  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S Schranzer
    @asgothian Ich habe das Problem gelöst.
    Lösungsweg:
    • Ich habe den SMLIGHT SLZB-06p10 komplett neu aufgesetzt, mit der aller neuesten Dev-Version v2.8.2.dev3 (Diese hat deutlich mehr Einstellung Funktionen als die alte)
    • Typ: Für den SMLIGHT SLZB-06p10 "Ti" einstellen bei Hardware
    • PanID: 13410
    • Channel: 11
    • COM Anschluss: tcp://EIGENEIP:6638
    • start Zigbee network automatically Hacken aktiv
    • flow control Hacken aktiv (bin mir nicht sicher was es macht)
    Ich habe zuerst den SMLIGHT SLZB-06p10 aufgesetzt das er bereit ist und DANN den Zigbee Adapter eingeschalten (welcher schon fertig konfiguriert war).
    Und noch mal danke für deine Hilfe :)!
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #296
    @schranzer sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    In deinem Fall: Nichts. Dieser Haken ist nur bei USB Kommunikation notwendig.
    A.
      martinschm
      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
      #297
      ich hab die Tage auf Zigbee 2 upgedatet.
      Heute kam erst die Meldung das einige Geräte offline sind, komischerweise alles Geräte mit 230V
      Und jetzt bekam ich im Adapter erst eine Fehlermeldung als ich das pairing aktivieren wollte und dann das der Adapter ständig abstürzt.
      Im Log steht das hier
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:47.993	info	terminating
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:47.953	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:259:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:47.383	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:47.381	info	terminating
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:47.380	info	Saved local configuration data
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:47.378	info	local config saved
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:47.376	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:47.373	error	undefined
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:47.372	error	unhandled promise rejection: undefined
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:47.372	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:47.369	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:47.321	info	Unable to obtain herdsman settings
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:20.699	info	Starting Zigbee-Herdsman
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:20.696	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:20.642	info	Starting Adapter npm ...
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:20.640	info	--- creating device debug ---
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:20.635	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:20.616	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:20.604	info	init localConfig
      zigbee.0
      2025-04-14 18:52:20.565	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      host.smarthome
      2025-04-14 18:52:15.676	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2760598
      device-watcher.0
      2025-04-14 18:52:04.279	info	Instanz-Wachdog:zigbee.0: Instanz deaktiviert
      host.smarthome
      2025-04-14 18:51:44.252	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.smarthome
      2025-04-14 18:51:44.251	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      zigbee.0
      2025-04-14 18:51:43.649	error	unhandled promise rejection: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:633:26) at Socket.emit (node:events:518:28) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
      zigbee.0
      2025-04-14 18:51:43.649	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0
      2025-04-14 18:51:43.649	error	Error: DB closed
      zigbee.0
      2025-04-14 18:51:43.649	error	DB closed
      Bei mir läuft
      js-controller 7.0.6
      zigbee 2.0.5
      Node.js: v20.18.1(20.19.0)
      NPM: 10.8.2
      • M martinschm
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        host.smarthome
        device-watcher.0
        host.smarthome
        host.smarthome
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Bei mir läuft
        js-controller 7.0.6
        zigbee 2.0.5
        NPM: 10.8.2
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #298
        @martinschm sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        Du darfst davon ausgehen das der Adapter insgesamt nicht sauber gestartet wurde. Das sieht man oft erst wenn man versucht aktiv mit dem Adapter zu interagieren.
        Die weiter oben gepostet Meldung zeigt das der Adapter keine Verbindung zur Firmware auf dem Koordinator herstellen kann. Ich würde als erstes folgendes Empfehlen:
        • Adapter anhalten - um sicher zu gehen das er nicht läuft
        • Koordinator stromlos machen. Bei USB Koordinatoren: Abziehen 30 Sekunden warten. Anstecken. Bei Netzwerk Koordinatoren: Stromversorgung kappen, 60 Sekunden warten, Stromversorgung wieder herstellen
        • Adapter starten
        • im Log schauen ob der Adapter erfolgreich gestartet wird.
        A.
        Nachtrag: Da du anscheinend DDDDDDDDDDDDDDDD als deine PanID hast kann es auch sein das der Adapter nicht startet weil die konfigurierte von der vom ZH benutzten Pan ID abweicht - ob das der Fall ist hängt davon ab von welcher Version du das Update gemacht hast.
        • AsgothianA Asgothian
          • Adapter starten
          A.
          martinschm
          #299
          @asgothian
          Koordinator stromlos machen hat erstmal geholfen. Die normalen Geräte scheinen sich wieder zu verbinden nur die 230V Geräte machen wohl noch Probleme.
          zigbee.0
          2025-04-15 13:05:07.531	info	Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM (starting CoM).
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:42.140	info	Timeout trying to configure 0x00158d0004fcf82a HS1SA (starting CoM).
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:42.125	info	Handled all devices Queued for configuration.
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:37.618	info	Failed to ping 0x385cfbfffe89e560 ZBMINIL2
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:37.125	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:37.125	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x04cf8cdf3c7db935 lumi.remote.b686opcn01
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:32.333	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02d085 TS0121
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:32.244	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02dd9b TS0121
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:32.125	info	Configuring 0x00158d0004fcf82a HS1SA
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:32.124	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x00158d0004fcf82a SmokeSensor-N-3.0
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:31.954	info	Failed to ping 0x04cd15fffe067cd7 TS0121
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:30.962	info	Failed to ping 0x842e14fffe35a210 TS0121
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:30.256	info	Failed to ping 0x588e81fffedbcfe2 TS0121
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:29.853	info	Failed to ping 0x842e14fffe1262bf TS0121
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:29.527	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02d9f3 TS0121
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:28.810	info	Failed to ping 0x385cfbfffe8eb302 ZBMINIL2
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:28.549	info	Failed to ping 0x14b457fffe2ea155 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:27.391	info	debug devices set to []
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:27.128	info	DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:27.122	info	DeviceConfigure 0x00158d0004fcf82a HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:27.027	info	Zigbee started
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:27.023	info	Currently 70 devices are joined:
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:26.531	info	0x00158d0004b487d4 (addr 62422): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:26.498	info	0x00158d00033ad77d (addr 20078): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:26.348	info	Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:26.345	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:22.855	info	Starting Zigbee-Herdsman
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:22.853	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:22.771	info	Starting Adapter npm ...
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:22.768	info	--- creating device debug ---
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:22.761	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:22.741	info	--> transmitPower : normal
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:22.728	info	init localConfig
          zigbee.0
          2025-04-15 13:04:22.691	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          Bezüglich der PanID, da weiß ich nicht ob ich da mal was geändert habe.
          Ich hab von @1.10.14 to @2.0.5 aktualisiert
          • K KBH10
            @asgothian Ja, das denke ich auch. Hätte mir einiges an Arbeit erspart! :-)
            Aber egal, dank deiner Hilfe läuft es nun wieder soweit, besten Dank!
            Rene 5
            schrieb am zuletzt editiert von Rene 5
            #300
            @kbh10
            Ich habe leider auch ein Problem mit der Version.
            Alle meine Geräte waren nicht mehr erreichbar, dann habe ich den Adapter gelöscht und wollte ihn neu installieren.
            Jetzt bekomme ich noch nicht mal mehr den Adapter zum laufen.
            Meine Daten
            Node.js: v20.19.0
            NPM: 10.8.2
            Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
            edit
            bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen
            Bin nach deiner Anleitung vorgegangen
            Viele Grüße
            • R Rene 5
              @kbh10
              Meine Daten
              Node.js: v20.19.0
              NPM: 10.8.2
              edit
              Viele Grüße
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #301
              @rene-5 bitte genau dem folgen was ich oben im thread geschrieben hab,
              A.
              • F Offline
                FI_84
                schrieb am zuletzt editiert von FI_84
                #302
                • Adaptername: zigbee
                • Adapterversion: 2.0.5
                • js-controller Version: 7.0.6
                • Admin Version: ...
                • Hardwaresystem: Pi4
                • Arbeitsspeicher: 4GB
                • Festplattenart: SSD
                • Betriebssystem: Pi OS Lite
                • Nodejs-Version: 20.19.0
                • NPM-Version: 10.8.2
                Moin.
                ich wollte endlich mal mein System aktualisieren. Hatte immer noch Buster im Einsatz 😱 auf einer SD Karte und wollte auch auf eine SSD wechseln.
                Also Bookworm auf die SSD geflash, Iob instaliert und alles per Backitup wiederhergestellt....
                Funktioniert auch alles bis auf den Zigbee adapter.
                Bereits auch wieder gelöscht und manuell installiert. Keine Funktion 😧
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:29.000	info	terminating
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.986	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.730	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.728	info	terminating
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.726	info	Saved local configuration data
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.725	info	local config saved
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.723	info	cleaned everything up...
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.653	error	undefined
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.652	error	unhandled promise rejection: undefined
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.651	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.648	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.602	info	Unable to obtain herdsman settings
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.770	info	Starting Zigbee-Herdsman
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.768	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.692	info	Starting Adapter npm ...
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.690	info	--- creating device debug ---
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.686	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.668	info	--> transmitPower : normal
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.656	info	init localConfig
                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.617	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                Als Stick hab ich den 12/2020 von @arteck gekaufte "CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine" im Einsatz. Auch nie neu geflash lief immer ohne Probleme.
                Danke für Eure Hilfe
                Mfg
                Fi
                • F FI_84
                  Moin.
                  Mfg
                  Fi
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #303
                  @fi_84 Die wichtigste Information im Log hast du zensiert oder vergessen zu kopieren. Da steht
                  Nebenbei - ist es wirklich zuviel verlangt das Ihr die Logs so editiert das sie auch vernünftig lesbar sind ? Beispiel wie du open gepostet hast:
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  und Beispiel nach trivialem Edit
                  A.
                  • F Offline
                    FI_84
                    #304
                    sorry hab es editiert.
                    aber ich habe nichts zensiert oder vergessen zu kopieren mehr steht da nicht drin
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      A.
                      #305
                      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                      Oder direkt aus der Kommandozeile nehmen, dann stimmt auch direkt die chronologische Abfolge.
                      iob logs [INSTANZ]
                      sollte kein Hexenwerk sein. Da wird auch nichts gekürzt, weil es zu lang wäre.
                        #306
                        Da steht
                        Sieht tatsächlich abgeschnitten aus, sollte aber nicht der Fall sein.
                        andere Zeilen sind viel länger.
                        @fi_84
                        jetzt würde mich wirklich interessieren was da steht oder eben nicht
                        Entweder im admin das log herunterladen und duese Zeile dirt herauskopieren, oder so wie
                        @thomas-braun sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                        iob logs [INSTANZ]
                        DuffyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                          Da steht
                          @fi_84
                          iob logs [INSTANZ]
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                          #307
                          Hüstel, hallo zusammen,
                          Ich habe im Adapter 2.0.5 folgenden Hinweis gelesen, kann aber auch nach einer Übersetzung nichts damit anfangen.
                          Was will mir als Laie der Text sagen? Was ist switch to converter 21 .................
                          Birnen habe ich keine bei denen ich an rgb rumfummel.
                          Entschuldigt wenn das mal wieder eine dumme Frage sein sollte habe nur massive Sorgen das bei mir vielleicht nach dem Update nicht mehr läuft; dann bin ich geliefert 😢
                          Viele Grüße Duffy
                          Edit: könnte ich nach der Installation von 2.0.5 auch wieder auf die 1.xx Version zurück oder ist das dann rum?
                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Viele Grüße Duffy
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #308
                            @duffy sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            Es geht um den folgenden Umstand (leider nur auf englisch)
                            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24198
                            Letztendlich ändern sich dadurch einige Datenpunkte (Erklärung dazu im 1. Post dieses Threads)
                            Der Weg zurück ist nicht versperrt. Du musst allerdings dann wieder einen 'state cleanup' durchführen.
                            A.
                            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                              Da steht
                              @fi_84
                              iob logs [INSTANZ]
                              FI_84
                              #309
                              Hier noch mal direkt aus der Console
                              iob logs zigbee
                              iob logs zigbee
                              2025-04-15 16:20:29.605  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4b637.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.606  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.606  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4b637.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.607  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.607  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.608  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.608  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.608  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.609  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.609  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.610  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.610  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.611  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.611  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.611  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.612  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.612  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.613  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.613  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.614  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.614  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.614  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.615  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.615  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.616  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.616  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe81deaa.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.617  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe81deaa.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.617  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.618  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe81deaa.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.618  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.619  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.619  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.620  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.620  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.620  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.621  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.621  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.622  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.622  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.623  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.623  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.624  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.624  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.625  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.625  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.626  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.626  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.627  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.627  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.628  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.628  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.629  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.629  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.630  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe29a.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.630  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.631  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.631  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe29a.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.632  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe29a.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.632  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.644  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.645  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.645  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.646  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.646  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.647  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.647  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.648  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000679273c.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.648  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.649  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000679273c.available: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.649  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 16:20:29.649  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000679273c.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 16:20:29.650  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:19.060  - info: zigbee.0 (2000) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                              2025-04-15 20:48:19.089  - info: zigbee.0 (2000) init localConfig
                              2025-04-15 20:48:19.100  - info: zigbee.0 (2000)   --> transmitPower : normal
                              2025-04-15 20:48:19.116  - info: zigbee.0 (2000) delete old Backup files. keep only last 10
                              2025-04-15 20:48:19.121  - info: zigbee.0 (2000) --- creating device debug ---
                              2025-04-15 20:48:19.123  - info: zigbee.0 (2000) Starting Adapter npm ...
                              2025-04-15 20:48:19.192  - info: zigbee.0 (2000) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                              2025-04-15 20:48:19.195  - info: zigbee.0 (2000) Starting Zigbee-Herdsman
                              2025-04-15 20:48:21.264  - info: zigbee.0 (2000) Unable to obtain herdsman settings
                              2025-04-15 20:48:21.351  - error: zigbee.0 (2000) Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
                              2025-04-15 20:48:21.356  - error: zigbee.0 (2000) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2025-04-15 20:48:21.358  - error: zigbee.0 (2000) unhandled promise rejection: undefined
                              2025-04-15 20:48:21.359  - error: zigbee.0 (2000) undefined
                              2025-04-15 20:48:21.541  - info: zigbee.0 (2000) cleaned everything up...
                              2025-04-15 20:48:21.543  - info: zigbee.0 (2000) local config saved
                              2025-04-15 20:48:21.553  - info: zigbee.0 (2000) Saved local configuration data
                              2025-04-15 20:48:21.554  - info: zigbee.0 (2000) terminating
                              2025-04-15 20:48:21.556  - warn: zigbee.0 (2000) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2025-04-15 20:48:22.308  - error: zigbee.0 (2000) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                              2025-04-15 20:48:22.347  - info: zigbee.0 (2000) terminating
                              2025-04-15 20:48:22.358  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe7a194d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.360  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe6c6dac "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.362  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x086bd7fffe202f76 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.364  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0xd0cf5efffedccd5c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.366  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x086bd7fffe5a65e9 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.368  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0xd0cf5efffedcdea0 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.370  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x680ae2fffe7f2cd1 "E1524/E1810" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.371  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0003a4b637 "MCCGQ11LM" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.374  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0003a34c86 "MCCGQ11LM" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.376  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0003a4ae97 "MCCGQ11LM" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.378  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0004abe35b "RTCGQ11LM" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.380  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe81deaa "E1743" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.383  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe7a364d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.384  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe6b4e2c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.387  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d00044a926f "WSDCGQ11LM" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.389  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0004abe29a "RTCGQ11LM" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.390  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d00035390ec "MCCGQ11LM" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.392  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d000679273c "WXKG11LM" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.395  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d00067bd3e6 "WXKG11LM" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.396  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00124b0024545ee5 "SNZB-03" not found.
                              2025-04-15 20:48:22.626  - info: zigbee.0 (2000) terminating
                              2025-04-15 20:48:22.796  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:22.798  - warn: zigbee.0 (2000) redis get zigbee.0.info.debugmessages, error - DB closed
                              2025-04-15 20:48:22.800  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.558  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.560  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.561  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.562  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.563  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.564  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.567  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.568  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.569  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.570  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.574  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.575  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.576  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.577  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.578  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.580  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.583  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.available: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.584  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.585  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.available: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.588  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.589  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.591  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.592  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.593  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.594  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.available: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.595  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.596  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.available: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.599  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.600  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.601  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.602  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 20:48:23.603  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:48:23.627  - info: zigbee.0 (2000) terminating with timeout
                              2025-04-15 20:48:57.895  - info: zigbee.0 (2347) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                              2025-04-15 20:48:57.923  - info: zigbee.0 (2347) init localConfig
                              2025-04-15 20:48:57.932  - info: zigbee.0 (2347)   --> transmitPower : normal
                              2025-04-15 20:48:57.947  - info: zigbee.0 (2347) delete old Backup files. keep only last 10
                              2025-04-15 20:48:57.952  - info: zigbee.0 (2347) --- creating device debug ---
                              2025-04-15 20:48:57.953  - info: zigbee.0 (2347) Starting Adapter npm ...
                              2025-04-15 20:48:58.023  - info: zigbee.0 (2347) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                              2025-04-15 20:48:58.026  - info: zigbee.0 (2347) Starting Zigbee-Herdsman
                              2025-04-15 20:48:59.913  - info: zigbee.0 (2347) Unable to obtain herdsman settings
                              2025-04-15 20:48:59.995  - error: zigbee.0 (2347) Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
                              2025-04-15 20:48:59.998  - error: zigbee.0 (2347) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2025-04-15 20:49:00.000  - error: zigbee.0 (2347) unhandled promise rejection: undefined
                              2025-04-15 20:49:00.001  - error: zigbee.0 (2347) undefined
                              2025-04-15 20:49:00.101  - info: zigbee.0 (2347) cleaned everything up...
                              2025-04-15 20:49:00.104  - info: zigbee.0 (2347) local config saved
                              2025-04-15 20:49:00.106  - info: zigbee.0 (2347) Saved local configuration data
                              2025-04-15 20:49:00.107  - info: zigbee.0 (2347) terminating
                              2025-04-15 20:49:00.110  - warn: zigbee.0 (2347) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2025-04-15 20:49:00.520  - error: zigbee.0 (2347) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                              2025-04-15 20:49:00.535  - info: zigbee.0 (2347) terminating
                              2025-04-15 20:49:00.538  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe7a194d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.539  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe6c6dac "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.540  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x086bd7fffe202f76 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.541  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0xd0cf5efffedccd5c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.542  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x086bd7fffe5a65e9 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.543  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0xd0cf5efffedcdea0 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.544  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x680ae2fffe7f2cd1 "E1524/E1810" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.545  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0003a4b637 "MCCGQ11LM" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.547  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0003a34c86 "MCCGQ11LM" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.548  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0003a4ae97 "MCCGQ11LM" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.549  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0004abe35b "RTCGQ11LM" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.550  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe81deaa "E1743" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.551  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe7a364d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.552  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe6b4e2c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.553  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d00044a926f "WSDCGQ11LM" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.554  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0004abe29a "RTCGQ11LM" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.554  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d00035390ec "MCCGQ11LM" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.555  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d000679273c "WXKG11LM" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.556  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d00067bd3e6 "WXKG11LM" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.557  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00124b0024545ee5 "SNZB-03" not found.
                              2025-04-15 20:49:00.627  - info: zigbee.0 (2347) terminating
                              2025-04-15 20:49:01.072  - warn: zigbee.0 (2347) redis get zigbee.0.info.debugmessages, error - Connection is closed.
                              2025-04-15 20:49:01.094  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:49:01.096  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:49:01.315  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
                              2025-04-15 20:49:01.317  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:49:01.320  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
                              2025-04-15 20:49:01.325  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:49:01.326  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 20:49:01.327  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:49:01.328  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 20:49:01.333  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:49:01.334  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
                              2025-04-15 20:49:01.335  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:49:01.336  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
                              2025-04-15 20:49:01.339  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:49:01.340  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 20:49:01.341  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-15 20:49:01.342  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
                              2025-04-15 20:49:01.344  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                              • F FI_84
                                iob logs zigbee
                                iob logs zigbee
                                #310
                                @fi_84 die Zeile
                                hast du gerade nicht mehr erwischt
                                • F FI_84
                                  iob logs zigbee
                                  iob logs zigbee
                                  #311
                                  @fi_84 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                  hier ist sie nochmal!
                                  @Asgothian
                                  wieder unvollständig
                                  ich fürchte das fehlende ist genau das Problem
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Asgothian
                                    FI_84
                                    #312
                                    es steht nicht mehr drin
                                    • F FI_84
                                      #313
                                      glaub ich dir!
                                        A.
                                        DuffyD Online
                                        DuffyD Online
                                        Duffy
                                        #314
                                        @asgothian
                                        Danke für die Info.
                                        Ein „State cleanup“ erfordert dann ein erneutes anlernen aller Geräte?
                                        Und wie würde man ein „state cleanup“ machen müssen? Den coordinator neu flashen?
                                        Gruss Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @asgothian
                                          Danke für die Info.
                                          Gruss Duffy
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #315
                                          @asgothian
                                          Danke für die Info.
                                          Gruss Duffy
                                          Bevor wir so weit gehen würde ich Dich bitten der Anleitung in diesem Post zu folgen.
                                          Zum Thema state-cleanup empfehle ich die Lektüre des 1. Posts dieses Threads. Da ist beschrieben wie man das macht, was das macht, und was weiter passiert.
                                          Es muss nichts neu angelernt werden.
                                          A.
