  4. Update Node-js V4.x auf V6.x
    1.0k
    6.1k
98 Beiträge 21 Kommentatoren 27.4k Aufrufe
    swordfisch
    @eric2905:
    @swordfisch:
    Wie mache ich das? `
    Mach bitte erst mal (in der Konsole)
    node -v
    npm -v
    und poste das Ergebnis.
    @swordfisch:
    Den Befehl hatte ich irgendwo von Google… `
    Oha, bester Weg, ioBroker zu schrotten …. :-)
    Schau mal hier ==> https://docs.npmjs.com/cli/install
    Gruß,
    Eric `
    node -v
    v8.9.4
    npm -v
    5.6.0
    ok also ist npm5 drauf womit iobroker probleme hat
    ja mit google kann man sich sicher ne menge zerschießen so wie in diesem fall mal sehen was es wird
    wie kann ich jetzt auf npm 4 downgraden?
    grüße swordfisch
      swordfisch
      mein erster versuch war ja auch mich hier im forum über den wechsel von Node-js 4 auf 6 zu belesen aber irgendwie hat das nicht so funktioniert wie es sollte
      grüße swordfisch
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        @BuZZy:
        npm install -g npm@4
        ````Wobei dann npm 4 installiert wird.. hinter dem @ kommt die Version die installiert werden soll. ;)
        Gruß `
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Gib an der Konsole mal
          ein.
          Hier ist auch ein ganzer Thread zum npm-Thema
          ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=4853
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            swordfisch
            @eric2905:
            ein.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert `
            Danke das war mein Problem mit etwas mehr Fehlercode lesen und vorher beschäftigen hätte ich selber drauf kommen müssen aber manchmal ist man einfach viel zu eilig. Und beließt sich zu wenig und handelt zu schnell vielen Dank für die Hilfe und das lösen des Problems scheint alles zu funktionieren zumindest sind alle Adapter wieder gestartet
            Vielen Dank
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #66
              Mal fragen:
              Wie ist denn heute die aktuelle Empfehlung welche Version man haben sollte?
              Und wo finde ich darauf einen Hinweis auf der iobroker Homepage?
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #67
                Ob es einen Hinweis auf der Webseite gibt, muss ich mal nachschauen und ggf. nachtragen.
                Ist aber z.B. npm 5 auf dem System, gibt es mittlerweile eine Fehlermeldung am Anfang der Installation und diese bricht ab.
                Gruß,
                Eric
                  wendy2702W Offline
                  #68
                  OK.
                  Denke ein Hinweis auf der Webseite (gut sichtbar) wäre nicht verkehrt.
                  Wo stehe ich denn mit meinen Versionen:
                  pi@pi-iobroker:~ $ npm -v
                  2.15.11
                  pi@pi-iobroker:~ $ node -v
                  v4.8.7
                  Habe auf meinem Host und Slave die gleichen laufen… und wenn ich mich richtig erinnere schon von Beginn an.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #69
                    @wendy2702:
                    Wo stehe ich denn mit meinen Versionen `
                    Nun ja, die Installationsanleitung auf der Webseite bringt Dir einen Node 6 und ein npm 4 (wenn ich mich nicht irre).
                    Gruß,
                    Eric
                      #70
                      Du irrst nicht.
                      Wegen des Problems mit npm 5.x habe ich die Anleitung auf node v6 gelassen.
                      nodejs v8 läuft nachmeinen Tests auch problemlos - aber mit npm v4
                      Inzwischen hat apollon77 im Installer eine entsprechende Meldung mit Abbruch eingebaut, wenn npm 5 installiert ist.
                        wendy2702W Offline
                        #71
                        Hi Eric,
                        ich habe damals (es gab noch nichts anderes) die "sehr kurze Anleitung" verwendet: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de
                        Sehr kurze Debian-Anleitung
                        node.js 4.x Installation:
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get upgrade
                        sudo apt-get install curl build-essential
                        sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo bash -
                        apt-get install -y nodejs
                        Falls danach node -v nichts gibt, dann noch
                        sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                        ioBroker installation:
                        sudo mkdir /opt/iobroker
                        sudo chmod 777 /opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                        Da steht auch heute noch Node.js 4.x
                        Lediglich in der etwas längeren Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                        Gibt es jetzt den hinweis mit Node.js 6.x
                        Installation Node.js
                        Diese Anleitung bezieht sich auf nodejs 6.x
                        ! Die Nutzung von Nodejs 8.x wäre ebenfalls möglich, jedoch muss das dort mitgelieferte npm 5.x unbedingt auf v4.x downgegradet werden mit
                        ! sudo npm install -g npm@4
                        ! npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt.
                        ! Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                        Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
                        apt-get --purge remove node
                        apt-get --purge remove nodejs
                        apt-get autoremove
                        reboot
                        als Root über Putty anmelden
                        Node.js neu installieren für Raspberry 2/3
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                        reboot
                        Node.js neu installieren nur für Raspberry Pi1 (sollte es beim download zu einer Fehlermeldung kommen, bitte unter http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/ die aktuelle Versionsnummer heraussuchen und in den Befehlen 1-3 ersetzen)
                        wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
                        tar -xvf node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
                        cd node-v6.12.2-linux-armv6l
                        sudo cp -R * /usr/local/
                        sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs
                        Nach der Installation muss das Kommando “node -v” die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                        sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                        Installation ioBroker
                        ioBroker installieren
                        cd /opt/iobroker
                        je nach OS muss ioBroker evtl. noch mit sudo iobroker start gestertet werden
                        ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
                        Deshalb bin ich mir halt nicht sicher ob ich noch aktuell bin oder ein upgrade gemacht werden muss bzw. ab wann ich den zwingend machen muss.
                        Mirko
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #72
                          Die Anleitung muss dringend angepasst (oder gelöscht) werden.
                          Der erste Punkt im Menü lautet „Linux Schnellstart (z.B. ….)“ - das ist die korrekte (die, die Du gewählt hast, steht ganz unten).
                          Gruß,
                          Eric
                            #73
                            @wendy2702:
                            Da steht auch heute noch Node.js 4.x `
                            Nö!
                            <size size="50">jetzt nicht mehr ;-)</size>
                            @wendy2702:
                            Gibt es jetzt den hinweis mit Node.js 6.x `
                            Das jetzt ist aber schon über ein Jahr alt und wäre längst auf 8 geändert worden, wenn die Probleme mit npm5 nicht wären.
                            Ich muss mal alle "doppelten" Einträge in der Doku entfernen, die Pflege wird sonst fast unmöglich wie man sieht.
                              wendy2702W Offline
                              #74
                              @Homoran:
                              @wendy2702:
                              Nö!
                              @wendy2702:
                              Rainer `
                              :lol:
                              Das "jetzt" war nicht auf die aktuelle Zeit gemünzt.
                              Wie gesagt, als ich iobroker installiert habe gab es nur die "sehr kurze Anleitung".
                              Also lautet die aktuelle Empfehlung Node.js 6.x wenn ich die "neueren" (und gerade aktualisierten Anleitungen :D ) lese.
                              Dann mal schauen ob ich die upgraden kann und ob danach noch alles lüppt.
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #75
                                Die Anleitung „Linux allgemein“ mit Node 6 ist nicht neu. Das steht dort schon mind. 3 Monate (denke ich) drin. :-)
                                Gruß,
                                Eric
                                  #76
                                  @wendy2702:
                                  Wie gesagt, als ich iobroker installiert habe gab es nur die "sehr kurze Anleitung". `
                                  Das wundert mich jetzt aber.
                                  Die sehr kurze Anleitung wurde am 22.11.16 erstellt, der Schnellstart bereits am 28.08.16
                                  von der "alten" Website vor 2016 habe ich allerdings keine Daten mehr.
                                  Dann schmeiße ich die "sehr kurze" jetzt raus, ich müsste nur noch sehen, ob es irgendwo noch Links dahin gibt.
                                  Bist du "irgendwie" dahingeleitet worden?
                                    wendy2702W Offline
                                    #77
                                    Und ich habe mit iobroker am:
                                    begonnen.
                                    @Rainer: bin da nicht hingeleitet worden.
                                    Denke auf der alten Webseite gab es halt nur die sehr kurze Anleitung… kann mich zumindest an nichts anderes mehr erinnern... bin aber auch nicht mehr der jüngste ;)
                                      #78
                                      Habe die sehr kurze ins Datennirwana geschickt und den Titel des Schnellstarts etwas geändert.
                                      Die Anleitung für den Pine64 können wir doch auch wieder rausnehmen?
                                      Inzwischen funktioniert es mit 64Bit genauso wie im Schnellstart beschrieben.
                                      Danke für die Infos
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #79
                                        Dann raus mit der Pine64 Doku.
                                        Stiftet sonst ggf. nur Verwirrung.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          #80
                                          …und futsch!
                                          Wir müssen uns auf weniger redundante Informationen konzentrieren.
                                          Sollte noch irgendwo etwas auffallen, was anscheinend nicht gepflegt (oder doppelt) ist, bitte ebenfalls melden.
                                          Das muss dann ggf. entfernt oder durch einen Link zur gepflegten Seite erstezt werden
                                          Werde dazu mal einen anderen Thread aufmachn
