  4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
mcm1957shelly
226 Beiträge 25 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
    ab Morgen sollte es eine 9.5.0-alpha.1 geben
    Hallo Martin,
    soeben habe ich den Shelly Adapter 9.5.0-alpha.1 nochmals getestet. Dabei ist mir aufgefallen, dass auch nicht aktive Shelly Adapter (MQTT ist ausgeschaltet) unter den Objekten immer WLAN grün anzeigen und dass auch alle Datenpunkte vorhanden und bearbeitbar sind. Die Änderung werden jedoch nicht auf den Adapter übertragen.
    Im Protokoll wird richtig angezeigt, dass die Adapter nicht aktiv sind.
    Was kann da die Ursache sein? Vorweg danke für dein Werken!
    Gruß, Fuzzy
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @fuzzy1955 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
    Ich vermute als Ursache einen Bug. Leg bitte schau mal (wenn mit wenig Aufwand möglich) ob das mit der aktuellen LATEST auch so ist. Ich vermute mal stark JA: Leb dann bitte ein Issue an.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
      Hallo Martin,
      Gruß, Fuzzy
      haus-automatisierungH Offline
      @fuzzy1955 Online bedeutet in dem Fall: ping geht durch. Wurde sich so gewünscht. Alte Geräte löschen musst Du manuell.
      📚 Meine Dokumentation
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        Pardon - was meinst du damit?
        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
          Ja, danke. Ich brauch' sie aber eh noch.
          Gruß, Fuzzy
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Ich meinte mit der aktuellen LATEST / BETA Release (9.4.1). Aber da die Ursache inzwischen geklärt ist (Gerät via ping im Netz erreichbar aber mqtt explizit disabled) ist das nicht mehr relevant. Das Verhalten ist ja "as designed".
            • mcm1957M mcm1957
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              Hallo Martin,
              eine ganz andere Frage: Wie entwickelt /erweitert man eigentlich einen IOB-Adapter? Hast du vielleicht ein Musterbeispiel dazu? Ich hab früher einiges mit MS SQL, C#, JS, AJAX, CSS ... programmiert und darum interessiert mich das Thema. Vorweg danke!
              mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                Hallo Martin,
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @fuzzy1955
                Hi - das wird hier ein wenig OT :-).
                Daher nur mal in Kürze:
                • Schau mal auf www.iobroker.dev
                • Meld dich bitte in unseren Developer Channels auf Telegram oder wenns dir lieber ist auf Discord an (werden an sich synchronisiert)
                Grober Development Ablauf:
                • neuer Adapter mit Adapter Creator anlegen. Der erstellt ein Repo mit den wichtigsten Files. Alternativ einen existierenden Adapter ansehen.
                • Entwickeln (Text Editor) je nach Vorliebe (ich entwickle mit vsCode auf Windows)
                • Testen und Debuggen sinnvoller Weise mit dem dev-server. Das ist ein MiniSystem das bei mir auch unter Windows läuft. Debugger aus deiner IDE (bei mir vsCode)
                • Release erstellung mit alcalzone/release-script.
                Vorkenntnisse scheinst du ja mehr als genug zu haben.. Würd mich freun wenn du mithelfen magst.
                Meld dich wie geschrieben am besten im Telegram Starters Channel an. (Und post gleich danach warum du dich anmeldest - sonst wirst gefragt und ohne zeitahe Reaktion wirst als Bot gekübelt :-) ).
                Damit würd ich das Thema HIER gerne abschließen
                  Hallo Martin,
                  @fuzzy1955 https://youtu.be/A9UETXyAmL4
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    An alle hilfreichen ALPHA Tester - Test der Release 9.5.1-alpha.x
                    Da euch wahrscheinlich schon fad ist ( duck und renn ) gibt wieder neue Arbeit für euch. Ich habe nun versucht dem Plus Uni die fehlenden externen Sensoren beizubringen.
                    Wer immer einen Plus Uni in Betrieb hat ist eingeladen die Funktionalität zu testen und Feedback zu geben.
                    mcm1957
                    P.S: 9.5.0 ist zwischenzeitlich (spätestens moregn) im LATEST verfügbar
                    bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      mcm1957
                      bilberryB Offline
                      bilberryB Offline
                      bilberry
                      Hallo @mcm1957, vielen Dank für Deine Arbeit!
                      Ich habe soeben das 9.5.1-alpha.0 Release mit meinen Möglichkeiten getestet. Kurzes Fazit vorweg: Mit den für mich relevanten Temperatursensoren (DS18B20) funktioniert der Adapter prima.
                      Folgendes habe ich getestet:
                      Für die Sensoren DS18B20 und DHT22 kommen die Werte zu den Datenpunkten
                      .Temperature10x.Celsius
                      .Temperature10x.ChannelName
                      .Temperature10x.Fahrenheit
                      .Temperature10x.ReportThreshold
                      .Humidity100.Relative
                      alle korrekt an.
                      Nice to have: in der Shelly-Webconfig kann man noch jeweils einen Offset-Wert einstellen. Den gibts im Adapter nicht.
                      shelly.0.shellyplusuni#xxx.Relay0
                      shelly.0.shellyplusuni#xxx.Relay1
                      nur .Switch gestestet -> OK
                      shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input0
                      shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input1
                      alle jeweils untergeordneten Datenpunkte sind OK
                      Beim shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2 scheint aber noch nicht alles zu passen:
                      shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.ChannelName = myInput2 (OK)
                      shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.Event = config_changed (OK)
                      shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.InputInverted = false (die Option gibt es beim 'Input2' m.E. gar nicht)
                      shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.InputType = count (OK)
                      tshelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.Status = NULL (keine Reaktion auf Impulse)
                      mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bilberryB bilberry
                        alle korrekt an.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @bilberry
                        Danke mal für das rasche Feedback.
                        temperature offset kommt in alpha.1
                        input2 = Typ counter braucht noch Nachbesserungen - völlig richtig gefunden
                        analog input wird auch nochmal überarbeitet. Da hab ich auchs chon Fehler gefunden.
                        hoffe dass alpha.1 heute raus kann.
                          alle korrekt an.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @bilberry
                          Release 9.5.1-alpha.1 ist ab sofort verfügbar.
                          Der Bereich der INPUTs, inbesondere analog (input100) und counter (input2) wurden nochmals intensiv überarbeitet.
                          DANKE - wenn du oder sonst wer nochmals Zeit investieren kann / will um zu testen.
                          Alle INPUT states haben nun auch einen event State. Weiters stehen auch die xcount, xfreq, x... States zur Verfügung um die umgerechneten Werte die der Shelly liefern kann auszugeben. Die eigentlichen Transformationsformeln muss man jedoch via Wen / Api eingeben - da diese wohl kaum ständig geändert werden habe ich mir (zumindest derzeit) den Aufwand diese Konfiguzrationsparamater einzubauen gespart.
                          An temperature, humidity und voltage sollte sich nichts geändert haben.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @bilberry
                            bilberryB Offline
                            bilberryB Offline
                            bilberry
                            @mcm1957 Da ich den Testaufbau von heute morgen noch liegen hatte, hab ich mich gleich noch mal rangesetzt:
                            • 👍 bei den Temperatursensoren sieht man nun auch den Offset bzw. kann den auch setzten - Perfekt!
                            • 👍 beim Input2 funktionieren alle States wie erwartet
                            • 👍 Input100 (war heute morgen vermutlich noch 'Analog' o.ä.) - die States dort sind m.E. auch alle plausibel
                              (kleiner Schönheitsfehler bei shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input100.ReportThreshold - dort steht noch °C als Einheit drin)
                            Die Prozentanzeige vom Input100 habe ich auch noch kurz funktionierend gesehen. Dann habe ich aber in meinem fliegenden Aufbau möglw. eine Kurzen provoziert und nun meinen UNI abgeraucht. 😬
                            Falls ich den nicht mehr ans Laufen bekomme, bin ich als Tester leider erstmal wieder raus.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Release 9.5.1-alpha.2 ist ab sofort verfügbar.
                              • fehlerhafte Units bei den Thresholds wurdne korrigiert
                              • ResetCounter bei switches mit Poer Measurement wurde ergänzt
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                cn72
                                @mcm1957 Habe die ResetCounter erfolgreich mit ShellyPlusPlugS (Generation2) und Shelly1pmminig3 (Generation3) getestet. Vielen Dank, macht das Leben wieder etwas einfacher ;-)
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Release 9.5.1-alpha.3 ist ab sofort verfügbar.
                                  • Ein Fehler bei aktivierter Kalibrierung des analogen Eingangs (Range Map) beim Shelly Plus Uni wurde behoben
                                  • Bei GEN2+ Devices vom Typ 'PM'wurde die ResetCounters Funktion ergänzt.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Release 9.5.1-alpha.5 ist ab sofort verfügbar.
                                    • Fehlerhafter Defaultwert der Kalibrierung für den analogen Eingangs (Range Map) beim Shelly Plus Uni wurde behoben
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Release 9.5.1-alpha.6 ist ab sofort verfügbar.
                                      • Beim Shelly Plus Uni werden nun die Range Werte textual (also 0-15V / 0-30V statt 0 / 1) angezeigt.
                                      Jim KnopfJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Jim KnopfJ Offline
                                        Jim KnopfJ Offline
                                        Jim Knopf
                                        @mcm1957
                                        erst einmal der Hinweis, dass ich neu in der ganzen Materie von ioBroker, Adapter, Hausautomation etc. bin. Aus aktuellem Grund bin ich über diesen Thread gestolpert. Hier wollte ich die Batteriespannung meiner kleinen PV-Anlage im Auge haben. Beim Versuch das mit dem ShellyPlusUNI zu realisieren kam ich dann zu diesem Thread.
                                        Shelly Adapter habe ich upgedatet zu 9.5.1-alpha.6. Der ShellyPlusUNI läuft mit der 1.6.0-beta2. Das Periferiegerät "Voltmeter100" wird in der Shelly App angezeigt. Im ioBroker sieht es so aus:
                                        Die Spannung wird nicht angezeigt.
                                        Ein Alias zu "voltage" bring die Spannung jedoch zum Vorschein.
                                        Da mich der Thread doch etwas verwirrt, bitte ich ein evt. Doppelposting zu entschuldigen. Ansonsten kann man hoffentlich etwas mit der Info anfangen.
                                        Danke noch für die Mühe!
                                        haus-automatisierungH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Jim KnopfJ Jim Knopf
                                          @mcm1957
                                          @jim-knopf sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                          Klingt nach einem Darstellungsfehler im Admin. Seite mal neu geladen? Wenn der Alias den Wert lesen kann, dann muss der Zustand auch in dem Quell-Datenpunkt stimmen.
