  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
    #384
    ich lese dauernd dass man Firmwareupdates prüfen und machen kann.
    Leider nie wie das geht.
    Könnt ihr mich erhellen, bitte!?
    P FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
      P Online
      P Online
      pk68
      #385
      Im Zigbee-Adapter bei der Geräteübersicht sind rechts oben diverse Buttons. Der Blaue ist für "Auf Firmware-Updates prüfen". Dann werden alle Geräte auf Updates geprüft. Das Ergebnis siehst du dann in den Gerätekacheln. Dazu bei den Geräten die Kachel wählen, wo links unten der Info-Button ist.
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #386
        @homoran klicke hier drauf erstes Symbol firmware.jpg dann drehe alle Kachen dann bekommmst du angeziegzt was eine Firmware bekommen kann oder nicht.
        Batteriebetriebene Geräte solltes du immer wach halten damit es funktioniert.
        Herzliche Grüße
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          Herzliche Grüße
          Fabio
          #387
          @fabio
          @pk68
          Danke ihr 2!
          Erster Schritt ok!
          Dann bauen sich alle Kacheln neu auf....
          und dann??
          EDIT:
          Da steht was im log!
          sieht nicht gut aus
          zigbee.0
             2025-04-22 18:29:20.903	error	Error while processing converters DEVICE_ID: '000b57fffebacd87' cluster 'genPowerCfg' type 'attributeReport'
          zigbee.0
             2025-04-22 18:45:59.006	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
          zigbee.0
             2025-04-22 18:45:59.006	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
          zigbee.0
             2025-04-22 18:45:59.006	error	request.headers.split is not a function
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:45:59.143	error	Caught by controller[1]: TypeError: request.headers.split is not a function
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:45:59.146	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          zigbee.0
             2025-04-22 18:47:14.759	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
          zigbee.0
             2025-04-22 18:47:14.760	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
          zigbee.0
             2025-04-22 18:47:14.760	error	request.headers.split is not a function
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
          host.ioBrokerpi5
             2025-04-22 18:47:14.936	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            @fabio
            @pk68
            Danke ihr 2!
            Erster Schritt ok!
            und dann??
            EDIT:
            sieht nicht gut aus
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            P Online
            P Online
            pk68
            #388
            Nach dem Prüfen erschein ein neuer Button zwischen Info- und Debug-Button. Dort mit der Maus drübergehen um zu sehen was er bedeutet z.B. "Up-to-date", "No firmware available" oder "Error". Ist der Button grün ist eine neue Firmware verfügbar. Den Button klicken und dann wird das Update gestartet. Den Fortschritt siehst Du dann im Log.
            • P pk68
              #389
              @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              leider nein!
              Es scheinen alle Kacheln kurz zu verschwinden und neu aufgebaut zu werden bis die Kachel vom Koordinator ganz oben statt ganz unten steht.
              Anschließend wird das Netz neu aufgebaut und die Empfangswerte wieder optimiert.
              Alle geräte stehen auf "few seconds"
              die Kacheln sehen wieder aus wie vor dem Check
              ich nehme an, dadurch
              werden die Kacheln wieder resettet
              P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                leider nein!
                P Online
                P Online
                pk68
                #390
                Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen.
                  leider nein!
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #391
                  @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  leider nein!
                  Schau mal ins Log - da muss ein Absturz des Adapters mit Log-Einträgen vorliegen.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    leider nein!
                    A.
                    #392
                    @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                    Schau mal in den Spoiler ;-)
                    https://forum.iobroker.net/post/1267224
                      @pk68 hast du die FB wach gehalten während des Checks ?
                      A.
                      P Online
                      P Online
                      pk68
                      schrieb am zuletzt editiert von pk68
                      #393
                      @asgothian
                      So nach 75 Minuten war das Update durch. Mich wundern nur, dass sich am data code nichts geändert hat.
                      Allerdings das Reconfigure funktioniert auch mit der neuen Firmware nicht.
                      Drücke man eine Taste zum Wachhalten, dann bricht der Vorgang sofort ab:
                      "0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes"
                      Drückt man keine Taste kommt ein Timeout:
                      "Configuration timed out 0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control. The device did not repond in time to the configuration request. Another attempt will be made when the device is awake."
                      Bei der Taste im Batteriefach kommt auch bloß der Timeout.
                      • P pk68
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #394
                        @asgothian
                        Dann darfst du davon ausgehen das die FB defekt ist. Sorry.
                        Ohne den Cluster geht sie nicht.
                        A.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          @asgothian
                          A.
                          P Online
                          P Online
                          pk68
                          #395
                          @asgothian
                          Sorry, ich wiedersprechen ungern einem Entwickler, aber die Fernbedienung funktioniert. Alle Tasten werden erkannt (sieht man auch bei den Kacheln) und lösen die gewünschte Funktion aus. Es wird halt bloß bei jedem Tastendruck das Log vollgeschrieben.
                          Und wenn man eine Fernbedienung neu verbindet, dann wird kein Batteriewert übertragen.
                          2025-04-22 19:53:33.832 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 26138 seconds
                          2025-04-22 19:53:45.844 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 14126 seconds
                          2025-04-22 19:53:47.681 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 12289 seconds
                          2025-04-22 19:53:50.972 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 8998 seconds
                          2025-04-22 19:53:53.762 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 6208 seconds
                          2025-04-22 19:53:54.807 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 5163 seconds
                          2025-04-22 19:53:56.236 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 3734 seconds
                          2025-04-22 19:53:57.182 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 2788 seconds
                          2025-04-22 19:53:58.340 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 1630 seconds
                          2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in -4953 seconds
                          2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
                          2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
                          2025-04-22 19:54:06.946 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
                          • P pk68
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #396
                            @pk68 Das Problem mit den Log Meldungen sollte in der 3.0 begrenzt werden
                              P Online
                              P Online
                              pk68
                              #397
                              @asgothian
                              Ok, klingt gut.
                                @fabio
                                @pk68
                                Danke ihr 2!
                                Erster Schritt ok!
                                und dann??
                                EDIT:
                                sieht nicht gut aus
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #398
                                @homoran warum hat denn bei dir der JS Adapter gestoppt.
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  #399
                                  @fabio frach mich nit!
                                  wüsste ich auch gern.
                                  (Aber der js-controller hat den Zigbee Adapter gestoppt!)
                                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #400
                                    @homoran echt komisch. Starte doch noch mal das Firmware Update im ZigBee Adapter und beobachte ob das dann wieder passiert, welchen Version hast du?
                                    Gute Nacht von der richtigen Rheinseite. ;-)
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      #401
                                      @fabio sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                      jedesmal das gleiche.
                                      Hab's jetzt schon 3 oder 4mal gemacht.
                                      Auch upload der Adapter dateien haben nichts geändert.
                                      Mit dem log kann ich leider nichts anfangen.
                                      2.0.5
                                      allerdings hatte ich vorher bereits eine 2.0.5 von github getestet, die sich noch als 2.0.4 ausgab.
                                      Vielleicht hängt da noch was quer.
                                      Das kann aber nur @Asgothian genau sagen.
                                        2.0.5
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #402
                                        @homoran aus meiner Sicht darf da nichts hängen. Aber das der js-Controller den zigbee Adapter anhält hört sich komisch an. Welche Versionen hast du (js-Controller, nodeJS ?
                                        Kannst du das mit der 3.0 aus dem latest testen ? (Den Haken in der Konfiguration bei start the zigbee network automatically nicht vergessen - sonst startet der nicht durch.
                                        A.
                                        HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                          A.
                                          #403
                                          7.0.6
                                          20.18.3
                                          und gerade eben nochmal versucht
                                          zigbee.0
                                          	2025-04-22 21:54:01.838	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                          zigbee.0
                                          	2025-04-22 21:54:01.838	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                          zigbee.0
                                          	2025-04-22 21:54:01.838	error	request.headers.split is not a function
                                          host.ioBrokerpi5
                                          	2025-04-22 21:54:01.986	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                          host.ioBrokerpi5
                                          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                          host.ioBrokerpi5
                                          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                          host.ioBrokerpi5
                                          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                          host.ioBrokerpi5
                                          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                          host.ioBrokerpi5
                                          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                          host.ioBrokerpi5
                                          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                          host.ioBrokerpi5
                                          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                          host.ioBrokerpi5
                                          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                          host.ioBrokerpi5
                                          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                          host.ioBrokerpi5
                                          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                          host.ioBrokerpi5
                                          	2025-04-22 21:54:01.987	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          was immer elf elf ist 😂
                                          !! eins elf kenn ich ja
