  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    nachdem die 2.0. erfolgreich im Stable gelandet ist (als 2.0.5) hat @arteck für mich die 3.0 zusammengebaut und ins Latest verfrachtet (nochmal Danke dafür). Jetzt brauche ich dafür Tester:
    Aktuelle Test Version 3.0.1
    Veröffentlichungsdatum 26.04.2025
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    Changelog:
    • Breaking change: Start of zigbee subsystem requires configuration entry !!!
    • Hardware configuration panel
    • Update for external converter - detect /dist/ subfolder
    • Update device image: use of icons defined in external converter (beta)
    • Updated Adapter documentation
    Die Version beinhaltet wieder einen breaking change - aber deutlich kleiner als zuvor. Wird die Version installiert und dann neu gestartet wird das Zigbee-Subsystem nicht automatisch gestartet. Der Adapter läuft dann zwar, bleibt aber gelb und es lassen sich keine Zigbee-Geräte ansteuern. Das ist kein bug, sondern by design.
    In der Konfiguration des Adapters gibt es ein neues Tab Hardware. Auf diesem sind alle Hardware-Relevanten Einstellungen zu machen - und man kann sie damit auch gleich testen. Genau diese Funktionalität hätte ich gerne getestet. Damit das entsprechend einfach geht habe ich die Doku (Deutsch/ Englisch) angepasst. Da ist dann beschrieben wie eine neue Instanz eingerichtet werden soll.
    Für die die nur kurz installieren und später testen wollen - damit der Adapter das Zigbee-Subsystem automatisch startet, muss der Haken bei G in der Konfiguration gesetzt werden.
    Diese Änderung war notwendig weil es immer wieder Probleme bei Anfängern gab den Adapter sauber aufzusetzen. Eine automatische Trennung zwischen 'konfiguriert' und 'nicht konfiguriert' ist mir nicht gelungen, deswegen die Notwendigkeit für eine manuelle Einstellung.
    Erklärung zum Configure in 3.0:
    Bei Adapterstart wird im System geprüft ob das System eine erneute Konfiguration anfragt. Dazu gibt es Daten im ZHC / State. Wenn das System eine Konfiguration für notwendig erachtet wird versucht das Gerät zu konfigurieren. Dabei gibt es 3 mögliche Ergebnisse:
    • Erfolg - Die Konfiguration wird eingetragen - solange das Gerät nicht bei jedem Neustart eine Neukonfiguration fordert wird es nicht wieder konfiguriert, egal wie oft der Adapter neu startet
    • Zeitüberschreitung: Das Gerät hat nicht geantwortet: Dieses Gerät kommt in die 'configure_on_message' Struktur. (siehe unten)
    • Miserfolg - Die Konfiguration konnte nicht durchgeführt werden. Das Gerät wird beim nächsten Start erneut einen Konfigurationsversuch erleben.
    configure_on_message:
    Diese Methode dient dazu das insbesondere batteriebetriebene Geräte einfacher zu konfigurieren sind. Ein Gerät welches hier eingetragen wird wird in dem Moment konfiguriert wo der Adapter eine Nachricht des Gerätes erhält - ausgehend von der Annahme das das Gerät dann wach ist und die Konfiguration erfolgreich sein wird. Dieses wird
    • max 5 mal probiert
    • max alle 5 Sekunden probiert, egal wie viele Meldungen in der Zwischenzeit eintreffen.
      Aktuell erzeugt es noch viele Info-Meldungen. Diese werden mit der Zeit auf eine Sinnvolle Anzahl reduziert.
    Update 26.04.2025:
    Die 3.0.1 ist im Latest. Änderungen:
    • Verschiedene Bugfixes.
    • Icons statt Text auf den Knöpfen im Hardware-Tab
    • Begrenzung der auf den Kacheln sichtbaren Datenpunkte (Ausschluss von Enums mit genau 1 Option und beschreibbaren DP ohne UI Element)
    • Eingabemöglichkeit von 'pro device' Optionen. (siehe hier)
    Hinweis Nutzer von externen Konverter bei denen ein /dist/ in den Include Pfaden mit angegeben ist müssen dieses entfernen. Der Adapter erkennt selbstständig ob die verwendete ZHC Version dieses benötigt oder nicht und fügt es automatisch hinzu.
    A.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #94
    Hallo @asgothian eine Frage. Ich habe den https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB-SRAIN01.html im Adapter Version 3.0.1 angelernt.
    Es erscheint keine Anzeige bei Batterie.
    Was habe ich probiert: neu anlernen und wach halten, direkt am Koordinator. Dann über Info Debugmessages auslesen und auch über Trigger device query.
    Hab dann das im Log gesehen.
    Alles funktioniert auch einwandfrei. Ich nehme an das er keine Daten für die Batterie überträgt, oder?
    Herzliche Grüße
    Fabio
    zigbee.1
    2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:NOTREAD (b4d6) Failed to read state '"voltage"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
    zigbee.1
    2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED OE02.1 Failed to read state '"voltage"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
    zigbee.1
    2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:NOTREAD (b4d6) Failed to read state '"battery"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
    zigbee.1
    2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED OE02.1 Failed to read state '"battery"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
    zigbee.1
    2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:Oqs (b4d6) Device query for '0xa4c138888bf2ba27/1' triggered
    Gerätinformation Kachel:
    model:RB-SRAIN01
    description:Solar rain sensor
    modelZigbee:TS0207
    type:EndDevice
    nwk:20728
    manuf id:4417
    manufacturer:_TZ3210_tgvtvdoc
    power:Battery
    app version:67
    hard version:1
    zcl version:3
    stack version:1
    date code:
    interviewed:true
    configured:true
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genBasic (0)
    genGroups (4)
    genScenes (5)
    genPowerCfg (1)
    ssIasZone (1280)
    manuSpecificTuya (61184)
    output clusters:genIdentify (3)
    genGroups (4)
    genOnOff (6)
    touchlink (4096)
    genTime (10)
    genOta (25)
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      Herzliche Grüße
      Fabio
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      model:RB-SRAIN01
      modelZigbee:TS0207
      type:EndDevice
      nwk:20728
      manuf id:4417
      power:Battery
      app version:67
      hard version:1
      zcl version:3
      stack version:1
      date code:
      interviewed:true
      configured:true
      endpoint:1
      profile:260
      genGroups (4)
      genScenes (5)
      genPowerCfg (1)
      ssIasZone (1280)
      genGroups (4)
      genOnOff (6)
      touchlink (4096)
      genTime (10)
      genOta (25)
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #95
      @fabio Bedingt - das Abfragen geht schief weil da etwas in der internen Struktur nicht passt. Allerdings sollte er dennoch irgendwann die Batterie melden - kann aber bis zu 72 Stunden dauern
      A.
      FabioF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        A.
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #96
        @asgothian ich Danke dir, werde dann berichten.
        Fabio
        Iobroker:
          A.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #97
          @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
          A.
          ne macht der nicht.. habs auch schon gesehen.. da ist im Gerät was maschig.. meiner macht auch nach refresh nix..
          laut cluster sollte er es tun..
          das ist so ein Akuubetriebenes teil.. vielleicht liegt es daran
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            A.
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #98
            @arteck vielen Dank für die Info. Dann brauche ich ja dann weiter erst mal nix probieren.
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #99
              nach der Diskussion hier habe ich mich jetzt mal an die Installation von Version 3 getraut (unter Windows). Leider hat das so gar nicht geklappt. Keine Geräte wurden angezeigt und das Log sieht gar nicht gut aus (s. Anhang). Irgendwelche Tipps bzw. Ideen? Ich bin jetzt erst mal zurück auf die 2.0.5.
              zigbee_log.txt
              • GaspodeG Gaspode
                zigbee_log.txt
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #100
                @gaspode Du bist auf einen bug gestossen der beim Testen der 3.0.1 bisher nicht aufgefallen ist. Jetzt hast du 2 Optionen:
                • test mit der aktuellen Github version - die ist ein paar Schritte weiter - da ist der Bug also ggf. behoben
                • zurück auf die 2.0.5 und anpassen des externen Konverters. Im Log der 3.0.1 siehst du, unter welchem Pfad die Dateien gefunden werden. Basierend auf dem Vergleich der Meldungen kannst du sehen wie du den Pfad in deinem externen Konverter anpassen musst.
                A.
                GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                  A.
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #101
                  @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                  Danke für die schnelle Rückmeldung. Werde später die Github Version testen. Dauert aber ein bisschen.
                    A.
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #102
                    @asgothian
                    Github Version sieht auch nicht besser aus als latest. Bin wieder zurück auf 2.0.5.
                    Kann ich noch irgendwas liefern, was ggfs. bei derKorrektur hilft?
                    Ich werde mir wahrscheinlich morgen mal ne kleine Testinstalltion auf nem anderen Rechner anlegen.
                    • GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #103
                      @asgothian
                      Github Version sieht auch nicht besser aus als latest (soweit ich das sehe die gleichen Meldungen). Diesmal hab ich das Subsystem aber gar nicht erst gestartet. Bin jetzt wieder zurück auf 2.0.5.
                      A AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GaspodeG Gaspode
                        @asgothian
                        AlexHaxe
                        #104
                        @gaspode ist 0x00124b00272b8841 Dein Flower Gerät? Wenn ja, dann würde ich mal den externen Converter rausnehmen und schauen, ob der 3.x Adapter ohne hochkommt.
                        • GaspodeG Gaspode
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #105
                          @gaspode soweit ich sehe, ist eine schlechte Aussage. Du müsstest also das Log von einem Start noch mal posten, insbesondere auch mit dem gestarteten zigbee subsystem.
                          Auch das herausnehmen des externen Converters ist interessant.
                          Ich habe selber keine Windows Installation. Es ist also denkbar, dass da Effekte existieren.
                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                            #106
                            Ich mache spätestens morgen eine Testinstalltion, dann kann ich alles einzeln testen, ohne Angst zu haben, dass ich mir was zerschieße. Danke schon mal.
                            Edit:
                            OK, mein uralt CC2531 Zigbee USB Stick, mit dem ich testen wollte, wird leider nicht von meinem Rechner erkannt. Muss mir erst mal einen neuen, aktuellen besorgen.
                            Was mir schon so auffällt, sind eine paar Grafiken, die auf der Konfigurationsseite nicht angezeigt werden, und zwar unter
                            http://localhost:8121/adapter/zigbee/img/
                            z.B.
                            http://localhost:8121/adapter/zigbee/img/channel_scan.png
                            Installation zum Test auf lokalem Windows PC.
                            Mehr, sobald mein Zigbee Stick da ist, wahrscheinlich morgen gegen Abend.
                            • GaspodeG Gaspode
                              Edit:
                              z.B.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #107
                              @gaspode das ist ein Bug in der 3.0.1 - die sollten nach Installation von Github und folgendem Upload verfügbar sein.
                              A.
                              • GaspodeG Gaspode
                                Edit:
                                z.B.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #108
                                @gaspode Bitte vor dem Test nochmal von Github installieren.
                                Ich hab da eine Vermutung woran es liegt.
                                Bitte beim Test auch mal im externen Konverter das 'icon' entfernen - es ist denkbar das dieses aktuell noch bugged - das ist eine der Funktionen in 3.0.x die ich aktuell nicht sauber getestet bekomme.
                                arteckA GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #109
                                  @asgothian gibts da win problem mit den runnterladen von icons.. die scheinen in zigbee2mqtt nicht sauber abgelegt worden zu sein..
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #110
                                    @asgothian @arteck
                                    Da brat mir doch einer einen Storch. Ich hab jetzt nochmal ein Update auf die aktuellle GIT Version gemacht und davor die Zeile "External Converters" in der Konfiguration gelöscht. Es läuft! Auch die Icons sind jetzt wie von @Asgothian angekündigt da.
                                    Und das Gerät, das in Adapter Version 1.x als externer Konverter betrieben wurde, wird jetzt als "Egony_Flower" erkannt, ganz ohne externen Konverter.
                                    Also vielen Dank für die Hilfe, wenn mir noch was auffällt, melde ich es hier. Evtl. lässt sich was machen, damit ein (falscher?) externer Konverter nicht die ganze Instanz in den Abgrund reißt. Wenn ihr dazu noch Infos/Tests braucht, sagt einfach Bescheid.
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @asgothian @arteck
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #111
                                      @gaspode sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                      Mach mal bitte die folgenden 2 Tests:
                                      • Konverter so wie oben gepostet. In der Konfiguration aktiv. Adapter starten
                                      • Konverter anpassen, das der icon Entry raus ist, Adapter starten.
                                      Das der Sensor jetzt ohne externen Konverter erkannt wird ist kein Wunder - eine der Änderung zwischen 3.0.1 und 3.0.2 RC (Der Git Version) ist das eine neuere ZHC Version genutzt wird. Genau darüber kommen neue Geräte in den Adapter
                                      A.
                                        A.
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #112
                                        Mach ich später auf dem Testsystem, sobald der neue Zigbee USB Stick da ist.
                                          A.
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #113
                                          Ich hab mal mit Test 2 angefangen. Der Crash ist auch ohne den icon entry reproduzierbar, s. log und Converter File.
                                          zigbee_error.log
                                          Flower_Neu_mod.js.txt
                                          Brauchst du trotzdem den Test mit dem Original Converter File?
