  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @pk68 die debug Meldungen bringen nichts. Bitte die Info-Seite für das Gerät posten.
    A.
    pk68
    #362
    @asgothian
    Wie schon erwähnt, scheint der Sensor wieder zu funktionieren. Die Helligkeitswerte kommen wieder rein. Was fehlt ist noch der Batteriestatus. Aber das dauert bestimmt noch etwas. Hier die Info-Seite:
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #363
      @pk68 es ging um die Ikea Fernbedienung, nicht den Sensor
      DuffyD P 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pk68
        @asgothian
        DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        #364
        @pk68
        Also bei mir erscheint der Batteriezustand. Nur zur Info.
        Viele Grüße Duffy
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          #365
          @asgothian
          Hallo asgothian,
          Auch ihn habe mich nun durchgerungen die 2.0.5 zu installieren. „Durchgerungen“ nur deshalb weil ich, wenn es nicht funktioniert hätte ziemlich auf dem Schlauch gestanden wäre. Aber es hat problemlos geklappt, einige orangenen Einträge korrigiert und alle Geräte funktionieren wieder.
          Vielen Dank für eure tolle Arbeit!!
          Jetzt habe ich aber noch 2 Punkte.
          1. ich habe einen Aquara Erschütterungsmelder in meinem Klodeckel. Hier bekomme ich seit dem Update immer folgende Warnung.
          Ich verwende die Punkte nicht und würde die Warnung gerne unterdrücken. Geht das irgendwie?
          1. seit dem Update ist der Adapter recht mitteilungsbedürftig das kennne ich so von der Version 1.x.x nicht in dem Maße. Kleines Beispiel:
          Kann ich das irgendwie etwas reduzieren?
          Viele Grüße Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @asgothian
            Hallo asgothian,
            Viele Grüße Duffy
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #366
            @duffy Zu 1: da lässt sich aktuell nichts machen - die Definition des Converters ist nicht korrekt, daher die Meldungen. In der 3.0 wir es dafür eine Lösung geben
            Zu 2: Du musst schauen das du das betroffene Gerät für eine Konfiguration wach hältst (den pairing Knopf alle paar sekunden kurz drücken). Sobald er erfolgreich konfiguriert wurde sind die Meldungen weg.
            A.
              A.
              DuffyD Online
              DuffyD Online
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              #367
              @asgothian
              Danke schön, das werde ich versuchen.
              Edit: toller Tip jetzt kommen nicht mehr so viele Meldungen.
              Liebe Grüsse Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
                pk68
                #368
                @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                Sorry, hier die richtige Info:
                • DuffyD Duffy
                  @pk68
                  Viele Grüße Duffy
                  pk68
                  #369
                  @duffy
                  Danke. Der Batteriezustand wird sicher selten übertragen. Ändert sich sehr langsam. Werde mal einen Tag abwarten. Der Helligkeitswert wird ja übertragen. Der ist wichtig.
                    @pedder007 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                    Ich hatte das gerade mal über die 'Binding' Funktion im Adapter probiert (mit einer TRADFRI remote control und einem SA-003-Zigbee Switch, bzw einem A1Z Plug), hat aber nicht geklappt. Da werden in der Auswahl jeweils auch nicht alle Datenpunkte, bzw. auch lange nicht alle Devices, angezeigt.
                    Das könnte ein Bedienfehler gewesen sein. Binding ist genau die Lösung für das Problem. Allerdings geht Binding aktuell nur wenn bestimmte Cluster im Zigbee unterstützt werden. Man kann zwar über den Experten-Modus auch andere Bindings erstellen, das erfordert aber maximales Expertenwissen. Da das nicht 'mal eben' End-Nutzerfreundlich in einen Dialog giessbar.
                    Zeig doch mal das Log von dem Zeitraum wo du das Binding versucht hast.
                    A.
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                    #370
                    Bitteschön :-) :
                    Failed to bind cluster 'genOnOff' from '0xccccccfffee0be2f' to '0x00124b001d4413e2' (Error: Bind 0xccccccfffee0be2f/1 genOnOff from '0x00124b001d4413e2/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms))
                    Mehr kam da nicht.
                    Das war der Versuch die beiden zu koppeln:
                    Pedder
                    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                    • Pedder007P Pedder007
                      Bitteschön :-) :
                      Mehr kam da nicht.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #371
                      @pedder007 Wie gesagt.. User error. Wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden. Wiederhol das ganze mal, halt dabei aber die Fernbedienung wach :)
                      A.
                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                        A.
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        #372
                        wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden.
                        A-haaa, jap das wars, Binding klappt, wenn man den Button während des Binding-Vorganges 1-2x drückt.
                        Allerdings schaltet dann danach dennoch nichts.
                        Ich hatte es auch mit anderen Quell- und Ziel-Endpunkten probiert, ging aber auch nicht.
                        Was übersehe ich da noch?
                        Achso, im Log stand nun noch das:
                        Object of state "zigbee.0.info.bind_ccccccfffee0be2f_1_6_00124b001d4413e2_1_5" is missing the required property "common.type"
                        Pedder
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #373
                          @pedder007 Das Problem dabei ist wie die Geräte das Binding erwarten, und was sie daraus machen. Das ist lange nicht untersucht worden.
                          Auch ist die Frage was du 'binden' wolltest - eigentlich sollte das binding von onOff zu onOff das ein/ausschalten ermöglichen - sicher ist das aber leider nicht. Um die Helligkeit zu steuern brauchst du ein weiteres binding mit den gleichen Geräten.
                          Zusätzlich kann es sein das der Haken beim Entkoppeln auch bei deiner Fernbedienung notwendig ist - das weiss ich aber nicht.
                          Die Fehlermeldung liegt daran das das ganze System mit den Bindings lange nicht angefasst wurde und damit nicht an die Änderungen im JS Controller angepasst wurde. Das muss überarbeitet werden - ist aber aktuell erst einmal zurück gestellt. Das ganze Thema Binding ist schwierig.
                          A.
                          • Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            #374
                            @asgothian Ok, danke Dir, verstanden - denke ich ;-)
                            Also: Es sollte ja nur onOff schalten, das würde mir da reichen, bzw. dieser Empfänger kann ohnehin nur onOff.
                            Wenn ich den Hinweis in dem Binding-Fenster bzgl. Haken-setzen richtig verstehe, dann würde das allerdings dazu führen, dass der Button ja nicht mehr am Koordinator hängt.
                            Das würde für mich aber keinen Sinn machen, da ich die Funktion ja immer benötige. Ich hätte das Binding als Fallback gesehen, wie gesagt bei Server/ioBroker-Ausfall.
                            Das hier verwendete Setup ist auch nur ein Trivial-Beispiel, um das Ganze besser zu verstehen. Eigentlich geht es mir am Ende darum Osram-Switche und Aqara Opples direkt mit Rolladenaktoren zukoppeln. Ich befürchte aber, dass das dann alles nicht so ganz einfach ist :-)
                            Da ich diese Aktoren allerdings sukzessive ohnehin gegen andere Schalter austausche (geht wegen der Kabel-Verlegung nur Step-by-Step) ist das auch nicht ganz so tragisch.
                            Pedder
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #375
                              Probier es aus - es kann gehen, muss aber nicht. Die Ikea Fernbedienungen sind durchaus speziell (insbesondere die Runden)
                              A.
                                A.
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                #376
                                Oki-doki, dann teste ich mal ein paar andere Gerätchen.
                                Es bleibt einfach immer spannend bei dem ganzen Zeugs ... ;-)
                                Danke Dir!
                                Pedder
                                  Danke Dir!
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #377
                                  @pedder007 Ich würde mich freuen wenn Du uns auf dem Laufenden hältst. Welche Geräte / welche Fernbedienung / welche Erfolge.
                                  A.
                                    A.
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    #378
                                    Mache ich sobald ich etwas ausprobiert habe ✌
                                    Pedder
                                      @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                      @asgothian
                                      Ich habe das wie oben beschrieben durchgeführt, allerdings ohne Verbesserung. Die Schalter bleiben als "configured: false" markiert. Drückt man erstmalig eine Taste, kommt eine Warnung:
                                      2025-04-21 13:37:10.520 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
                                      2025-04-21 13:37:10.521 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
                                      2025-04-21 13:37:11.631 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
                                      Den Lichtsensor habe ich erneut angelernt und dabei immer wieder den Taster betätigt. Außer das die Meldung "Successfully interviewed" zweimal kam, hat sich nichts geändert. Keine Werte in den Datenpunkten.
                                      Von neu anlernen war nirgends die Rede. Neu konfigurieren ist nötig, kann über die Gerätekachel angestoßen werden. Dabei den Sensor wach halten.
                                      Für die E1524/E1810: zeig mal das Info-Display des Gerätes
                                      A.
                                      pk68
                                      #379
                                      @asgothian
                                      Da es bei mir noch nicht ganz rund läuft, könnte es an meinen Coordinator liegen? Ich nutze einen CC2538 + CC2592 PA Zigbee Stick vor knapp 5 Jahren hier im Forum gekauft. Hier noch ein paar Infos dazu:
                                      type: zStack30x
                                      version: 2-2.2.7.2.
                                      revision: 20201010
                                      channel: 25
                                      • P pk68
                                        @asgothian
                                        type: zStack30x
                                        version: 2-2.2.7.2.
                                        revision: 20201010
                                        channel: 25
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #380
                                        @pk68 Nein - deine Fernbedienung scheint nicht OK - sie meldet nicht die für die FB üblichen Cluster - das ist Ursache der Fehlermeldung. Ich empfehle Dir ein Firmware-Update für die FB durchführen.
                                        A.
                                        Nachtrag: so sollten sie aussehen.
                                        P AlexAtHomeA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          A.
                                          pk68
                                          #381
                                          @asgothian
                                          Mist, alle 5 haben eine Firmware von 2019. Und die Aktualisierung schlägt fehl.
                                          2025-04-22 17:29:37.398 - warn: zigbee.0 (59969) Failed to check if update available for '0x588e81fffe1fc390' Device didn't respond to OTA request
