  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @pedder007 Wie gesagt.. User error. Wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden. Wiederhol das ganze mal, halt dabei aber die Fernbedienung wach :)
    A.
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    #372
    @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden.
    A-haaa, jap das wars, Binding klappt, wenn man den Button während des Binding-Vorganges 1-2x drückt.
    Allerdings schaltet dann danach dennoch nichts.
    Ich hatte es auch mit anderen Quell- und Ziel-Endpunkten probiert, ging aber auch nicht.
    Was übersehe ich da noch?
    Achso, im Log stand nun noch das:
    Object of state "zigbee.0.info.bind_ccccccfffee0be2f_1_6_00124b001d4413e2_1_5" is missing the required property "common.type"
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #373
      @pedder007 Das Problem dabei ist wie die Geräte das Binding erwarten, und was sie daraus machen. Das ist lange nicht untersucht worden.
      Auch ist die Frage was du 'binden' wolltest - eigentlich sollte das binding von onOff zu onOff das ein/ausschalten ermöglichen - sicher ist das aber leider nicht. Um die Helligkeit zu steuern brauchst du ein weiteres binding mit den gleichen Geräten.
      Zusätzlich kann es sein das der Haken beim Entkoppeln auch bei deiner Fernbedienung notwendig ist - das weiss ich aber nicht.
      Die Fehlermeldung liegt daran das das ganze System mit den Bindings lange nicht angefasst wurde und damit nicht an die Änderungen im JS Controller angepasst wurde. Das muss überarbeitet werden - ist aber aktuell erst einmal zurück gestellt. Das ganze Thema Binding ist schwierig.
      A.
      • Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        #374
        @asgothian Ok, danke Dir, verstanden - denke ich ;-)
        Also: Es sollte ja nur onOff schalten, das würde mir da reichen, bzw. dieser Empfänger kann ohnehin nur onOff.
        Wenn ich den Hinweis in dem Binding-Fenster bzgl. Haken-setzen richtig verstehe, dann würde das allerdings dazu führen, dass der Button ja nicht mehr am Koordinator hängt.
        Das würde für mich aber keinen Sinn machen, da ich die Funktion ja immer benötige. Ich hätte das Binding als Fallback gesehen, wie gesagt bei Server/ioBroker-Ausfall.
        Das hier verwendete Setup ist auch nur ein Trivial-Beispiel, um das Ganze besser zu verstehen. Eigentlich geht es mir am Ende darum Osram-Switche und Aqara Opples direkt mit Rolladenaktoren zukoppeln. Ich befürchte aber, dass das dann alles nicht so ganz einfach ist :-)
        Da ich diese Aktoren allerdings sukzessive ohnehin gegen andere Schalter austausche (geht wegen der Kabel-Verlegung nur Step-by-Step) ist das auch nicht ganz so tragisch.
        Pedder
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #375
          @pedder007 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          Probier es aus - es kann gehen, muss aber nicht. Die Ikea Fernbedienungen sind durchaus speziell (insbesondere die Runden)
          A.
          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
            A.
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            #376
            Oki-doki, dann teste ich mal ein paar andere Gerätchen.
            Es bleibt einfach immer spannend bei dem ganzen Zeugs ... ;-)
            Danke Dir!
            Pedder
              Danke Dir!
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #377
              @pedder007 Ich würde mich freuen wenn Du uns auf dem Laufenden hältst. Welche Geräte / welche Fernbedienung / welche Erfolge.
              A.
                A.
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                #378
                Mache ich sobald ich etwas ausprobiert habe ✌
                Pedder
                  @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  @asgothian
                  Ich habe das wie oben beschrieben durchgeführt, allerdings ohne Verbesserung. Die Schalter bleiben als "configured: false" markiert. Drückt man erstmalig eine Taste, kommt eine Warnung:
                  2025-04-21 13:37:10.520 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
                  2025-04-21 13:37:10.521 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
                  2025-04-21 13:37:11.631 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
                  Den Lichtsensor habe ich erneut angelernt und dabei immer wieder den Taster betätigt. Außer das die Meldung "Successfully interviewed" zweimal kam, hat sich nichts geändert. Keine Werte in den Datenpunkten.
                  Von neu anlernen war nirgends die Rede. Neu konfigurieren ist nötig, kann über die Gerätekachel angestoßen werden. Dabei den Sensor wach halten.
                  Für die E1524/E1810: zeig mal das Info-Display des Gerätes
                  A.
                  pk68
                  #379
                  @asgothian
                  Da es bei mir noch nicht ganz rund läuft, könnte es an meinen Coordinator liegen? Ich nutze einen CC2538 + CC2592 PA Zigbee Stick vor knapp 5 Jahren hier im Forum gekauft. Hier noch ein paar Infos dazu:
                  type: zStack30x
                  version: 2-2.2.7.2.
                  revision: 20201010
                  channel: 25
                  • P pk68
                    @asgothian
                    type: zStack30x
                    version: 2-2.2.7.2.
                    revision: 20201010
                    channel: 25
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #380
                    @pk68 Nein - deine Fernbedienung scheint nicht OK - sie meldet nicht die für die FB üblichen Cluster - das ist Ursache der Fehlermeldung. Ich empfehle Dir ein Firmware-Update für die FB durchführen.
                    A.
                    Nachtrag: so sollten sie aussehen.
                    P AlexAtHomeA 2 Antworten Letzte Antwort
                      A.
                      pk68
                      #381
                      @asgothian
                      Mist, alle 5 haben eine Firmware von 2019. Und die Aktualisierung schlägt fehl.
                      2025-04-22 17:29:37.398 - warn: zigbee.0 (59969) Failed to check if update available for '0x588e81fffe1fc390' Device didn't respond to OTA request
                      • P pk68
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #382
                        @pk68 hast du die FB wach gehalten während des Checks ?
                        A.
                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                          A.
                          pk68
                          #383
                          @asgothian
                          Danke für den Tipp. Beim ersten hat es nicht geklappt. Bei einem anderen läuft gerade das Update. Soll 90 Minuten dauern. Melde mich wieder.
                            #384
                            ich lese dauernd dass man Firmwareupdates prüfen und machen kann.
                            Leider nie wie das geht.
                            Könnt ihr mich erhellen, bitte!?
                            P FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                              pk68
                              #385
                              Im Zigbee-Adapter bei der Geräteübersicht sind rechts oben diverse Buttons. Der Blaue ist für "Auf Firmware-Updates prüfen". Dann werden alle Geräte auf Updates geprüft. Das Ergebnis siehst du dann in den Gerätekacheln. Dazu bei den Geräten die Kachel wählen, wo links unten der Info-Button ist.
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                #386
                                @homoran klicke hier drauf erstes Symbol firmware.jpg dann drehe alle Kachen dann bekommmst du angeziegzt was eine Firmware bekommen kann oder nicht.
                                Batteriebetriebene Geräte solltes du immer wach halten damit es funktioniert.
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • Matter over Thread Hilfe
                                • FabioF Fabio
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  #387
                                  @fabio
                                  @pk68
                                  Danke ihr 2!
                                  Erster Schritt ok!
                                  Dann bauen sich alle Kacheln neu auf....
                                  und dann??
                                  EDIT:
                                  Da steht was im log!
                                  sieht nicht gut aus
                                  zigbee.0
                                     2025-04-22 18:29:20.903	error	Error while processing converters DEVICE_ID: '000b57fffebacd87' cluster 'genPowerCfg' type 'attributeReport'
                                  zigbee.0
                                     2025-04-22 18:45:59.006	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-22 18:45:59.006	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                  zigbee.0
                                     2025-04-22 18:45:59.006	error	request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:45:59.143	error	Caught by controller[1]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:45:59.146	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  zigbee.0
                                     2025-04-22 18:47:14.759	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-22 18:47:14.760	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                  zigbee.0
                                     2025-04-22 18:47:14.760	error	request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-22 18:47:14.936	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    @fabio
                                    @pk68
                                    Danke ihr 2!
                                    Erster Schritt ok!
                                    und dann??
                                    EDIT:
                                    sieht nicht gut aus
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    pk68
                                    #388
                                    Nach dem Prüfen erschein ein neuer Button zwischen Info- und Debug-Button. Dort mit der Maus drübergehen um zu sehen was er bedeutet z.B. "Up-to-date", "No firmware available" oder "Error". Ist der Button grün ist eine neue Firmware verfügbar. Den Button klicken und dann wird das Update gestartet. Den Fortschritt siehst Du dann im Log.
                                    • P pk68
                                      #389
                                      leider nein!
                                      Es scheinen alle Kacheln kurz zu verschwinden und neu aufgebaut zu werden bis die Kachel vom Koordinator ganz oben statt ganz unten steht.
                                      Anschließend wird das Netz neu aufgebaut und die Empfangswerte wieder optimiert.
                                      Alle geräte stehen auf "few seconds"
                                      die Kacheln sehen wieder aus wie vor dem Check
                                      ich nehme an, dadurch
                                      werden die Kacheln wieder resettet
                                      P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        leider nein!
                                        pk68
                                        #390
                                        Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen.
                                          leider nein!
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #391
                                          @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                          leider nein!
                                          Schau mal ins Log - da muss ein Absturz des Adapters mit Log-Einträgen vorliegen.
                                          A.
