  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
    @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
    zeig mal was da an Messages da ist.
    die zweite ist neu(er)
    die erste kam wie gesagt während des Firmware Updates des Plugs
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #88
    @homoran OK.. hier gibt es jetzt 3 Dinge:
    • aktuell kann man die Nachrichten (noch) nicht bestätigen, sprich das Icon geht nicht weg. Ob das in Zukunft noch kommt ist noch nicht sicher
    • Die Meldungen 'fressen erst einmal kein Brot' - sind also nicht 'gefährlich oder ähnliches - es sind bestimmte Meldungen bei denen das System davon ausgeht das sie wiederholt auftauchen können (range check).
    • Der einzige weg die los zu werden ist aktuell den Adapter neu zu starten - dann ist das Icon und die Meldung weg - sollte der Adapter wieder darauf stossen kommen Icon und Meldung wieder. Dabei ist egal wie oft die Meldung kommt - sie wird 1x ins Log geschrieben, und steht danach in dieser Liste zur Verfügung.
    Das ganze ist erst einmal ein Provisorium. Da soll auf Dauer eine vernünftige Darstellung hin (ggf. mit Zeitstempel, Anzahl der Meldungen, der Option sie in der Liste als 'irrelevant' zu markieren, und so weiter.). Das ist aber noch ein langer weg.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @da-phreak sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      Kleine Rückmeldung zu der neuen Option "Start the Zigbee network automatically". Das hat mich am Anfang sehr verwirrt, und ich mußte erstmal nachlesen warum der Adapter nicht funktioniert. Ich verstehe die Motivation für diese Option, aber in der jetzigen Variante hat sie das Potential die Hauptquelle für Nutzeranfragen zu werden. Sie ist zu versteckt, man muß den Reiter wechseln und dann evtl. noch scrollen. Ich würde sie allerwenigstens prominenter plazieren.
      Darüber hatte ich auch nachgedacht. Die Platzierung soweit unten ist aber Absicht. Dadurch wird verhindert das die Option 'einfach mal schnell am Anfang' gesetzt wird ohne sich durch die notwendigen Einstellungen zu kämpfen.
      Bei bestehenden Installationen bleibt das Problem welches Du hast - man muss aktiv danach schauen.
      Was denkbar ist
      • Tausch der default-Einstellungsseite von Settings zu Hardware
      • Eindeutiger Eintrag im Log wenn der Haken nicht gesetzt ist.
      Ansonsten hat ja wenigstens die Doku funktioniert :) Zum Thema Hauptquelle für Nutzeranfragen: Das seh ich unkritisch, da sie ausschliesslich Altinstallationen beim Upgrade auf 3.x betrifft. Und viele stolpern da eher über die 2.x Änderungen. Da ich aber nicht erkennen kann was eine 'alte' und eine 'neue' installation ist, war das die beste Variante.
      A.
      Rushmed
      #89
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rushmed
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
        #90
        Soweit scheint alles einwandfrei zu laufen – das freut mich sehr! 😊
        Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich derzeit keine Werte mehr zum Stromverbrauch erhalte.Weiss jemand woran das liegen könnte?
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
          AlexHaxe
          #91
          @horst-böttcher said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
          Hast Du versucht die Geräte über die Kacheln neu zu konfigurieren?
          • A AlexHaxe
            Horst Böttcher
            #92
            @alexhaxe ja aber es geht tozdem nicht kann sie nur schalten
              da.phreak
              #93
              Kleine Rückmeldung: Läuft alles problemlos.
                nachdem die 2.0. erfolgreich im Stable gelandet ist (als 2.0.5) hat @arteck für mich die 3.0 zusammengebaut und ins Latest verfrachtet (nochmal Danke dafür). Jetzt brauche ich dafür Tester:
                Aktuelle Test Version 3.0.1
                Veröffentlichungsdatum 26.04.2025
                Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                Changelog:
                • Breaking change: Start of zigbee subsystem requires configuration entry !!!
                • Hardware configuration panel
                • Update for external converter - detect /dist/ subfolder
                • Update device image: use of icons defined in external converter (beta)
                • Updated Adapter documentation
                Die Version beinhaltet wieder einen breaking change - aber deutlich kleiner als zuvor. Wird die Version installiert und dann neu gestartet wird das Zigbee-Subsystem nicht automatisch gestartet. Der Adapter läuft dann zwar, bleibt aber gelb und es lassen sich keine Zigbee-Geräte ansteuern. Das ist kein bug, sondern by design.
                In der Konfiguration des Adapters gibt es ein neues Tab Hardware. Auf diesem sind alle Hardware-Relevanten Einstellungen zu machen - und man kann sie damit auch gleich testen. Genau diese Funktionalität hätte ich gerne getestet. Damit das entsprechend einfach geht habe ich die Doku (Deutsch/ Englisch) angepasst. Da ist dann beschrieben wie eine neue Instanz eingerichtet werden soll.
                Für die die nur kurz installieren und später testen wollen - damit der Adapter das Zigbee-Subsystem automatisch startet, muss der Haken bei G in der Konfiguration gesetzt werden.
                Diese Änderung war notwendig weil es immer wieder Probleme bei Anfängern gab den Adapter sauber aufzusetzen. Eine automatische Trennung zwischen 'konfiguriert' und 'nicht konfiguriert' ist mir nicht gelungen, deswegen die Notwendigkeit für eine manuelle Einstellung.
                Erklärung zum Configure in 3.0:
                Bei Adapterstart wird im System geprüft ob das System eine erneute Konfiguration anfragt. Dazu gibt es Daten im ZHC / State. Wenn das System eine Konfiguration für notwendig erachtet wird versucht das Gerät zu konfigurieren. Dabei gibt es 3 mögliche Ergebnisse:
                • Erfolg - Die Konfiguration wird eingetragen - solange das Gerät nicht bei jedem Neustart eine Neukonfiguration fordert wird es nicht wieder konfiguriert, egal wie oft der Adapter neu startet
                • Zeitüberschreitung: Das Gerät hat nicht geantwortet: Dieses Gerät kommt in die 'configure_on_message' Struktur. (siehe unten)
                • Miserfolg - Die Konfiguration konnte nicht durchgeführt werden. Das Gerät wird beim nächsten Start erneut einen Konfigurationsversuch erleben.
                configure_on_message:
                Diese Methode dient dazu das insbesondere batteriebetriebene Geräte einfacher zu konfigurieren sind. Ein Gerät welches hier eingetragen wird wird in dem Moment konfiguriert wo der Adapter eine Nachricht des Gerätes erhält - ausgehend von der Annahme das das Gerät dann wach ist und die Konfiguration erfolgreich sein wird. Dieses wird
                • max 5 mal probiert
                • max alle 5 Sekunden probiert, egal wie viele Meldungen in der Zwischenzeit eintreffen.
                  Aktuell erzeugt es noch viele Info-Meldungen. Diese werden mit der Zeit auf eine Sinnvolle Anzahl reduziert.
                Update 26.04.2025:
                Die 3.0.1 ist im Latest. Änderungen:
                • Verschiedene Bugfixes.
                • Icons statt Text auf den Knöpfen im Hardware-Tab
                • Begrenzung der auf den Kacheln sichtbaren Datenpunkte (Ausschluss von Enums mit genau 1 Option und beschreibbaren DP ohne UI Element)
                • Eingabemöglichkeit von 'pro device' Optionen. (siehe hier)
                Hinweis Nutzer von externen Konverter bei denen ein /dist/ in den Include Pfaden mit angegeben ist müssen dieses entfernen. Der Adapter erkennt selbstständig ob die verwendete ZHC Version dieses benötigt oder nicht und fügt es automatisch hinzu.
                A.
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #94
                Hallo @asgothian eine Frage. Ich habe den https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB-SRAIN01.html im Adapter Version 3.0.1 angelernt.
                Es erscheint keine Anzeige bei Batterie.
                Was habe ich probiert: neu anlernen und wach halten, direkt am Koordinator. Dann über Info Debugmessages auslesen und auch über Trigger device query.
                Hab dann das im Log gesehen.
                Alles funktioniert auch einwandfrei. Ich nehme an das er keine Daten für die Batterie überträgt, oder?
                Herzliche Grüße
                Fabio
                zigbee.1
                2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:NOTREAD (b4d6) Failed to read state '"voltage"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
                zigbee.1
                2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED OE02.1 Failed to read state '"voltage"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
                zigbee.1
                2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:NOTREAD (b4d6) Failed to read state '"battery"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
                zigbee.1
                2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED OE02.1 Failed to read state '"battery"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
                zigbee.1
                2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:Oqs (b4d6) Device query for '0xa4c138888bf2ba27/1' triggered
                Gerätinformation Kachel:
                model:RB-SRAIN01
                description:Solar rain sensor
                modelZigbee:TS0207
                type:EndDevice
                nwk:20728
                manuf id:4417
                manufacturer:_TZ3210_tgvtvdoc
                power:Battery
                app version:67
                hard version:1
                zcl version:3
                stack version:1
                date code:
                interviewed:true
                configured:true
                endpoint:1
                profile:260
                input clusters:genBasic (0)
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                genPowerCfg (1)
                ssIasZone (1280)
                manuSpecificTuya (61184)
                output clusters:genIdentify (3)
                genGroups (4)
                genOnOff (6)
                touchlink (4096)
                genTime (10)
                genOta (25)
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • FabioF Fabio
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  model:RB-SRAIN01
                  modelZigbee:TS0207
                  type:EndDevice
                  nwk:20728
                  manuf id:4417
                  power:Battery
                  app version:67
                  hard version:1
                  zcl version:3
                  stack version:1
                  date code:
                  interviewed:true
                  configured:true
                  endpoint:1
                  profile:260
                  genGroups (4)
                  genScenes (5)
                  genPowerCfg (1)
                  ssIasZone (1280)
                  genGroups (4)
                  genOnOff (6)
                  touchlink (4096)
                  genTime (10)
                  genOta (25)
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #95
                  @fabio Bedingt - das Abfragen geht schief weil da etwas in der internen Struktur nicht passt. Allerdings sollte er dennoch irgendwann die Batterie melden - kann aber bis zu 72 Stunden dauern
                  A.
                  FabioF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #96
                    @asgothian ich Danke dir, werde dann berichten.
                    Fabio
                    Iobroker:
                      A.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #97
                      A.
                      ne macht der nicht.. habs auch schon gesehen.. da ist im Gerät was maschig.. meiner macht auch nach refresh nix..
                      laut cluster sollte er es tun..
                      das ist so ein Akuubetriebenes teil.. vielleicht liegt es daran
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        A.
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #98
                        @arteck vielen Dank für die Info. Dann brauche ich ja dann weiter erst mal nix probieren.
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #99
                          nach der Diskussion hier habe ich mich jetzt mal an die Installation von Version 3 getraut (unter Windows). Leider hat das so gar nicht geklappt. Keine Geräte wurden angezeigt und das Log sieht gar nicht gut aus (s. Anhang). Irgendwelche Tipps bzw. Ideen? Ich bin jetzt erst mal zurück auf die 2.0.5.
                          zigbee_log.txt
                          • GaspodeG Gaspode
                            zigbee_log.txt
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #100
                            @gaspode Du bist auf einen bug gestossen der beim Testen der 3.0.1 bisher nicht aufgefallen ist. Jetzt hast du 2 Optionen:
                            • test mit der aktuellen Github version - die ist ein paar Schritte weiter - da ist der Bug also ggf. behoben
                            • zurück auf die 2.0.5 und anpassen des externen Konverters. Im Log der 3.0.1 siehst du, unter welchem Pfad die Dateien gefunden werden. Basierend auf dem Vergleich der Meldungen kannst du sehen wie du den Pfad in deinem externen Konverter anpassen musst.
                            A.
                            GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                              A.
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #101
                              @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                              Danke für die schnelle Rückmeldung. Werde später die Github Version testen. Dauert aber ein bisschen.
                                A.
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #102
                                @asgothian
                                Github Version sieht auch nicht besser aus als latest. Bin wieder zurück auf 2.0.5.
                                Kann ich noch irgendwas liefern, was ggfs. bei derKorrektur hilft?
                                Ich werde mir wahrscheinlich morgen mal ne kleine Testinstalltion auf nem anderen Rechner anlegen.
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #103
                                  @asgothian
                                  Github Version sieht auch nicht besser aus als latest (soweit ich das sehe die gleichen Meldungen). Diesmal hab ich das Subsystem aber gar nicht erst gestartet. Bin jetzt wieder zurück auf 2.0.5.
                                  A AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @asgothian
                                    AlexHaxe
                                    #104
                                    @gaspode ist 0x00124b00272b8841 Dein Flower Gerät? Wenn ja, dann würde ich mal den externen Converter rausnehmen und schauen, ob der 3.x Adapter ohne hochkommt.
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #105
                                      @gaspode soweit ich sehe, ist eine schlechte Aussage. Du müsstest also das Log von einem Start noch mal posten, insbesondere auch mit dem gestarteten zigbee subsystem.
                                      Auch das herausnehmen des externen Converters ist interessant.
                                      Ich habe selber keine Windows Installation. Es ist also denkbar, dass da Effekte existieren.
                                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                        #106
                                        Ich mache spätestens morgen eine Testinstalltion, dann kann ich alles einzeln testen, ohne Angst zu haben, dass ich mir was zerschieße. Danke schon mal.
                                        Edit:
                                        OK, mein uralt CC2531 Zigbee USB Stick, mit dem ich testen wollte, wird leider nicht von meinem Rechner erkannt. Muss mir erst mal einen neuen, aktuellen besorgen.
                                        Was mir schon so auffällt, sind eine paar Grafiken, die auf der Konfigurationsseite nicht angezeigt werden, und zwar unter
                                        http://localhost:8121/adapter/zigbee/img/
                                        z.B.
                                        http://localhost:8121/adapter/zigbee/img/channel_scan.png
                                        Installation zum Test auf lokalem Windows PC.
                                        Mehr, sobald mein Zigbee Stick da ist, wahrscheinlich morgen gegen Abend.
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          Edit:
                                          z.B.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #107
                                          @gaspode das ist ein Bug in der 3.0.1 - die sollten nach Installation von Github und folgendem Upload verfügbar sein.
                                          A.
