  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • P pk68
    @asgothian
    Sorry, ich wiedersprechen ungern einem Entwickler, aber die Fernbedienung funktioniert. Alle Tasten werden erkannt (sieht man auch bei den Kacheln) und lösen die gewünschte Funktion aus. Es wird halt bloß bei jedem Tastendruck das Log vollgeschrieben.
    Und wenn man eine Fernbedienung neu verbindet, dann wird kein Batteriewert übertragen.
    2025-04-22 19:53:33.832 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 26138 seconds
    2025-04-22 19:53:45.844 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 14126 seconds
    2025-04-22 19:53:47.681 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 12289 seconds
    2025-04-22 19:53:50.972 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 8998 seconds
    2025-04-22 19:53:53.762 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 6208 seconds
    2025-04-22 19:53:54.807 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 5163 seconds
    2025-04-22 19:53:56.236 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 3734 seconds
    2025-04-22 19:53:57.182 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 2788 seconds
    2025-04-22 19:53:58.340 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 1630 seconds
    2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in -4953 seconds
    2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
    2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
    2025-04-22 19:54:06.946 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #396
    @pk68 Das Problem mit den Log Meldungen sollte in der 3.0 begrenzt werden
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      P Online
      P Online
      pk68
      #397
      @asgothian
      Ok, klingt gut.
        @fabio
        @pk68
        Danke ihr 2!
        Erster Schritt ok!
        Dann bauen sich alle Kacheln neu auf....
        und dann??
        EDIT:
        Da steht was im log!
        sieht nicht gut aus
        zigbee.0
           2025-04-22 18:29:20.903	error	Error while processing converters DEVICE_ID: '000b57fffebacd87' cluster 'genPowerCfg' type 'attributeReport'
        zigbee.0
           2025-04-22 18:45:59.006	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
        zigbee.0
           2025-04-22 18:45:59.006	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
        zigbee.0
           2025-04-22 18:45:59.006	error	request.headers.split is not a function
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:45:59.143	error	Caught by controller[1]: TypeError: request.headers.split is not a function
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:45:59.146	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        zigbee.0
           2025-04-22 18:47:14.759	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
        zigbee.0
           2025-04-22 18:47:14.760	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
        zigbee.0
           2025-04-22 18:47:14.760	error	request.headers.split is not a function
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
        host.ioBrokerpi5
           2025-04-22 18:47:14.936	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #398
        @homoran warum hat denn bei dir der JS Adapter gestoppt.
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          #399
          @fabio frach mich nit!
          wüsste ich auch gern.
          (Aber der js-controller hat den Zigbee Adapter gestoppt!)
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #400
            @homoran echt komisch. Starte doch noch mal das Firmware Update im ZigBee Adapter und beobachte ob das dann wieder passiert, welchen Version hast du?
            Gute Nacht von der richtigen Rheinseite. ;-)
            Fabio
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Fabio
              #401
              @fabio sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              jedesmal das gleiche.
              Hab's jetzt schon 3 oder 4mal gemacht.
              Auch upload der Adapter dateien haben nichts geändert.
              Mit dem log kann ich leider nichts anfangen.
              2.0.5
              allerdings hatte ich vorher bereits eine 2.0.5 von github getestet, die sich noch als 2.0.4 ausgab.
              Vielleicht hängt da noch was quer.
              Das kann aber nur @Asgothian genau sagen.
                2.0.5
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #402
                @homoran aus meiner Sicht darf da nichts hängen. Aber das der js-Controller den zigbee Adapter anhält hört sich komisch an. Welche Versionen hast du (js-Controller, nodeJS ?
                Kannst du das mit der 3.0 aus dem latest testen ? (Den Haken in der Konfiguration bei start the zigbee network automatically nicht vergessen - sonst startet der nicht durch.
                A.
                HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  A.
                  #403
                  @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  7.0.6
                  20.18.3
                  und gerade eben nochmal versucht
                  zigbee.0
                  	2025-04-22 21:54:01.838	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                  zigbee.0
                  	2025-04-22 21:54:01.838	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                  zigbee.0
                  	2025-04-22 21:54:01.838	error	request.headers.split is not a function
                  host.ioBrokerpi5
                  	2025-04-22 21:54:01.986	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                  host.ioBrokerpi5
                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                  host.ioBrokerpi5
                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                  host.ioBrokerpi5
                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                  host.ioBrokerpi5
                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                  host.ioBrokerpi5
                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                  host.ioBrokerpi5
                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                  host.ioBrokerpi5
                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                  host.ioBrokerpi5
                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                  host.ioBrokerpi5
                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                  host.ioBrokerpi5
                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                  host.ioBrokerpi5
                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  was immer elf elf ist 😂
                  !! eins elf kenn ich ja
                    A.
                    #404
                    komm ich notfalls zurück?
                    ist mein produktives System.
                    wenn ja mache ich es morgen gerne mal.
                      A.
                      #405
                      @asgothian ich hab's gewagt!
                      gleiches Problem
                      zigbee.0
                         2025-04-22 22:11:48.251	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                      zigbee.0
                         2025-04-22 22:11:48.252	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                      zigbee.0
                         2025-04-22 22:11:48.252	error	request.headers.split is not a function
                      zigbee.0
                         2025-04-22 22:11:48.268	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      host.ioBrokerpi5
                         2025-04-22 22:11:48.430	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                      host.ioBrokerpi5
                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                      host.ioBrokerpi5
                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                      host.ioBrokerpi5
                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                      host.ioBrokerpi5
                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                      host.ioBrokerpi5
                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                      host.ioBrokerpi5
                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                      host.ioBrokerpi5
                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                      host.ioBrokerpi5
                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                      host.ioBrokerpi5
                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                      host.ioBrokerpi5
                         2025-04-22 22:11:48.432	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                      host.ioBrokerpi5
                         2025-04-22 22:11:48.432	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        gleiches Problem
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        host.ioBrokerpi5
                        host.ioBrokerpi5
                        host.ioBrokerpi5
                        host.ioBrokerpi5
                        host.ioBrokerpi5
                        host.ioBrokerpi5
                        host.ioBrokerpi5
                        host.ioBrokerpi5
                        host.ioBrokerpi5
                        host.ioBrokerpi5
                        host.ioBrokerpi5
                        host.ioBrokerpi5
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #406
                        @homoran schalt mal bitte den sentry aus für zigbee. (In der Instanz-Ansicht, ganz rechts das Icon)
                        Und ja, du kommst problemlos zurück.
                          gleiches Problem
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          host.ioBrokerpi5
                          host.ioBrokerpi5
                          host.ioBrokerpi5
                          host.ioBrokerpi5
                          host.ioBrokerpi5
                          host.ioBrokerpi5
                          host.ioBrokerpi5
                          host.ioBrokerpi5
                          host.ioBrokerpi5
                          host.ioBrokerpi5
                          host.ioBrokerpi5
                          host.ioBrokerpi5
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #407
                          @homoran das ist sentry..was da spinnt..
                          klickmal
                            7.0.6
                            20.18.3
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            host.ioBrokerpi5
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                            #408
                            @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            7.0.6
                            20.18.3
                            ich habe die 7.0.6 und Node.js: v20.19.0
                            und Sentry ist bei beiden Instanzen bei mir an und macht keine Probleme. Echt komisch.
                            Evtl. mal die ganze Kiste sauber runterfahren und neu starten.
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • arteckA arteck
                              klickmal
                              #409
                              @arteck sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                              das war das einzige im log das ich zuordnen konnte!
                              Also jetzt
                              sentry aus!
                              Check gestartet!
                              Das übliche :-(
                              zigbee.0
                              	2025-04-23 07:51:14.338	warn	readNvBackup called
                              zigbee.0
                              	2025-04-23 07:51:14.344	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"weg damit","extPanID":"geändert","panID":auch}
                              zigbee.0
                              	2025-04-23 07:52:35.533	warn	readNvBackup called
                              zigbee.0
                              	2025-04-23 07:52:35.534	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"weg damit","extPanID":"geändert","panID":auch}
                              zigbee.0
                              	2025-04-23 07:52:45.070	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                              zigbee.0
                              	2025-04-23 07:52:45.070	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                              zigbee.0
                              	2025-04-23 07:52:45.070	error	request.headers.split is not a function
                              zigbee.0
                              	2025-04-23 07:52:45.085	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 07:52:45.272	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 07:52:45.276	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 07:52:45.276	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 07:52:45.276	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              (die warn kamen mit der v3)
                              FabioF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                Also jetzt
                                sentry aus!
                                Check gestartet!
                                Das übliche :-(
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #410
                                @homoran hast du dein Sytem mal neu gestartet?
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  #411
                                  @fabio ja!
                                  mach ich aber später gerne nochmal, muss gleich weg.
                                    @fabio ja!
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #412
                                    @homoran das brauchst du nicht wenn du es schon gemacht hast, da hängt wohl noch was anderes. Sonst läuft dein System stabil? Ich denke ja ;-)
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #413
                                      und das liesst du woraus ??
                                        Also jetzt
                                        sentry aus!
                                        Check gestartet!
                                        Das übliche :-(
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #414
                                        Ja, die sind in der V3 noch drin. Werden es aber nicht ins Stable schaffen.
                                        Probier bitte mal folgendes:
                                        • geh durch deine Zigbee Geräte durch. Meines Wissens sind es nicht so wahnsinnig viele
                                        • Such Dir einen Geräte typ aus (T1). Deaktiviere alle Geräte die nicht vom Typ T1 sind. Dann scan. Das ganze wiederholen mit jedem Gerätetyp den du hast (ich sehe in Deiner Liste 3 Gerätetypen.
                                        • sollte bei genau einem Gerätetyp (Tk) der Fehler auftreten und bei allen anderen nicht bleibt noch der 2. Test:
                                          -- Reaktiviere alle Geräte.
                                          -- Deaktiviere alle Geräte des Typs Tk bis auf eins. Testen. Das so lange wiederholen bis klar ist ob der Fehler an einem Gerät, einer Gruppe von Geräten oder einem Gerätetyp hängt.
                                        Danach bitte alle Geräte wieder aktivieren - sonst funktionieren deine Smarten Dinge nicht.
                                        A.
                                        • arteckA arteck
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #415
                                          @arteck das Resultat der Versuche zeigt wohl das es evtl. wo anders hängt.
                                          Iobroker:
