  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @pedder007 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    Eigentlich geht es mir am Ende darum Osram-Switche und Aqara Opples direkt mit Rolladenaktoren zukoppeln.
    Probier es aus - es kann gehen, muss aber nicht. Die Ikea Fernbedienungen sind durchaus speziell (insbesondere die Runden)
    A.
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    #376
    @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    Oki-doki, dann teste ich mal ein paar andere Gerätchen.
    Es bleibt einfach immer spannend bei dem ganzen Zeugs ... ;-)
    Danke Dir!
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      Danke Dir!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #377
      @pedder007 Ich würde mich freuen wenn Du uns auf dem Laufenden hältst. Welche Geräte / welche Fernbedienung / welche Erfolge.
      A.
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        #378
        Mache ich sobald ich etwas ausprobiert habe ✌
        Pedder
          @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          @asgothian
          Ich habe das wie oben beschrieben durchgeführt, allerdings ohne Verbesserung. Die Schalter bleiben als "configured: false" markiert. Drückt man erstmalig eine Taste, kommt eine Warnung:
          2025-04-21 13:37:10.520 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
          2025-04-21 13:37:10.521 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
          2025-04-21 13:37:11.631 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
          Den Lichtsensor habe ich erneut angelernt und dabei immer wieder den Taster betätigt. Außer das die Meldung "Successfully interviewed" zweimal kam, hat sich nichts geändert. Keine Werte in den Datenpunkten.
          Von neu anlernen war nirgends die Rede. Neu konfigurieren ist nötig, kann über die Gerätekachel angestoßen werden. Dabei den Sensor wach halten.
          Für die E1524/E1810: zeig mal das Info-Display des Gerätes
          A.
          pk68
          #379
          @asgothian
          Da es bei mir noch nicht ganz rund läuft, könnte es an meinen Coordinator liegen? Ich nutze einen CC2538 + CC2592 PA Zigbee Stick vor knapp 5 Jahren hier im Forum gekauft. Hier noch ein paar Infos dazu:
          type: zStack30x
          version: 2-2.2.7.2.
          revision: 20201010
          channel: 25
          • P pk68
            @asgothian
            type: zStack30x
            version: 2-2.2.7.2.
            revision: 20201010
            channel: 25
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #380
            @pk68 Nein - deine Fernbedienung scheint nicht OK - sie meldet nicht die für die FB üblichen Cluster - das ist Ursache der Fehlermeldung. Ich empfehle Dir ein Firmware-Update für die FB durchführen.
            A.
            Nachtrag: so sollten sie aussehen.
            P AlexAtHomeA 2 Antworten Letzte Antwort
              A.
              pk68
              #381
              @asgothian
              Mist, alle 5 haben eine Firmware von 2019. Und die Aktualisierung schlägt fehl.
              2025-04-22 17:29:37.398 - warn: zigbee.0 (59969) Failed to check if update available for '0x588e81fffe1fc390' Device didn't respond to OTA request
              • P pk68
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #382
                @pk68 hast du die FB wach gehalten während des Checks ?
                A.
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                  A.
                  pk68
                  #383
                  @asgothian
                  Danke für den Tipp. Beim ersten hat es nicht geklappt. Bei einem anderen läuft gerade das Update. Soll 90 Minuten dauern. Melde mich wieder.
                    #384
                    ich lese dauernd dass man Firmwareupdates prüfen und machen kann.
                    Leider nie wie das geht.
                    Könnt ihr mich erhellen, bitte!?
                    P FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      pk68
                      #385
                      Im Zigbee-Adapter bei der Geräteübersicht sind rechts oben diverse Buttons. Der Blaue ist für "Auf Firmware-Updates prüfen". Dann werden alle Geräte auf Updates geprüft. Das Ergebnis siehst du dann in den Gerätekacheln. Dazu bei den Geräten die Kachel wählen, wo links unten der Info-Button ist.
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                        #386
                        @homoran klicke hier drauf erstes Symbol firmware.jpg dann drehe alle Kachen dann bekommmst du angeziegzt was eine Firmware bekommen kann oder nicht.
                        Batteriebetriebene Geräte solltes du immer wach halten damit es funktioniert.
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        • FabioF Fabio
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          #387
                          @fabio
                          @pk68
                          Danke ihr 2!
                          Erster Schritt ok!
                          Dann bauen sich alle Kacheln neu auf....
                          und dann??
                          EDIT:
                          Da steht was im log!
                          sieht nicht gut aus
                          zigbee.0
                             2025-04-22 18:29:20.903	error	Error while processing converters DEVICE_ID: '000b57fffebacd87' cluster 'genPowerCfg' type 'attributeReport'
                          zigbee.0
                             2025-04-22 18:45:59.006	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                          zigbee.0
                             2025-04-22 18:45:59.006	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                          zigbee.0
                             2025-04-22 18:45:59.006	error	request.headers.split is not a function
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:45:59.143	error	Caught by controller[1]: TypeError: request.headers.split is not a function
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:45:59.146	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          zigbee.0
                             2025-04-22 18:47:14.759	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                          zigbee.0
                             2025-04-22 18:47:14.760	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                          zigbee.0
                             2025-04-22 18:47:14.760	error	request.headers.split is not a function
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 18:47:14.936	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            @fabio
                            @pk68
                            Danke ihr 2!
                            Erster Schritt ok!
                            und dann??
                            EDIT:
                            sieht nicht gut aus
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            pk68
                            #388
                            Nach dem Prüfen erschein ein neuer Button zwischen Info- und Debug-Button. Dort mit der Maus drübergehen um zu sehen was er bedeutet z.B. "Up-to-date", "No firmware available" oder "Error". Ist der Button grün ist eine neue Firmware verfügbar. Den Button klicken und dann wird das Update gestartet. Den Fortschritt siehst Du dann im Log.
                            • P pk68
                              #389
                              leider nein!
                              Es scheinen alle Kacheln kurz zu verschwinden und neu aufgebaut zu werden bis die Kachel vom Koordinator ganz oben statt ganz unten steht.
                              Anschließend wird das Netz neu aufgebaut und die Empfangswerte wieder optimiert.
                              Alle geräte stehen auf "few seconds"
                              die Kacheln sehen wieder aus wie vor dem Check
                              ich nehme an, dadurch
                              werden die Kacheln wieder resettet
                              P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                leider nein!
                                pk68
                                #390
                                Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen.
                                  leider nein!
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #391
                                  @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                  leider nein!
                                  Schau mal ins Log - da muss ein Absturz des Adapters mit Log-Einträgen vorliegen.
                                  A.
                                    leider nein!
                                    A.
                                    #392
                                    Schau mal in den Spoiler ;-)
                                    https://forum.iobroker.net/post/1267224
                                      A.
                                      pk68
                                      schrieb am zuletzt editiert von pk68
                                      #393
                                      @asgothian
                                      So nach 75 Minuten war das Update durch. Mich wundern nur, dass sich am data code nichts geändert hat.
                                      Allerdings das Reconfigure funktioniert auch mit der neuen Firmware nicht.
                                      Drücke man eine Taste zum Wachhalten, dann bricht der Vorgang sofort ab:
                                      "0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes"
                                      Drückt man keine Taste kommt ein Timeout:
                                      "Configuration timed out 0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control. The device did not repond in time to the configuration request. Another attempt will be made when the device is awake."
                                      Bei der Taste im Batteriefach kommt auch bloß der Timeout.
                                      • P pk68
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #394
                                        @asgothian
                                        Dann darfst du davon ausgehen das die FB defekt ist. Sorry.
                                        Ohne den Cluster geht sie nicht.
                                        A.
                                          @asgothian
                                          A.
                                          pk68
                                          #395
                                          @asgothian
                                          Sorry, ich wiedersprechen ungern einem Entwickler, aber die Fernbedienung funktioniert. Alle Tasten werden erkannt (sieht man auch bei den Kacheln) und lösen die gewünschte Funktion aus. Es wird halt bloß bei jedem Tastendruck das Log vollgeschrieben.
                                          Und wenn man eine Fernbedienung neu verbindet, dann wird kein Batteriewert übertragen.
                                          2025-04-22 19:53:33.832 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 26138 seconds
                                          2025-04-22 19:53:45.844 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 14126 seconds
                                          2025-04-22 19:53:47.681 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 12289 seconds
                                          2025-04-22 19:53:50.972 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 8998 seconds
                                          2025-04-22 19:53:53.762 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 6208 seconds
                                          2025-04-22 19:53:54.807 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 5163 seconds
                                          2025-04-22 19:53:56.236 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 3734 seconds
                                          2025-04-22 19:53:57.182 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 2788 seconds
                                          2025-04-22 19:53:58.340 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 1630 seconds
                                          2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in -4953 seconds
                                          2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
                                          2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
                                          2025-04-22 19:54:06.946 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
