7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @homoran yup alles ist an für mein Verständnis
    #7226
    @entavio dann mal morgen beobachten, ob er in sun_protect geht.
    am Ende davon ist up ja richtig
    edit:
    hab gerade gesehen du hast nur 5% Hysterese bei der Außentemperatur.
    bei 16°C sind das nur 0.8°C!!
    entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      edit:
      entavioE
      entavioE
      entavio
      #7227
      @homoran die werte sind spielwerte um heute so mein vorhaben in jedemfall einen Auslöser zu haben..... die hysterese war gering aber die Temperatur war ja stundenlang über 16°C von daher
      • entavioE entavio
        #7228
        @entavio Hattest du denn auch Meldungen über den Azimut im log?
        Das wäre noch eine mögliche Ursache
          entavioE
          entavioE
          entavio
          #7229
          @homoran yup das wären diese hier zu den timestamps
          2025-05-08 15:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 225.1°
          2025-05-08 17:45:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 263.9°
          • WG25W
            WG25W
            WG25
            #7230
            Moin!
            Kurze Frage zu einer Einstellung im EXTRA Menü:
            Was genau bedeutet das "Blockieren"? In der Anleitung wird es nicht erläutert bzw. wird das Auf-/Abrunden als Erklärung genommen. Da scheint was zu fehlen.
            • WG25W WG25
              Moin!
              #7231
              @arne-dieckmann sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
              wenn du die Rollläden manuell bewegst, wird anschließend der Manu_Mode aktiviert und die Beschattung deaktiviert
              Ist der Haken da drin, wird die Beschattung nicht deaktiviert, wenn du manuell genau eine "bekannte Höhe" (offen, zu, Beschattungshöhe....) anfährst
                entavioE
                entavioE
                entavio
                schrieb am zuletzt editiert von entavio
                #7232
                @homoran hab jetzt nochmal einen anderen Rollladen präpariert und sunprotect funktioniert plötzlich?! muss man nicht verstehen oder? ich dachte aber Temperatur und Licht wären oder verknüpft und nicht und?! Hauptsache ist aber es funktioniert.... dann kann ich die einstellungen auch bei den anderen Rollläden hinterlegen und gescheite werte finden. wobei dann die Temperatur sehr gering angegeben werden muss in Kombi mit der Sonneneinstrahlung
                2025-05-09 09:40:12.259 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check started
                2025-05-09 09:40:12.278 - debug: shuttercontrol.0 (12476) last automatic Action for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) : down_Sunprotect
                2025-05-09 09:40:12.279 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) is active
                2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Temperatur outside: 13.9 > 12 AND Light: 42030 > 20000
                2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old height: 0% new height: 86%
                2025-05-09 09:40:42.261 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check end
                2025-05-09 09:40:42.267 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Shutter state changed: OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old value = 0% | new value = 86%
                • entavioE entavio
                  #7233
                  @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                  nee, deswegen die Frage
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                  also trafen alle Werte zu?
                  • entavioE entavio
                    #7234
                    ich halte die Außentemperatur als solche für ungeeignet um eine Hitzeeinstrahlung zu bewerten.
                    Ein Hitzesensor (pyranometer) wäre sinnvoller
                      entavioE
                      entavioE
                      entavio
                      #7235
                      @homoran gut das bietet die Wetterstation (hier in der nähe) von der ich die werte abgreife leider nicht an. einen eigenen sensor werd ich mir jetzt nicht holen. die anderen Kombinationsmöglichkeiten für den Auslöser des Sonnenschutzes sind nicht besser. wie gesagt ich dachte es wäre oder verknüpft bzw. nur die Kombi himmelsrichtigung und Helligkeit gibt es ja gar nicht
                      icebearI HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • entavioE entavio
                        icebearI
                        icebearI
                        icebear
                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                        #7236
                        @entavio said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                        Deswegen hab ich das bei mir so wie auf dem Bild zusehen eingestellt, einfach bei Aussentemperatur nochmal die Werte vom Lichtsensor eintragen. Das funktioniert bei mir prima.
                        • entavioE entavio
                          #7237
                          Doch!
                          "Außentemperatur und Himmelsrichtung"
                          und dann den Helligkeitssensor als AT eintragen.
                          Wobei Helligkeit auch kein Maß für Hitze ist
                            Doch!
                            entavioE
                            entavioE
                            entavio
                            #7238
                            @homoran probiere ich mal aus, so wie auch icebear das geschrieben hat. mal so 50000lux als Auslöser für Helligkeit und AT mal sehen wie ich damit zurecht komme :-)
                            hat aber natürlich den Nachteil wenn beide werte auf den identischen datenpunkt aufbauen das bei Veränderung z-b- wolkigem wetter die Rollläden sprunghaft hoch / runter fahren weil Kriterium erfüllt dann wieder nicht erfüllt usw.
                            • entavioE entavio
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #7239
                              sorry wenn ich mich da einmische, aber von einer fremden wetterstation werte holen wird nie klappen.
                              das wurde auch schon lang und breit diskutiert...
                              HomoranH entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                #7240
                                @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                warum nicht?
                                wenn der Nachbar die im Internet published?
                                  entavioE
                                  entavioE
                                  entavio
                                  #7241
                                  @da_woody die steht hier in unmittelbarer nähe also von daher sollte das schon passen.
                                  • entavioE entavio
                                    #7242
                                    du sollst ja auch nicht den Sensor auf beide Kriterien mappen!
                                    Nur auf "Außentemperatur"
                                    warum allerdings ein doppeltes Mapping zu dem von dir beschriebenen Verhalten führen soll, und ein einfaches nicht, ist mir absolut schleierhaft.
                                    Die Hysterese muss nur groß genug sein.
                                    Für den Notfall gibt es noch die Extra Einstellung "mindestens x Minuten in Beschattung" o.ä.
                                    Bei wirklich stark wechselnder Bewölkung hilft meist nur noch der Manu_Mode oder per Script die Beschattung zu deaktivierung, wen innerhalb einer gewissen Zeit zu oft gefahren wurde
                                      warum nicht?
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #7243
                                      @homoran @entavio
                                      jo, wenns der nachbar ist, tropsdem sind eigene sensoren besser.
                                        entavioE
                                        entavioE
                                        entavio
                                        #7244
                                        @homoran na das hat ja aber hier user icebear (siehe screenshot) so aber ja ... ich teste mich durch, das wird ne weile brauchen mit den werten, Hysterese und den weiteren werten grundsätzlich funktioniert ja aber 👍
                                          @homoran @entavio
                                          entavioE
                                          entavioE
                                          entavio
                                          #7245
                                          @da_woody na ja ist ne städtische Wetterstation die nahezu alles wie Niederschlag, Temperaturen, feuchtigswerte im Boden usw. erfasst... eigene Sensoren snd immer besser, bisher gings aber auch so
