  4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
mcm1957shelly
226 Beiträge 25 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @mcm1957
    @haus-automatisierung
    Kann ich hier auch mit euch die MQTT Errors im Log abarbeiten, die seit Ewigkeiten auftauchen?
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @haselchen
    Ob @haus-automatisierung hier viel mitliest weiß ich nicht.
    Gibts zu den MQTT Fehlern ein Issue?
    Aber generell komm ich derzeit sicher nicht dazu Fehler im Code zu suchen. Dazu kenn ich den Adapter zu wenig und hab auch zu wenig Equipment um da was zu suchen. Ich konzentrier mich derzeit mal auf das Abarbeiten der fehlenden Devices bzw der tw. fehlenden States.
    Insofern würd ich die Frage wo / wie das Thema zu diskutieren ist mit @haus-automatisierung abstimmen. Ev. meldet er sich diesbezüglich hier oder frag nochmal im Issue. Da dein problem offensichtlich nicht mit den 9.5.0xxx Änderungen in Verbindung steht, wär ev. ein extra Topic oder eine Abklärung im Issue sinnvoller.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mcm1957
      Wir hatten dieses Thema ja letztens schon.
      Bisher hatte er keinen Anhaltspunkt, wo man anfangen soll.
      Auch mangels Teilnahme der User an der Lösung des Problems.
      Da es nicht mehr vereinzelt auftritt, sondern öfter und es ja einen Grund geben muss (und Errors sind nie gut :) ) ,
      würde ich das gerne mit Dir/Ihm/Euch lösen.
      mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        @mcm1957
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @haselchen
        Dann mach bitte ein eigenes Topic dafür auf. Kannst es auch gerne hier und im Beta Test Topic verlinken. Und vor allem im entsprechenden Issue das das Problem dokumentiert. Wahrscheinlich wär das sogar unter Allgemein sinnvoll da es sich ja nicht nur an Tester richten würde. Wer was zu dem Thema beitragen kann kann dies dann dort ablegen. Hier sollten wir uns drauf konzentrieren ob die neu eingetragenen Geräte funktionieren / Probleme machen. Zu viele parallele Themen in einem Topic verwirren nur.
          @mcm1957
          haus-automatisierungH Offline
          @haselchen Mit dem Prefix? Dazu gibt es ja einen Issue mit hunderten Kommentaren. Wenn Du konkrete Erkenntnisse hast: Rein damit
          📚 Meine Dokumentation
          • mcm1957M mcm1957
            An alle hilfreichen ALPHA Tester - Test der Release 9.5.0-alpha.x
            Es gibt wieder jede Menge Arbeit für euch. Ich habe versucht eine Reihe von fehlenden Geräten zu ergänzen (siehe https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/2).
            Wer immer ein passendes Device in Betrieb hat ist eingeladen die Funktionalität zu testen und Feedback zu geben. Wie bereits früher geschrieben besitze ich die Geräte nicht und kann diese nur Anhand der API Beschreibung und der Ähnlichkeit zu bereits existierenden Geräte ergänzen. Die Umsetzung muss daher (leider) als ungetestet betrachtet werden. Daher gibts die Erweiterungen auch nur als alpha. (Ich glaube aber dass ein alpha Angebot besser ist als keines :-) - wer sich aber unsicher ist, bitte auf eine stable Release warten).
            Und noch was:
            Auch wer keines der angepassten Geräte hat und ein Testsystem(!) mit der alpha Version bestücken will ist gerne gesehen und ich danke auch für Feedback dass nichts verschlimmbessert wurde.
            mcm1957
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
            Hallo Michael,
            danke für deine Arbeit! Müsste der Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM auch schon funktionieren? Er lässt sich in der Version v9.5.0-alpha.0 noch nicht einbinden.
            Gruß, Fuzzy
            Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
            Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
            • fuzzy1955F fuzzy1955
              Hallo Michael,
              Gruß, Fuzzy
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @fuzzy1955
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1150
              Leider nein. Der Issue ist noch offen. Kommt aber auch bald dran. Im Moment schau ich mir allerdings den Uni Plus an. Kann leider nur eins nach dem anderen machen. Welche Geräte grad im ALPHA Test sind findest du hier in diesem Topic:
              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @fuzzy1955
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                @mcm1957
                Danke!
                  @mcm1957
                  Danke!
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  ab Morgen sollte es eine 9.5.0-alpha.1 geben. Neu dazu gekommen sind nun
                  • Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM (shellypro0110pm)
                  • Shelly Pro RGBWW PM (shellyprorgbwwpm)
                    mit der Einschränkung, dass hier die CCT Komponente noch nicht implementiert wurde.
                  fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    Hallo Martin,
                    super! Der Shelly Adapter 9.5.0-alpha.1 läuft bestens mit dem Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM:
                    setInterval(function() {HeizstabRegler();}, 10000);
                    HeizstabRegler();
                    function HeizstabRegler() {
                    const idSheLeistung = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheLeistung'/*SheLeistung*/;
                    const idSheRegler = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheRegler'/*SheRegler*/;
                    const idSheSchalter = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheSchalter'/*SheSchalter*/;
                    const idSheSpannung = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheSpannung'/*SheSpannung*/;
                    const idSheStrom = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheStrom'/*SheStrom*/;
                    if (getState(idSheSchalter).val == false) {
                        setState(idSheRegler,55,false);
                        setState(idSheSchalter,true,false);
                    } else {
                        setState(idSheRegler,0,false);
                        setState(idSheSchalter,false,false);
                    console.log("Spannung = " + getState(idSheSpannung).val + " V, Strom = " + getState(idSheStrom).val + " A");
                    console.log("Leistung = " + getState(idSheLeistung).val + " W, Regler = " + getState(idSheRegler).val + " %");
                    console.log("Schalter = " + getState(idSheSchalter).val);
                    Vielen, vielen Dank für deine nächtlichen Aktivitäten!
                    Gruß, Fuzzy
                    • mcm1957M mcm1957
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                      Hallo Martin,
                      soeben habe ich den Shelly Adapter 9.5.0-alpha.1 nochmals getestet. Dabei ist mir aufgefallen, dass auch nicht aktive Shelly Adapter (MQTT ist ausgeschaltet) unter den Objekten immer WLAN grün anzeigen und dass auch alle Datenpunkte vorhanden und bearbeitbar sind. Die Änderung werden jedoch nicht auf den Adapter übertragen.
                      Im Protokoll wird richtig angezeigt, dass die Adapter nicht aktiv sind.
                      Was kann da die Ursache sein? Vorweg danke für dein Werken!
                      Gruß, Fuzzy
                      mcm1957M haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                        Hallo Martin,
                        Gruß, Fuzzy
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @fuzzy1955 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                        Ich vermute als Ursache einen Bug. Leg bitte schau mal (wenn mit wenig Aufwand möglich) ob das mit der aktuellen LATEST auch so ist. Ich vermute mal stark JA: Leb dann bitte ein Issue an.
                          Hallo Martin,
                          Gruß, Fuzzy
                          @fuzzy1955 Online bedeutet in dem Fall: ping geht durch. Wurde sich so gewünscht. Alte Geräte löschen musst Du manuell.
                          • mcm1957M mcm1957
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            Pardon - was meinst du damit?
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                              Ja, danke. Ich brauch' sie aber eh noch.
                              Gruß, Fuzzy
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Ich meinte mit der aktuellen LATEST / BETA Release (9.4.1). Aber da die Ursache inzwischen geklärt ist (Gerät via ping im Netz erreichbar aber mqtt explizit disabled) ist das nicht mehr relevant. Das Verhalten ist ja "as designed".
                                • mcm1957M mcm1957
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  Hallo Martin,
                                  eine ganz andere Frage: Wie entwickelt /erweitert man eigentlich einen IOB-Adapter? Hast du vielleicht ein Musterbeispiel dazu? Ich hab früher einiges mit MS SQL, C#, JS, AJAX, CSS ... programmiert und darum interessiert mich das Thema. Vorweg danke!
                                    Hallo Martin,
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @fuzzy1955
                                    Hi - das wird hier ein wenig OT :-).
                                    Daher nur mal in Kürze:
                                    • Schau mal auf www.iobroker.dev
                                    • Meld dich bitte in unseren Developer Channels auf Telegram oder wenns dir lieber ist auf Discord an (werden an sich synchronisiert)
                                    Grober Development Ablauf:
                                    • neuer Adapter mit Adapter Creator anlegen. Der erstellt ein Repo mit den wichtigsten Files. Alternativ einen existierenden Adapter ansehen.
                                    • Entwickeln (Text Editor) je nach Vorliebe (ich entwickle mit vsCode auf Windows)
                                    • Testen und Debuggen sinnvoller Weise mit dem dev-server. Das ist ein MiniSystem das bei mir auch unter Windows läuft. Debugger aus deiner IDE (bei mir vsCode)
                                    • Release erstellung mit alcalzone/release-script.
                                    Vorkenntnisse scheinst du ja mehr als genug zu haben.. Würd mich freun wenn du mithelfen magst.
                                    Meld dich wie geschrieben am besten im Telegram Starters Channel an. (Und post gleich danach warum du dich anmeldest - sonst wirst gefragt und ohne zeitahe Reaktion wirst als Bot gekübelt :-) ).
                                    Damit würd ich das Thema HIER gerne abschließen
                                      Hallo Martin,
                                      @fuzzy1955 https://youtu.be/A9UETXyAmL4
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        An alle hilfreichen ALPHA Tester - Test der Release 9.5.1-alpha.x
                                        Da euch wahrscheinlich schon fad ist ( duck und renn ) gibt wieder neue Arbeit für euch. Ich habe nun versucht dem Plus Uni die fehlenden externen Sensoren beizubringen.
                                        Wer immer einen Plus Uni in Betrieb hat ist eingeladen die Funktionalität zu testen und Feedback zu geben.
                                        mcm1957
                                        P.S: 9.5.0 ist zwischenzeitlich (spätestens moregn) im LATEST verfügbar
                                        bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          mcm1957
                                          bilberryB Offline
                                          bilberryB Offline
                                          bilberry
                                          Hallo @mcm1957, vielen Dank für Deine Arbeit!
                                          Ich habe soeben das 9.5.1-alpha.0 Release mit meinen Möglichkeiten getestet. Kurzes Fazit vorweg: Mit den für mich relevanten Temperatursensoren (DS18B20) funktioniert der Adapter prima.
                                          Folgendes habe ich getestet:
                                          Für die Sensoren DS18B20 und DHT22 kommen die Werte zu den Datenpunkten
                                          .Temperature10x.Celsius
                                          .Temperature10x.ChannelName
                                          .Temperature10x.Fahrenheit
                                          .Temperature10x.ReportThreshold
                                          .Humidity100.Relative
                                          alle korrekt an.
                                          Nice to have: in der Shelly-Webconfig kann man noch jeweils einen Offset-Wert einstellen. Den gibts im Adapter nicht.
                                          shelly.0.shellyplusuni#xxx.Relay0
                                          shelly.0.shellyplusuni#xxx.Relay1
                                          nur .Switch gestestet -> OK
                                          shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input0
                                          shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input1
                                          alle jeweils untergeordneten Datenpunkte sind OK
                                          Beim shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2 scheint aber noch nicht alles zu passen:
                                          shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.ChannelName = myInput2 (OK)
                                          shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.Event = config_changed (OK)
                                          shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.InputInverted = false (die Option gibt es beim 'Input2' m.E. gar nicht)
                                          shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.InputType = count (OK)
                                          tshelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.Status = NULL (keine Reaktion auf Impulse)
                                          mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
