  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @mpl1338 Gut, vielleicht am Tablet oder Handy nochmal mehrmals aktualisieren und ausprobieren. Wenn's weiterhin tut, tut es auch am Rechner 😉
    Ansonsten gerne zurückmelden 👍
    mpl1338
    #1094
    @skb Funktioniert auch am Rechner.
    Hattest du einen Fehler im Code oder habe ich wie du bereits geschrieben hast einen Fehler in meinen States und du ignorierst diesen durch deine Anpassungen?
    Falls letzteres, wäre es dennoch interessant zu wissen, wo der Fehler in meinen DPs liegt. Hat dein Adapter eine Debug Ausgabe um dies zu zeigen?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mpl1338
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1095
      @mpl1338 Ich habe den Fehler "abgefangen". Könnte sein, das ein Ordner bei dir zwar mehrsprachig ist, aber vielleicht die deutsche Sprache fehlt.
      Wenn sonst alles läuft, würde ich es so lassen - bei der Anzahl an Stati würdest Du wohl eine Zeit suchen 😉
      Gut, man könnte nun ein Skript basteln, welches deine States prüft. Besteht da Bedarf?
        mpl1338
        #1096
        Ich finde dass dies der IOB selber prüfen sollte.
        Ich habe beispielweise hier eine stelle gefunden:
        und noch mindestens eine weitere.
        Wenn es ein Skript gäbe, wäre es garantiert nicht verkehrt. Es würde ja reichen, die fehlenden Übersetzungen anzuzeigen um diese dann Händisch korrigieren zu können.
        • M mpl1338
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1097
          @mpl1338 Ich kann Morgen mal schauen und dir ein kleines Java-Script erstellen, welches das prüft.
          Primär geht es eher um die common.name Attribute. Alles andere ist IoB intern.
          Dort kann ein Objekt mit Übersetzungen drin sein - muss aber nicht.
          • SKBS SKB
            mpl1338
            #1098
            @skb wenn es keine Umstände bereitet, dann gerne :)
            • SKBS SKB
              Guten Morgen zusammen,
              seit eben gibt es eine neue Version auf Github. Es ist die 0.7.1.
              Folgendes ist neu bzw. Behoben:
              • FIX: Bei Änderungen an Datenquellenelementen wurde der aktuelle Status nicht korrekt abgerufen.
              • FIX: Überschreibungen für Elemente wurden nicht korrekt angewendet (#340).
              • FIX: Filter in der Auswahlgalerie funktionierte nicht.
              • FIX: Nach dem Besuch der Tour führte „Beenden“ den Benutzer nicht zur Übersicht.
              • Hinzugefügt: Bei Verwendung des internen Icon-Proxys werden Icons nun im Browser zwischengespeichert, um schnelleres Laden und Flackern zu verhindern, wenn sie in Überschreibungen verwendet werden.
              • Hinzugefügt: Bei absteigender Sortierung in der Datenquellentabelle wurde die neu hinzugefügte Datenquelle falsch sortiert.
              • Hinzugefügt: Verbesserte Lade- und Filterzeit des ioBroker-Objektbrowsers.
              • Hinzugefügt: Der Objektbrowser unterstützt nun eine flüssigere Filterung, einschließlich vollständiger Zustände (z. B. 0_userdata.0.example_state). Außerdem wird der aktuelle Wert des Zustands angezeigt (mobil nach dem Berühren des Zustands).
              • Hinzugefügt: Einige Code-Optimierungen im Hintergrund für eine flüssigere Laufzeit.
              • Hinzugefügt: Bessere Informationen, warum ein Element nicht gelöscht werden konnte (z. B. bestehende Verbindung).
              • Hinzugefügt: Einige Sprachkorrekturen
              Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version! ;)
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              #1099
              @skb
              0.7.1 läuft hier sehr gut
              bin zu frieden..................👍
              • U66U U66
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1100
                @u66 Prima, dann gehen also auch die Überschreibungen wieder?
                U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #1101
                  @skb
                  Ja, passt alles
                  • M mpl1338
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1102
                    @mpl1338 Kein problem 😉
                    Mit diesem Skript kannst Du nun prüfen, welche Elemente mehrsprachig sind und wo die Sprache 'de' fehlt.
                    const foundOnes = new Set();
                    function checkLang(id) {
                        if (existsObject(id)) {
                            // Check the state
                            const tmpObj = getObject(id);
                            if (tmpObj) {
                                // Object exists
                                const common = tmpObj?.common;
                                if (common) {
                                    const name = common?.name;
                                    if (name && typeof name == 'object') {
                                        if (Object.hasOwn(name, 'en') && !Object.hasOwn(name, 'de')) {
                                            foundOnes.add(id);
                    $('*.*').each(function (id, i) {
                        // Get the last Index
                        const lastIndex = id.lastIndexOf('.');
                        // Get the root Path of the state
                        const rootPath = id.slice(0, lastIndex);
                        // Check the state
                        checkLang(id);
                        // Check the root
                        checkLang(rootPath);
                    log(`English language is missing for: ${[...foundOnes]}`);
                    Einfach als neues Javascript bei Skripte einfügen und laufen lassen. Du bekommst eine ähnliche Ausgabe wie:
                    script.js.common.Missing_Language: English language is missing for: 0_userdata.0.ChargeControl,0_userdata.0.EF-Alpha.border_fill,0_userdata.0.EF-Alpha
                      mpl1338
                      #1103
                      Danke.
                      Es wurde kein Fehler entdeckt :)
                      javascript.0	17:17:20.606	info	Stopping script script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen
                      javascript.0	17:17:20.786	info	Start JavaScript script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen (Javascript/js)
                      javascript.0	17:17:21.213	info	script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen: English language is missing for:
                      javascript.0	17:17:21.213	info	script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	17:17:25.038	info	Stopping script script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen
                      • M mpl1338
                        Danke.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1104
                        @mpl1338 Klingt ja soweit gut - vielleicht lag auch ein Catch in meinem Code falsch.
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1105
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe noch eine neue Version auf Github geladen. Es ist die Version 0.7.2.
                          Folgendes ist neu bzw. behoben:
                          • FIX: Der Objektbrowser öffnete sich nicht, wenn Objekte nicht die korrekten Spracheinstellungen hatten.
                          • FIX: Die Aktionsspalte in der Datenquellentabelle war falsch ausgerichtet.
                          • Hinzugefügt: Abhängigkeiten aktualisiert (Admin: Version >=7.4.10 ist jetzt erforderlich) (#344)
                          • Hinzugefügt: Der Browser-Frame kann jetzt einen ioBroker-Status darstellen. Dies kann Text, HTML, Zahlen oder sogar eine JSON-Tabelle sein, die in einem Overlay angezeigt wird (neues Fenster oder gleiches Fenster funktionieren hierfür nicht).
                          Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                            micklafisch
                            #1106
                            war es nicht mal möglich, eine Linie zu verschieben um sie etwas platz zu schaffen? Quasi im Screenshot die Linie zur roten Position zu schieben:
                            Ich habe im Kopf, dass es mal ging. Finde aber nichts und beim verschieben meckert das System dass ein Verschieben von Linien nicht geht. Entweder alles ein schlechter Traum oder ich erblinde langsam und finde die Funktion nicht mehr.
                            • M micklafisch
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1107
                              @micklafisch Linien verschieben war nie möglich!
                              Was geht ist:
                              • neu verbinden, alle Einstellungen bleiben erhalten
                              • erste Kurve verändern (früher oder später starten lassen)
                              • Kurvenradius enger oder breiter stellen
                              • SKBS SKB
                                Was geht ist:
                                micklafisch
                                #1108
                                @skb
                                Danke für die schnelle Antwort, dann hab ich keine Ahnung warum ich das verschieben im Kopf habe.
                                Wie könnte ich dem System eine Kurve mitgeben wenn 3 Elemente auf der gleichen Höhe liegen, aber das mittlere nicht gestreift werden soll? Ich versuche eine möglichst flache Ansicht zu bauen, von daher ist das Verschieben der äußeren Rahmen nach oben schwierig.
                                Als Beispiel:
                                SKBS mickemupM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M micklafisch
                                  @skb
                                  Als Beispiel:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1109
                                  @micklafisch Das wird bei der oberen Linie nicht gehen, da die Verbindungspunkte auf gleicher Höhe liegen und somit das Element gestreift wird und die Linie eine Gerade ohne Kurve ist.
                                  • M micklafisch
                                    @skb
                                    Als Beispiel:
                                    mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                    #1110
                                    @micklafisch
                                    Du könntest als Workaround ein "Hilfskreis" oberhalb der orangen Box einfügen und diesen so in der Grösse anpassen, dass er nicht zu erkennen ist. Mit diesem kannst du dann knapp über die orange Box gehen und mit grün und blau verbinden.
                                    • SKBS SKB
                                      micklafisch
                                      #1111
                                      @skb
                                      ja genau, ich bräuchte quasi hierzu eine erzwungene Kurve über die Einstellung für den Radius und der Entfernung der ersten Kurve.
                                      • mickemupM mickemup
                                        @micklafisch
                                        micklafisch
                                        #1112
                                        @mickemup
                                        da bin ich gerade dran mit einem unsichtbaren Rahmen als "Umleitung".
                                        Nur leider ergeben sich hier 2 Probleme: Eine Boxbreite kleiner 1 geht nicht (somit visueller Abriss) und es passt die Animation nicht immer, da es technisch 2 Linien gibt. Aber ich experimentiere noch
                                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M micklafisch
                                          @skb
                                          Als Beispiel:
                                          #1113
                                          @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                          ich hatte mit Solar, Batterie, und Netz exakt das gleiche "Problem".
                                          Bin dann doch von dem geplanten Raster abgewichen und habe die Batterie seitlich versetzt, was noch später, als die Kästen wegen der Fülle an Informationen auch nicht mehr quadratisch wurden, gar icht mehr so schlimm war.
