7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
    @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    Setze ich den Wert händisch auf "true" passiert nix
    null steht, weil noch nicht genutzt wurde
    nicht händisch, einfach auf die null klicken, danach öffnet sich ein Fenster
    dann sollte er auch verfahren
    crunchipC
    crunchipC
    #7210
    @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    oder du schaltest den expertenmodus aus, dann sieht das so aus und kann einfach angeklickt werden
      J
      J
      Jens Lattwesen
      #7211
      @crunchip
      Moin, auch im Expertenmodus, nach Klicken des Buttons - keine Reaktion. Rolladen fährt nicht
      • J Jens Lattwesen
        @crunchip
        crunchipC
        crunchipC
        #7212
        im Expertenmodus gibts keinen button
        zeig mal deine Einstellung im shelly adapter und auch die des shelly im Bezug auf mqtt
        J 2 Antworten Letzte Antwort
          J
          J
          Jens Lattwesen
          #7213
            J
            J
            Jens Lattwesen
            #7214
            @crunchip
            ähm - Moment :-)
            Ich glaube, wir kommen der Lösung näher.
            Bislang hatte ich nach Umstellung auf MQTT "nur" die Geräte der Gen2 bzw Gen 3 der Shellys entsprechend auf MQTT konfiguriert (nach Aufruf der Weboberfläche)
            Die Gen 1 Geräte - in diesem Fall die 2.5er - nicht - ich denke, da hakt das dran, oder?
            crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jens Lattwesen
              @crunchip
              ähm - Moment :-)
              crunchipC
              crunchipC
              #7215
              logisch, wie sollen die sonst kommunizieren, jeder shelly muss entsprechend dann ebenfalls umgestellt werden
              • J Jens Lattwesen
                @crunchip
                ähm - Moment :-)
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #7216
                @jens-lattwesen das war meine Vermutung, wollte dich zum nachdenken bringen.
                Darum verwendet man 2 Instanzen, sofern man Cloud nutzen möchte. Oder, man stellt halt alles um. ;)
                entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  entavioE
                  entavioE
                  entavio
                  #7217
                  hallo,
                  ich habe den adapter seit einigen tagen im einsatz und zuletzt die Sonnenschutzfunktion nur mittels Himmelsrichtung genutzt. Das hat gut funktioniert - die Rollläden fahren dann aber eben immer unabhängig Sonne o.a.
                  Daher habe ich jetzt sowohl Außentemperatur und Lichtsensor hinzugefügt - die Art der Sonnenschutzeinstellung auf Außentemperatur/Lichtsensor und Himmelsrichtung gestellt und die Sensoren sowie sollwerte hinzugefügt.
                  Leider fahren die Rollläden jetzt nicht mehr, obwohl die Kriterien in jedenfall eingetreten sind. greifen die einstellungen erst am Folgetag oder liegt es ggfs. an den Datenpunkten und deren format? der helligkeitswert ist im format number und wird 5stellig (lux) im datenpunkt abgelegt. die Temperatur hole ich mir aus dem netatmo crawler und ist auch number (value.temperature)
                  hab ich was übersehen oder ist irgendwas zu aktivieren? bin für jeden Hinweis dankbar
                  • entavioE entavio
                    hallo,
                    #7218
                    @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    bitte wie immer: zeigen!
                    • entavioE
                      entavioE
                      entavio
                      schrieb am zuletzt editiert von entavio
                      #7219
                      @homoran kein Thema was genau soll ich screenshotten?
                      werte sind natürlich provokant gesetzt um die Voraussetzungen zum auslösen zu haben
                      • entavioE entavio
                        #7220
                        genau das gezeigte!
                        also trafen alle Werte zu?
                        Was sagte dann das debug-log?
                          genau das gezeigte!
                          entavioE
                          entavioE
                          entavio
                          #7221
                          das waren die beiden werte im debug log - habs jetzt einzeln rauskopiert
                          2025-05-08 15:09:36.242 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Lightsensor changed: Helligkeitswert | Value: 45050lux
                          2025-05-08 15:15:55.700 - debug: shuttercontrol.0 (20776) outsidetemperature changed: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature | Value: 18.3°C
                          • entavioE entavio
                            #7222
                            @entavio 270° war hier erst vor kurzem erreicht!
                            1500 passte das bestimmt nicht
                              entavioE
                              entavioE
                              entavio
                              #7223
                              @homoran die werte wurden ja dann so weitergeschrieben..... das hab ich jetzt ggfs. nicht am richtigen Zeitpunkt rauskopiert aber der Auslöser bestand auch noch später
                              2025-05-08 17:45:56.010 - debug: shuttercontrol.0 (20776) outsidetemperature changed: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature | Value: 16.6°C
                              2025-05-08 17:49:24.049 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Lightsensor changed: Helligkeitswert | Value: 22948lux
                              • entavioE entavio
                                #7224
                                @entavio ist denn die Beschattung aktiviert?
                                  entavioE
                                  entavioE
                                  entavio
                                  #7225
                                  @homoran yup alles ist an für mein Verständnis
                                  • entavioE entavio
                                    #7226
                                    @entavio dann mal morgen beobachten, ob er in sun_protect geht.
                                    am Ende davon ist up ja richtig
                                    edit:
                                    hab gerade gesehen du hast nur 5% Hysterese bei der Außentemperatur.
                                    bei 16°C sind das nur 0.8°C!!
                                      edit:
                                      entavioE
                                      entavioE
                                      entavio
                                      #7227
                                      @homoran die werte sind spielwerte um heute so mein vorhaben in jedemfall einen Auslöser zu haben..... die hysterese war gering aber die Temperatur war ja stundenlang über 16°C von daher
                                      • entavioE entavio
                                        #7228
                                        @entavio Hattest du denn auch Meldungen über den Azimut im log?
                                        Das wäre noch eine mögliche Ursache
                                          entavioE
                                          entavioE
                                          entavio
                                          #7229
                                          @homoran yup das wären diese hier zu den timestamps
                                          2025-05-08 15:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 225.1°
                                          2025-05-08 17:45:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 263.9°
