  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
    mpl1338
    #1086
    Hallo, haben eben auf 0.7.1 geupdated. Habe jetzt das Problem, dass der Objektbrowser nicht mehr lädt.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mpl1338
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1087
      @mpl1338 irgendwo ist in deinen States ein Sprachfehler. Also ein Status hat ein Objekt, wo de nicht angegeben ist.
        mpl1338
        #1088
        Wie finde ich das am einfachsten ?
        Objekte: 26141, Zustände: 23689
        • M mpl1338
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1089
          @mpl1338 Kannst Du bitte nochmal via Git https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert drüber installieren, einen Upload des Adapters machen, dann die Konfiguration mit Strg + F5 einmal neu laden und dann noch einmal testen? Ich hatte ein Fallback "vergessen".
            mpl1338
            #1090
            Leider immernoch
            • M mpl1338
              Leider immernoch
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1091
              @mpl1338 Bitte nochmals alles wiederholen.
              Den Upload des Adapters führst Du aber auch aus, ja? Und das reloading mit Strg + F5 auch?
              • SKBS SKB
                mpl1338
                #1092
                @skb genau, so wie du es schreibst habe ich es durchgeführt.
                Bin jetzt nicht mehr am PC. Auf dem Tablet funktioniert es jetzt, sollte nun auch auf dem PC funktionieren. Werde morgen berichten.
                Danke.
                • M mpl1338
                  Danke.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1093
                  @mpl1338 Gut, vielleicht am Tablet oder Handy nochmal mehrmals aktualisieren und ausprobieren. Wenn's weiterhin tut, tut es auch am Rechner 😉
                  Ansonsten gerne zurückmelden 👍
                  • SKBS SKB
                    mpl1338
                    #1094
                    @skb Funktioniert auch am Rechner.
                    Hattest du einen Fehler im Code oder habe ich wie du bereits geschrieben hast einen Fehler in meinen States und du ignorierst diesen durch deine Anpassungen?
                    Falls letzteres, wäre es dennoch interessant zu wissen, wo der Fehler in meinen DPs liegt. Hat dein Adapter eine Debug Ausgabe um dies zu zeigen?
                    • M mpl1338
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1095
                      @mpl1338 Ich habe den Fehler "abgefangen". Könnte sein, das ein Ordner bei dir zwar mehrsprachig ist, aber vielleicht die deutsche Sprache fehlt.
                      Wenn sonst alles läuft, würde ich es so lassen - bei der Anzahl an Stati würdest Du wohl eine Zeit suchen 😉
                      Gut, man könnte nun ein Skript basteln, welches deine States prüft. Besteht da Bedarf?
                        mpl1338
                        #1096
                        Ich finde dass dies der IOB selber prüfen sollte.
                        Ich habe beispielweise hier eine stelle gefunden:
                        und noch mindestens eine weitere.
                        Wenn es ein Skript gäbe, wäre es garantiert nicht verkehrt. Es würde ja reichen, die fehlenden Übersetzungen anzuzeigen um diese dann Händisch korrigieren zu können.
                        • M mpl1338
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1097
                          @mpl1338 Ich kann Morgen mal schauen und dir ein kleines Java-Script erstellen, welches das prüft.
                          Primär geht es eher um die common.name Attribute. Alles andere ist IoB intern.
                          Dort kann ein Objekt mit Übersetzungen drin sein - muss aber nicht.
                          • SKBS SKB
                            mpl1338
                            #1098
                            @skb wenn es keine Umstände bereitet, dann gerne :)
                            • SKBS SKB
                              Guten Morgen zusammen,
                              seit eben gibt es eine neue Version auf Github. Es ist die 0.7.1.
                              Folgendes ist neu bzw. Behoben:
                              • FIX: Bei Änderungen an Datenquellenelementen wurde der aktuelle Status nicht korrekt abgerufen.
                              • FIX: Überschreibungen für Elemente wurden nicht korrekt angewendet (#340).
                              • FIX: Filter in der Auswahlgalerie funktionierte nicht.
                              • FIX: Nach dem Besuch der Tour führte „Beenden“ den Benutzer nicht zur Übersicht.
                              • Hinzugefügt: Bei Verwendung des internen Icon-Proxys werden Icons nun im Browser zwischengespeichert, um schnelleres Laden und Flackern zu verhindern, wenn sie in Überschreibungen verwendet werden.
                              • Hinzugefügt: Bei absteigender Sortierung in der Datenquellentabelle wurde die neu hinzugefügte Datenquelle falsch sortiert.
                              • Hinzugefügt: Verbesserte Lade- und Filterzeit des ioBroker-Objektbrowsers.
                              • Hinzugefügt: Der Objektbrowser unterstützt nun eine flüssigere Filterung, einschließlich vollständiger Zustände (z. B. 0_userdata.0.example_state). Außerdem wird der aktuelle Wert des Zustands angezeigt (mobil nach dem Berühren des Zustands).
                              • Hinzugefügt: Einige Code-Optimierungen im Hintergrund für eine flüssigere Laufzeit.
                              • Hinzugefügt: Bessere Informationen, warum ein Element nicht gelöscht werden konnte (z. B. bestehende Verbindung).
                              • Hinzugefügt: Einige Sprachkorrekturen
                              Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version! ;)
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #1099
                              @skb
                              0.7.1 läuft hier sehr gut
                              bin zu frieden..................👍
                              • U66U U66
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1100
                                @u66 Prima, dann gehen also auch die Überschreibungen wieder?
                                U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #1101
                                  @skb
                                  Ja, passt alles
                                  • M mpl1338
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1102
                                    @mpl1338 Kein problem 😉
                                    Mit diesem Skript kannst Du nun prüfen, welche Elemente mehrsprachig sind und wo die Sprache 'de' fehlt.
                                    const foundOnes = new Set();
                                    function checkLang(id) {
                                        if (existsObject(id)) {
                                            // Check the state
                                            const tmpObj = getObject(id);
                                            if (tmpObj) {
                                                // Object exists
                                                const common = tmpObj?.common;
                                                if (common) {
                                                    const name = common?.name;
                                                    if (name && typeof name == 'object') {
                                                        if (Object.hasOwn(name, 'en') && !Object.hasOwn(name, 'de')) {
                                                            foundOnes.add(id);
                                    $('*.*').each(function (id, i) {
                                        // Get the last Index
                                        const lastIndex = id.lastIndexOf('.');
                                        // Get the root Path of the state
                                        const rootPath = id.slice(0, lastIndex);
                                        // Check the state
                                        checkLang(id);
                                        // Check the root
                                        checkLang(rootPath);
                                    log(`English language is missing for: ${[...foundOnes]}`);
                                    Einfach als neues Javascript bei Skripte einfügen und laufen lassen. Du bekommst eine ähnliche Ausgabe wie:
                                    script.js.common.Missing_Language: English language is missing for: 0_userdata.0.ChargeControl,0_userdata.0.EF-Alpha.border_fill,0_userdata.0.EF-Alpha
                                      mpl1338
                                      #1103
                                      Danke.
                                      Es wurde kein Fehler entdeckt :)
                                      javascript.0	17:17:20.606	info	Stopping script script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen
                                      javascript.0	17:17:20.786	info	Start JavaScript script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen (Javascript/js)
                                      javascript.0	17:17:21.213	info	script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen: English language is missing for:
                                      javascript.0	17:17:21.213	info	script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	17:17:25.038	info	Stopping script script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen
                                      • M mpl1338
                                        Danke.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1104
                                        @mpl1338 Klingt ja soweit gut - vielleicht lag auch ein Catch in meinem Code falsch.
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1105
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe noch eine neue Version auf Github geladen. Es ist die Version 0.7.2.
                                          Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                          • FIX: Der Objektbrowser öffnete sich nicht, wenn Objekte nicht die korrekten Spracheinstellungen hatten.
                                          • FIX: Die Aktionsspalte in der Datenquellentabelle war falsch ausgerichtet.
                                          • Hinzugefügt: Abhängigkeiten aktualisiert (Admin: Version >=7.4.10 ist jetzt erforderlich) (#344)
                                          • Hinzugefügt: Der Browser-Frame kann jetzt einen ioBroker-Status darstellen. Dies kann Text, HTML, Zahlen oder sogar eine JSON-Tabelle sein, die in einem Overlay angezeigt wird (neues Fenster oder gleiches Fenster funktionieren hierfür nicht).
                                          Viel Spaß mit der neuen Version 😉
