7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
    @entavio ist denn die Beschattung aktiviert?
    entavioE
    entavioE
    entavio
    #7225
    @homoran yup alles ist an für mein Verständnis
    • entavioE entavio
      #7226
      @entavio dann mal morgen beobachten, ob er in sun_protect geht.
      am Ende davon ist up ja richtig
      edit:
      hab gerade gesehen du hast nur 5% Hysterese bei der Außentemperatur.
      bei 16°C sind das nur 0.8°C!!
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
        edit:
        entavioE
        entavioE
        entavio
        #7227
        @homoran die werte sind spielwerte um heute so mein vorhaben in jedemfall einen Auslöser zu haben..... die hysterese war gering aber die Temperatur war ja stundenlang über 16°C von daher
        • entavioE entavio
          #7228
          @entavio Hattest du denn auch Meldungen über den Azimut im log?
          Das wäre noch eine mögliche Ursache
            entavioE
            entavioE
            entavio
            #7229
            @homoran yup das wären diese hier zu den timestamps
            2025-05-08 15:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 225.1°
            2025-05-08 17:45:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 263.9°
            • WG25W
              WG25W
              WG25
              #7230
              Moin!
              Kurze Frage zu einer Einstellung im EXTRA Menü:
              Was genau bedeutet das "Blockieren"? In der Anleitung wird es nicht erläutert bzw. wird das Auf-/Abrunden als Erklärung genommen. Da scheint was zu fehlen.
              • WG25W WG25
                Moin!
                #7231
                @arne-dieckmann sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                wenn du die Rollläden manuell bewegst, wird anschließend der Manu_Mode aktiviert und die Beschattung deaktiviert
                Ist der Haken da drin, wird die Beschattung nicht deaktiviert, wenn du manuell genau eine "bekannte Höhe" (offen, zu, Beschattungshöhe....) anfährst
                  entavioE
                  entavioE
                  entavio
                  schrieb am zuletzt editiert von entavio
                  #7232
                  @homoran hab jetzt nochmal einen anderen Rollladen präpariert und sunprotect funktioniert plötzlich?! muss man nicht verstehen oder? ich dachte aber Temperatur und Licht wären oder verknüpft und nicht und?! Hauptsache ist aber es funktioniert.... dann kann ich die einstellungen auch bei den anderen Rollläden hinterlegen und gescheite werte finden. wobei dann die Temperatur sehr gering angegeben werden muss in Kombi mit der Sonneneinstrahlung
                  2025-05-09 09:40:12.259 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check started
                  2025-05-09 09:40:12.278 - debug: shuttercontrol.0 (12476) last automatic Action for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) : down_Sunprotect
                  2025-05-09 09:40:12.279 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) is active
                  2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Temperatur outside: 13.9 > 12 AND Light: 42030 > 20000
                  2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old height: 0% new height: 86%
                  2025-05-09 09:40:42.261 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check end
                  2025-05-09 09:40:42.267 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Shutter state changed: OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old value = 0% | new value = 86%
                  • entavioE entavio
                    #7233
                    @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    nee, deswegen die Frage
                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    also trafen alle Werte zu?
                    • entavioE entavio
                      #7234
                      ich halte die Außentemperatur als solche für ungeeignet um eine Hitzeeinstrahlung zu bewerten.
                      Ein Hitzesensor (pyranometer) wäre sinnvoller
                        entavioE
                        entavioE
                        entavio
                        #7235
                        @homoran gut das bietet die Wetterstation (hier in der nähe) von der ich die werte abgreife leider nicht an. einen eigenen sensor werd ich mir jetzt nicht holen. die anderen Kombinationsmöglichkeiten für den Auslöser des Sonnenschutzes sind nicht besser. wie gesagt ich dachte es wäre oder verknüpft bzw. nur die Kombi himmelsrichtigung und Helligkeit gibt es ja gar nicht
                        icebearI HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • entavioE entavio
                          icebearI
                          icebearI
                          icebear
                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                          #7236
                          @entavio said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                          Deswegen hab ich das bei mir so wie auf dem Bild zusehen eingestellt, einfach bei Aussentemperatur nochmal die Werte vom Lichtsensor eintragen. Das funktioniert bei mir prima.
                          • entavioE entavio
                            #7237
                            Doch!
                            "Außentemperatur und Himmelsrichtung"
                            und dann den Helligkeitssensor als AT eintragen.
                            Wobei Helligkeit auch kein Maß für Hitze ist
                              Doch!
                              entavioE
                              entavioE
                              entavio
                              #7238
                              @homoran probiere ich mal aus, so wie auch icebear das geschrieben hat. mal so 50000lux als Auslöser für Helligkeit und AT mal sehen wie ich damit zurecht komme :-)
                              hat aber natürlich den Nachteil wenn beide werte auf den identischen datenpunkt aufbauen das bei Veränderung z-b- wolkigem wetter die Rollläden sprunghaft hoch / runter fahren weil Kriterium erfüllt dann wieder nicht erfüllt usw.
                              • entavioE entavio
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #7239
                                sorry wenn ich mich da einmische, aber von einer fremden wetterstation werte holen wird nie klappen.
                                das wurde auch schon lang und breit diskutiert...
                                HomoranH entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  #7240
                                  @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                  warum nicht?
                                  wenn der Nachbar die im Internet published?
                                    entavioE
                                    entavioE
                                    entavio
                                    #7241
                                    @da_woody die steht hier in unmittelbarer nähe also von daher sollte das schon passen.
                                    • entavioE entavio
                                      #7242
                                      du sollst ja auch nicht den Sensor auf beide Kriterien mappen!
                                      Nur auf "Außentemperatur"
                                      warum allerdings ein doppeltes Mapping zu dem von dir beschriebenen Verhalten führen soll, und ein einfaches nicht, ist mir absolut schleierhaft.
                                      Die Hysterese muss nur groß genug sein.
                                      Für den Notfall gibt es noch die Extra Einstellung "mindestens x Minuten in Beschattung" o.ä.
                                      Bei wirklich stark wechselnder Bewölkung hilft meist nur noch der Manu_Mode oder per Script die Beschattung zu deaktivierung, wen innerhalb einer gewissen Zeit zu oft gefahren wurde
                                        warum nicht?
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #7243
                                        @homoran @entavio
                                        jo, wenns der nachbar ist, tropsdem sind eigene sensoren besser.
                                          entavioE
                                          entavioE
                                          entavio
                                          #7244
                                          @homoran na das hat ja aber hier user icebear (siehe screenshot) so aber ja ... ich teste mich durch, das wird ne weile brauchen mit den werten, Hysterese und den weiteren werten grundsätzlich funktioniert ja aber 👍
