  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • M mpl1338
    @skb genau, so wie du es schreibst habe ich es durchgeführt.
    Bin jetzt nicht mehr am PC. Auf dem Tablet funktioniert es jetzt, sollte nun auch auf dem PC funktionieren. Werde morgen berichten.
    Danke.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1093
    @mpl1338 Gut, vielleicht am Tablet oder Handy nochmal mehrmals aktualisieren und ausprobieren. Wenn's weiterhin tut, tut es auch am Rechner 😉
    Ansonsten gerne zurückmelden 👍
    • SKBS SKB
      mpl1338
      #1094
      @skb Funktioniert auch am Rechner.
      Hattest du einen Fehler im Code oder habe ich wie du bereits geschrieben hast einen Fehler in meinen States und du ignorierst diesen durch deine Anpassungen?
      Falls letzteres, wäre es dennoch interessant zu wissen, wo der Fehler in meinen DPs liegt. Hat dein Adapter eine Debug Ausgabe um dies zu zeigen?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mpl1338
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1095
        @mpl1338 Ich habe den Fehler "abgefangen". Könnte sein, das ein Ordner bei dir zwar mehrsprachig ist, aber vielleicht die deutsche Sprache fehlt.
        Wenn sonst alles läuft, würde ich es so lassen - bei der Anzahl an Stati würdest Du wohl eine Zeit suchen 😉
        Gut, man könnte nun ein Skript basteln, welches deine States prüft. Besteht da Bedarf?
          mpl1338
          #1096
          Ich finde dass dies der IOB selber prüfen sollte.
          Ich habe beispielweise hier eine stelle gefunden:
          und noch mindestens eine weitere.
          Wenn es ein Skript gäbe, wäre es garantiert nicht verkehrt. Es würde ja reichen, die fehlenden Übersetzungen anzuzeigen um diese dann Händisch korrigieren zu können.
          • M mpl1338
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1097
            @mpl1338 Ich kann Morgen mal schauen und dir ein kleines Java-Script erstellen, welches das prüft.
            Primär geht es eher um die common.name Attribute. Alles andere ist IoB intern.
            Dort kann ein Objekt mit Übersetzungen drin sein - muss aber nicht.
            • SKBS SKB
              mpl1338
              #1098
              @skb wenn es keine Umstände bereitet, dann gerne :)
              • SKBS SKB
                Guten Morgen zusammen,
                seit eben gibt es eine neue Version auf Github. Es ist die 0.7.1.
                Folgendes ist neu bzw. Behoben:
                • FIX: Bei Änderungen an Datenquellenelementen wurde der aktuelle Status nicht korrekt abgerufen.
                • FIX: Überschreibungen für Elemente wurden nicht korrekt angewendet (#340).
                • FIX: Filter in der Auswahlgalerie funktionierte nicht.
                • FIX: Nach dem Besuch der Tour führte „Beenden“ den Benutzer nicht zur Übersicht.
                • Hinzugefügt: Bei Verwendung des internen Icon-Proxys werden Icons nun im Browser zwischengespeichert, um schnelleres Laden und Flackern zu verhindern, wenn sie in Überschreibungen verwendet werden.
                • Hinzugefügt: Bei absteigender Sortierung in der Datenquellentabelle wurde die neu hinzugefügte Datenquelle falsch sortiert.
                • Hinzugefügt: Verbesserte Lade- und Filterzeit des ioBroker-Objektbrowsers.
                • Hinzugefügt: Der Objektbrowser unterstützt nun eine flüssigere Filterung, einschließlich vollständiger Zustände (z. B. 0_userdata.0.example_state). Außerdem wird der aktuelle Wert des Zustands angezeigt (mobil nach dem Berühren des Zustands).
                • Hinzugefügt: Einige Code-Optimierungen im Hintergrund für eine flüssigere Laufzeit.
                • Hinzugefügt: Bessere Informationen, warum ein Element nicht gelöscht werden konnte (z. B. bestehende Verbindung).
                • Hinzugefügt: Einige Sprachkorrekturen
                Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version! ;)
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #1099
                @skb
                0.7.1 läuft hier sehr gut
                bin zu frieden..................👍
                • U66U U66
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1100
                  @u66 Prima, dann gehen also auch die Überschreibungen wieder?
                  U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #1101
                    @skb
                    Ja, passt alles
                    • M mpl1338
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1102
                      @mpl1338 Kein problem 😉
                      Mit diesem Skript kannst Du nun prüfen, welche Elemente mehrsprachig sind und wo die Sprache 'de' fehlt.
                      const foundOnes = new Set();
                      function checkLang(id) {
                          if (existsObject(id)) {
                              // Check the state
                              const tmpObj = getObject(id);
                              if (tmpObj) {
                                  // Object exists
                                  const common = tmpObj?.common;
                                  if (common) {
                                      const name = common?.name;
                                      if (name && typeof name == 'object') {
                                          if (Object.hasOwn(name, 'en') && !Object.hasOwn(name, 'de')) {
                                              foundOnes.add(id);
                      $('*.*').each(function (id, i) {
                          // Get the last Index
                          const lastIndex = id.lastIndexOf('.');
                          // Get the root Path of the state
                          const rootPath = id.slice(0, lastIndex);
                          // Check the state
                          checkLang(id);
                          // Check the root
                          checkLang(rootPath);
                      log(`English language is missing for: ${[...foundOnes]}`);
                      Einfach als neues Javascript bei Skripte einfügen und laufen lassen. Du bekommst eine ähnliche Ausgabe wie:
                      script.js.common.Missing_Language: English language is missing for: 0_userdata.0.ChargeControl,0_userdata.0.EF-Alpha.border_fill,0_userdata.0.EF-Alpha
                        mpl1338
                        #1103
                        Danke.
                        Es wurde kein Fehler entdeckt :)
                        javascript.0	17:17:20.606	info	Stopping script script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen
                        javascript.0	17:17:20.786	info	Start JavaScript script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen (Javascript/js)
                        javascript.0	17:17:21.213	info	script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen: English language is missing for:
                        javascript.0	17:17:21.213	info	script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	17:17:25.038	info	Stopping script script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen
                        • M mpl1338
                          Danke.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1104
                          @mpl1338 Klingt ja soweit gut - vielleicht lag auch ein Catch in meinem Code falsch.
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1105
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe noch eine neue Version auf Github geladen. Es ist die Version 0.7.2.
                            Folgendes ist neu bzw. behoben:
                            • FIX: Der Objektbrowser öffnete sich nicht, wenn Objekte nicht die korrekten Spracheinstellungen hatten.
                            • FIX: Die Aktionsspalte in der Datenquellentabelle war falsch ausgerichtet.
                            • Hinzugefügt: Abhängigkeiten aktualisiert (Admin: Version >=7.4.10 ist jetzt erforderlich) (#344)
                            • Hinzugefügt: Der Browser-Frame kann jetzt einen ioBroker-Status darstellen. Dies kann Text, HTML, Zahlen oder sogar eine JSON-Tabelle sein, die in einem Overlay angezeigt wird (neues Fenster oder gleiches Fenster funktionieren hierfür nicht).
                            Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                              micklafisch
                              #1106
                              war es nicht mal möglich, eine Linie zu verschieben um sie etwas platz zu schaffen? Quasi im Screenshot die Linie zur roten Position zu schieben:
                              Ich habe im Kopf, dass es mal ging. Finde aber nichts und beim verschieben meckert das System dass ein Verschieben von Linien nicht geht. Entweder alles ein schlechter Traum oder ich erblinde langsam und finde die Funktion nicht mehr.
                              • M micklafisch
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1107
                                @micklafisch Linien verschieben war nie möglich!
                                Was geht ist:
                                • neu verbinden, alle Einstellungen bleiben erhalten
                                • erste Kurve verändern (früher oder später starten lassen)
                                • Kurvenradius enger oder breiter stellen
                                • SKBS SKB
                                  Was geht ist:
                                  micklafisch
                                  #1108
                                  @skb
                                  Danke für die schnelle Antwort, dann hab ich keine Ahnung warum ich das verschieben im Kopf habe.
                                  Wie könnte ich dem System eine Kurve mitgeben wenn 3 Elemente auf der gleichen Höhe liegen, aber das mittlere nicht gestreift werden soll? Ich versuche eine möglichst flache Ansicht zu bauen, von daher ist das Verschieben der äußeren Rahmen nach oben schwierig.
                                  Als Beispiel:
                                  SKBS mickemupM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M micklafisch
                                    @skb
                                    Als Beispiel:
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1109
                                    @micklafisch Das wird bei der oberen Linie nicht gehen, da die Verbindungspunkte auf gleicher Höhe liegen und somit das Element gestreift wird und die Linie eine Gerade ohne Kurve ist.
                                    • M micklafisch
                                      @skb
                                      Als Beispiel:
                                      mickemupM Offline
                                      mickemupM Offline
                                      mickemup
                                      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                      #1110
                                      @micklafisch
                                      Du könntest als Workaround ein "Hilfskreis" oberhalb der orangen Box einfügen und diesen so in der Grösse anpassen, dass er nicht zu erkennen ist. Mit diesem kannst du dann knapp über die orange Box gehen und mit grün und blau verbinden.
                                      • SKBS SKB
                                        micklafisch
                                        #1111
                                        @skb
                                        ja genau, ich bräuchte quasi hierzu eine erzwungene Kurve über die Einstellung für den Radius und der Entfernung der ersten Kurve.
                                        • mickemupM mickemup
                                          @micklafisch
                                          micklafisch
                                          #1112
                                          @mickemup
                                          da bin ich gerade dran mit einem unsichtbaren Rahmen als "Umleitung".
                                          Nur leider ergeben sich hier 2 Probleme: Eine Boxbreite kleiner 1 geht nicht (somit visueller Abriss) und es passt die Animation nicht immer, da es technisch 2 Linien gibt. Aber ich experimentiere noch
                                          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
