  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @pk68 Solange wie im msg_from_zigbee nur commandQueryNextImageRequest Messages auftauchen sendet das Gerät keine Daten auf 'normale' Art.
    Dafür kann es mehrere Gründe geben. Diese Meldungen kommen nach dem neu Anlernen oft weil die ZHC versuchen festzustellen ob es eine neue Firmware gibt.
    Als erstes würde ich abwarten und schauen ob es auch nachrichten mit anderem type unter msg_from_zigbee gibt.
    Das Thema mit den configure-messages ist (leider) bekannt und wird erst in der 3.0 behoben sein. Es gibt einzelne Geräte die auf die Konfigurationsversuche nicht sauber reagieren und deswegen im Configure-on-Message subsystem fest stecken. Die übliche Gegenmassnahme ist ein manuelles wach-halten des Gerätes damit die Konfiguration sauber durch läuft. Das geschieht zumeist durch drücken des Knopfes der das Gerät bei langem Halten auch in den Pairing mode bringt.
    A.
    pk68
    #353
    @asgothian
    Danke für die schnelle Antwort. Verstehe ich dies richtig, dass das Anlernen nicht vollständig abgeschlossen wurde?
    Noch eine andere Sache. Ich nutze u.a. mehrere IKEA Fernbedienung E1524/E1810 und Aqara Wippenschalter WXCJKG13LM. Bei der Kachelansicht unter Info sind die als "configured: false" markiert. Die Schalter funktionieren aber wie sie sollen.
    Wenn man die Adapter neu startet erscheint im Log Folgendes:
    2025-04-21 11:41:44.985 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe208ebc E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
    2025-04-21 11:41:44.989 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
    2025-04-21 11:41:44.991 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7d31cd WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
    2025-04-21 11:41:44.993 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
    2025-04-21 11:41:44.994 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x54ef441000179e04 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
    2025-04-21 11:41:44.995 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe14667b E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
    2025-04-21 11:41:44.997 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x680ae2fffed376ee E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
    2025-04-21 11:41:45.000 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7d4676 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
    Ist dies das gleiche Problem?
    • P pk68
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #354
      @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      Es ist die Ursache des Effekts, ja.
      • Der Adapter versucht die Geräte zu konfigurieren.
      • Geräte die darauf mit einem Timeout reagieren werden in das Configure on message (COM) System eingetragen
      • Wenn von Geräten im COM System eine Nachricht kommt wird wieder versucht sie zu konfigurieren. Bei Erfolg werden sie ausgetragen, und der Status geht auf 'configured:true'
      • Geräte sollten das max. 5 mal versuchen.
      Es macht Sinn, Geräte die diese Meldungen zeigen aktiv zu wecken - dann senden sie eine Nachricht und die Konfiguration kann ggf. erfolgreich durchgeführt werden. Bei einzelnen Geräten ist dazu sogar ein 'besonderes' aufwecken notwendig, z.Bsp beim Osram Mini.
      A
      P 2 Antworten Letzte Antwort
        A
        pk68
        #355
        @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        Danke. Frage zu einer sinnvollen Vorgehensweise:
        1. Deaktivieren aller Skripte, welche auf die Taster reagieren
        2. Zigbee Adapter neu starten
        3. alle Taster zyklisch betätigen um sie aktiv zu halten
        4. warten bis keine Configuring Meldungen mehr kommen
        Ok so?
          A
          pk68
          #356
          @asgothian
          Ich habe das wie oben beschrieben durchgeführt, allerdings ohne Verbesserung. Die Schalter bleiben als "configured: false" markiert. Drückt man erstmalig eine Taste, kommt eine Warnung:
          2025-04-21 13:37:10.520 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
          2025-04-21 13:37:10.521 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
          2025-04-21 13:37:11.631 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
          Den Lichtsensor habe ich erneut angelernt und dabei immer wieder den Taster betätigt. Außer das die Meldung "Successfully interviewed" zweimal kam, hat sich nichts geändert. Keine Werte in den Datenpunkten.
          Ro75R AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pk68
            @asgothian
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            #357
            @pk68 also auf deine Nachricht hin, habe ich für mein kommendes Projekt 2 Aqara Schalter (Switch) neu angelernt. Ging bei mir mit der 2.0.5 ohne Probleme.
            Closing network.
            Pairing time left: 2
            Pairing time left: 3
            Pairing time left: 4
            Pairing time left: 5
            Pairing time left: 6
            Pairing time left: 7
            Pairing time left: 8
            Pairing time left: 9
            Pairing time left: 10
            Pairing time left: 11
            Pairing time left: 12
            Pairing time left: 13
            Pairing time left: 14
            Pairing time left: 15
            Pairing time left: 16
            Pairing time left: 17
            Pairing time left: 18
            Pairing time left: 19
            Pairing time left: 20
            Pairing time left: 21
            Pairing time left: 22
            Pairing time left: 23
            Pairing time left: 24
            Pairing time left: 25
            Pairing time left: 26
            Pairing time left: 27
            Pairing time left: 28
            Pairing time left: 29
            Pairing time left: 30
            Pairing time left: 31
            Pairing time left: 32
            Pairing time left: 33
            Pairing time left: 34
            Pairing time left: 35
            Pairing time left: 36
            Pairing time left: 37
            Pairing time left: 38
            Pairing time left: 39
            Pairing time left: 40
            Pairing time left: 41
            Pairing time left: 42
            Pairing time left: 43
            Pairing time left: 44
            Pairing time left: 45
            Pairing time left: 46
            Pairing time left: 47
            Pairing time left: 48
            Pairing time left: 49
            Pairing time left: 50
            Pairing time left: 51
            Pairing time left: 52
            Pairing time left: 53
            Pairing time left: 54
            Pairing time left: 55
            Pairing time left: 56
            Pairing time left: 57
            Pairing time left: 58
            Pairing time left: 59
            Pairing time left: 60
            Pairing time left: 61
            Pairing time left: 62
            Pairing time left: 63
            Pairing time left: 64
            Pairing time left: 65
            Pairing time left: 66
            Pairing time left: 67
            New device joined '0x00158d008b3cd710' model WXKG11LM
            Interview successful: {"friendly_name":"0x00158d008b3cd710","model":"WXKG11LM","vendor":"Aqara","description":"Wireless mini switch","supported":true}
            Pairing time left: 68
            Pairing time left: 69
            Pairing time left: 70
            Pairing time left: 71
            Pairing time left: 72
            Pairing time left: 73
            Pairing time left: 74
            Pairing time left: 75
            Pairing time left: 76
            Pairing time left: 77
            Pairing time left: 78
            Pairing time left: 79
            Pairing time left: 80
            Pairing time left: 81
            Pairing time left: 82
            Pairing time left: 83
            Pairing time left: 84
            Pairing time left: 85
            Pairing time left: 86
            Pairing time left: 87
            Pairing time left: 88
            Pairing time left: 89
            Pairing time left: 90
            Pairing time left: 91
            Pairing time left: 92
            Pairing time left: 93
            Pairing time left: 94
            Pairing time left: 95
            Pairing time left: 96
            Pairing time left: 97
            Pairing time left: 98
            Pairing time left: 99
            Pairing time left: 100
            Pairing time left: 101
            Pairing time left: 102
            Pairing time left: 103
            Pairing time left: 104
            Pairing time left: 105
            Pairing time left: 106
            Device '0x00158d008b3cd710' announced itself
            Interview started: 0x00158d008b3cd710
            Pairing time left: 107
            Pairing time left: 108
            Pairing time left: 109
            Pairing time left: 110
            Pairing time left: 111
            Pairing time left: 112
            Pairing time left: 113
            Pairing time left: 114
            Pairing time left: 115
            Pairing time left: 116
            Pairing time left: 117
            Pairing time left: 118
            Pairing time left: 119
            Pairing time left: 120
            Pairing possible for 120 seconds
            Hängt bei dir ggfs. was anderes schräg? Koordinator an USB-Verlängerung? Signalstärke mal auf "Low" gestellt?
            Ro75.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pk68
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #358
              @asgothian
              Von neu anlernen war nirgends die Rede. Neu konfigurieren ist nötig, kann über die Gerätekachel angestoßen werden. Dabei den Sensor wach halten.
              Für die E1524/E1810: zeig mal das Info-Display des Gerätes
              A.
              • Ro75R Ro75
                Closing network.
                Ro75.
                pk68
                #359
                @ro75 Danke für deine Mühe.
                @Asgothian
                Neu angelernt habe ich die Taster nicht, nur den Lichtsensor. Ich hatte den Adapter neu gestartet und die Tasten dabei betätigt. Das war wohl falsch.
                Beim Rekonfig passieren folgende Dinge: drückt man keine Taste gibt es nach ein paar Sekunden einen Timeout.
                Configuration timed out 0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control. The device did not repond in time to the configuration request. Another attempt will be made when the device is awake.
                Drückt man eine Taste bricht der Vorgang sofort mit einem Fehler ab.
                0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
                Hier das ganze Log im Debugmode:
                2025-04-21 14:27:55.864 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
                2025-04-21 14:27:58.355 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
                2025-04-21 14:28:39.844 - info: zigbee.0 (59969) debug devices set to ["588e81fffe1fc390"]
                2025-04-21 14:28:57.552 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":28,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                2025-04-21 14:28:57.560 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) message received '{"linkquality":28}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                2025-04-21 14:28:57.561 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated '28' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
                2025-04-21 14:28:57.563 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                2025-04-21 14:28:57.563 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                2025-04-21 14:28:57.564 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
                2025-04-21 14:28:59.007 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
                2025-04-21 14:28:59.498 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":28,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":54,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                2025-04-21 14:28:59.503 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) message received '{"linkquality":28}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                2025-04-21 14:28:59.504 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated '28' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
                2025-04-21 14:28:59.506 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                2025-04-21 14:28:59.507 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                2025-04-21 14:28:59.508 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
                2025-04-21 14:28:59.680 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
                2025-04-21 14:29:00.301 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":31,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":55,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                2025-04-21 14:29:00.310 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) message received '{"linkquality":31}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                2025-04-21 14:29:00.311 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated '31' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
                2025-04-21 14:29:00.313 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                2025-04-21 14:29:00.313 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                2025-04-21 14:29:00.314 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
                2025-04-21 14:29:07.509 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
                2025-04-21 14:29:17.518 - info: zigbee.0 (59969) Timeout trying to configure 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810 (starting CoM).
                  @asgothian
                  A.
                  pk68
                  #360
                  @asgothian
                  Das Rekonfig des Lichtsensors hat ihn wieder zum Leben erweckt. Im Debugmode kam zwar eine Meldung, das kein Konverter verfügbar wäre,
                  2025-04-21 14:43:05.781 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:NOCONV (a693) No converter available for 'GZCGQ01LM' '04cf8cdf3c7b59db' with cluster 'genIdentify' and type 'commandIdentifyQuery'
                  aber nun funktioniert das Teil wieder. Vielen Dank für Deine Mühe.
                  • P pk68
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #361
                    @pk68 die debug Meldungen bringen nichts. Bitte die Info-Seite für das Gerät posten.
                    A.
                      A.
                      pk68
                      #362
                      @asgothian
                      Wie schon erwähnt, scheint der Sensor wieder zu funktionieren. Die Helligkeitswerte kommen wieder rein. Was fehlt ist noch der Batteriestatus. Aber das dauert bestimmt noch etwas. Hier die Info-Seite:
                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #363
                        @pk68 es ging um die Ikea Fernbedienung, nicht den Sensor
                        DuffyD P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P pk68
                          @asgothian
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          #364
                          @pk68
                          Also bei mir erscheint der Batteriezustand. Nur zur Info.
                          Viele Grüße Duffy
                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            #365
                            @asgothian
                            Hallo asgothian,
                            Auch ihn habe mich nun durchgerungen die 2.0.5 zu installieren. „Durchgerungen“ nur deshalb weil ich, wenn es nicht funktioniert hätte ziemlich auf dem Schlauch gestanden wäre. Aber es hat problemlos geklappt, einige orangenen Einträge korrigiert und alle Geräte funktionieren wieder.
                            Vielen Dank für eure tolle Arbeit!!
                            Jetzt habe ich aber noch 2 Punkte.
                            1. ich habe einen Aquara Erschütterungsmelder in meinem Klodeckel. Hier bekomme ich seit dem Update immer folgende Warnung.
                            Ich verwende die Punkte nicht und würde die Warnung gerne unterdrücken. Geht das irgendwie?
                            1. seit dem Update ist der Adapter recht mitteilungsbedürftig das kennne ich so von der Version 1.x.x nicht in dem Maße. Kleines Beispiel:
                            Kann ich das irgendwie etwas reduzieren?
                            Viele Grüße Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @asgothian
                              Hallo asgothian,
                              Viele Grüße Duffy
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #366
                              @duffy Zu 1: da lässt sich aktuell nichts machen - die Definition des Converters ist nicht korrekt, daher die Meldungen. In der 3.0 wir es dafür eine Lösung geben
                              Zu 2: Du musst schauen das du das betroffene Gerät für eine Konfiguration wach hältst (den pairing Knopf alle paar sekunden kurz drücken). Sobald er erfolgreich konfiguriert wurde sind die Meldungen weg.
                              A.
                                A.
                                DuffyD Online
                                DuffyD Online
                                Duffy
                                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                #367
                                @asgothian
                                Danke schön, das werde ich versuchen.
                                Edit: toller Tip jetzt kommen nicht mehr so viele Meldungen.
                                Liebe Grüsse Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                  pk68
                                  #368
                                  Sorry, hier die richtige Info:
                                  • DuffyD Duffy
                                    @pk68
                                    Viele Grüße Duffy
                                    pk68
                                    #369
                                    @duffy
                                    Danke. Der Batteriezustand wird sicher selten übertragen. Ändert sich sehr langsam. Werde mal einen Tag abwarten. Der Helligkeitswert wird ja übertragen. Der ist wichtig.
                                      @pedder007 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                      Ich hatte das gerade mal über die 'Binding' Funktion im Adapter probiert (mit einer TRADFRI remote control und einem SA-003-Zigbee Switch, bzw einem A1Z Plug), hat aber nicht geklappt. Da werden in der Auswahl jeweils auch nicht alle Datenpunkte, bzw. auch lange nicht alle Devices, angezeigt.
                                      Das könnte ein Bedienfehler gewesen sein. Binding ist genau die Lösung für das Problem. Allerdings geht Binding aktuell nur wenn bestimmte Cluster im Zigbee unterstützt werden. Man kann zwar über den Experten-Modus auch andere Bindings erstellen, das erfordert aber maximales Expertenwissen. Da das nicht 'mal eben' End-Nutzerfreundlich in einen Dialog giessbar.
                                      Zeig doch mal das Log von dem Zeitraum wo du das Binding versucht hast.
                                      A.
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                      #370
                                      Bitteschön :-) :
                                      Failed to bind cluster 'genOnOff' from '0xccccccfffee0be2f' to '0x00124b001d4413e2' (Error: Bind 0xccccccfffee0be2f/1 genOnOff from '0x00124b001d4413e2/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms))
                                      Mehr kam da nicht.
                                      Das war der Versuch die beiden zu koppeln:
                                      Pedder
                                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                      • Pedder007P Pedder007
                                        Bitteschön :-) :
                                        Mehr kam da nicht.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #371
                                        @pedder007 Wie gesagt.. User error. Wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden. Wiederhol das ganze mal, halt dabei aber die Fernbedienung wach :)
                                        A.
                                        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          A.
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #372
                                          wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden.
                                          A-haaa, jap das wars, Binding klappt, wenn man den Button während des Binding-Vorganges 1-2x drückt.
                                          Allerdings schaltet dann danach dennoch nichts.
                                          Ich hatte es auch mit anderen Quell- und Ziel-Endpunkten probiert, ging aber auch nicht.
                                          Was übersehe ich da noch?
                                          Achso, im Log stand nun noch das:
                                          Object of state "zigbee.0.info.bind_ccccccfffee0be2f_1_6_00124b001d4413e2_1_5" is missing the required property "common.type"
                                          Pedder
