7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    @crunchip
    ähm - Moment :-)
    Ich glaube, wir kommen der Lösung näher.
    Bislang hatte ich nach Umstellung auf MQTT "nur" die Geräte der Gen2 bzw Gen 3 der Shellys entsprechend auf MQTT konfiguriert (nach Aufruf der Weboberfläche)
    Die Gen 1 Geräte - in diesem Fall die 2.5er - nicht - ich denke, da hakt das dran, oder?
    crunchipC
    crunchipC
    #7215
    @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    logisch, wie sollen die sonst kommunizieren, jeder shelly muss entsprechend dann ebenfalls umgestellt werden
    • J Jens Lattwesen
      @crunchip
      ähm - Moment :-)
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #7216
      @jens-lattwesen das war meine Vermutung, wollte dich zum nachdenken bringen.
      Darum verwendet man 2 Instanzen, sofern man Cloud nutzen möchte. Oder, man stellt halt alles um. ;)
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        entavioE
        entavioE
        entavio
        #7217
        hallo,
        ich habe den adapter seit einigen tagen im einsatz und zuletzt die Sonnenschutzfunktion nur mittels Himmelsrichtung genutzt. Das hat gut funktioniert - die Rollläden fahren dann aber eben immer unabhängig Sonne o.a.
        Daher habe ich jetzt sowohl Außentemperatur und Lichtsensor hinzugefügt - die Art der Sonnenschutzeinstellung auf Außentemperatur/Lichtsensor und Himmelsrichtung gestellt und die Sensoren sowie sollwerte hinzugefügt.
        Leider fahren die Rollläden jetzt nicht mehr, obwohl die Kriterien in jedenfall eingetreten sind. greifen die einstellungen erst am Folgetag oder liegt es ggfs. an den Datenpunkten und deren format? der helligkeitswert ist im format number und wird 5stellig (lux) im datenpunkt abgelegt. die Temperatur hole ich mir aus dem netatmo crawler und ist auch number (value.temperature)
        hab ich was übersehen oder ist irgendwas zu aktivieren? bin für jeden Hinweis dankbar
        • entavioE entavio
          hallo,
          #7218
          @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          bitte wie immer: zeigen!
          • entavioE
            entavioE
            entavio
            schrieb am zuletzt editiert von entavio
            #7219
            @homoran kein Thema was genau soll ich screenshotten?
            werte sind natürlich provokant gesetzt um die Voraussetzungen zum auslösen zu haben
            • entavioE entavio
              #7220
              genau das gezeigte!
              also trafen alle Werte zu?
              Was sagte dann das debug-log?
                genau das gezeigte!
                entavioE
                entavioE
                entavio
                #7221
                das waren die beiden werte im debug log - habs jetzt einzeln rauskopiert
                2025-05-08 15:09:36.242 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Lightsensor changed: Helligkeitswert | Value: 45050lux
                2025-05-08 15:15:55.700 - debug: shuttercontrol.0 (20776) outsidetemperature changed: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature | Value: 18.3°C
                • entavioE entavio
                  #7222
                  @entavio 270° war hier erst vor kurzem erreicht!
                  1500 passte das bestimmt nicht
                    entavioE
                    entavioE
                    entavio
                    #7223
                    @homoran die werte wurden ja dann so weitergeschrieben..... das hab ich jetzt ggfs. nicht am richtigen Zeitpunkt rauskopiert aber der Auslöser bestand auch noch später
                    2025-05-08 17:45:56.010 - debug: shuttercontrol.0 (20776) outsidetemperature changed: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature | Value: 16.6°C
                    2025-05-08 17:49:24.049 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Lightsensor changed: Helligkeitswert | Value: 22948lux
                    • entavioE entavio
                      #7224
                      @entavio ist denn die Beschattung aktiviert?
                        entavioE
                        entavioE
                        entavio
                        #7225
                        @homoran yup alles ist an für mein Verständnis
                        • entavioE entavio
                          #7226
                          @entavio dann mal morgen beobachten, ob er in sun_protect geht.
                          am Ende davon ist up ja richtig
                          edit:
                          hab gerade gesehen du hast nur 5% Hysterese bei der Außentemperatur.
                          bei 16°C sind das nur 0.8°C!!
                            edit:
                            entavioE
                            entavioE
                            entavio
                            #7227
                            @homoran die werte sind spielwerte um heute so mein vorhaben in jedemfall einen Auslöser zu haben..... die hysterese war gering aber die Temperatur war ja stundenlang über 16°C von daher
                            • entavioE entavio
                              #7228
                              @entavio Hattest du denn auch Meldungen über den Azimut im log?
                              Das wäre noch eine mögliche Ursache
                                entavioE
                                entavioE
                                entavio
                                #7229
                                @homoran yup das wären diese hier zu den timestamps
                                2025-05-08 15:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 225.1°
                                2025-05-08 17:45:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 263.9°
                                • WG25W
                                  WG25W
                                  WG25
                                  #7230
                                  Moin!
                                  Kurze Frage zu einer Einstellung im EXTRA Menü:
                                  Was genau bedeutet das "Blockieren"? In der Anleitung wird es nicht erläutert bzw. wird das Auf-/Abrunden als Erklärung genommen. Da scheint was zu fehlen.
                                  • WG25W WG25
                                    Moin!
                                    #7231
                                    @arne-dieckmann sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                    wenn du die Rollläden manuell bewegst, wird anschließend der Manu_Mode aktiviert und die Beschattung deaktiviert
                                    Ist der Haken da drin, wird die Beschattung nicht deaktiviert, wenn du manuell genau eine "bekannte Höhe" (offen, zu, Beschattungshöhe....) anfährst
                                      entavioE
                                      entavioE
                                      entavio
                                      #7232
                                      @homoran hab jetzt nochmal einen anderen Rollladen präpariert und sunprotect funktioniert plötzlich?! muss man nicht verstehen oder? ich dachte aber Temperatur und Licht wären oder verknüpft und nicht und?! Hauptsache ist aber es funktioniert.... dann kann ich die einstellungen auch bei den anderen Rollläden hinterlegen und gescheite werte finden. wobei dann die Temperatur sehr gering angegeben werden muss in Kombi mit der Sonneneinstrahlung
                                      2025-05-09 09:40:12.259 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check started
                                      2025-05-09 09:40:12.278 - debug: shuttercontrol.0 (12476) last automatic Action for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) : down_Sunprotect
                                      2025-05-09 09:40:12.279 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) is active
                                      2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Temperatur outside: 13.9 > 12 AND Light: 42030 > 20000
                                      2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old height: 0% new height: 86%
                                      2025-05-09 09:40:42.261 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check end
                                      2025-05-09 09:40:42.267 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Shutter state changed: OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old value = 0% | new value = 86%
                                      • entavioE entavio
                                        #7233
                                        nee, deswegen die Frage
                                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                        • entavioE entavio
                                          #7234
                                          ich halte die Außentemperatur als solche für ungeeignet um eine Hitzeeinstrahlung zu bewerten.
                                          Ein Hitzesensor (pyranometer) wäre sinnvoller
