7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @homoran hab jetzt nochmal einen anderen Rollladen präpariert und sunprotect funktioniert plötzlich?! muss man nicht verstehen oder? ich dachte aber Temperatur und Licht wären oder verknüpft und nicht und?! Hauptsache ist aber es funktioniert.... dann kann ich die einstellungen auch bei den anderen Rollläden hinterlegen und gescheite werte finden. wobei dann die Temperatur sehr gering angegeben werden muss in Kombi mit der Sonneneinstrahlung
    2025-05-09 09:40:12.259 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check started
    2025-05-09 09:40:12.278 - debug: shuttercontrol.0 (12476) last automatic Action for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) : down_Sunprotect
    2025-05-09 09:40:12.279 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) is active
    2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Temperatur outside: 13.9 > 12 AND Light: 42030 > 20000
    2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old height: 0% new height: 86%
    2025-05-09 09:40:42.261 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check end
    2025-05-09 09:40:42.267 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Shutter state changed: OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old value = 0% | new value = 86%
    #7233
    @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    nee, deswegen die Frage
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    also trafen alle Werte zu?
    • entavioE entavio
      #7234
      ich halte die Außentemperatur als solche für ungeeignet um eine Hitzeeinstrahlung zu bewerten.
      Ein Hitzesensor (pyranometer) wäre sinnvoller
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
        entavioE
        entavioE
        entavio
        #7235
        @homoran gut das bietet die Wetterstation (hier in der nähe) von der ich die werte abgreife leider nicht an. einen eigenen sensor werd ich mir jetzt nicht holen. die anderen Kombinationsmöglichkeiten für den Auslöser des Sonnenschutzes sind nicht besser. wie gesagt ich dachte es wäre oder verknüpft bzw. nur die Kombi himmelsrichtigung und Helligkeit gibt es ja gar nicht
        icebearI HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
        • entavioE entavio
          icebearI
          icebearI
          icebear
          schrieb am zuletzt editiert von icebear
          #7236
          @entavio said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          Deswegen hab ich das bei mir so wie auf dem Bild zusehen eingestellt, einfach bei Aussentemperatur nochmal die Werte vom Lichtsensor eintragen. Das funktioniert bei mir prima.
          • entavioE entavio
            #7237
            Doch!
            "Außentemperatur und Himmelsrichtung"
            und dann den Helligkeitssensor als AT eintragen.
            Wobei Helligkeit auch kein Maß für Hitze ist
              Doch!
              entavioE
              entavioE
              entavio
              schrieb am zuletzt editiert von entavio
              #7238
              @homoran probiere ich mal aus, so wie auch icebear das geschrieben hat. mal so 50000lux als Auslöser für Helligkeit und AT mal sehen wie ich damit zurecht komme :-)
              hat aber natürlich den Nachteil wenn beide werte auf den identischen datenpunkt aufbauen das bei Veränderung z-b- wolkigem wetter die Rollläden sprunghaft hoch / runter fahren weil Kriterium erfüllt dann wieder nicht erfüllt usw.
              • entavioE entavio
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #7239
                sorry wenn ich mich da einmische, aber von einer fremden wetterstation werte holen wird nie klappen.
                das wurde auch schon lang und breit diskutiert...
                HomoranH entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  #7240
                  @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                  warum nicht?
                  wenn der Nachbar die im Internet published?
                    entavioE
                    entavioE
                    entavio
                    #7241
                    @da_woody die steht hier in unmittelbarer nähe also von daher sollte das schon passen.
                    • entavioE entavio
                      #7242
                      du sollst ja auch nicht den Sensor auf beide Kriterien mappen!
                      Nur auf "Außentemperatur"
                      warum allerdings ein doppeltes Mapping zu dem von dir beschriebenen Verhalten führen soll, und ein einfaches nicht, ist mir absolut schleierhaft.
                      Die Hysterese muss nur groß genug sein.
                      Für den Notfall gibt es noch die Extra Einstellung "mindestens x Minuten in Beschattung" o.ä.
                      Bei wirklich stark wechselnder Bewölkung hilft meist nur noch der Manu_Mode oder per Script die Beschattung zu deaktivierung, wen innerhalb einer gewissen Zeit zu oft gefahren wurde
                        warum nicht?
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #7243
                        @homoran @entavio
                        jo, wenns der nachbar ist, tropsdem sind eigene sensoren besser.
                          entavioE
                          entavioE
                          entavio
                          #7244
                          @homoran na das hat ja aber hier user icebear (siehe screenshot) so aber ja ... ich teste mich durch, das wird ne weile brauchen mit den werten, Hysterese und den weiteren werten grundsätzlich funktioniert ja aber 👍
                            @homoran @entavio
                            entavioE
                            entavioE
                            entavio
                            #7245
                            @da_woody na ja ist ne städtische Wetterstation die nahezu alles wie Niederschlag, Temperaturen, feuchtigswerte im Boden usw. erfasst... eigene Sensoren snd immer besser, bisher gings aber auch so
                            • entavioE entavio
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #7246
                              städtische Wetterstation / bisher gings aber auch so
                              mag sein, aber gerade shuttercontrol ist nicht der einfachste adapter.
                              ich wohn am land, bei mir kanns regnen, 3 häuser weiter nicht. sonneneinstrahlung verändert sich auch je nach haus...
                              gerade wolken sind da hardcore. bei mir schatten, beim nachbarn scheint das ding noch.
                              • entavioE entavio
                                #7247
                                da frage ich mich was 2x der gleiche Auslöser bringen soll.
                                  entavioE
                                  entavioE
                                  entavio
                                  #7248
                                  was ich jetzt beobachte ist auch komisch.... die Rollläden schließend abends komplett und öffnen am morgen komplett. bei autostate stehen alle auf 0% (ganz offen) trotzdem haben manche Rollläden den Autostatus None, manche up und manche manu_mode ?! ich verstehe nicht warum? so läuft dann halt die Beschattung nicht für alle Rollläden sauber über den tag
                                  • entavioE entavio
                                    #7249
                                    mal versucht da ein System zu sehen?
                                    "manche Rollläden" ist für Außenstehende keine Hilfe
                                    Diro bei
                                    was genau bedeutet das?
                                    die Beschattung sollte nur im Manu_Mode deaktiviert sein
                                      Diro bei
                                      entavioE
                                      entavioE
                                      entavio
                                      #7250
                                      @homoran noch kein System erkennen können, im Moment wirkt es random das manche Rollläden nach dem öffnen am morgen in den Manu_mode wechseln (ohne das was gemacht wurde) und damit nicht teil der Beschattung sind
                                      ich beobachte mal weiter
                                      • entavioE entavio
                                        #7251
                                        @entavio was für Aktoren?
                                        welche Rollladenhöhe haben die?
                                        hast du "Rolladenstatus später feststellen" (o.ä.) konfiguriert?
                                          entavioE
                                          entavioE
                                          entavio
                                          #7252
                                          @homoran aktoren sind Tahoma / somfy
                                          ja hab ich eingestellt auf 40sec weil die Aktoren während der fahrt ständig den Status schicken
