  4. Update Node-js V4.x auf V6.x
    6.1k
98 Beiträge 21 Kommentatoren 27.4k Aufrufe
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    @BuZZy:
    npm install -g npm@4
    ````Wobei dann npm 4 installiert wird.. hinter dem @ kommt die Version die installiert werden soll. ;)
    Gruß `
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Gib an der Konsole mal
      ein.
      Hier ist auch ein ganzer Thread zum npm-Thema
      ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=4853
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        swordfisch
        @eric2905:
        ein.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert `
        Danke das war mein Problem mit etwas mehr Fehlercode lesen und vorher beschäftigen hätte ich selber drauf kommen müssen aber manchmal ist man einfach viel zu eilig. Und beließt sich zu wenig und handelt zu schnell vielen Dank für die Hilfe und das lösen des Problems scheint alles zu funktionieren zumindest sind alle Adapter wieder gestartet
        Vielen Dank
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #66
          Mal fragen:
          Wie ist denn heute die aktuelle Empfehlung welche Version man haben sollte?
          Und wo finde ich darauf einen Hinweis auf der iobroker Homepage?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #67
            Ob es einen Hinweis auf der Webseite gibt, muss ich mal nachschauen und ggf. nachtragen.
            Ist aber z.B. npm 5 auf dem System, gibt es mittlerweile eine Fehlermeldung am Anfang der Installation und diese bricht ab.
            Gruß,
            Eric
              wendy2702W Offline
              #68
              OK.
              Denke ein Hinweis auf der Webseite (gut sichtbar) wäre nicht verkehrt.
              Wo stehe ich denn mit meinen Versionen:
              pi@pi-iobroker:~ $ npm -v
              2.15.11
              pi@pi-iobroker:~ $ node -v
              v4.8.7
              Habe auf meinem Host und Slave die gleichen laufen… und wenn ich mich richtig erinnere schon von Beginn an.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #69
                @wendy2702:
                Wo stehe ich denn mit meinen Versionen `
                Nun ja, die Installationsanleitung auf der Webseite bringt Dir einen Node 6 und ein npm 4 (wenn ich mich nicht irre).
                Gruß,
                Eric
                  #70
                  Du irrst nicht.
                  Wegen des Problems mit npm 5.x habe ich die Anleitung auf node v6 gelassen.
                  nodejs v8 läuft nachmeinen Tests auch problemlos - aber mit npm v4
                  Inzwischen hat apollon77 im Installer eine entsprechende Meldung mit Abbruch eingebaut, wenn npm 5 installiert ist.
                    wendy2702W Offline
                    #71
                    Hi Eric,
                    ich habe damals (es gab noch nichts anderes) die "sehr kurze Anleitung" verwendet: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de
                    Sehr kurze Debian-Anleitung
                    node.js 4.x Installation:
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get upgrade
                    sudo apt-get install curl build-essential
                    sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo bash -
                    apt-get install -y nodejs
                    Falls danach node -v nichts gibt, dann noch
                    sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                    ioBroker installation:
                    sudo mkdir /opt/iobroker
                    sudo chmod 777 /opt/iobroker
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                    Da steht auch heute noch Node.js 4.x
                    Lediglich in der etwas längeren Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                    Gibt es jetzt den hinweis mit Node.js 6.x
                    Installation Node.js
                    Diese Anleitung bezieht sich auf nodejs 6.x
                    ! Die Nutzung von Nodejs 8.x wäre ebenfalls möglich, jedoch muss das dort mitgelieferte npm 5.x unbedingt auf v4.x downgegradet werden mit
                    ! sudo npm install -g npm@4
                    ! npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt.
                    ! Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
                    apt-get --purge remove node
                    apt-get --purge remove nodejs
                    apt-get autoremove
                    reboot
                    als Root über Putty anmelden
                    Node.js neu installieren für Raspberry 2/3
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                    reboot
                    Node.js neu installieren nur für Raspberry Pi1 (sollte es beim download zu einer Fehlermeldung kommen, bitte unter http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/ die aktuelle Versionsnummer heraussuchen und in den Befehlen 1-3 ersetzen)
                    wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
                    tar -xvf node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
                    cd node-v6.12.2-linux-armv6l
                    sudo cp -R * /usr/local/
                    sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs
                    Nach der Installation muss das Kommando “node -v” die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                    sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                    Installation ioBroker
                    ioBroker installieren
                    cd /opt/iobroker
                    je nach OS muss ioBroker evtl. noch mit sudo iobroker start gestertet werden
                    ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
                    Deshalb bin ich mir halt nicht sicher ob ich noch aktuell bin oder ein upgrade gemacht werden muss bzw. ab wann ich den zwingend machen muss.
                    Mirko
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #72
                      Die Anleitung muss dringend angepasst (oder gelöscht) werden.
                      Der erste Punkt im Menü lautet „Linux Schnellstart (z.B. ….)“ - das ist die korrekte (die, die Du gewählt hast, steht ganz unten).
                      Gruß,
                      Eric
                        #73
                        @wendy2702:
                        Da steht auch heute noch Node.js 4.x `
                        Nö!
                        <size size="50">jetzt nicht mehr ;-)</size>
                        @wendy2702:
                        Gibt es jetzt den hinweis mit Node.js 6.x `
                        Das jetzt ist aber schon über ein Jahr alt und wäre längst auf 8 geändert worden, wenn die Probleme mit npm5 nicht wären.
                        Ich muss mal alle "doppelten" Einträge in der Doku entfernen, die Pflege wird sonst fast unmöglich wie man sieht.
                          wendy2702W Offline
                          #74
                          @Homoran:
                          @wendy2702:
                          Nö!
                          @wendy2702:
                          Rainer `
                          :lol:
                          Das "jetzt" war nicht auf die aktuelle Zeit gemünzt.
                          Wie gesagt, als ich iobroker installiert habe gab es nur die "sehr kurze Anleitung".
                          Also lautet die aktuelle Empfehlung Node.js 6.x wenn ich die "neueren" (und gerade aktualisierten Anleitungen :D ) lese.
                          Dann mal schauen ob ich die upgraden kann und ob danach noch alles lüppt.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #75
                            Die Anleitung „Linux allgemein“ mit Node 6 ist nicht neu. Das steht dort schon mind. 3 Monate (denke ich) drin. :-)
                            Gruß,
                            Eric
                              #76
                              @wendy2702:
                              Wie gesagt, als ich iobroker installiert habe gab es nur die "sehr kurze Anleitung". `
                              Das wundert mich jetzt aber.
                              Die sehr kurze Anleitung wurde am 22.11.16 erstellt, der Schnellstart bereits am 28.08.16
                              von der "alten" Website vor 2016 habe ich allerdings keine Daten mehr.
                              Dann schmeiße ich die "sehr kurze" jetzt raus, ich müsste nur noch sehen, ob es irgendwo noch Links dahin gibt.
                              Bist du "irgendwie" dahingeleitet worden?
                                wendy2702W Offline
                                #77
                                Und ich habe mit iobroker am:
                                begonnen.
                                @Rainer: bin da nicht hingeleitet worden.
                                Denke auf der alten Webseite gab es halt nur die sehr kurze Anleitung… kann mich zumindest an nichts anderes mehr erinnern... bin aber auch nicht mehr der jüngste ;)
                                  #78
                                  Habe die sehr kurze ins Datennirwana geschickt und den Titel des Schnellstarts etwas geändert.
                                  Die Anleitung für den Pine64 können wir doch auch wieder rausnehmen?
                                  Inzwischen funktioniert es mit 64Bit genauso wie im Schnellstart beschrieben.
                                  Danke für die Infos
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #79
                                    Dann raus mit der Pine64 Doku.
                                    Stiftet sonst ggf. nur Verwirrung.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      #80
                                      …und futsch!
                                      Wir müssen uns auf weniger redundante Informationen konzentrieren.
                                      Sollte noch irgendwo etwas auffallen, was anscheinend nicht gepflegt (oder doppelt) ist, bitte ebenfalls melden.
                                      Das muss dann ggf. entfernt oder durch einen Link zur gepflegten Seite erstezt werden
                                      Werde dazu mal einen anderen Thread aufmachn
                                        wendy2702W Offline
                                        #81
                                        Da der Upgrade von Node und NPM auch immer wieder im Forum nach gefragt wird…. könnt ich die Anleitung für den Nodejs und NPM upgrade nicht etwas "prominenter" Platzieren?
                                        Die findet man ja eigentlich bisher nur in der Anleitung zur Installation unter Linux.
                                        Eventuell könnt ihr das als Extra Step an die jetzt freie Stelle der alten ganz kurzen Anleitung packen und dort auch direkt die empfohlene Versions Info hinterlegen?
                                        Nur so eine Idee.
                                          #82
                                          @wendy2702:
                                          Nur so eine Idee. `
                                          prinzipiell nicht schlecht, aber wieder etwas, was doppelt zu pflegen wäre und somit vergessen werden könnte.
                                          Aber vielleicht wäre eine (irgendwo platzierte) Tabelle mit den aktuell empfohlenen Versionen sinnvoll, in der dann ein Link zu dem Unterpunkt der Installationsanleitung enthalten wäre.
                                          Was könnte denn in einer solchen Tabelle noch stehen?
                                          Zwei zeilen wären nicht gerade viel ;-)
