  4. Update Node-js V4.x auf V6.x
    6.1k
98 Beiträge 21 Kommentatoren 27.4k Aufrufe
    #70
    Du irrst nicht.
    Wegen des Problems mit npm 5.x habe ich die Anleitung auf node v6 gelassen.
    nodejs v8 läuft nachmeinen Tests auch problemlos - aber mit npm v4
    Inzwischen hat apollon77 im Installer eine entsprechende Meldung mit Abbruch eingebaut, wenn npm 5 installiert ist.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #71
      Hi Eric,
      ich habe damals (es gab noch nichts anderes) die "sehr kurze Anleitung" verwendet: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de
      Sehr kurze Debian-Anleitung
      node.js 4.x Installation:
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      sudo apt-get install curl build-essential
      sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo bash -
      apt-get install -y nodejs
      Falls danach node -v nichts gibt, dann noch
      sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
      ioBroker installation:
      sudo mkdir /opt/iobroker
      sudo chmod 777 /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      Da steht auch heute noch Node.js 4.x
      Lediglich in der etwas längeren Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      Gibt es jetzt den hinweis mit Node.js 6.x
      Installation Node.js
      Diese Anleitung bezieht sich auf nodejs 6.x
      ! Die Nutzung von Nodejs 8.x wäre ebenfalls möglich, jedoch muss das dort mitgelieferte npm 5.x unbedingt auf v4.x downgegradet werden mit
      ! sudo npm install -g npm@4
      ! npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt.
      ! Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
      apt-get --purge remove node
      apt-get --purge remove nodejs
      apt-get autoremove
      reboot
      als Root über Putty anmelden
      Node.js neu installieren für Raspberry 2/3
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
      reboot
      Node.js neu installieren nur für Raspberry Pi1 (sollte es beim download zu einer Fehlermeldung kommen, bitte unter http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/ die aktuelle Versionsnummer heraussuchen und in den Befehlen 1-3 ersetzen)
      wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
      tar -xvf node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
      cd node-v6.12.2-linux-armv6l
      sudo cp -R * /usr/local/
      sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs
      Nach der Installation muss das Kommando “node -v” die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
      sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
      Installation ioBroker
      ioBroker installieren
      cd /opt/iobroker
      je nach OS muss ioBroker evtl. noch mit sudo iobroker start gestertet werden
      ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
      Deshalb bin ich mir halt nicht sicher ob ich noch aktuell bin oder ein upgrade gemacht werden muss bzw. ab wann ich den zwingend machen muss.
      Mirko
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #72
        Die Anleitung muss dringend angepasst (oder gelöscht) werden.
        Der erste Punkt im Menü lautet „Linux Schnellstart (z.B. ….)“ - das ist die korrekte (die, die Du gewählt hast, steht ganz unten).
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          #73
          @wendy2702:
          Da steht auch heute noch Node.js 4.x `
          Nö!
          <size size="50">jetzt nicht mehr ;-)</size>
          @wendy2702:
          Gibt es jetzt den hinweis mit Node.js 6.x `
          Das jetzt ist aber schon über ein Jahr alt und wäre längst auf 8 geändert worden, wenn die Probleme mit npm5 nicht wären.
          Ich muss mal alle "doppelten" Einträge in der Doku entfernen, die Pflege wird sonst fast unmöglich wie man sieht.
            wendy2702W Offline
            #74
            @Homoran:
            @wendy2702:
            Nö!
            @wendy2702:
            Rainer `
            :lol:
            Das "jetzt" war nicht auf die aktuelle Zeit gemünzt.
            Wie gesagt, als ich iobroker installiert habe gab es nur die "sehr kurze Anleitung".
            Also lautet die aktuelle Empfehlung Node.js 6.x wenn ich die "neueren" (und gerade aktualisierten Anleitungen :D ) lese.
            Dann mal schauen ob ich die upgraden kann und ob danach noch alles lüppt.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #75
              Die Anleitung „Linux allgemein“ mit Node 6 ist nicht neu. Das steht dort schon mind. 3 Monate (denke ich) drin. :-)
              Gruß,
              Eric
                #76
                @wendy2702:
                Wie gesagt, als ich iobroker installiert habe gab es nur die "sehr kurze Anleitung". `
                Das wundert mich jetzt aber.
                Die sehr kurze Anleitung wurde am 22.11.16 erstellt, der Schnellstart bereits am 28.08.16
                von der "alten" Website vor 2016 habe ich allerdings keine Daten mehr.
                Dann schmeiße ich die "sehr kurze" jetzt raus, ich müsste nur noch sehen, ob es irgendwo noch Links dahin gibt.
                Bist du "irgendwie" dahingeleitet worden?
                  wendy2702W Offline
                  #77
                  Und ich habe mit iobroker am:
                  begonnen.
                  @Rainer: bin da nicht hingeleitet worden.
                  Denke auf der alten Webseite gab es halt nur die sehr kurze Anleitung… kann mich zumindest an nichts anderes mehr erinnern... bin aber auch nicht mehr der jüngste ;)
                    #78
                    Habe die sehr kurze ins Datennirwana geschickt und den Titel des Schnellstarts etwas geändert.
                    Die Anleitung für den Pine64 können wir doch auch wieder rausnehmen?
                    Inzwischen funktioniert es mit 64Bit genauso wie im Schnellstart beschrieben.
                    Danke für die Infos
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #79
                      Dann raus mit der Pine64 Doku.
                      Stiftet sonst ggf. nur Verwirrung.
                      Gruß,
                      Eric
                        #80
                        …und futsch!
                        Wir müssen uns auf weniger redundante Informationen konzentrieren.
                        Sollte noch irgendwo etwas auffallen, was anscheinend nicht gepflegt (oder doppelt) ist, bitte ebenfalls melden.
                        Das muss dann ggf. entfernt oder durch einen Link zur gepflegten Seite erstezt werden
                        Werde dazu mal einen anderen Thread aufmachn
                          wendy2702W Offline
                          #81
                          Da der Upgrade von Node und NPM auch immer wieder im Forum nach gefragt wird…. könnt ich die Anleitung für den Nodejs und NPM upgrade nicht etwas "prominenter" Platzieren?
                          Die findet man ja eigentlich bisher nur in der Anleitung zur Installation unter Linux.
                          Eventuell könnt ihr das als Extra Step an die jetzt freie Stelle der alten ganz kurzen Anleitung packen und dort auch direkt die empfohlene Versions Info hinterlegen?
                          Nur so eine Idee.
                            #82
                            @wendy2702:
                            Nur so eine Idee. `
                            prinzipiell nicht schlecht, aber wieder etwas, was doppelt zu pflegen wäre und somit vergessen werden könnte.
                            Aber vielleicht wäre eine (irgendwo platzierte) Tabelle mit den aktuell empfohlenen Versionen sinnvoll, in der dann ein Link zu dem Unterpunkt der Installationsanleitung enthalten wäre.
                            Was könnte denn in einer solchen Tabelle noch stehen?
                            Zwei zeilen wären nicht gerade viel ;-)
                              wendy2702W Offline
                              #83
                              Hi Rainer,
                              ich würde die Upgrade prozedur (Node&NPM) aus der Installations Prozedur entfernen und die so aufziehen das es eine "reine" Installations Anleitung ist.
                              Den Upgrade irgendwelcher Versionen würde ich extra beschreiben.
                              In der Installations Anleitung nur einen Verweis in der Art: Nodejs / NPM falls nicht installiert bitte so….. und falls installiert und andere/ältere Versionen dann bitte hier: ->Link
                              So zumindest sehen bei uns die Anleitungen aus.
                              • paul53P Offline
                                #84
                                @Homoran:
                                Sollte noch irgendwo etwas auffallen, was anscheinend nicht gepflegt (oder doppelt) ist, bitte ebenfalls melden. `
                                Generell wäre ein Information über den Stand (letzte Änderung) in allen Dokus sinnvoll, um zu erkennen, wie aktuell die Information ist.
                                  #85
                                  @wendy2702:
                                  ch würde die Upgrade prozedur aus der Installations Prozedur entfernen und die so aufziehen das es eine "reine" Installations Anleitung ist. `
                                  Das geht nicht, da einige Linux-Versionen bereits eine nodejs (tlw. 0.12.x(!!)) mitbringen und diese unbedingt vorher entfernt werden muss.
                                  @wendy2702:
                                  So zumindest sehen bei uns die Anleitungen aus. `
                                  sehr vernünftig und pflegeleicht!
                                  Aber hast du mal hier im Forum gelesen, da hilft nicht mal Fettdruck und rot 😢 😢
                                    #86
                                    Hallo Paul,
                                    @paul53:
                                    Generell wäre ein Information über den Stand (letzte Änderung) in allen Dokus sinnvoll, um zu erkennen, wie aktuell die Information ist. `
                                    ist eine meiner nächsten Projekte.
                                    War zumindest für die Adapterdoku geplant (und im Header schon vorgesehen)
                                    Eine automatische Anzeige (…letzte Änderung...) war meiner Meinung nach nicht so sinnvoll, da evtl. nur Tippfehler oder kleinere Dinge geändert wurden, die Screenshots aber "total" veraltet bleiben konnten.
                                      wendy2702W Offline
                                      #87
                                      @Homoran:
                                      Das geht nicht, da einige Linux-Versionen bereits eine nodejs (tlw. 0.12.x(!!)) mitbringen und diese unbedingt vorher entfernt werden muss. `
                                      Dann würde ich einen verweis machen das man die Versionen abfragt und dann entsprechend weiter verlinkt oder eben auch nicht.
                                      • paul53P Offline
                                        #88
                                        @Homoran:
                                        Eine automatische Anzeige (…letzte Änderung...) war meiner Meinung nach nicht so sinnvoll, da evtl. nur Tippfehler oder kleinere Dinge geändert wurden, `
                                        Automatisch sollte es nicht erfolgen, da Korrekturen keine Änderung des Standes der Information sind.
                                          #89
                                          Hab da mal auf die Schnelle noch was geändert.
                                          für eine finale Version habe ich noch ein paar Idden, über das wie muss ich noch mal drüber schlafen ;-)
