
          Hallo, ich habe vor kurzen auf 3.0 geupdatet und gerade auf 3.0.1 funktioniert auch alles mit ein paar Anlaufschwierigkeiten. Allerdings wollte ich einen Bewegungssensor den ich zum Test gekoppelt habe wieder entfernen.
          zigbee.0
          2025-04-25 20:27:17.997	error	Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23) at func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:423:47) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZdoInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:428:43) at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:305:16) at Device.removeFromNetwork (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:1125:30) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:736:21)
          Kann ihn nicht mehr löschen.
          Markus
          • M markus397
            zigbee.0
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #67
            @markus397 du musst den schon aufwecken damit du den so löschen kannst. Sonst gibt’s den Haken bei ‚löschen erzwingen#
            A.
              A.
              markus397
              #68
              @asgothian Danke hat geklappt, hatte ich schon mal gemacht da ging es nicht. Komisch.
              Markus
              • M markus397
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #69
                @markus397 hat was mit timing zu tun. Die Meldung die du gesehen hast zeigt das das Gerät nicht auf die Anfrage zum entfernen geantwortet hat.
                A.
                • arteckA arteck
                  @locito09 s
                  Die Flower Sensoren funktionieren immer noch nicht und heute hatte ich diese Fehlermeldung im LOG evtl bringst dir was.
                  nö.. das Gerät ist nicht da.. schon mal Batterie getauscht.. ?
                  locito09
                  schrieb am zuletzt editiert von locito09
                  #70
                  @arteck
                  Batterie getausch neu angelernt , interview erfolgreich
                  Interviewed:True, configured:True
                  Daten werden aber nicht empfangen nur wen ich über Entwickler und da die Werte auslese und dafür muss ich den Flower wach drücken. Funktioniert mit den anderen 6 stk ohne Probleme da muss ich den Flower NICHT wach drücken. Habe noch einen weiteren Flower als Reserve und mit dem genau das gleiche (wach drücken sonst keine werte) Firmware bei allen Aktuel
                    A.
                    mickemupM Offline
                    mickemupM Offline
                    mickemup
                    #71
                    @asgothian
                    Danke hat geklappt mit dem Payload von @ste_glei
                      @asgothian
                      Known bugs:
                      • Fehlende Bilder im Hardware-Tab. Diese sind beim Übergang von meinem Test-System ins main-repository auf der Strecke geblieben. Wird behoben in 3.0.2
                      Weiteres
                      Hier werden geplante Neuerungen des Adapters aufgeführt (und ihr Erfolg)
                      Weitere Vorschläge zu systematischen Änderungen bitte gerne im Thread posten - wenn ich diese angehen will landen sie hier.
                      Wichtig: Alles was hier steht kann und soll diskutiert werden. Es ist die Liste der Punkte die bei mir anstehen. Wenn da etwas steht was so als schlecht empfunden wird, schreibt das bitte. Ich sehe das nicht als Kritik sondern als Diskussion dazu wie der Adapter besser werden kann.
                      1. Definition von Device-Bildern über 'externe Konverter'
                        Stand: Initial implementiert - muss getestet werden. Bilder als Link sollten gehen, Bilder als base64 String sind ungetestet.
                        -- in der JS Datei des externen Konverters kann als icon: '<pfad zum icon> ein Bild vorgegeben werden - als Link oder als base64 kodiertes Bild. Dieses soll im Adapter übernommen werden. Beispiele dafür gibt es unter :https://github.com/inventwo/custom-zigbee (nebenbei - ich kann bestätigen das die meisten Konverter aus diesem Projekt auch im Zigbee-Adapter gehen sollten.
                      2. KonfigurationsDP für Gruppen
                        Stand: in Planung:
                        -- Gruppenstatus basierend auf Mitgliederstatus
                        -- eingrenzen von Gruppenfunktion (Datenpunkte die die Gruppe liefert)
                        -- Option zur erzwungenen Aktualisierung aller Mitglieder basierend auf Gruppenstatus.
                      3. Änderung bei den Gerätekacheln (Die Kacheln sind generell zu voll, und mit zu vielen Dingen belastet die wenig Sinn machen):
                        -- Enum-States mit genau 1 Auswahlmöglichkeit werden von den Gerätekacheln entfernt Done (3.0.1)
                        -- Text-States ohne Auswahl / Eingabemöglichkeit werden von den Gerätekacheln entfernt Done (3.0.1)
                        -- Numerische States ohne min/max werden von den Device-Kacheln entfernt Done (3.0.1)
                        -- Numerische States mit min/max werden als slider mit Nummer auf den Kacheln dargestellt, wobei die Nummer nur Anzeige ist -- Aktuell nicht zu realisieren, daher sind dieser States in 3.0.1 ausgeblendet.
                        -- Slider deren Werte-Bereich um 0 geht bekommen ein 'bias' auf 0, um das Einstellen von genau 0 zu vereinfachen. nicht mit akzeptablem Aufwand zu realisieren
                        -- Denkbar: UI zur Auswahl der auf der Kachel sichtbaren Elemente, basierend auf Gerätetyp oder Gerät. Shelved - keinerlei Echo auf diese Planung. Keine Umsetzung in 3.x
                      A.
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                      #72
                      @asgothian bin auf der 3.01 habe keine Probleme alles läuft sehr gut und stabil. Vielen lieben Dank für deine Mühe.
                      Zu den Kacheln kann ich sagen das ich es gut finde wenn du sie ausdünnen tust.
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • Matter over Thread Hilfe
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FabioF Fabio
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        locito09
                        #73
                        @Asgothian
                        Hallo
                        Kann es sein das diese Lampe noch nicht im Zigbee2MQTT hinzugefügt worden ist? Kann man die noch hinzufügen?
                          da.phreak
                          schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                          #74
                          Ich hab jetzt auch mal das update von v2 auf v3 gemacht, soweit keine Probleme. Habe den CC2652RB stick von slae.sh mit 24 Geräten im Netz.
                          Kleine Rückmeldung zu der neuen Option "Start the Zigbee network automatically". Das hat mich am Anfang sehr verwirrt, und ich mußte erstmal nachlesen warum der Adapter nicht funktioniert. Ich verstehe die Motivation für diese Option, aber in der jetzigen Variante hat sie das Potential die Hauptquelle für Nutzeranfragen zu werden. Sie ist zu versteckt, man muß den Reiter wechseln und dann evtl. noch scrollen. Ich würde sie allerwenigstens prominenter plazieren.
                          • L locito09
                            @Asgothian
                            Hallo
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #75
                            @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                            Kann - ja. Allerdings muss dass im ZHC Projekt passieren. Ich plane am Wochenende die tests für die aktuellen ZH/ZHC Kombination - dann kann ich Dir eine Version zum Installieren auf Github geben damit du schauen kannst ob die schon integriert sind. Ansonsten gibt es 2 Optionen:
                            • Externen Konverter bauen
                            • Issue bei ZHC oder zigbee2mqtt machen das das Gerät integriert wird.
                              Beides ist ohne Gerät schwierig.
                            A.
                            • D da.phreak
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #76
                              @da-phreak sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                              Darüber hatte ich auch nachgedacht. Die Platzierung soweit unten ist aber Absicht. Dadurch wird verhindert das die Option 'einfach mal schnell am Anfang' gesetzt wird ohne sich durch die notwendigen Einstellungen zu kämpfen.
                              Bei bestehenden Installationen bleibt das Problem welches Du hast - man muss aktiv danach schauen.
                              Was denkbar ist
                              • Tausch der default-Einstellungsseite von Settings zu Hardware
                              • Eindeutiger Eintrag im Log wenn der Haken nicht gesetzt ist.
                              Ansonsten hat ja wenigstens die Doku funktioniert :) Zum Thema Hauptquelle für Nutzeranfragen: Das seh ich unkritisch, da sie ausschliesslich Altinstallationen beim Upgrade auf 3.x betrifft. Und viele stolpern da eher über die 2.x Änderungen. Da ich aber nicht erkennen kann was eine 'alte' und eine 'neue' installation ist, war das die beste Variante.
                              A.
                              HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                A.
                                locito09
                                #77
                                @asgothian
                                habe einen issue auf github /Zigbee2mqtt gemacht. eingentlich ist es die gleiche Lampe wie die 929003823201 die schon bei Zigbee2mqtt hinzugefügt wurde, die ist nur grösser 54.2cm und hat diese Nr. 929003823401
                                  Was denkbar ist
                                  A.
                                  #78
                                  Dann sollte der User sich aber wenigstens der Existenz dieser Option bewusst sein.
                                  Wäre daher immer noch ein Vielfaches besser als die Checkbox per default gecheckt zu haben
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #79
                                    @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                    Korrekt. Aber die daraus resultierenden Probleme insbesondere beim Aufsetzen einer neuen Zigbee Instanz sind dann doch schon grösser - und den Nutzern ist dann der Zusammenhang nicht klar. Deswegen habe ich die Kombination der Option 'im Fluss der Einrichtung' bevorzugt.
                                    Für das Update der bestehenden Installationen ist der Blick in die Doku sowieso notwendig, da der Zusammenhang den meisten Nutzern nicht offensichtlich sein wird.
                                    A.
                                      A.
                                      #80
                                      [OT]
                                      Habe ich darin übersehen was du unter "State cleanup" verstehst?
                                      hab ich nicht gefunden 😞
                                      [/OT]
                                        [OT]
                                        [/OT]
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #81
                                        [OT]
                                        [/OT]
                                        Quote aus der Doku:
                                        State Cleanup
                                        Löschen von unverbundenen ioBroker-Objekten. Diese können welche durch den Vorgang "Ausschliessen" entstehen können.
                                        Ist dünn, aber vorhanden. Zusammen mit einem Bild des Icons, so das klar ist welcher Knopf das ist.
                                        A.
                                          [OT]
                                          [/OT]
                                          Quote aus der Doku:
                                          State Cleanup
                                          A.
                                          #82
                                          @asgothian Danke!
                                          ich hätte jetzt den Objektbaum gelöscht und gehofft er baut sich nach dem Restart der Instanz wieder ohne die nicht mehr verwendeten States neu auf.
