  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    Ist dies das gleiche Problem?
    Es ist die Ursache des Effekts, ja.
    • Der Adapter versucht die Geräte zu konfigurieren.
    • Geräte die darauf mit einem Timeout reagieren werden in das Configure on message (COM) System eingetragen
    • Wenn von Geräten im COM System eine Nachricht kommt wird wieder versucht sie zu konfigurieren. Bei Erfolg werden sie ausgetragen, und der Status geht auf 'configured:true'
    • Geräte sollten das max. 5 mal versuchen.
    Es macht Sinn, Geräte die diese Meldungen zeigen aktiv zu wecken - dann senden sie eine Nachricht und die Konfiguration kann ggf. erfolgreich durchgeführt werden. Bei einzelnen Geräten ist dazu sogar ein 'besonderes' aufwecken notwendig, z.Bsp beim Osram Mini.
    A
    pk68
    #355
    @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    Danke. Frage zu einer sinnvollen Vorgehensweise:
    1. Deaktivieren aller Skripte, welche auf die Taster reagieren
    2. Zigbee Adapter neu starten
    3. alle Taster zyklisch betätigen um sie aktiv zu halten
    4. warten bis keine Configuring Meldungen mehr kommen
    Ok so?
      A
      pk68
      #356
      @asgothian
      Ich habe das wie oben beschrieben durchgeführt, allerdings ohne Verbesserung. Die Schalter bleiben als "configured: false" markiert. Drückt man erstmalig eine Taste, kommt eine Warnung:
      2025-04-21 13:37:10.520 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
      2025-04-21 13:37:10.521 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
      2025-04-21 13:37:11.631 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
      Den Lichtsensor habe ich erneut angelernt und dabei immer wieder den Taster betätigt. Außer das die Meldung "Successfully interviewed" zweimal kam, hat sich nichts geändert. Keine Werte in den Datenpunkten.
      Ro75R AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pk68
        @asgothian
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        #357
        @pk68 also auf deine Nachricht hin, habe ich für mein kommendes Projekt 2 Aqara Schalter (Switch) neu angelernt. Ging bei mir mit der 2.0.5 ohne Probleme.
        Closing network.
        Pairing time left: 2
        Pairing time left: 3
        Pairing time left: 4
        Pairing time left: 5
        Pairing time left: 6
        Pairing time left: 7
        Pairing time left: 8
        Pairing time left: 9
        Pairing time left: 10
        Pairing time left: 11
        Pairing time left: 12
        Pairing time left: 13
        Pairing time left: 14
        Pairing time left: 15
        Pairing time left: 16
        Pairing time left: 17
        Pairing time left: 18
        Pairing time left: 19
        Pairing time left: 20
        Pairing time left: 21
        Pairing time left: 22
        Pairing time left: 23
        Pairing time left: 24
        Pairing time left: 25
        Pairing time left: 26
        Pairing time left: 27
        Pairing time left: 28
        Pairing time left: 29
        Pairing time left: 30
        Pairing time left: 31
        Pairing time left: 32
        Pairing time left: 33
        Pairing time left: 34
        Pairing time left: 35
        Pairing time left: 36
        Pairing time left: 37
        Pairing time left: 38
        Pairing time left: 39
        Pairing time left: 40
        Pairing time left: 41
        Pairing time left: 42
        Pairing time left: 43
        Pairing time left: 44
        Pairing time left: 45
        Pairing time left: 46
        Pairing time left: 47
        Pairing time left: 48
        Pairing time left: 49
        Pairing time left: 50
        Pairing time left: 51
        Pairing time left: 52
        Pairing time left: 53
        Pairing time left: 54
        Pairing time left: 55
        Pairing time left: 56
        Pairing time left: 57
        Pairing time left: 58
        Pairing time left: 59
        Pairing time left: 60
        Pairing time left: 61
        Pairing time left: 62
        Pairing time left: 63
        Pairing time left: 64
        Pairing time left: 65
        Pairing time left: 66
        Pairing time left: 67
        New device joined '0x00158d008b3cd710' model WXKG11LM
        Interview successful: {"friendly_name":"0x00158d008b3cd710","model":"WXKG11LM","vendor":"Aqara","description":"Wireless mini switch","supported":true}
        Pairing time left: 68
        Pairing time left: 69
        Pairing time left: 70
        Pairing time left: 71
        Pairing time left: 72
        Pairing time left: 73
        Pairing time left: 74
        Pairing time left: 75
        Pairing time left: 76
        Pairing time left: 77
        Pairing time left: 78
        Pairing time left: 79
        Pairing time left: 80
        Pairing time left: 81
        Pairing time left: 82
        Pairing time left: 83
        Pairing time left: 84
        Pairing time left: 85
        Pairing time left: 86
        Pairing time left: 87
        Pairing time left: 88
        Pairing time left: 89
        Pairing time left: 90
        Pairing time left: 91
        Pairing time left: 92
        Pairing time left: 93
        Pairing time left: 94
        Pairing time left: 95
        Pairing time left: 96
        Pairing time left: 97
        Pairing time left: 98
        Pairing time left: 99
        Pairing time left: 100
        Pairing time left: 101
        Pairing time left: 102
        Pairing time left: 103
        Pairing time left: 104
        Pairing time left: 105
        Pairing time left: 106
        Device '0x00158d008b3cd710' announced itself
        Interview started: 0x00158d008b3cd710
        Pairing time left: 107
        Pairing time left: 108
        Pairing time left: 109
        Pairing time left: 110
        Pairing time left: 111
        Pairing time left: 112
        Pairing time left: 113
        Pairing time left: 114
        Pairing time left: 115
        Pairing time left: 116
        Pairing time left: 117
        Pairing time left: 118
        Pairing time left: 119
        Pairing time left: 120
        Pairing possible for 120 seconds
        Hängt bei dir ggfs. was anderes schräg? Koordinator an USB-Verlängerung? Signalstärke mal auf "Low" gestellt?
        Ro75.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pk68
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #358
          @asgothian
          Von neu anlernen war nirgends die Rede. Neu konfigurieren ist nötig, kann über die Gerätekachel angestoßen werden. Dabei den Sensor wach halten.
          Für die E1524/E1810: zeig mal das Info-Display des Gerätes
          A.
          P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Closing network.
            Ro75.
            pk68
            #359
            @ro75 Danke für deine Mühe.
            @Asgothian
            Neu angelernt habe ich die Taster nicht, nur den Lichtsensor. Ich hatte den Adapter neu gestartet und die Tasten dabei betätigt. Das war wohl falsch.
            Beim Rekonfig passieren folgende Dinge: drückt man keine Taste gibt es nach ein paar Sekunden einen Timeout.
            Configuration timed out 0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control. The device did not repond in time to the configuration request. Another attempt will be made when the device is awake.
            Drückt man eine Taste bricht der Vorgang sofort mit einem Fehler ab.
            0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
            Hier das ganze Log im Debugmode:
            2025-04-21 14:27:55.864 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
            2025-04-21 14:27:58.355 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
            2025-04-21 14:28:39.844 - info: zigbee.0 (59969) debug devices set to ["588e81fffe1fc390"]
            2025-04-21 14:28:57.552 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":28,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
            2025-04-21 14:28:57.560 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) message received '{"linkquality":28}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
            2025-04-21 14:28:57.561 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated '28' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
            2025-04-21 14:28:57.563 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
            2025-04-21 14:28:57.563 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
            2025-04-21 14:28:57.564 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
            2025-04-21 14:28:59.007 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
            2025-04-21 14:28:59.498 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":28,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":54,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
            2025-04-21 14:28:59.503 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) message received '{"linkquality":28}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
            2025-04-21 14:28:59.504 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated '28' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
            2025-04-21 14:28:59.506 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
            2025-04-21 14:28:59.507 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
            2025-04-21 14:28:59.508 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
            2025-04-21 14:28:59.680 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
            2025-04-21 14:29:00.301 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":31,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":55,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
            2025-04-21 14:29:00.310 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) message received '{"linkquality":31}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
            2025-04-21 14:29:00.311 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated '31' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
            2025-04-21 14:29:00.313 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
            2025-04-21 14:29:00.313 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
            2025-04-21 14:29:00.314 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
            2025-04-21 14:29:07.509 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
            2025-04-21 14:29:17.518 - info: zigbee.0 (59969) Timeout trying to configure 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810 (starting CoM).
              @asgothian
              A.
              pk68
              #360
              @asgothian
              Das Rekonfig des Lichtsensors hat ihn wieder zum Leben erweckt. Im Debugmode kam zwar eine Meldung, das kein Konverter verfügbar wäre,
              2025-04-21 14:43:05.781 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:NOCONV (a693) No converter available for 'GZCGQ01LM' '04cf8cdf3c7b59db' with cluster 'genIdentify' and type 'commandIdentifyQuery'
              aber nun funktioniert das Teil wieder. Vielen Dank für Deine Mühe.
              • P pk68
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #361
                @pk68 die debug Meldungen bringen nichts. Bitte die Info-Seite für das Gerät posten.
                A.
                  A.
                  pk68
                  #362
                  @asgothian
                  Wie schon erwähnt, scheint der Sensor wieder zu funktionieren. Die Helligkeitswerte kommen wieder rein. Was fehlt ist noch der Batteriestatus. Aber das dauert bestimmt noch etwas. Hier die Info-Seite:
                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #363
                    @pk68 es ging um die Ikea Fernbedienung, nicht den Sensor
                    DuffyD P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P pk68
                      @asgothian
                      DuffyD Online
                      DuffyD Online
                      Duffy
                      #364
                      @pk68
                      Also bei mir erscheint der Batteriezustand. Nur zur Info.
                      Viele Grüße Duffy
                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        #365
                        @asgothian
                        Hallo asgothian,
                        Auch ihn habe mich nun durchgerungen die 2.0.5 zu installieren. „Durchgerungen“ nur deshalb weil ich, wenn es nicht funktioniert hätte ziemlich auf dem Schlauch gestanden wäre. Aber es hat problemlos geklappt, einige orangenen Einträge korrigiert und alle Geräte funktionieren wieder.
                        Vielen Dank für eure tolle Arbeit!!
                        Jetzt habe ich aber noch 2 Punkte.
                        1. ich habe einen Aquara Erschütterungsmelder in meinem Klodeckel. Hier bekomme ich seit dem Update immer folgende Warnung.
                        Ich verwende die Punkte nicht und würde die Warnung gerne unterdrücken. Geht das irgendwie?
                        1. seit dem Update ist der Adapter recht mitteilungsbedürftig das kennne ich so von der Version 1.x.x nicht in dem Maße. Kleines Beispiel:
                        Kann ich das irgendwie etwas reduzieren?
                        Viele Grüße Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @asgothian
                          Hallo asgothian,
                          Viele Grüße Duffy
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #366
                          @duffy Zu 1: da lässt sich aktuell nichts machen - die Definition des Converters ist nicht korrekt, daher die Meldungen. In der 3.0 wir es dafür eine Lösung geben
                          Zu 2: Du musst schauen das du das betroffene Gerät für eine Konfiguration wach hältst (den pairing Knopf alle paar sekunden kurz drücken). Sobald er erfolgreich konfiguriert wurde sind die Meldungen weg.
                          A.
                            A.
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                            #367
                            @asgothian
                            Danke schön, das werde ich versuchen.
                            Edit: toller Tip jetzt kommen nicht mehr so viele Meldungen.
                            Liebe Grüsse Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                              pk68
                              #368
                              Sorry, hier die richtige Info:
                              • DuffyD Duffy
                                @pk68
                                Viele Grüße Duffy
                                pk68
                                #369
                                @duffy
                                Danke. Der Batteriezustand wird sicher selten übertragen. Ändert sich sehr langsam. Werde mal einen Tag abwarten. Der Helligkeitswert wird ja übertragen. Der ist wichtig.
                                  @pedder007 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                  Ich hatte das gerade mal über die 'Binding' Funktion im Adapter probiert (mit einer TRADFRI remote control und einem SA-003-Zigbee Switch, bzw einem A1Z Plug), hat aber nicht geklappt. Da werden in der Auswahl jeweils auch nicht alle Datenpunkte, bzw. auch lange nicht alle Devices, angezeigt.
                                  Das könnte ein Bedienfehler gewesen sein. Binding ist genau die Lösung für das Problem. Allerdings geht Binding aktuell nur wenn bestimmte Cluster im Zigbee unterstützt werden. Man kann zwar über den Experten-Modus auch andere Bindings erstellen, das erfordert aber maximales Expertenwissen. Da das nicht 'mal eben' End-Nutzerfreundlich in einen Dialog giessbar.
                                  Zeig doch mal das Log von dem Zeitraum wo du das Binding versucht hast.
                                  A.
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                  #370
                                  Bitteschön :-) :
                                  Failed to bind cluster 'genOnOff' from '0xccccccfffee0be2f' to '0x00124b001d4413e2' (Error: Bind 0xccccccfffee0be2f/1 genOnOff from '0x00124b001d4413e2/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms))
                                  Mehr kam da nicht.
                                  Das war der Versuch die beiden zu koppeln:
                                  Pedder
                                  All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                  Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                  Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                  • Pedder007P Pedder007
                                    Bitteschön :-) :
                                    Mehr kam da nicht.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #371
                                    @pedder007 Wie gesagt.. User error. Wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden. Wiederhol das ganze mal, halt dabei aber die Fernbedienung wach :)
                                    A.
                                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      A.
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      #372
                                      wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden.
                                      A-haaa, jap das wars, Binding klappt, wenn man den Button während des Binding-Vorganges 1-2x drückt.
                                      Allerdings schaltet dann danach dennoch nichts.
                                      Ich hatte es auch mit anderen Quell- und Ziel-Endpunkten probiert, ging aber auch nicht.
                                      Was übersehe ich da noch?
                                      Achso, im Log stand nun noch das:
                                      Object of state "zigbee.0.info.bind_ccccccfffee0be2f_1_6_00124b001d4413e2_1_5" is missing the required property "common.type"
                                      Pedder
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #373
                                        @pedder007 Das Problem dabei ist wie die Geräte das Binding erwarten, und was sie daraus machen. Das ist lange nicht untersucht worden.
                                        Auch ist die Frage was du 'binden' wolltest - eigentlich sollte das binding von onOff zu onOff das ein/ausschalten ermöglichen - sicher ist das aber leider nicht. Um die Helligkeit zu steuern brauchst du ein weiteres binding mit den gleichen Geräten.
                                        Zusätzlich kann es sein das der Haken beim Entkoppeln auch bei deiner Fernbedienung notwendig ist - das weiss ich aber nicht.
                                        Die Fehlermeldung liegt daran das das ganze System mit den Bindings lange nicht angefasst wurde und damit nicht an die Änderungen im JS Controller angepasst wurde. Das muss überarbeitet werden - ist aber aktuell erst einmal zurück gestellt. Das ganze Thema Binding ist schwierig.
                                        A.
                                        • Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #374
                                          @asgothian Ok, danke Dir, verstanden - denke ich ;-)
                                          Also: Es sollte ja nur onOff schalten, das würde mir da reichen, bzw. dieser Empfänger kann ohnehin nur onOff.
                                          Wenn ich den Hinweis in dem Binding-Fenster bzgl. Haken-setzen richtig verstehe, dann würde das allerdings dazu führen, dass der Button ja nicht mehr am Koordinator hängt.
                                          Das würde für mich aber keinen Sinn machen, da ich die Funktion ja immer benötige. Ich hätte das Binding als Fallback gesehen, wie gesagt bei Server/ioBroker-Ausfall.
                                          Das hier verwendete Setup ist auch nur ein Trivial-Beispiel, um das Ganze besser zu verstehen. Eigentlich geht es mir am Ende darum Osram-Switche und Aqara Opples direkt mit Rolladenaktoren zukoppeln. Ich befürchte aber, dass das dann alles nicht so ganz einfach ist :-)
                                          Da ich diese Aktoren allerdings sukzessive ohnehin gegen andere Schalter austausche (geht wegen der Kabel-Verlegung nur Step-by-Step) ist das auch nicht ganz so tragisch.
                                          Pedder
