7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.5m Aufrufe 255 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @jens-lattwesen zeig doch mal die konfig von Shuttercontrol, die Datenpunkte vom Shelly und Shuttercontrol log im debug Modus
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #7201
    @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    da dürfte der hack sein. config vom shelly... ;)
      J
      J
      Jens Lattwesen
      #7202
      @wendy2702
      Kommt ✌️
      • da_WoodyD da_Woody
        @jens-lattwesen na ok.
        Shelly plus 1 und Shelly 1 Mini gen 3; Blu Gateway
        was soll dann das posting?
        J
        J
        Jens Lattwesen
        #7203
        @da_woody
        Verstehe die Frage nicht.
        Ich bin auf der Suche nach dem Fehler, sobald ich ein Shelly 2-Gerät im iobroker ist, shuttercontrol, vermutlich wegen mqtt nicht mehr läuft bzw fährt
        • J Jens Lattwesen
          @da_woody
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #7204
          @jens-lattwesen zeige deine Config von Shuttercontrol
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            J
            J
            Jens Lattwesen
            #7205
            So die Konfiguration, wo alles mit Shuttercontrol läuft
            • simatecS simatec
              J
              J
              Jens Lattwesen
              #7206
              Die Zeiteinstellungen auch?
              • J Jens Lattwesen
                wendy2702W
                wendy2702W
                #7207
                @jens-lattwesen ist eigentlich nicht das was ich sehen wollte aber mal ne andere Frage.
                Kannst du nach umstellen auf MQTT die Rollladen denn über den Datenpunkt vom Shelly Adapter noch steuern, also ohne Shuttercontrol direkt in den Objekten?
                  J
                  J
                  Jens Lattwesen
                  #7208
                  @wendy2702
                  Moin, Du meinst hier?
                  Nach Umstellung auf MQTT steht dort "(null)"
                  Setze ich den Wert händisch auf "true" passiert nix
                  • J Jens Lattwesen
                    @wendy2702
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #7209
                    @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    null steht, weil noch nicht genutzt wurde
                    nicht händisch, einfach auf die null klicken, danach öffnet sich ein Fenster
                    dann sollte er auch verfahren
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #7210
                      @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                      oder du schaltest den expertenmodus aus, dann sieht das so aus und kann einfach angeklickt werden
                        J
                        J
                        Jens Lattwesen
                        #7211
                        @crunchip
                        Moin, auch im Expertenmodus, nach Klicken des Buttons - keine Reaktion. Rolladen fährt nicht
                        • J Jens Lattwesen
                          @crunchip
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #7212
                          im Expertenmodus gibts keinen button
                          zeig mal deine Einstellung im shelly adapter und auch die des shelly im Bezug auf mqtt
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                            J
                            J
                            Jens Lattwesen
                            #7213
                              J
                              J
                              Jens Lattwesen
                              #7214
                              @crunchip
                              ähm - Moment :-)
                              Ich glaube, wir kommen der Lösung näher.
                              Bislang hatte ich nach Umstellung auf MQTT "nur" die Geräte der Gen2 bzw Gen 3 der Shellys entsprechend auf MQTT konfiguriert (nach Aufruf der Weboberfläche)
                              Die Gen 1 Geräte - in diesem Fall die 2.5er - nicht - ich denke, da hakt das dran, oder?
                              crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jens Lattwesen
                                @crunchip
                                ähm - Moment :-)
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #7215
                                logisch, wie sollen die sonst kommunizieren, jeder shelly muss entsprechend dann ebenfalls umgestellt werden
                                • J Jens Lattwesen
                                  @crunchip
                                  ähm - Moment :-)
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #7216
                                  @jens-lattwesen das war meine Vermutung, wollte dich zum nachdenken bringen.
                                  Darum verwendet man 2 Instanzen, sofern man Cloud nutzen möchte. Oder, man stellt halt alles um. ;)
                                  entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    entavioE
                                    entavioE
                                    entavio
                                    #7217
                                    hallo,
                                    ich habe den adapter seit einigen tagen im einsatz und zuletzt die Sonnenschutzfunktion nur mittels Himmelsrichtung genutzt. Das hat gut funktioniert - die Rollläden fahren dann aber eben immer unabhängig Sonne o.a.
                                    Daher habe ich jetzt sowohl Außentemperatur und Lichtsensor hinzugefügt - die Art der Sonnenschutzeinstellung auf Außentemperatur/Lichtsensor und Himmelsrichtung gestellt und die Sensoren sowie sollwerte hinzugefügt.
                                    Leider fahren die Rollläden jetzt nicht mehr, obwohl die Kriterien in jedenfall eingetreten sind. greifen die einstellungen erst am Folgetag oder liegt es ggfs. an den Datenpunkten und deren format? der helligkeitswert ist im format number und wird 5stellig (lux) im datenpunkt abgelegt. die Temperatur hole ich mir aus dem netatmo crawler und ist auch number (value.temperature)
                                    hab ich was übersehen oder ist irgendwas zu aktivieren? bin für jeden Hinweis dankbar
                                    • entavioE entavio
                                      hallo,
                                      #7218
                                      @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                      bitte wie immer: zeigen!
                                      • entavioE
                                        entavioE
                                        entavio
                                        schrieb am zuletzt editiert von entavio
                                        #7219
                                        @homoran kein Thema was genau soll ich screenshotten?
                                        werte sind natürlich provokant gesetzt um die Voraussetzungen zum auslösen zu haben
                                        • entavioE entavio
                                          #7220
                                          genau das gezeigte!
                                          also trafen alle Werte zu?
                                          Was sagte dann das debug-log?
                                          84.2k
