    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @homoran die werte sind spielwerte um heute so mein vorhaben in jedemfall einen Auslöser zu haben..... die hysterese war gering aber die Temperatur war ja stundenlang über 16°C von daher
    #7228
    @entavio Hattest du denn auch Meldungen über den Azimut im log?
    Das wäre noch eine mögliche Ursache
    entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      #7229
      @homoran yup das wären diese hier zu den timestamps
      2025-05-08 15:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 225.1°
      2025-05-08 17:45:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 263.9°
      • WG25W Offline
        WG25W Offline
        WG25
        #7230
        Moin!
        Kurze Frage zu einer Einstellung im EXTRA Menü:
        Was genau bedeutet das "Blockieren"? In der Anleitung wird es nicht erläutert bzw. wird das Auf-/Abrunden als Erklärung genommen. Da scheint was zu fehlen.
        • WG25W WG25
          Moin!
          #7231
          @arne-dieckmann sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          wenn du die Rollläden manuell bewegst, wird anschließend der Manu_Mode aktiviert und die Beschattung deaktiviert
          Ist der Haken da drin, wird die Beschattung nicht deaktiviert, wenn du manuell genau eine "bekannte Höhe" (offen, zu, Beschattungshöhe....) anfährst
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            schrieb am zuletzt editiert von entavio
            #7232
            @homoran hab jetzt nochmal einen anderen Rollladen präpariert und sunprotect funktioniert plötzlich?! muss man nicht verstehen oder? ich dachte aber Temperatur und Licht wären oder verknüpft und nicht und?! Hauptsache ist aber es funktioniert.... dann kann ich die einstellungen auch bei den anderen Rollläden hinterlegen und gescheite werte finden. wobei dann die Temperatur sehr gering angegeben werden muss in Kombi mit der Sonneneinstrahlung
            2025-05-09 09:40:12.259 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check started
            2025-05-09 09:40:12.278 - debug: shuttercontrol.0 (12476) last automatic Action for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) : down_Sunprotect
            2025-05-09 09:40:12.279 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) is active
            2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Temperatur outside: 13.9 > 12 AND Light: 42030 > 20000
            2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old height: 0% new height: 86%
            2025-05-09 09:40:42.261 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check end
            2025-05-09 09:40:42.267 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Shutter state changed: OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old value = 0% | new value = 86%
            • entavioE entavio
              #7233
              @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
              nee, deswegen die Frage
              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
              also trafen alle Werte zu?
              • entavioE entavio
                #7234
                ich halte die Außentemperatur als solche für ungeeignet um eine Hitzeeinstrahlung zu bewerten.
                Ein Hitzesensor (pyranometer) wäre sinnvoller
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  #7235
                  @homoran gut das bietet die Wetterstation (hier in der nähe) von der ich die werte abgreife leider nicht an. einen eigenen sensor werd ich mir jetzt nicht holen. die anderen Kombinationsmöglichkeiten für den Auslöser des Sonnenschutzes sind nicht besser. wie gesagt ich dachte es wäre oder verknüpft bzw. nur die Kombi himmelsrichtigung und Helligkeit gibt es ja gar nicht
                  icebearI HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • entavioE entavio
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    schrieb am zuletzt editiert von icebear
                    #7236
                    @entavio said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    Deswegen hab ich das bei mir so wie auf dem Bild zusehen eingestellt, einfach bei Aussentemperatur nochmal die Werte vom Lichtsensor eintragen. Das funktioniert bei mir prima.
                    • entavioE entavio
                      #7237
                      Doch!
                      "Außentemperatur und Himmelsrichtung"
                      und dann den Helligkeitssensor als AT eintragen.
                      Wobei Helligkeit auch kein Maß für Hitze ist
                        Doch!
                        entavioE Offline
                        entavioE Offline
                        entavio
                        #7238
                        @homoran probiere ich mal aus, so wie auch icebear das geschrieben hat. mal so 50000lux als Auslöser für Helligkeit und AT mal sehen wie ich damit zurecht komme :-)
                        hat aber natürlich den Nachteil wenn beide werte auf den identischen datenpunkt aufbauen das bei Veränderung z-b- wolkigem wetter die Rollläden sprunghaft hoch / runter fahren weil Kriterium erfüllt dann wieder nicht erfüllt usw.
                        • entavioE entavio
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #7239
                          sorry wenn ich mich da einmische, aber von einer fremden wetterstation werte holen wird nie klappen.
                          das wurde auch schon lang und breit diskutiert...
                          HomoranH entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            #7240
                            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                            warum nicht?
                            wenn der Nachbar die im Internet published?
                              entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              #7241
                              @da_woody die steht hier in unmittelbarer nähe also von daher sollte das schon passen.
                              • entavioE entavio
                                #7242
                                du sollst ja auch nicht den Sensor auf beide Kriterien mappen!
                                Nur auf "Außentemperatur"
                                warum allerdings ein doppeltes Mapping zu dem von dir beschriebenen Verhalten führen soll, und ein einfaches nicht, ist mir absolut schleierhaft.
                                Die Hysterese muss nur groß genug sein.
                                Für den Notfall gibt es noch die Extra Einstellung "mindestens x Minuten in Beschattung" o.ä.
                                Bei wirklich stark wechselnder Bewölkung hilft meist nur noch der Manu_Mode oder per Script die Beschattung zu deaktivierung, wen innerhalb einer gewissen Zeit zu oft gefahren wurde
                                  warum nicht?
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #7243
                                  @homoran @entavio
                                  jo, wenns der nachbar ist, tropsdem sind eigene sensoren besser.
                                    entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    #7244
                                    @homoran na das hat ja aber hier user icebear (siehe screenshot) so aber ja ... ich teste mich durch, das wird ne weile brauchen mit den werten, Hysterese und den weiteren werten grundsätzlich funktioniert ja aber 👍
                                      @homoran @entavio
                                      entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      #7245
                                      @da_woody na ja ist ne städtische Wetterstation die nahezu alles wie Niederschlag, Temperaturen, feuchtigswerte im Boden usw. erfasst... eigene Sensoren snd immer besser, bisher gings aber auch so
                                      • entavioE entavio
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #7246
                                        städtische Wetterstation / bisher gings aber auch so
                                        mag sein, aber gerade shuttercontrol ist nicht der einfachste adapter.
                                        ich wohn am land, bei mir kanns regnen, 3 häuser weiter nicht. sonneneinstrahlung verändert sich auch je nach haus...
                                        gerade wolken sind da hardcore. bei mir schatten, beim nachbarn scheint das ding noch.
                                        • entavioE entavio
                                          #7247
                                          da frage ich mich was 2x der gleiche Auslöser bringen soll.
