  4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
mcm1957shelly
242 Beiträge 26 Kommentatoren 57.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    @mcm1957
    Hallo mcm,
    besteht auch ein Bedarf, das Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM Hutschienengerät mit LAN-Anschluss im IOB-Adapter zu integrieren? Ich habe den Dimmer seit einigen Monaten zur Steuerung des Boilerheizstabes (1,9 kW) in Kombination mit einem SSR-Halbleiterrelay im Einsatz und bin recht zufrieden damit. Derzeit steuere ich den Shelly via JavaScript
    http://192.168.0.xxx/light/0?turn=on&brightness=' + {variableProzent aus IOB}
    Das Schaltungsprinzip dazu: Shelly Pro Dimmer mit SSR Relais.jpg
    Beim Testen des Adapterzusatzes bin ich dabei.
    Gruss, hf
    mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    @fuzzy1955 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
    Ob Bedarf besteht kann ich nicht wirklich sagen, aber JA es ist an sich unser Ziel ALLE Shelly Devices zu unterstützen sofern es technisch sinnvoll möglich ist. (Z-Wave ist also in diesem Adapetr nicht zu erwarten :-) ).
    Der Pro Dimmer 0/1-10V wurde schon requestet:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1150
    Sobald ich dazu komme werde ich ihn eintragen. Infos solltest du dann hier finden und / oder subcribe das Issue damit du Infos erhältst. tester sind immer gern gesehen und helfen viel.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    fuzzy1955F mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      fuzzy1955F
      fuzzy1955F
      fuzzy1955
      @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
      Ist erledigt -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1165
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
      Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
      • mcm1957M mcm1957
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        An alle hilfreichen ALPHA Tester - Test der Release 9.5.0-alpha.x
        Es gibt wieder jede Menge Arbeit für euch. Ich habe versucht eine Reihe von fehlenden Geräten zu ergänzen (siehe https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/2).
        Wer immer ein passendes Device in Betrieb hat ist eingeladen die Funktionalität zu testen und Feedback zu geben. Wie bereits früher geschrieben besitze ich die Geräte nicht und kann diese nur Anhand der API Beschreibung und der Ähnlichkeit zu bereits existierenden Geräte ergänzen. Die Umsetzung muss daher (leider) als ungetestet betrachtet werden. Daher gibts die Erweiterungen auch nur als alpha. (Ich glaube aber dass ein alpha Angebot besser ist als keines :-) - wer sich aber unsicher ist, bitte auf eine stable Release warten).
        Und noch was:
        Auch wer keines der angepassten Geräte hat und ein Testsystem(!) mit der alpha Version bestücken will ist gerne gesehen und ich danke auch für Feedback dass nichts verschlimmbessert wurde.
        mcm1957
        haselchenH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          Und noch was:
          mcm1957
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @mcm1957
          @haus-automatisierung
          Kann ich hier auch mit euch die MQTT Errors im Log abarbeiten, die seit Ewigkeiten auftauchen?
          • haselchenH haselchen
            @mcm1957
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            @haselchen
            Ob @haus-automatisierung hier viel mitliest weiß ich nicht.
            Gibts zu den MQTT Fehlern ein Issue?
            Aber generell komm ich derzeit sicher nicht dazu Fehler im Code zu suchen. Dazu kenn ich den Adapter zu wenig und hab auch zu wenig Equipment um da was zu suchen. Ich konzentrier mich derzeit mal auf das Abarbeiten der fehlenden Devices bzw der tw. fehlenden States.
            Insofern würd ich die Frage wo / wie das Thema zu diskutieren ist mit @haus-automatisierung abstimmen. Ev. meldet er sich diesbezüglich hier oder frag nochmal im Issue. Da dein problem offensichtlich nicht mit den 9.5.0xxx Änderungen in Verbindung steht, wär ev. ein extra Topic oder eine Abklärung im Issue sinnvoller.
            • mcm1957M mcm1957
              @haselchen
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @mcm1957
              Wir hatten dieses Thema ja letztens schon.
              Bisher hatte er keinen Anhaltspunkt, wo man anfangen soll.
              Auch mangels Teilnahme der User an der Lösung des Problems.
              Da es nicht mehr vereinzelt auftritt, sondern öfter und es ja einen Grund geben muss (und Errors sind nie gut :) ) ,
              würde ich das gerne mit Dir/Ihm/Euch lösen.
              mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                @mcm1957
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                @haselchen
                Dann mach bitte ein eigenes Topic dafür auf. Kannst es auch gerne hier und im Beta Test Topic verlinken. Und vor allem im entsprechenden Issue das das Problem dokumentiert. Wahrscheinlich wär das sogar unter Allgemein sinnvoll da es sich ja nicht nur an Tester richten würde. Wer was zu dem Thema beitragen kann kann dies dann dort ablegen. Hier sollten wir uns drauf konzentrieren ob die neu eingetragenen Geräte funktionieren / Probleme machen. Zu viele parallele Themen in einem Topic verwirren nur.
                  @mcm1957
                  @haselchen Mit dem Prefix? Dazu gibt es ja einen Issue mit hunderten Kommentaren. Wenn Du konkrete Erkenntnisse hast: Rein damit
                  📚 Meine Dokumentation
                  • mcm1957M mcm1957
                    Und noch was:
                    mcm1957
                    fuzzy1955F
                    fuzzy1955F
                    fuzzy1955
                    Hallo Michael,
                    danke für deine Arbeit! Müsste der Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM auch schon funktionieren? Er lässt sich in der Version v9.5.0-alpha.0 noch nicht einbinden.
                    Gruß, Fuzzy
                      Hallo Michael,
                      Gruß, Fuzzy
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      @fuzzy1955
                      Leider nein. Der Issue ist noch offen. Kommt aber auch bald dran. Im Moment schau ich mir allerdings den Uni Plus an. Kann leider nur eins nach dem anderen machen. Welche Geräte grad im ALPHA Test sind findest du hier in diesem Topic:
                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @fuzzy1955
                        fuzzy1955F
                        fuzzy1955F
                        fuzzy1955
                        @mcm1957
                        Danke!
                          @mcm1957
                          Danke!
                          mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          ab Morgen sollte es eine 9.5.0-alpha.1 geben. Neu dazu gekommen sind nun
                          • Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM (shellypro0110pm)
                          • Shelly Pro RGBWW PM (shellyprorgbwwpm)
                            mit der Einschränkung, dass hier die CCT Komponente noch nicht implementiert wurde.
                          • mcm1957M mcm1957
                            fuzzy1955F
                            fuzzy1955F
                            fuzzy1955
                            Hallo Martin,
                            super! Der Shelly Adapter 9.5.0-alpha.1 läuft bestens mit dem Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM:
                            setInterval(function() {HeizstabRegler();}, 10000);
                            HeizstabRegler();
                            function HeizstabRegler() {
                            const idSheLeistung = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheLeistung'/*SheLeistung*/;
                            const idSheRegler = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheRegler'/*SheRegler*/;
                            const idSheSchalter = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheSchalter'/*SheSchalter*/;
                            const idSheSpannung = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheSpannung'/*SheSpannung*/;
                            const idSheStrom = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheStrom'/*SheStrom*/;
                            if (getState(idSheSchalter).val == false) {
                                setState(idSheRegler,55,false);
                                setState(idSheSchalter,true,false);
                            } else {
                                setState(idSheRegler,0,false);
                                setState(idSheSchalter,false,false);
                            console.log("Spannung = " + getState(idSheSpannung).val + " V, Strom = " + getState(idSheStrom).val + " A");
                            console.log("Leistung = " + getState(idSheLeistung).val + " W, Regler = " + getState(idSheRegler).val + " %");
                            console.log("Schalter = " + getState(idSheSchalter).val);
                            Vielen, vielen Dank für deine nächtlichen Aktivitäten!
                            Gruß, Fuzzy
                            • mcm1957M mcm1957
                              fuzzy1955F
                              fuzzy1955F
                              fuzzy1955
                              schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                              Hallo Martin,
                              soeben habe ich den Shelly Adapter 9.5.0-alpha.1 nochmals getestet. Dabei ist mir aufgefallen, dass auch nicht aktive Shelly Adapter (MQTT ist ausgeschaltet) unter den Objekten immer WLAN grün anzeigen und dass auch alle Datenpunkte vorhanden und bearbeitbar sind. Die Änderung werden jedoch nicht auf den Adapter übertragen.
                              Im Protokoll wird richtig angezeigt, dass die Adapter nicht aktiv sind.
                              Was kann da die Ursache sein? Vorweg danke für dein Werken!
                              Gruß, Fuzzy
                              mcm1957M haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                Hallo Martin,
                                Gruß, Fuzzy
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                Ich vermute als Ursache einen Bug. Leg bitte schau mal (wenn mit wenig Aufwand möglich) ob das mit der aktuellen LATEST auch so ist. Ich vermute mal stark JA: Leb dann bitte ein Issue an.
                                  Hallo Martin,
                                  Gruß, Fuzzy
                                  @fuzzy1955 Online bedeutet in dem Fall: ping geht durch. Wurde sich so gewünscht. Alte Geräte löschen musst Du manuell.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    fuzzy1955F
                                    fuzzy1955F
                                    fuzzy1955
                                    Pardon - was meinst du damit?
                                      fuzzy1955F
                                      fuzzy1955F
                                      fuzzy1955
                                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                      Ja, danke. Ich brauch' sie aber eh noch.
                                      Gruß, Fuzzy
                                        mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        Ich meinte mit der aktuellen LATEST / BETA Release (9.4.1). Aber da die Ursache inzwischen geklärt ist (Gerät via ping im Netz erreichbar aber mqtt explizit disabled) ist das nicht mehr relevant. Das Verhalten ist ja "as designed".
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          fuzzy1955F
                                          fuzzy1955F
                                          fuzzy1955
                                          Hallo Martin,
                                          eine ganz andere Frage: Wie entwickelt /erweitert man eigentlich einen IOB-Adapter? Hast du vielleicht ein Musterbeispiel dazu? Ich hab früher einiges mit MS SQL, C#, JS, AJAX, CSS ... programmiert und darum interessiert mich das Thema. Vorweg danke!
                                          84.1k
