  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    nach der Diskussion hier habe ich mich jetzt mal an die Installation von Version 3 getraut (unter Windows). Leider hat das so gar nicht geklappt. Keine Geräte wurden angezeigt und das Log sieht gar nicht gut aus (s. Anhang). Irgendwelche Tipps bzw. Ideen? Ich bin jetzt erst mal zurück auf die 2.0.5.
    zigbee_log.txt
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #100
    @gaspode Du bist auf einen bug gestossen der beim Testen der 3.0.1 bisher nicht aufgefallen ist. Jetzt hast du 2 Optionen:
    • test mit der aktuellen Github version - die ist ein paar Schritte weiter - da ist der Bug also ggf. behoben
    • zurück auf die 2.0.5 und anpassen des externen Konverters. Im Log der 3.0.1 siehst du, unter welchem Pfad die Dateien gefunden werden. Basierend auf dem Vergleich der Meldungen kannst du sehen wie du den Pfad in deinem externen Konverter anpassen musst.
    A.
    GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #101
      @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      Danke für die schnelle Rückmeldung. Werde später die Github Version testen. Dauert aber ein bisschen.
        A.
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #102
        @asgothian
        Github Version sieht auch nicht besser aus als latest. Bin wieder zurück auf 2.0.5.
        Kann ich noch irgendwas liefern, was ggfs. bei derKorrektur hilft?
        Ich werde mir wahrscheinlich morgen mal ne kleine Testinstalltion auf nem anderen Rechner anlegen.
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #103
          @asgothian
          Github Version sieht auch nicht besser aus als latest (soweit ich das sehe die gleichen Meldungen). Diesmal hab ich das Subsystem aber gar nicht erst gestartet. Bin jetzt wieder zurück auf 2.0.5.
          A AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • GaspodeG Gaspode
            @asgothian
            AlexHaxe
            #104
            @gaspode ist 0x00124b00272b8841 Dein Flower Gerät? Wenn ja, dann würde ich mal den externen Converter rausnehmen und schauen, ob der 3.x Adapter ohne hochkommt.
            • GaspodeG Gaspode
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #105
              @gaspode soweit ich sehe, ist eine schlechte Aussage. Du müsstest also das Log von einem Start noch mal posten, insbesondere auch mit dem gestarteten zigbee subsystem.
              Auch das herausnehmen des externen Converters ist interessant.
              Ich habe selber keine Windows Installation. Es ist also denkbar, dass da Effekte existieren.
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                #106
                Ich mache spätestens morgen eine Testinstalltion, dann kann ich alles einzeln testen, ohne Angst zu haben, dass ich mir was zerschieße. Danke schon mal.
                Edit:
                OK, mein uralt CC2531 Zigbee USB Stick, mit dem ich testen wollte, wird leider nicht von meinem Rechner erkannt. Muss mir erst mal einen neuen, aktuellen besorgen.
                Was mir schon so auffällt, sind eine paar Grafiken, die auf der Konfigurationsseite nicht angezeigt werden, und zwar unter
                http://localhost:8121/adapter/zigbee/img/
                z.B.
                http://localhost:8121/adapter/zigbee/img/channel_scan.png
                Installation zum Test auf lokalem Windows PC.
                Mehr, sobald mein Zigbee Stick da ist, wahrscheinlich morgen gegen Abend.
                • GaspodeG Gaspode
                  Edit:
                  z.B.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #107
                  @gaspode das ist ein Bug in der 3.0.1 - die sollten nach Installation von Github und folgendem Upload verfügbar sein.
                  A.
                  • GaspodeG Gaspode
                    Edit:
                    z.B.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #108
                    @gaspode Bitte vor dem Test nochmal von Github installieren.
                    Ich hab da eine Vermutung woran es liegt.
                    Bitte beim Test auch mal im externen Konverter das 'icon' entfernen - es ist denkbar das dieses aktuell noch bugged - das ist eine der Funktionen in 3.0.x die ich aktuell nicht sauber getestet bekomme.
                    arteckA GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #109
                      @asgothian gibts da win problem mit den runnterladen von icons.. die scheinen in zigbee2mqtt nicht sauber abgelegt worden zu sein..
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #110
                        @asgothian @arteck
                        Da brat mir doch einer einen Storch. Ich hab jetzt nochmal ein Update auf die aktuellle GIT Version gemacht und davor die Zeile "External Converters" in der Konfiguration gelöscht. Es läuft! Auch die Icons sind jetzt wie von @Asgothian angekündigt da.
                        Und das Gerät, das in Adapter Version 1.x als externer Konverter betrieben wurde, wird jetzt als "Egony_Flower" erkannt, ganz ohne externen Konverter.
                        Also vielen Dank für die Hilfe, wenn mir noch was auffällt, melde ich es hier. Evtl. lässt sich was machen, damit ein (falscher?) externer Konverter nicht die ganze Instanz in den Abgrund reißt. Wenn ihr dazu noch Infos/Tests braucht, sagt einfach Bescheid.
                        • GaspodeG Gaspode
                          @asgothian @arteck
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #111
                          @gaspode sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                          Mach mal bitte die folgenden 2 Tests:
                          • Konverter so wie oben gepostet. In der Konfiguration aktiv. Adapter starten
                          • Konverter anpassen, das der icon Entry raus ist, Adapter starten.
                          Das der Sensor jetzt ohne externen Konverter erkannt wird ist kein Wunder - eine der Änderung zwischen 3.0.1 und 3.0.2 RC (Der Git Version) ist das eine neuere ZHC Version genutzt wird. Genau darüber kommen neue Geräte in den Adapter
                          A.
                            A.
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #112
                            Mach ich später auf dem Testsystem, sobald der neue Zigbee USB Stick da ist.
                              A.
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #113
                              Ich hab mal mit Test 2 angefangen. Der Crash ist auch ohne den icon entry reproduzierbar, s. log und Converter File.
                              zigbee_error.log
                              Flower_Neu_mod.js.txt
                              Brauchst du trotzdem den Test mit dem Original Converter File?
                              • GaspodeG Gaspode
                                zigbee_error.log
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #114
                                @gaspode war das mit dem Gerât für den der Konverter gemacht ist an dieser Instanz gepaired oder ohne ?
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #115
                                  Gerät war gepaired. Ohne Gerät ist soweit ich mich erinnern kann nix passiert.
                                  Edit: Gerade nochmal probiert: Mit Converter in der Konfiguration und ohne passendes gepairtes Device startet der Adapter, Log:
                                  2025-06-04 16:43:31.811 - info: zigbee.0 (16148) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-06-04 16:43:31.812 - info: zigbee.0 (16148) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                  2025-06-04 16:43:31.812 - info: zigbee.0 (16148) cleaning everything up...
                                  2025-06-04 16:43:31.813 - info: zigbee.0 (16148) Saved local configuration data
                                  2025-06-04 16:43:32.050 - info: zigbee.0 (16148) Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                                  2025-06-04 16:43:35.816 - info: zigbee.0 (16148) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-06-04 16:44:10.068 - info: zigbee.0 (38644) starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in C:/ioBroker/Zigbee/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                  2025-06-04 16:44:10.081 - info: zigbee.0 (38644) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                  2025-06-04 16:44:10.082 - warn: zigbee.0 (38644) trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters\dist/converters/fromZigbee)" to sandbox
                                  2025-06-04 16:44:10.082 - warn: zigbee.0 (38644) trying to add "tz = require(../zigbee-herdsman-converters\dist/converters/toZigbee)" to sandbox
                                  2025-06-04 16:44:10.082 - warn: zigbee.0 (38644) trying to add "exposes = require(../zigbee-herdsman-converters\dist/lib/exposes)" to sandbox
                                  2025-06-04 16:44:10.083 - warn: zigbee.0 (38644) trying to add "reporting = require(../zigbee-herdsman-converters\dist/lib/reporting)" to sandbox
                                  2025-06-04 16:44:10.083 - warn: zigbee.0 (38644) Trying to run sandbox for C:\ioBroker\Zigbee\iobroker-data\zigbee_0\Flower_Neu_mod.js
                                  2025-06-04 16:44:10.084 - info: zigbee.0 (38644) Model Egony_Flower defined in external converter C:\ioBroker\Zigbee\iobroker-data\zigbee_0\Flower_Neu_mod.js
                                  2025-06-04 16:44:10.084 - info: zigbee.0 (38644) added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
                                  2025-06-04 16:44:10.085 - info: zigbee.0 (38644) init localConfig
                                  2025-06-04 16:44:10.120 - info: zigbee.0 (38644) delete old Backup files. keep only last 10
                                  2025-06-04 16:44:10.121 - info: zigbee.0 (38644) --- creating device debug ---
                                  2025-06-04 16:44:10.121 - info: zigbee.0 (38644) Autostart Zigbee subsystem
                                  2025-06-04 16:44:10.121 - info: zigbee.0 (38644) Starting Adapter npm ...
                                  2025-06-04 16:44:10.126 - info: zigbee.0 (38644) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.35.0 Herdsman 4.0.0)
                                  2025-06-04 16:44:10.126 - info: zigbee.0 (38644) configured transmit power : normal
                                  2025-06-04 16:44:10.126 - info: zigbee.0 (38644) Starting Zigbee-Herdsman
                                  2025-06-04 16:44:10.379 - info: zigbee.0 (38644) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20210708 (2-1.2.7.1)
                                  2025-06-04 16:44:10.379 - info: zigbee.0 (38644) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  2025-06-04 16:44:10.392 - info: zigbee.0 (38644) 0x08ddebfffeeddb0d (addr 39209): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
                                  2025-06-04 16:44:10.392 - info: zigbee.0 (38644) Currently 1 devices are joined:
                                  2025-06-04 16:44:10.392 - info: zigbee.0 (38644) Zigbee started
                                  2025-06-04 16:44:10.397 - info: zigbee.0 (38644) debug devices set to []
                                  • GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #116
                                    Und noch eine Beobachtung:
                                    ich habe jetzt auf einem Testrechner eine neue ioBroker Installation gemacht und den Zigbee Adapter von Github installiert. Angelernt habe ich zum Test eben den Feuchte-Sensor und einen SONOFF SNZB-02D Temperatursensor.
                                    Beide Devices werden zwar aktualisiert, die Werte sind aber jetzt nach einigen Stunden immer noch alle Null.
                                    Auf meinem produktiven ioBroker werden die Werte der Devices hingegen aktualisiert, so wie es sein soll. Die Devices dort wurden alle unter Version 1.x des Adapters angelernt.
                                    Dauert das nach Anlernen der Geräte einfach lange, bis Werte kommen? Oder stimmt was nicht?
                                    Ich hab für den Temperatursensor mal auf das Debug Icon geklickt, im Log sehe ich dann:
                                    2025-06-04 17:21:57.789 - info: zigbee.0 (25192) debug devices set to ["08ddebfffeeddb0d"]
                                    2025-06-04 17:22:10.759 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:O01 (1bc7) User state change of state zigbee.0.08ddebfffeeddb0d.temperature_units with value celsius (ack: false) from system.adapter.zigbee.0
                                    2025-06-04 17:22:10.760 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:O02 (1bc7) Change state 'temperature_units' at device 0x08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                    2025-06-04 17:22:10.760 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:O03 (1bc7) Publishing to 0x08ddebfffeeddb0d of model SNZB-02D with temperature_units
                                    2025-06-04 17:22:10.760 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:O04 (1bc7) convert temperature_units, "celsius", {} for device 0x08ddebfffeeddb0d with Endpoint temperature_units
                                    2025-06-04 17:31:22.592 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (8760) Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":4105},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":28,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    2025-06-04 17:31:22.593 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (8760) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                                    2025-06-04 17:31:22.593 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (8760) message received '{"linkquality":144}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                    2025-06-04 17:31:22.593 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (8760) value generated '144' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                    2025-06-04 17:31:23.032 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:SUCCESS (1bc7) convert result {"state":{"temperature_units":"celsius"}} for device 0x08ddebfffeeddb0d
                                    2025-06-04 17:31:25.601 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (9321) Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":4105},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":29,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    2025-06-04 17:31:25.602 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (9321) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                                    2025-06-04 17:31:25.603 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (9321) message received '{"linkquality":147}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                    2025-06-04 17:31:25.603 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (9321) value generated '147' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                    2025-06-04 17:31:28.609 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (9ee1) Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":4105},"linkquality":120,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    2025-06-04 17:31:28.611 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (9ee1) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                                    2025-06-04 17:31:28.611 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (9ee1) message received '{"linkquality":120}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                    2025-06-04 17:31:28.611 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (9ee1) value generated '120' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                    2025-06-04 17:31:31.620 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (aaa4) Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":4105},"linkquality":150,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    2025-06-04 17:31:31.621 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (aaa4) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                                    2025-06-04 17:31:31.621 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (aaa4) message received '{"linkquality":150}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                    2025-06-04 17:31:31.621 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (aaa4) value generated '150' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                    2025-06-04 17:31:34.631 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (b667) Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":4105},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    2025-06-04 17:31:34.632 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (b667) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                                    2025-06-04 17:31:34.632 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (b667) message received '{"linkquality":147}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                    2025-06-04 17:31:34.632 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (b667) value generated '147' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                    2025-06-04 17:32:00.797 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (1c9d) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":132,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":35,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    2025-06-04 17:32:00.798 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (1c9d) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOnOff' and type 'commandToggle'
                                    2025-06-04 17:32:00.799 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (1c9d) message received '{"linkquality":132}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                    2025-06-04 17:32:00.799 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (1c9d) value generated '132' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                    2025-06-04 17:32:24.184 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (77f8) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":117,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":42,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    2025-06-04 17:32:24.186 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (77f8) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOnOff' and type 'commandToggle'
                                    2025-06-04 17:32:24.186 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (77f8) message received '{"linkquality":117}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                    2025-06-04 17:32:24.186 - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (77f8) value generated '117' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                    Die letzten paar Einträge kamen, als ich auf den kleinen Knopf des Sensors gedrückt habe. Die davor spontan.
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #117
                                      @gaspode Lös mal eine Konfiguration über die Kachel aus. Warte bis die Meldung mit dem Timeout kommt, dann trigger den Sensor mit dem Button.
                                      A.
                                        A.
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #118
                                        Ich hatte kurz nachdem ich meinen letzten Beitrag geschrieben habe, ein FW Update angestoßen. Das ist jetzt durch und siehe da, es kommen Werte für den Temperatursensor. Sory, das Update lief schon, als du geschrieben hast, deshalb konnte ich das nicht so testen.
                                        Hier das Log:
                                        2025-06-04 18:46:59.767  - info: zigbee.0 (25192) Update of '0x08ddebfffeeddb0d' at 99.86%, +- 0 minutes remaining
                                        2025-06-04 18:46:59.829  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (c2f5) Zigbee Event of Type commandImageBlockRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandImageBlockRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":8960,"fileOffset":263800,"maximumDataSize":63},"linkquality":162,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:46:59.831  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (c2f5) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandImageBlockRequest'
                                        2025-06-04 18:46:59.831  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (c2f5) message received '{"linkquality":162}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:46:59.831  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (c2f5) value generated '162' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:00.329  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (c4e9) Zigbee Event of Type commandImageBlockRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandImageBlockRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":8960,"fileOffset":263850,"maximumDataSize":63},"linkquality":162,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":3,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:47:00.330  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (c4e9) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandImageBlockRequest'
                                        2025-06-04 18:47:00.330  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (c4e9) message received '{"linkquality":162}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:00.330  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (c4e9) value generated '162' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:00.833  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (c6e0) Zigbee Event of Type commandImageBlockRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandImageBlockRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":8960,"fileOffset":263900,"maximumDataSize":63},"linkquality":162,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":4,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:47:00.834  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (c6e0) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandImageBlockRequest'
                                        2025-06-04 18:47:00.834  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (c6e0) message received '{"linkquality":162}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:00.834  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (c6e0) value generated '162' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:01.334  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (c8d6) Zigbee Event of Type commandImageBlockRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandImageBlockRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":8960,"fileOffset":263950,"maximumDataSize":63},"linkquality":162,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:47:01.336  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (c8d6) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandImageBlockRequest'
                                        2025-06-04 18:47:01.336  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (c8d6) message received '{"linkquality":162}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:01.336  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (c8d6) value generated '162' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:01.839  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (cacf) Zigbee Event of Type commandImageBlockRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandImageBlockRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":8960,"fileOffset":264000,"maximumDataSize":63},"linkquality":165,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":6,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:47:01.840  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (cacf) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandImageBlockRequest'
                                        2025-06-04 18:47:01.840  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (cacf) message received '{"linkquality":165}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:01.840  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (cacf) value generated '165' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:02.338  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (ccc2) Zigbee Event of Type commandImageBlockRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandImageBlockRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":8960,"fileOffset":264050,"maximumDataSize":63},"linkquality":165,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":7,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:47:02.339  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (ccc2) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandImageBlockRequest'
                                        2025-06-04 18:47:02.339  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (ccc2) message received '{"linkquality":165}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:02.339  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (ccc2) value generated '165' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:02.839  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (ceb7) Zigbee Event of Type commandImageBlockRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandImageBlockRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":8960,"fileOffset":264100,"maximumDataSize":63},"linkquality":165,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":8,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:47:02.841  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (ceb7) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandImageBlockRequest'
                                        2025-06-04 18:47:02.841  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (ceb7) message received '{"linkquality":165}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:02.841  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (ceb7) value generated '165' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:03.389  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (d0dd) Zigbee Event of Type commandUpgradeEndRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandUpgradeEndRequest","data":{"status":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":8960},"linkquality":162,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":9,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:47:03.390  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (d0dd) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandUpgradeEndRequest'
                                        2025-06-04 18:47:03.390  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (d0dd) message received '{"linkquality":162}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:03.390  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (d0dd) value generated '162' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:03.811  - info: zigbee.0 (25192) Update of '0x08ddebfffeeddb0d' at 100%
                                        2025-06-04 18:47:03.834  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (d29a) Zigbee Event of Type raw from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"raw","data":{"type":"Buffer","data":[13,23,18,10,1,7,23,18,0]},"linkquality":165,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificAmazonWWAH","meta":{},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:47:03.835  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (d29a) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'manuSpecificAmazonWWAH' and type 'raw'
                                        2025-06-04 18:47:03.835  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (d29a) message received '{"linkquality":165}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:03.835  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (d29a) value generated '165' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:18.686  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:Ida (0c9e) Device '0x08ddebfffeeddb0d' announced itself
                                        2025-06-04 18:47:18.789  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (0d05) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"dateCode":"20250116","swBuildId":"2.3.0"},"linkquality":165,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":68,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:47:18.793  - info: zigbee.0 (25192) Finished update of '0x08ddebfffeeddb0d', from '{"softwareBuildID":"1.0.9","dateCode":"20230105"}' to '{"softwareBuildID":"2.3.0","dateCode":"20250116"}'
                                        2025-06-04 18:47:18.794  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (0d05) message received '{"linkquality":165}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:18.794  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (0d05) value generated '165' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:19.697  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (1091) message received '{"available":true}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:19.697  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (1091) value generated 'true' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Available'
                                        2025-06-04 18:47:19.697  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (1091) message received '{"linkquality":10}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:19.697  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (1091) value generated '10' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:21.137  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (1631) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"batteryPercentageRemaining":200},"linkquality":165,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":1,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:47:21.140  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (1631) message received '{"linkquality":165}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:21.140  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (1631) value generated '165' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:21.140  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (1631) message received '{"battery":100}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:21.140  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (1631) value generated '100' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Battery percent'
                                        2025-06-04 18:47:21.142  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (1636) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":5550},"linkquality":162,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:47:21.142  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (1636) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":2580},"linkquality":162,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":3,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:47:21.143  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (1636) message received '{"linkquality":162}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:21.144  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (1636) value generated '162' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:21.144  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (1636) message received '{"humidity":55.5}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:21.144  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (1636) value generated '55.5' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Humidity'
                                        2025-06-04 18:47:21.144  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (1636) message received '{"linkquality":162}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:21.144  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (1636) message received '{"temperature":25.8}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:21.144  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (1636) value generated '25.8' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Temperature'
                                        2025-06-04 18:47:23.696  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (2030) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":2580},"linkquality":165,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":4,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:47:23.698  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (2032) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":5550},"linkquality":162,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:47:23.699  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (2030) message received '{"linkquality":165}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:23.699  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (2030) value generated '165' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:23.699  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (2030) message received '{"temperature":25.8}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:23.699  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (2030) value generated '25.8' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Temperature'
                                        2025-06-04 18:47:23.700  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (2032) message received '{"linkquality":162}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:23.700  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (2032) value generated '162' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:47:23.700  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (2032) message received '{"humidity":55.5}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:47:23.700  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (2032) value generated '55.5' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Humidity'
                                        2025-06-04 18:50:59.762  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (6c32) Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":8960},"linkquality":168,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":6,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:50:59.764  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (6c32) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                                        2025-06-04 18:50:59.764  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (6c32) message received '{"linkquality":168}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:50:59.764  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (6c32) value generated '168' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:51:02.772  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (77f4) Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":8960},"linkquality":168,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":7,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:51:02.774  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (77f4) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                                        2025-06-04 18:51:02.774  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (77f4) message received '{"linkquality":168}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:51:02.774  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (77f4) value generated '168' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:51:05.779  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (83b3) Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":8960},"linkquality":168,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":8,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:51:05.781  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (83b3) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                                        2025-06-04 18:51:05.781  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (83b3) message received '{"linkquality":168}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:51:05.781  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (83b3) value generated '168' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:51:08.789  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (8f75) Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":8960},"linkquality":168,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":9,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:51:08.790  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (8f75) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                                        2025-06-04 18:51:08.790  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (8f75) message received '{"linkquality":168}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:51:08.790  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (8f75) value generated '168' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        2025-06-04 18:51:11.798  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (9b36) Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device 0x08ddebfffeeddb0d, incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":8960},"linkquality":168,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":10,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        2025-06-04 18:51:11.800  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:NOCONV (9b36) No converter available for 'SNZB-02D' '08ddebfffeeddb0d' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                                        2025-06-04 18:51:11.800  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I01 (9b36) message received '{"linkquality":168}' from device 08ddebfffeeddb0d type 'SNZB-02D'
                                        2025-06-04 18:51:11.800  - warn: zigbee.0 (25192) ELEVATED:I02 (9b36) value generated '168' from device 08ddebfffeeddb0d for 'Link quality'
                                        Leider gibt es für den Feuchtesensor kein Update bzw. das Gerät unterstützt anscheinend kein OTA Update.
                                          A.
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #119
                                          Also am Bodenfeuchte-Sensor (der mit dem ehemals externen Konverter) hat dieses Vorgehen anscheinend geholfen. Kann aber auch Zufall sein. Ist halt immer schwer zu sagen.
                                          Zum Verhalten des SONOFF SNZB-02D Temperatursensors nach Anlernen und vor Software Update: Ich hab noch einen in Originalverpackung, der zum gleichen Zeitpunkt wie der andere gekauft wurde. Bringt es was, wenn ich mit dem nochmal teste? Was sollte ich dann an Debug Einstellungen vornehmen, damit ihr was damit anfangen könnt?
