  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    6.3k
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 474.3k Aufrufe 125 Beobachtet
  • S silgri
    @eisbaeeer
    Kurze Zusammenfassung:
    Ich habe 45 kWp, davon hängen jetzt 10 kWp an MPPT2 am Sungrow mit BYD HVS 10.2
    Ich konnte vom Sungrow zum DTSU666-20 kein Kabel ziehen, da der WR in einer Scheune hängt.
    Also mußte ich selber eine Steuerung bauen und der Sungrow läuft immer im manuellen Modus (13049 = 2).
    Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
    Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
    E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.
    Komme mit meiner Steuerung auf 98% PV-Strom im Jahr.
    Notstromumschaltung habe ich auch, für das ganze Haus und sollte es hier notwendig werden, daß zu wenig Sonne scheint oder die BYD nicht ausreicht, habe ich einen Einspeisepunkt für ein Notstromaggregat, das geht dann über ein Meanwell CSP-3000 auf den MPPT1 des Sungrow und ich kann bis zu 3kW zusätzlich ins Hausnetz oder in die BYD bringen.
    Carsten SauermannC Offline
    Carsten Sauermann
    #847
    @silgri okay vielleicht doofe Frage. Aber warum gehst du den Umweg über WR und Batterie beim Notstromaggregat mit 2x Wechselverlust und schließt das Aggregat nicht direkt an?
    • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
      silgri
      schrieb am zuletzt editiert von silgri
      #848
      @carsten-sauermann
      Grundsätzlich habe ich ja das Backup vom Sungrow im Haus.
      Das mit dem 230V Input auf das Netzteil ist ja nur für den Notfall, falls nicht genug PV- oder Batterieleistung vorhanden ist.
      An diese Einspeisung kannst halt alles anhängen (Notstromaggregat oder auch Fahrzeug mit V2L) und die Steuerung übernimmt dann mein EMS.
      Die Wechselverluste interessieren mich dann nicht, hauptsache Strom in Hof (Landwirtschaft) und Haus.
      • S silgri
        @eisbaeeer
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #849
        @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        Sehr interessant. Ich glaube wir müssen uns mal unterhalten ;-)
        Deine Konstellation ist auch "besonders". Ich lese auch immer wieder, dass sich Kaskade nicht rentiert. :-)
        Argumente sind oft Zählermiete, etc. Letztendlich muss man sich das ausrechnen. Mir ist auch klar, dass ich damit keine 100€ einspare, aber warum soll ich meine WP (indirekt) mit dem "teuren" Haushaltsstrom speisen, wenn ich den Akku für den Haushalt verwenden kann.
        @carsten-sauermann sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        1. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.
        Der Einwand ist richtig. Mein Akku (10KWh) ist im Sommer manchmal morgens nicht vollständig entladen. Das ist aber sehr selten (ca. 5x um 5 oder 6 Uhr über das ganze Jahr). Meine Frau belädt aber dann beim Aufstehen die Waschmaschine und bis 7 Uhr ist er dann immer leer bis die Sonne wieder auflädt. Eventuell kann sich das ja bei meiner Optimierung noch ändern, aber dann würde ich die Optimierung einfach um 2 Uhr morgens ausschalten. Meine Grundwasserwärmepumpe startet jede Nacht gegen 3 Uhr und würde den Akku dann vollends leer ziehen und anschließend über den Wärmestrom beziehen.
        Das ganze ist schon "Jammern" auf hohem Niveau. Optimum ist, wenn sich der Akku einmal am Tag vollständig entlädt. Aber warum sollte man sowas nicht auch noch optimieren?
        Das interne EMS von Sungrow ist schon ziemlich gut. Ich würde am liebsten nur auf "manuelle" Steuerung umschalten, wenn die Wärmepumpe läuft und von der PV nichts mehr kommt. @silgri du machst dein EMS komplett selbst in iobroker?
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          silgri
          #850
          @eisbaeeer
          Mein EMS ist komplett in iobroker realisiert, alles mit Blockly/Javascript
          So sieht gerade mein VIS-Dashboard aus, Sonne scheint voll ☀
          Ich muß das noch schöner machen, im Moment nur funktionell, sehe alles und kann über Schalter eingreifen.
          • Chris0706C Offline
            Chris0706C Offline
            Chris0706
            #851
            Hi zusammen,
            ich hab seit gestern auch einen SGH10RT mit SBR160 und zusätzlich einen SG12RT. Der SGH10RT ist wohl der Master des ganzen Systems.
            Den SGH10RT habe ich auch schon im Modbus integrieren können, bis auf die Register 6226 bis 6595. Denke da fehlen ihm vielleicht einfach noch die Werte bisher, da er ja bloß einen Tag gelaufen ist?
            Jetzt komme ich schon and die SGH10RT und SBR160 Werte ran, aber vom SG12RT kriege ich nichts rein. Ich hatte dann einfach probiert eine zweite Modbus Instanz zu machen, die direkt die IP des SG12RT anspricht, aber das geht nicht, er verweigert die Verbindung. "On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.139","port":502}"
            Denke das liegt daran, dass er dem SGH10RT als Slave zugeordnet ist.
            Danach hatte ich mal probiert die zweite Modbus Instanz die gleiche IP des SGH10RT aber mit Device-ID 2 abfragen zu lassen. Geht leider auch nicht.
            Hat jemand schon mal die Daten von einem zweitem Wechselrichter im Slave Modus bekommen? Oder wie finde ich die richtige Device-ID raus?
            Viele Grüße
            Chris
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • Chris0706C Chris0706
              Hi zusammen,
              Viele Grüße
              Chris
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #852
              @chris0706 Hast du einen Winet-S? Über den solltest du die ID´s sehen.
              J Chris0706C 2 Antworten Letzte Antwort
                Jahnel
                #853
                @eisbaeeer Bin zwar schon länger auf HA umgestiegen aber ich hatte das gleiche Problem mit meinen Slave WR. Bei mir lief das ganze dann erst als ich die Anzahl der Registerabfragen im Slave WR, die braucht man ja wirklich nicht alle stark reduziert habe. Dann lief alles über 2 Jahre Problemlos im iobroker. Hatte zuvor auch mit den Timern ect. zur Abfrage des Registers Experimentiert, dabei aber nie ein postives Ergebnis das stabil lief hinbekommen.
                Chris0706C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Chris0706C Offline
                  Chris0706C Offline
                  Chris0706
                  #854
                  @eisbaeeer Ja es hängen an beiden WR die Winet-S Module. Wie kriege ich an denen die Device ID's raus? In der iSolarCloud und App sind sie vorhanden, aber ich finde nirgends die Device ID.. nur die Seriennummer.
                  • J Jahnel
                    Chris0706C Offline
                    Chris0706C Offline
                    Chris0706
                    #855
                    @jahnel hast du mehrere Instanzen gehabt oder eine Instanz die mehrere Device IDs abfragt?
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #856
                      @chris0706
                      Ich nutze zwei Instanzen.
                      Eine zum LAN vom SGH10RT und eine zum Winet-S.
                      Über die GUI vom Winet-S (Browser) bekommst du die ID´s.
                      Schau mal im Github ein paar Posts weiter oben. Da ist ein Screenshot von den ID´s vom Winet-S.
                      • B berlinerbolle
                        @silgri
                        Wenn Du kein Kabel ziehen kannst, warum dann nicht einfach Funkstrecke per RS485 Adapter? Die kosten nicht die Welt, und Du würdest dir einiges an Aufwand sparen (auch wenn du den ja großteils bereits betrieben hast).
                        Thomas P_PUNKTT Offline
                        Thomas P_PUNKT
                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas P_PUNKT
                        #857
                        @berlinerbolle
                        Danke ... klappt
                        Ich weiß nicht, ob es bei einem von euch schon mal aufgetreten ist, aber mein Wechselrichter hatte gestern Strom zugekauft, und dabei merkwürdige Werte ausgeworfen! 142976ac-8eb7-438f-8254-aea479663143-grafik.png
                        Hab sogar eine Blindleistung von 790119 Var!
                        Das Phänomen ist jetzt ganz neu ...
                        Hat das schon mal einer gehabt?
                        Bin verwirrt
                        Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT
                          @berlinerbolle
                          Danke ... klappt
                          Bin verwirrt
                          G Online
                          G Online
                          GombersIOB
                          schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                          #858
                          @thomas-p_punkt
                          Hat es wieder einen Update gegeben? Beim letzten Update hat die Firma Mist gebaut und ich habe hinterher 2 Tage aufgeräumt, weil die das System in einem fehlerhaften Zustand hinterlassen haben. Völlig blöd finde ich, dass es keine Ankündigung mit Beschreibung des Updates gibt.
                          Ich glaub, ich nehme den WR vom Internet.
                          • S silgri
                            Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                            Dort steht bei mir immer 65535 Ohm
                            Das Register wird nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.
                            silgri
                            #859
                            Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.
                            Edit gerade noch gefunden:
                            https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register
                            32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1
                            bringt aber auch 65535
                            • G GombersIOB
                              @thomas-p_punkt
                              silgri
                              #860
                              @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              @thomas-p_punkt
                              Das habe ich schon längere Zeit in meinem Router so gesperrt, frei nach dem Motto: Never change a running system 😊
                              • R Offline
                                Roesch-fe
                                #861
                                Hallo zusammen, irgendwie bekomme ich keine Verbindung zu meinen Sungrow SH10RT. Vor einem Jahr hatte ich es schon mal probiert, aber dann wegen anderer Projekte wieder aufgegeben. Zu mindestens kam ich über einen LAN (der im WiNet-S Adapter) in den WR. Aktuell (ggf. wegen einem SW Update) habe ich nur Zugriff über die Cloud oder über die WiFi Direktverbindung (aus der APP). Ich habe beide LAN Anschüsse über einen Switch mit der Fritzbox verbunden. In der Fritzbox finde ich auch drei Sungrow IP Adressen. IP in Fritzbox.jpg
                                Über keine komme ich auf eine Oberfläche. Wenn ich den MODBUS Adapter im ioBroker aktiviere und die IP von LAN (direkt am WR) angebe, passiert nix. Bzw. in der Instanz [Verbindung über HOST] und [Lebenszeichen] leuchtet grün, [Verbunden mit Gerät oder Dienst] geht kurz auf Grün und dann wieder Rot. Die Eingangsregister sind eingepflegt.
                                Laut der Einstellung (Kommunikation unter APP Direktverbindung) ist die Geräte ID: 1
                                Kann mir hier einer weiterhelfen, ich bin echt am verzweifeln....
                                Muss ich hier in den Einstellungen des WR noch irgendwas freigeben, ich bin schon durch alle Punkte der APP-Direktverbindung durch....
                                IP steht auf DHCP... ist aber eigentlich immer gleich
                                vG Roesch-fe
                                • R Roesch-fe
                                  vG Roesch-fe
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                  #862
                                  @roesch-fe Zeig mal bitte noch die Einstellungen des Adapters unter "Allgemeines".
                                  Grundsätzlich würde ich den Wechselrichter nur über die integrierte LAN Schnittstelle und nicht über den WiNet-S abfragen. Die ist weitaus stabiler.
                                  Beim WiNet-S würde ich mich für eine Variante Entscheiden. Entweder LAN oder Wifi. Beide aktiv ist suboptimal.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Roesch-fe
                                    #863
                                    @eisbaeeer Danke für deine Reaktion...
                                    Hier die Adapter Einstellungen:
                                    1.) Mal ne doofe Fragen, wie kann ich eigentlich das WiFi abschalten, so dass es nur über LAN geht?
                                    2.) Benötige ich eigentlich für den Cloudzugang und den MODBUS Zugang beide LAN Anschlüssen parallel?
                                    Info: Als ich beispielsweise gestern Abend die ScreenShots für den Beitrag oben gemacht haben (Instanz/Adapter gestartet) war heute morgen der WR offline. Nach dem Neustart ging es wieder....
                                    Wenn ich mir die Daten in der Cloud ansehe, sieht es aus als wäre LAN (Ethernet) und nicht WiFi aktiv.... die Fritzbox zeigt aber alles drei IP an... Cloud Comm-Modul.jpg
                                    vG Roesch-Fe
                                    • R Roesch-fe
                                      vG Roesch-Fe
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #864
                                      @roesch-fe sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      Du kannst das Wifi/LAN des WiNet-S über de Weboberfläche abschalten/konfigurieren. Dazu https://ip-adresse-des-WiNet-S
                                      Login ist "admin" "pw8888"
                                      Die Daten zur Cloud laufen ausschließlich über den WiNet-S Dongle. Dabei ist egal, ob LAN oder Wifi. Es sollte aber nur Wifi oder LAN des WiNet-S aktiv sein.
                                      Wenn ich mir die Daten in der Cloud ansehe, sieht es aus als wäre LAN (Ethernet) und nicht WiFi aktiv.... die Fritzbox zeigt aber alles drei IP an... ![Cloud Comm-Modul.jpg]
                                      vG Roesch-Fe
                                      Bei mir sind aktiv:
                                      1. LAN vom SH10RT
                                      2. LAN vom WiNet-S
                                      iobroker greift bei mir per modbus.0 (SH10RT Daten) auf 1. zu, per modbus.1 (AC011E-01 Wallbox) über den WiNet-S auf 2. zu.
                                        vG Roesch-Fe
                                        Bei mir sind aktiv:
                                        1. LAN vom SH10RT
                                        2. LAN vom WiNet-S
                                        Roesch-fe
                                        #865
                                        @eisbaeeer Hallo, ja, genauso habe ich es gemacht, als Admin Lokalzugriff. In meiner App gibt es da aber keine Schalter um das WLAN auszuschalten, egal, ich habe ein ungültiges PW für WLAN eingegeben, somit kommt keine WLAN Verbindung zustanden, in der Fritzbox sind jetzt auch nur noch die beiden LAN Anschlüsse sichtbar...
                                        Ich habe die Holdingregister jetzt auch nochmal in den Adapter eingepflegt. Sobald ich den Adapter starte, immer das gleiche Szenario, es sieht aus als würde alles laufen (ca. 2s) danach ist der letzte Punkt wieder Rot (Verbunden mit Gerät und Dienst). Dabei hängt sich auch regelmäßig der WR auf, das Kom.- Modul ist noch erreichbar, aber beine Livedaten etc... Da hilft dann nur ein kompletter Neustart... achja, DHCP für den hinteren LAN habe ich abgeschaltet und eine Fixe IP vergeben...
                                        Kann das an nicht richtig gepflegten Eingangs oder Holding Registern liegen?
                                        R G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Roesch-fe
                                          Roesch-fe
                                          #866
                                          @roesch-fe Kleiner Nachtrag, habe deine Nachricht nochmal genauer gelesen und haben dann wie beschrieben die IP des WNet LAN mit "//" jetzt bekomme ich wenigsten wieder lokalen Zugriff über den PC, und da gibt es auch einen Schalter für das WLAN... :-)
