  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 616.5k Aufrufe 125 Beobachtet
  • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
    @eisbaeeer prinzipiell kannst du das mit iobroker steuern. vorausgesetzt du hast irgendwo die Info was dein Haus braucht und was der Rest braucht.
    Dann kannst du dem Ems auf 2 (manuell) stellen. Dann noch Akku auf entladen und dann den Wert auf die gewünschte Entladeleistung.
    Aber.
    1. Es iat nicht klar, ob du wenn du das Register beschreibst in den RAM schreibst oder direkt auf das EPROM, was die Lebensdauer begrenzen würde. wenn du also sekündlich den Wert anpassen willst könnte das die Lebensdauer begrenzen (hat bisher keiner beantworten können)
    2. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.
    Wenn du für einen Stromausfall vorsorgen möchtest, dann könntest du einfach den Reserve soc hochstellen, so das immer xx% im Akku verbleiben.
    S
    S
    silgri
    schrieb am zuletzt editiert von silgri
    #844
    @carsten-sauermann
    Der Sungrow hat extra eine externe EMS-Steuerung, da mache ich mir keine Sorgen, wegen des Beschreibens der Register. Wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder 😏
    @berlinerbolle
    Die Latenz der BYD liegt bei knapp 1 Sekunde, wie oben beschrieben, komme ich z.B. im Sommer immer auf 99,7 - 100% Eigenstrom.
    • S silgri
      @carsten-sauermann
      @berlinerbolle
      B
      B
      berlinerbolle
      #845
      @silgri
      Wenn Du kein Kabel ziehen kannst, warum dann nicht einfach Funkstrecke per RS485 Adapter? Die kosten nicht die Welt, und Du würdest dir einiges an Aufwand sparen (auch wenn du den ja großteils bereits betrieben hast).
      S Thomas P_PUNKTT 2 Antworten Letzte Antwort
      • B berlinerbolle
        @silgri
        S
        S
        silgri
        #846
        @berlinerbolle
        Ich habe das mit 2 PE-11 versucht, aber irgendwie kam die Verbindung nicht zuverlässig zu Stande.
        Im Moment bin ich mit meiner Lösung besser bedient, wegen der ganze Steuerung z.B. Warmwasserboiler
        Ich kann auch genau einstellen, wann und wie viel AC-Strom ich noch von der restlichen PV auf den Sungrow speise, will ja nach Möglichkeit die BYD immer voll bekommen und das möglichst per DC
        Das Ganze funktioniert dann auch im Backupbetrieb wunderbar.
        PS: Bin halt Informatiker... 😇
        • S silgri
          @eisbaeeer
          Kurze Zusammenfassung:
          Ich habe 45 kWp, davon hängen jetzt 10 kWp an MPPT2 am Sungrow mit BYD HVS 10.2
          Ich konnte vom Sungrow zum DTSU666-20 kein Kabel ziehen, da der WR in einer Scheune hängt.
          Also mußte ich selber eine Steuerung bauen und der Sungrow läuft immer im manuellen Modus (13049 = 2).
          Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
          Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
          E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.
          Komme mit meiner Steuerung auf 98% PV-Strom im Jahr.
          Notstromumschaltung habe ich auch, für das ganze Haus und sollte es hier notwendig werden, daß zu wenig Sonne scheint oder die BYD nicht ausreicht, habe ich einen Einspeisepunkt für ein Notstromaggregat, das geht dann über ein Meanwell CSP-3000 auf den MPPT1 des Sungrow und ich kann bis zu 3kW zusätzlich ins Hausnetz oder in die BYD bringen.
          Carsten SauermannC
          Carsten SauermannC
          Carsten Sauermann
          #847
          @silgri okay vielleicht doofe Frage. Aber warum gehst du den Umweg über WR und Batterie beim Notstromaggregat mit 2x Wechselverlust und schließt das Aggregat nicht direkt an?
            S
            S
            silgri
            #848
            @carsten-sauermann
            Grundsätzlich habe ich ja das Backup vom Sungrow im Haus.
            Das mit dem 230V Input auf das Netzteil ist ja nur für den Notfall, falls nicht genug PV- oder Batterieleistung vorhanden ist.
            An diese Einspeisung kannst halt alles anhängen (Notstromaggregat oder auch Fahrzeug mit V2L) und die Steuerung übernimmt dann mein EMS.
            Die Wechselverluste interessieren mich dann nicht, hauptsache Strom in Hof (Landwirtschaft) und Haus.
            • S silgri
              @eisbaeeer
              EisbaeeerE
              EisbaeeerE
              Eisbaeeer
              #849
              @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              Sehr interessant. Ich glaube wir müssen uns mal unterhalten ;-)
              Deine Konstellation ist auch "besonders". Ich lese auch immer wieder, dass sich Kaskade nicht rentiert. :-)
              Argumente sind oft Zählermiete, etc. Letztendlich muss man sich das ausrechnen. Mir ist auch klar, dass ich damit keine 100€ einspare, aber warum soll ich meine WP (indirekt) mit dem "teuren" Haushaltsstrom speisen, wenn ich den Akku für den Haushalt verwenden kann.
              @carsten-sauermann sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              1. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.
              Der Einwand ist richtig. Mein Akku (10KWh) ist im Sommer manchmal morgens nicht vollständig entladen. Das ist aber sehr selten (ca. 5x um 5 oder 6 Uhr über das ganze Jahr). Meine Frau belädt aber dann beim Aufstehen die Waschmaschine und bis 7 Uhr ist er dann immer leer bis die Sonne wieder auflädt. Eventuell kann sich das ja bei meiner Optimierung noch ändern, aber dann würde ich die Optimierung einfach um 2 Uhr morgens ausschalten. Meine Grundwasserwärmepumpe startet jede Nacht gegen 3 Uhr und würde den Akku dann vollends leer ziehen und anschließend über den Wärmestrom beziehen.
              Das ganze ist schon "Jammern" auf hohem Niveau. Optimum ist, wenn sich der Akku einmal am Tag vollständig entlädt. Aber warum sollte man sowas nicht auch noch optimieren?
              Das interne EMS von Sungrow ist schon ziemlich gut. Ich würde am liebsten nur auf "manuelle" Steuerung umschalten, wenn die Wärmepumpe läuft und von der PV nichts mehr kommt. @silgri du machst dein EMS komplett selbst in iobroker?
              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                S
                S
                silgri
                #850
                @eisbaeeer
                Mein EMS ist komplett in iobroker realisiert, alles mit Blockly/Javascript
                So sieht gerade mein VIS-Dashboard aus, Sonne scheint voll ☀
                Ich muß das noch schöner machen, im Moment nur funktionell, sehe alles und kann über Schalter eingreifen.
                • Chris0706C
                  Chris0706C
                  Chris0706
                  #851
                  Hi zusammen,
                  ich hab seit gestern auch einen SGH10RT mit SBR160 und zusätzlich einen SG12RT. Der SGH10RT ist wohl der Master des ganzen Systems.
                  Den SGH10RT habe ich auch schon im Modbus integrieren können, bis auf die Register 6226 bis 6595. Denke da fehlen ihm vielleicht einfach noch die Werte bisher, da er ja bloß einen Tag gelaufen ist?
                  Jetzt komme ich schon and die SGH10RT und SBR160 Werte ran, aber vom SG12RT kriege ich nichts rein. Ich hatte dann einfach probiert eine zweite Modbus Instanz zu machen, die direkt die IP des SG12RT anspricht, aber das geht nicht, er verweigert die Verbindung. "On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.139","port":502}"
                  Denke das liegt daran, dass er dem SGH10RT als Slave zugeordnet ist.
                  Danach hatte ich mal probiert die zweite Modbus Instanz die gleiche IP des SGH10RT aber mit Device-ID 2 abfragen zu lassen. Geht leider auch nicht.
                  Hat jemand schon mal die Daten von einem zweitem Wechselrichter im Slave Modus bekommen? Oder wie finde ich die richtige Device-ID raus?
                  Viele Grüße
                  Chris
                  EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Chris0706C Chris0706
                    Hi zusammen,
                    Viele Grüße
                    Chris
                    EisbaeeerE
                    EisbaeeerE
                    Eisbaeeer
                    #852
                    @chris0706 Hast du einen Winet-S? Über den solltest du die ID´s sehen.
                    J Chris0706C 2 Antworten Letzte Antwort
                      J
                      J
                      Jahnel
                      #853
                      @eisbaeeer Bin zwar schon länger auf HA umgestiegen aber ich hatte das gleiche Problem mit meinen Slave WR. Bei mir lief das ganze dann erst als ich die Anzahl der Registerabfragen im Slave WR, die braucht man ja wirklich nicht alle stark reduziert habe. Dann lief alles über 2 Jahre Problemlos im iobroker. Hatte zuvor auch mit den Timern ect. zur Abfrage des Registers Experimentiert, dabei aber nie ein postives Ergebnis das stabil lief hinbekommen.
                      Chris0706C 1 Antwort Letzte Antwort
                        Chris0706C
                        Chris0706C
                        Chris0706
                        #854
                        @eisbaeeer Ja es hängen an beiden WR die Winet-S Module. Wie kriege ich an denen die Device ID's raus? In der iSolarCloud und App sind sie vorhanden, aber ich finde nirgends die Device ID.. nur die Seriennummer.
                        • J Jahnel
                          Chris0706C
                          Chris0706C
                          Chris0706
                          #855
                          @jahnel hast du mehrere Instanzen gehabt oder eine Instanz die mehrere Device IDs abfragt?
                            EisbaeeerE
                            EisbaeeerE
                            Eisbaeeer
                            #856
                            @chris0706
                            Ich nutze zwei Instanzen.
                            Eine zum LAN vom SGH10RT und eine zum Winet-S.
                            Über die GUI vom Winet-S (Browser) bekommst du die ID´s.
                            Schau mal im Github ein paar Posts weiter oben. Da ist ein Screenshot von den ID´s vom Winet-S.
                            • B berlinerbolle
                              @silgri
                              Thomas P_PUNKTT
                              Thomas P_PUNKTT
                              Thomas P_PUNKT
                              schrieb am zuletzt editiert von Thomas P_PUNKT
                              #857
                              @berlinerbolle
                              Danke ... klappt
                              Ich weiß nicht, ob es bei einem von euch schon mal aufgetreten ist, aber mein Wechselrichter hatte gestern Strom zugekauft, und dabei merkwürdige Werte ausgeworfen! 142976ac-8eb7-438f-8254-aea479663143-grafik.png
                              Hab sogar eine Blindleistung von 790119 Var!
                              Das Phänomen ist jetzt ganz neu ...
                              Hat das schon mal einer gehabt?
                              Bin verwirrt
                              Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT
                                @berlinerbolle
                                Danke ... klappt
                                Bin verwirrt
                                G
                                G
                                GombersIOB
                                schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                                #858
                                @thomas-p_punkt
                                Hat es wieder einen Update gegeben? Beim letzten Update hat die Firma Mist gebaut und ich habe hinterher 2 Tage aufgeräumt, weil die das System in einem fehlerhaften Zustand hinterlassen haben. Völlig blöd finde ich, dass es keine Ankündigung mit Beschreibung des Updates gibt.
                                Ich glaub, ich nehme den WR vom Internet.
                                • S silgri
                                  Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                                  Dort steht bei mir immer 65535 Ohm
                                  Das Register wird nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.
                                  S
                                  S
                                  silgri
                                  #859
                                  Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.
                                  Edit gerade noch gefunden:
                                  https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register
                                  32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1
                                  bringt aber auch 65535
                                  • G GombersIOB
                                    @thomas-p_punkt
                                    S
                                    S
                                    silgri
                                    #860
                                    @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                    @thomas-p_punkt
                                    Das habe ich schon längere Zeit in meinem Router so gesperrt, frei nach dem Motto: Never change a running system 😊
                                    • R
                                      R
                                      Roesch-fe
                                      #861
                                      Hallo zusammen, irgendwie bekomme ich keine Verbindung zu meinen Sungrow SH10RT. Vor einem Jahr hatte ich es schon mal probiert, aber dann wegen anderer Projekte wieder aufgegeben. Zu mindestens kam ich über einen LAN (der im WiNet-S Adapter) in den WR. Aktuell (ggf. wegen einem SW Update) habe ich nur Zugriff über die Cloud oder über die WiFi Direktverbindung (aus der APP). Ich habe beide LAN Anschüsse über einen Switch mit der Fritzbox verbunden. In der Fritzbox finde ich auch drei Sungrow IP Adressen. IP in Fritzbox.jpg
                                      Über keine komme ich auf eine Oberfläche. Wenn ich den MODBUS Adapter im ioBroker aktiviere und die IP von LAN (direkt am WR) angebe, passiert nix. Bzw. in der Instanz [Verbindung über HOST] und [Lebenszeichen] leuchtet grün, [Verbunden mit Gerät oder Dienst] geht kurz auf Grün und dann wieder Rot. Die Eingangsregister sind eingepflegt.
                                      Laut der Einstellung (Kommunikation unter APP Direktverbindung) ist die Geräte ID: 1
                                      Kann mir hier einer weiterhelfen, ich bin echt am verzweifeln....
                                      Muss ich hier in den Einstellungen des WR noch irgendwas freigeben, ich bin schon durch alle Punkte der APP-Direktverbindung durch....
                                      IP steht auf DHCP... ist aber eigentlich immer gleich
                                      vG Roesch-fe
                                      • R Roesch-fe
                                        vG Roesch-fe
                                        EisbaeeerE
                                        EisbaeeerE
                                        Eisbaeeer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                        #862
                                        @roesch-fe Zeig mal bitte noch die Einstellungen des Adapters unter "Allgemeines".
                                        Grundsätzlich würde ich den Wechselrichter nur über die integrierte LAN Schnittstelle und nicht über den WiNet-S abfragen. Die ist weitaus stabiler.
                                        Beim WiNet-S würde ich mich für eine Variante Entscheiden. Entweder LAN oder Wifi. Beide aktiv ist suboptimal.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          R
                                          R
                                          Roesch-fe
                                          #863
                                          @eisbaeeer Danke für deine Reaktion...
                                          Hier die Adapter Einstellungen:
                                          1.) Mal ne doofe Fragen, wie kann ich eigentlich das WiFi abschalten, so dass es nur über LAN geht?
                                          2.) Benötige ich eigentlich für den Cloudzugang und den MODBUS Zugang beide LAN Anschlüssen parallel?
                                          Info: Als ich beispielsweise gestern Abend die ScreenShots für den Beitrag oben gemacht haben (Instanz/Adapter gestartet) war heute morgen der WR offline. Nach dem Neustart ging es wieder....
                                          Wenn ich mir die Daten in der Cloud ansehe, sieht es aus als wäre LAN (Ethernet) und nicht WiFi aktiv.... die Fritzbox zeigt aber alles drei IP an... Cloud Comm-Modul.jpg
                                          vG Roesch-Fe
                                          33.2k
                                          84.3k
