  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • P pk68
    @asgothian
    So nach 75 Minuten war das Update durch. Mich wundern nur, dass sich am data code nichts geändert hat.
    Allerdings das Reconfigure funktioniert auch mit der neuen Firmware nicht.
    Drücke man eine Taste zum Wachhalten, dann bricht der Vorgang sofort ab:
    "0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes"
    Drückt man keine Taste kommt ein Timeout:
    "Configuration timed out 0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control. The device did not repond in time to the configuration request. Another attempt will be made when the device is awake."
    Bei der Taste im Batteriefach kommt auch bloß der Timeout.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #394
    @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    @asgothian
    Dann darfst du davon ausgehen das die FB defekt ist. Sorry.
    Ohne den Cluster geht sie nicht.
    A.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @asgothian
      A.
      pk68
      #395
      @asgothian
      Sorry, ich wiedersprechen ungern einem Entwickler, aber die Fernbedienung funktioniert. Alle Tasten werden erkannt (sieht man auch bei den Kacheln) und lösen die gewünschte Funktion aus. Es wird halt bloß bei jedem Tastendruck das Log vollgeschrieben.
      Und wenn man eine Fernbedienung neu verbindet, dann wird kein Batteriewert übertragen.
      2025-04-22 19:53:33.832 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 26138 seconds
      2025-04-22 19:53:45.844 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 14126 seconds
      2025-04-22 19:53:47.681 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 12289 seconds
      2025-04-22 19:53:50.972 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 8998 seconds
      2025-04-22 19:53:53.762 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 6208 seconds
      2025-04-22 19:53:54.807 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 5163 seconds
      2025-04-22 19:53:56.236 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 3734 seconds
      2025-04-22 19:53:57.182 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 2788 seconds
      2025-04-22 19:53:58.340 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 1630 seconds
      2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in -4953 seconds
      2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
      2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
      2025-04-22 19:54:06.946 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
      • P pk68
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #396
        @pk68 Das Problem mit den Log Meldungen sollte in der 3.0 begrenzt werden
          pk68
          #397
          @asgothian
          Ok, klingt gut.
            @fabio
            @pk68
            Danke ihr 2!
            Erster Schritt ok!
            Dann bauen sich alle Kacheln neu auf....
            und dann??
            EDIT:
            Da steht was im log!
            sieht nicht gut aus
            zigbee.0
               2025-04-22 18:29:20.903	error	Error while processing converters DEVICE_ID: '000b57fffebacd87' cluster 'genPowerCfg' type 'attributeReport'
            zigbee.0
               2025-04-22 18:45:59.006	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
            zigbee.0
               2025-04-22 18:45:59.006	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
            zigbee.0
               2025-04-22 18:45:59.006	error	request.headers.split is not a function
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:45:59.143	error	Caught by controller[1]: TypeError: request.headers.split is not a function
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:45:59.146	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            zigbee.0
               2025-04-22 18:47:14.759	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
            zigbee.0
               2025-04-22 18:47:14.760	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
            zigbee.0
               2025-04-22 18:47:14.760	error	request.headers.split is not a function
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
            host.ioBrokerpi5
               2025-04-22 18:47:14.936	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #398
            @homoran warum hat denn bei dir der JS Adapter gestoppt.
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • FabioF Fabio
              #399
              @fabio frach mich nit!
              wüsste ich auch gern.
              (Aber der js-controller hat den Zigbee Adapter gestoppt!)
              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #400
                @homoran echt komisch. Starte doch noch mal das Firmware Update im ZigBee Adapter und beobachte ob das dann wieder passiert, welchen Version hast du?
                Gute Nacht von der richtigen Rheinseite. ;-)
                Fabio
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Fabio
                  #401
                  @fabio sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  jedesmal das gleiche.
                  Hab's jetzt schon 3 oder 4mal gemacht.
                  Auch upload der Adapter dateien haben nichts geändert.
                  Mit dem log kann ich leider nichts anfangen.
                  2.0.5
                  allerdings hatte ich vorher bereits eine 2.0.5 von github getestet, die sich noch als 2.0.4 ausgab.
                  Vielleicht hängt da noch was quer.
                  Das kann aber nur @Asgothian genau sagen.
                    2.0.5
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #402
                    @homoran aus meiner Sicht darf da nichts hängen. Aber das der js-Controller den zigbee Adapter anhält hört sich komisch an. Welche Versionen hast du (js-Controller, nodeJS ?
                    Kannst du das mit der 3.0 aus dem latest testen ? (Den Haken in der Konfiguration bei start the zigbee network automatically nicht vergessen - sonst startet der nicht durch.
                    A.
                    HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      A.
                      #403
                      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                      7.0.6
                      20.18.3
                      und gerade eben nochmal versucht
                      zigbee.0
                      	2025-04-22 21:54:01.838	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                      zigbee.0
                      	2025-04-22 21:54:01.838	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                      zigbee.0
                      	2025-04-22 21:54:01.838	error	request.headers.split is not a function
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-22 21:54:01.986	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-22 21:54:01.987	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      was immer elf elf ist 😂
                      !! eins elf kenn ich ja
                        A.
                        #404
                        komm ich notfalls zurück?
                        ist mein produktives System.
                        wenn ja mache ich es morgen gerne mal.
                          A.
                          #405
                          @asgothian ich hab's gewagt!
                          gleiches Problem
                          zigbee.0
                             2025-04-22 22:11:48.251	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                          zigbee.0
                             2025-04-22 22:11:48.252	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                          zigbee.0
                             2025-04-22 22:11:48.252	error	request.headers.split is not a function
                          zigbee.0
                             2025-04-22 22:11:48.268	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 22:11:48.430	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 22:11:48.432	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                          host.ioBrokerpi5
                             2025-04-22 22:11:48.432	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            gleiches Problem
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #406
                            @homoran schalt mal bitte den sentry aus für zigbee. (In der Instanz-Ansicht, ganz rechts das Icon)
                            Und ja, du kommst problemlos zurück.
                              gleiches Problem
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              host.ioBrokerpi5
                              host.ioBrokerpi5
                              host.ioBrokerpi5
                              host.ioBrokerpi5
                              host.ioBrokerpi5
                              host.ioBrokerpi5
                              host.ioBrokerpi5
                              host.ioBrokerpi5
                              host.ioBrokerpi5
                              host.ioBrokerpi5
                              host.ioBrokerpi5
                              host.ioBrokerpi5
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #407
                              @homoran das ist sentry..was da spinnt..
                              klickmal
                                7.0.6
                                20.18.3
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                #408
                                @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                7.0.6
                                20.18.3
                                ich habe die 7.0.6 und Node.js: v20.19.0
                                und Sentry ist bei beiden Instanzen bei mir an und macht keine Probleme. Echt komisch.
                                Evtl. mal die ganze Kiste sauber runterfahren und neu starten.
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • arteckA arteck
                                  klickmal
                                  #409
                                  @arteck sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                  das war das einzige im log das ich zuordnen konnte!
                                  Also jetzt
                                  sentry aus!
                                  Check gestartet!
                                  Das übliche :-(
                                  zigbee.0
                                  	2025-04-23 07:51:14.338	warn	readNvBackup called
                                  zigbee.0
                                  	2025-04-23 07:51:14.344	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"weg damit","extPanID":"geändert","panID":auch}
                                  zigbee.0
                                  	2025-04-23 07:52:35.533	warn	readNvBackup called
                                  zigbee.0
                                  	2025-04-23 07:52:35.534	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"weg damit","extPanID":"geändert","panID":auch}
                                  zigbee.0
                                  	2025-04-23 07:52:45.070	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                  	2025-04-23 07:52:45.070	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                  zigbee.0
                                  	2025-04-23 07:52:45.070	error	request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                  	2025-04-23 07:52:45.085	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-23 07:52:45.272	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-23 07:52:45.276	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-23 07:52:45.276	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-23 07:52:45.276	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  (die warn kamen mit der v3)
                                  FabioF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Also jetzt
                                    sentry aus!
                                    Check gestartet!
                                    Das übliche :-(
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #410
                                    @homoran hast du dein Sytem mal neu gestartet?
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      #411
                                      @fabio ja!
                                      mach ich aber später gerne nochmal, muss gleich weg.
                                        @fabio ja!
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #412
                                        @homoran das brauchst du nicht wenn du es schon gemacht hast, da hängt wohl noch was anderes. Sonst läuft dein System stabil? Ich denke ja ;-)
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #413
                                          und das liesst du woraus ??
