  4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
mcm1957shelly
226 Beiträge 25 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    An alle hilfreichen ALPHA Tester - Test der Release 9.5.1-alpha.x
    Da euch wahrscheinlich schon fad ist ( duck und renn ) gibt wieder neue Arbeit für euch. Ich habe nun versucht dem Plus Uni die fehlenden externen Sensoren beizubringen.
    Wer immer einen Plus Uni in Betrieb hat ist eingeladen die Funktionalität zu testen und Feedback zu geben.
    mcm1957
    P.S: 9.5.0 ist zwischenzeitlich (spätestens moregn) im LATEST verfügbar
    bilberryB Offline
    bilberryB Offline
    bilberry
    Hallo @mcm1957, vielen Dank für Deine Arbeit!
    Ich habe soeben das 9.5.1-alpha.0 Release mit meinen Möglichkeiten getestet. Kurzes Fazit vorweg: Mit den für mich relevanten Temperatursensoren (DS18B20) funktioniert der Adapter prima.
    Folgendes habe ich getestet:
    Für die Sensoren DS18B20 und DHT22 kommen die Werte zu den Datenpunkten
    .Temperature10x.Celsius
    .Temperature10x.ChannelName
    .Temperature10x.Fahrenheit
    .Temperature10x.ReportThreshold
    .Humidity100.Relative
    alle korrekt an.
    Nice to have: in der Shelly-Webconfig kann man noch jeweils einen Offset-Wert einstellen. Den gibts im Adapter nicht.
    shelly.0.shellyplusuni#xxx.Relay0
    shelly.0.shellyplusuni#xxx.Relay1
    nur .Switch gestestet -> OK
    shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input0
    shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input1
    alle jeweils untergeordneten Datenpunkte sind OK
    Beim shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2 scheint aber noch nicht alles zu passen:
    shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.ChannelName = myInput2 (OK)
    shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.Event = config_changed (OK)
    shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.InputInverted = false (die Option gibt es beim 'Input2' m.E. gar nicht)
    shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.InputType = count (OK)
    tshelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.Status = NULL (keine Reaktion auf Impulse)
    mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • bilberryB bilberry
      alle korrekt an.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @bilberry
      Danke mal für das rasche Feedback.
      temperature offset kommt in alpha.1
      input2 = Typ counter braucht noch Nachbesserungen - völlig richtig gefunden
      analog input wird auch nochmal überarbeitet. Da hab ich auchs chon Fehler gefunden.
      hoffe dass alpha.1 heute raus kann.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        alle korrekt an.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @bilberry
        Release 9.5.1-alpha.1 ist ab sofort verfügbar.
        Der Bereich der INPUTs, inbesondere analog (input100) und counter (input2) wurden nochmals intensiv überarbeitet.
        DANKE - wenn du oder sonst wer nochmals Zeit investieren kann / will um zu testen.
        Alle INPUT states haben nun auch einen event State. Weiters stehen auch die xcount, xfreq, x... States zur Verfügung um die umgerechneten Werte die der Shelly liefern kann auszugeben. Die eigentlichen Transformationsformeln muss man jedoch via Wen / Api eingeben - da diese wohl kaum ständig geändert werden habe ich mir (zumindest derzeit) den Aufwand diese Konfiguzrationsparamater einzubauen gespart.
        An temperature, humidity und voltage sollte sich nichts geändert haben.
        bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @bilberry
          bilberryB Offline
          bilberryB Offline
          bilberry
          @mcm1957 Da ich den Testaufbau von heute morgen noch liegen hatte, hab ich mich gleich noch mal rangesetzt:
          • 👍 bei den Temperatursensoren sieht man nun auch den Offset bzw. kann den auch setzten - Perfekt!
          • 👍 beim Input2 funktionieren alle States wie erwartet
          • 👍 Input100 (war heute morgen vermutlich noch 'Analog' o.ä.) - die States dort sind m.E. auch alle plausibel
            (kleiner Schönheitsfehler bei shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input100.ReportThreshold - dort steht noch °C als Einheit drin)
          Die Prozentanzeige vom Input100 habe ich auch noch kurz funktionierend gesehen. Dann habe ich aber in meinem fliegenden Aufbau möglw. eine Kurzen provoziert und nun meinen UNI abgeraucht. 😬
          Falls ich den nicht mehr ans Laufen bekomme, bin ich als Tester leider erstmal wieder raus.
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Release 9.5.1-alpha.2 ist ab sofort verfügbar.
            • fehlerhafte Units bei den Thresholds wurdne korrigiert
            • ResetCounter bei switches mit Poer Measurement wurde ergänzt
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              cn72
              @mcm1957 Habe die ResetCounter erfolgreich mit ShellyPlusPlugS (Generation2) und Shelly1pmminig3 (Generation3) getestet. Vielen Dank, macht das Leben wieder etwas einfacher ;-)
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Release 9.5.1-alpha.3 ist ab sofort verfügbar.
                • Ein Fehler bei aktivierter Kalibrierung des analogen Eingangs (Range Map) beim Shelly Plus Uni wurde behoben
                • Bei GEN2+ Devices vom Typ 'PM'wurde die ResetCounters Funktion ergänzt.
                • mcm1957M mcm1957
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Release 9.5.1-alpha.5 ist ab sofort verfügbar.
                  • Fehlerhafter Defaultwert der Kalibrierung für den analogen Eingangs (Range Map) beim Shelly Plus Uni wurde behoben
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Release 9.5.1-alpha.6 ist ab sofort verfügbar.
                    • Beim Shelly Plus Uni werden nun die Range Werte textual (also 0-15V / 0-30V statt 0 / 1) angezeigt.
                    Jim KnopfJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      Jim KnopfJ Offline
                      Jim KnopfJ Offline
                      Jim Knopf
                      @mcm1957
                      erst einmal der Hinweis, dass ich neu in der ganzen Materie von ioBroker, Adapter, Hausautomation etc. bin. Aus aktuellem Grund bin ich über diesen Thread gestolpert. Hier wollte ich die Batteriespannung meiner kleinen PV-Anlage im Auge haben. Beim Versuch das mit dem ShellyPlusUNI zu realisieren kam ich dann zu diesem Thread.
                      Shelly Adapter habe ich upgedatet zu 9.5.1-alpha.6. Der ShellyPlusUNI läuft mit der 1.6.0-beta2. Das Periferiegerät "Voltmeter100" wird in der Shelly App angezeigt. Im ioBroker sieht es so aus:
                      Die Spannung wird nicht angezeigt.
                      Ein Alias zu "voltage" bring die Spannung jedoch zum Vorschein.
                      Da mich der Thread doch etwas verwirrt, bitte ich ein evt. Doppelposting zu entschuldigen. Ansonsten kann man hoffentlich etwas mit der Info anfangen.
                      Danke noch für die Mühe!
                      haus-automatisierungH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jim KnopfJ Jim Knopf
                        @mcm1957
                        haus-automatisierungH Offline
                        @jim-knopf sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                        Klingt nach einem Darstellungsfehler im Admin. Seite mal neu geladen? Wenn der Alias den Wert lesen kann, dann muss der Zustand auch in dem Quell-Datenpunkt stimmen.
                        📚 Meine Dokumentation
                          @mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @jim-knopf said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                          Ich kann das Problem nicht verifizieren. Ich hab nur eine Vermutung:
                          Iobroker verwendet zur Kommunikation mit dem Shelly sowohl http(s) Requests als auch mqtt. Eher statische Daten - typisch Konfigurationsdaten - bietet der Shelly nur via REST Api an, diese werden in regelmäßigen Abständen (Default 15s) gepollt.
                          Dynamische Daten sendet der Shelly via MQTT. Das Messergebnis des Voltmeters kommt via MQTT. IoBroker aktualisiert den Spannungswert immer dann wenn der Shelly einen Wert sendet. Allerdings hat der Shelly einen Threshold um nicht bei jeder kleinsten (und ev. ..uninteressanten) Änderung zu senden. Wenn nun die Batteriuespannung sehr konstant ist, dann kann das schon ne Weile dauern bis der erste Wert vom Shelly kommt. Spätestens ein Reboot des SHellies sollte aber das Senden eines Wertes erzwingen.
                          Ich habe nun noch die Defaultwerte aus dem Adaptter rausgenommen. Damit sollte man noch klarer sehen, wenn kein Wert gekommen ist. Da ja nach Konfigurationd es Shellies das Voltmerter (oder der Analog Input100, ...) gar nicht aktiv sind macht es m.E. auch mehr sinn dort null anzuzeigen als 0.
                          @haus-automatisierung
                          Falls das ein häufigeres Problem sein könnte müssten wir schaun ob man zusätzlich pollen sollte - falls das geht. Aber derzeit seh ich den Bedarf dazu nicht.
                          mcm1957M Jim KnopfJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Release 9.5.1-alpha.8 ist ab sofort verfügbar.
                            • Shelly Plus Uni - Defaultwerte wurden entfernt damit bei nicht aktiven Sensoren kein irreführender Wert 0 sondern statt dessen null angezeigt wird.
                            P.S.
                            Sollte kurzfristige keine Fehler gemeldet werden, kommt diese Release in den LATEST / BETA Test. Allfällige doch noch entdeckte Mängel werden dann in der nächsten Release behoben.
                            • mcm1957M mcm1957
                              Jim KnopfJ Offline
                              Jim KnopfJ Offline
                              Jim Knopf
                              schrieb am zuletzt editiert von Jim Knopf
                              @mcm1957 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                              Ich habe meine Aussage von heute Mittag nochmals nachgeschaut. Lt. Zeitstempel hatte der Datenpunkt shelly.0.shellyplusuni#e465b8479ce8#1.Voltmeter100.voltage genau um 14:05 noch eine letzte und auch einzigste Aktualisierung vom UNI erhalten. Seitdem steht er fest bei 27.16 V. Der Alias zum Datenpunkt - alias.0.shelly.0.shellyplusuni#e465b8479ce8#1.Voltmeter100.voltage - aktualisiert sich seit heute Nachmittag fortlaufend. Letzter Datumsstempel ist 20:49 bei 26.29 V.
                              Habe vor dem Absenden eben noch die 9.5.1-alpha.8 installiert. Der Datenpunkt zeigt jetzt ebenfalls die aktualisierten Werte an. Datenpunkt und Alias zeigen nun also die gleichen Werte, also im Moment 26.29 V!
                              Danke für Deine Mühe!
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Danke für die detaillierte Info.
                                An sich hat sich am Aktualierungscode nicht geändert zwischen alpha.6 und alpha.8.
                                Und in jedem Fall ist es nicht erklärbar warum der Wert im Alias sich ändern sollte und der im Adapetrrstate nicht. Der Adapter schreibt ausschließlich auf den Adapterstate. Wenn dieser nicht aktualisisert wird, dann kann sich der Alias eigentlich nicht ändern. Das Verhalten ist (für mich) im Moment nicht erklärbar.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Jim KnopfJ Offline
                                  Jim KnopfJ Offline
                                  Jim Knopf
                                  @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                  Wenn Du es nicht erklären kannst, ich kanns mit absoluter Sicherheit nicht ;-) Pragmatisch gesehen: Es geht! Schönen Abend noch.
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Die Tests der Release 9.5.1-alpha.x sind abgeschlossen.
                                    Release 9.5.1 sollte ab heute Abend / morgen im LATEST Repository verfübar sein.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Schreckus
                                      Jetzt hab ich endlich meine Logindaten wieder gefunden :-D
                                      @mcm1957 Würd heut Abend nochmal schauen, ob ich was sehe. Aber soweit schauts gut aus! Freu mich auf das Release und die Funktionen des Uni Plus:-)
                                      Grüße schreckus
                                        Schreckus
                                        @mcm1957 spardisch seh ich mit der 9.5.1 Beta folgenden Fehler:
                                        Kenn ich so garnicht vom Uni Plus. die SW ist 20250428-114756/1.6.0-beta2-g88148f5
                                        grüße schreckus
                                        mcm1957M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Schreckus
                                          grüße schreckus
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @schreckus
                                          Sieht nach https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1027 aus.
