  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @schranzer Ich kann dir nicht sagen was du einstellen musst. Dazu hab ich zu wenig Informationen. Da musst du schon deutlich mehr Details liefern.
    A.
    Schranzer
    #288
    @asgothian Also ich habe wie gesagt den SMLIGHT SLZB-06p10. Dann habe ich auf einem Raspberry Pi 5 den Zigbee Adapter mit der Github Version 3.0.0 installiert (neu). Alles was IoBroker betrifft ist auf dem neusten Stand, da es eine Neuinstallation ist.
    Ich komme auf die Homepage des SMLIGHT SLZB-06p10 und kann dort diese Ip auslesen mit dem Port:tcp://192.168.188.123:6638
    Ich habe verstanden das ich diese ipadresse mit Port in Com Anschluss rein machen muss und dann unten eigentlich die Hardware auswählen muss.
    Der SLZB-06p10 hat glaub ich einen Texas Instrument Chip dementsprechend müsse das so doch passen oder? Weil er findet ihn einfach nicht.
    Brauchst du sonst noch Infos? VG
    • S Schranzer
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #289
      @schranzer sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      • Was passiert wenn du auf den Button 'test port' clickst. (weiter unten in der Konfiguration ist ein Log-Auszug. Diesen posten
      • Wenn 'test port' erfolgreich ist: Was passiert wenn du auf 'start stop' clickst (auch wieder Log Auszug aus dem Log posten - ggf. warten bis eine endgültige Nachricht kommt.
      A.
      D S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tom_33
        @rushmed Ich habe den Taster mehrmals gelöscht und angelernt. Sogar die "Empfänger" resetet. Die bleiben hartnäckig zusammen. Aber ich werde das "Rezept" von asgothian durcharbeiten. Danke
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        #290
        @tom_33
        Ich habe oben schon geschrieben,
        bei dem Taster (Opple) Reconfiguration funktioniert nur mit mehrmals klicken auf die Reset Taste, nicht auf eine von vier vorderen.
        Und es gibt noch ein Datenpunkt Operation Mode. Da muss "Command" stehen.
        Wichtig: beim Anlernen, nach Interview , Reset Taste weiter klicken bis Meldung kommt: Konfiguration erfolgreich...
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
          A.
          dimaiv
          #291
          @asgothian
          Zur Info:
          Ich habe mehrere Opple Taster da, die funktionieren mit 3.0.0 und früheren Versionen einwandfrei.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • D dimaiv
            @tom_33
            tom_33
            schrieb am zuletzt editiert von tom_33
            #292
            @dimaiv Vielen Dank für den Tipp. Mein zweiter Opple, welcher genauso alle Zigbees Steckdosen und Lampen gekapert hat, konnte ich mit dem längeren entfernen der Batterie wieder zähmen. Geprüft habe ich ihn, mit der oben angeführten Angaben von asgothian, trotzdem. Von den 1-Taster Aqara wird die Hold Funktion noch nicht ausgewertet. Ich hoffe, dieselbe Prozedur hilft hier auch.
            Bei "Command" steht bei mir in der Spalte "Wert" nix. In der Spalte "Name" : Operation mode, select "command" to enable bindings (wake up the device before changing modes!)
              A.
              Schranzer
              #293
              @asgothian
              Zur ersten Frage, das ist die Ausgabe, wenn ich auf Test Port drücke:
              attempting dns lookup for 192.168.188.123
              dns lookup for tcp://192.168.188.123:6638 produced 192.168.188.123
              connected successfully to connect to 192.168.188.123 port 6638
              Zur zweiten Frage, das ist die Ausgabe, wenn ich auf Start/Stop drücke:
              overriding zigbee options with:
              extPanID : b574a814e360b356
              panID : 820
              channel : 11
              port : tcp://192.168.188.123:6638
              adapterType : zstack
              baudRate : 115200
              precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
              flowCTRL : false
              Starting Adapter npm ...
              Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.25.0 Herdsman 3.5.1)
              Starting zigbee-herdsman...
              Unable to obtain herdsman settings
              Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
              Error herdsman start
              Viele Grüße
              • S Schranzer
                @asgothian
                panID : 820
                channel : 11
                baudRate : 115200
                flowCTRL : false
                Viele Grüße
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #294
                @schranzer die zigbee Firmware läuft auf deinem Netzwerk Koordinator nicht. Bitte hart zurücksetzen (Strom ab 30 sek. Warten, Strom an und neu versuchen das zigbee subsystem zu starten.
                A.
                  A.
                  Schranzer
                  schrieb am zuletzt editiert von Schranzer
                  #295
                  @asgothian Ich habe das Problem gelöst.
                  Lösungsweg:
                  • Ich habe den SMLIGHT SLZB-06p10 komplett neu aufgesetzt, mit der aller neuesten Dev-Version v2.8.2.dev3 (Diese hat deutlich mehr Einstellung Funktionen als die alte)
                  • Typ: Für den SMLIGHT SLZB-06p10 "Ti" einstellen bei Hardware
                  • PanID: 13410
                  • Channel: 11
                  • COM Anschluss: tcp://EIGENEIP:6638
                  • start Zigbee network automatically Hacken aktiv
                  • flow control Hacken aktiv (bin mir nicht sicher was es macht)
                  Ich habe zuerst den SMLIGHT SLZB-06p10 aufgesetzt das er bereit ist und DANN den Zigbee Adapter eingeschalten (welcher schon fertig konfiguriert war).
                  Und noch mal danke für deine Hilfe :)!
                  • S Schranzer
                    Lösungsweg:
                    • PanID: 13410
                    • Channel: 11
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #296
                    In deinem Fall: Nichts. Dieser Haken ist nur bei USB Kommunikation notwendig.
                    A.
                      martinschm
                      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                      #297
                      ich hab die Tage auf Zigbee 2 upgedatet.
                      Heute kam erst die Meldung das einige Geräte offline sind, komischerweise alles Geräte mit 230V
                      Und jetzt bekam ich im Adapter erst eine Fehlermeldung als ich das pairing aktivieren wollte und dann das der Adapter ständig abstürzt.
                      Im Log steht das hier
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:47.993	info	terminating
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:47.953	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:259:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:47.383	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:47.381	info	terminating
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:47.380	info	Saved local configuration data
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:47.378	info	local config saved
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:47.376	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:47.373	error	undefined
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:47.372	error	unhandled promise rejection: undefined
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:47.372	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:47.369	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:47.321	info	Unable to obtain herdsman settings
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:20.699	info	Starting Zigbee-Herdsman
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:20.696	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:20.642	info	Starting Adapter npm ...
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:20.640	info	--- creating device debug ---
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:20.635	info	delete old Backup files. keep only last 10
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:20.616	info	--> transmitPower : normal
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:20.604	info	init localConfig
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:52:20.565	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      host.smarthome
                      2025-04-14 18:52:15.676	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2760598
                      device-watcher.0
                      2025-04-14 18:52:04.279	info	Instanz-Wachdog:zigbee.0: Instanz deaktiviert
                      host.smarthome
                      2025-04-14 18:51:44.252	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.smarthome
                      2025-04-14 18:51:44.251	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:51:43.649	error	unhandled promise rejection: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:633:26) at Socket.emit (node:events:518:28) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:51:43.649	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:51:43.649	error	Error: DB closed
                      zigbee.0
                      2025-04-14 18:51:43.649	error	DB closed
                      Bei mir läuft
                      js-controller 7.0.6
                      zigbee 2.0.5
                      Node.js: v20.18.1(20.19.0)
                      NPM: 10.8.2
                      • M martinschm
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        host.smarthome
                        device-watcher.0
                        host.smarthome
                        host.smarthome
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        Bei mir läuft
                        js-controller 7.0.6
                        zigbee 2.0.5
                        NPM: 10.8.2
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #298
                        @martinschm sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                        Du darfst davon ausgehen das der Adapter insgesamt nicht sauber gestartet wurde. Das sieht man oft erst wenn man versucht aktiv mit dem Adapter zu interagieren.
                        Die weiter oben gepostet Meldung zeigt das der Adapter keine Verbindung zur Firmware auf dem Koordinator herstellen kann. Ich würde als erstes folgendes Empfehlen:
                        • Adapter anhalten - um sicher zu gehen das er nicht läuft
                        • Koordinator stromlos machen. Bei USB Koordinatoren: Abziehen 30 Sekunden warten. Anstecken. Bei Netzwerk Koordinatoren: Stromversorgung kappen, 60 Sekunden warten, Stromversorgung wieder herstellen
                        • Adapter starten
                        • im Log schauen ob der Adapter erfolgreich gestartet wird.
                        A.
                        Nachtrag: Da du anscheinend DDDDDDDDDDDDDDDD als deine PanID hast kann es auch sein das der Adapter nicht startet weil die konfigurierte von der vom ZH benutzten Pan ID abweicht - ob das der Fall ist hängt davon ab von welcher Version du das Update gemacht hast.
                          • Adapter starten
                          A.
                          martinschm
                          #299
                          @asgothian
                          Koordinator stromlos machen hat erstmal geholfen. Die normalen Geräte scheinen sich wieder zu verbinden nur die 230V Geräte machen wohl noch Probleme.
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:05:07.531	info	Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM (starting CoM).
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:42.140	info	Timeout trying to configure 0x00158d0004fcf82a HS1SA (starting CoM).
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:42.125	info	Handled all devices Queued for configuration.
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:37.618	info	Failed to ping 0x385cfbfffe89e560 ZBMINIL2
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:37.125	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:37.125	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x04cf8cdf3c7db935 lumi.remote.b686opcn01
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:32.333	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02d085 TS0121
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:32.244	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02dd9b TS0121
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:32.125	info	Configuring 0x00158d0004fcf82a HS1SA
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:32.124	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x00158d0004fcf82a SmokeSensor-N-3.0
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:31.954	info	Failed to ping 0x04cd15fffe067cd7 TS0121
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:30.962	info	Failed to ping 0x842e14fffe35a210 TS0121
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:30.256	info	Failed to ping 0x588e81fffedbcfe2 TS0121
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:29.853	info	Failed to ping 0x842e14fffe1262bf TS0121
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:29.527	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02d9f3 TS0121
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:28.810	info	Failed to ping 0x385cfbfffe8eb302 ZBMINIL2
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:28.549	info	Failed to ping 0x14b457fffe2ea155 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:27.391	info	debug devices set to []
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:27.128	info	DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:27.122	info	DeviceConfigure 0x00158d0004fcf82a HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:27.027	info	Zigbee started
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:27.023	info	Currently 70 devices are joined:
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:26.531	info	0x00158d0004b487d4 (addr 62422): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:26.498	info	0x00158d00033ad77d (addr 20078): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:26.348	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:26.345	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:22.855	info	Starting Zigbee-Herdsman
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:22.853	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:22.771	info	Starting Adapter npm ...
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:22.768	info	--- creating device debug ---
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:22.761	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:22.741	info	--> transmitPower : normal
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:22.728	info	init localConfig
                          zigbee.0
                          2025-04-15 13:04:22.691	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          Bezüglich der PanID, da weiß ich nicht ob ich da mal was geändert habe.
                          Ich hab von @1.10.14 to @2.0.5 aktualisiert
                          • K KBH10
                            @asgothian Ja, das denke ich auch. Hätte mir einiges an Arbeit erspart! :-)
                            Aber egal, dank deiner Hilfe läuft es nun wieder soweit, besten Dank!
                            Rene 5
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene 5
                            #300
                            @kbh10
                            Ich habe leider auch ein Problem mit der Version.
                            Alle meine Geräte waren nicht mehr erreichbar, dann habe ich den Adapter gelöscht und wollte ihn neu installieren.
                            Jetzt bekomme ich noch nicht mal mehr den Adapter zum laufen.
                            Meine Daten
                            Node.js: v20.19.0
                            NPM: 10.8.2
                            Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                            edit
                            bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen
                            Bin nach deiner Anleitung vorgegangen
                            Viele Grüße
                            • R Rene 5
                              @kbh10
                              Meine Daten
                              Node.js: v20.19.0
                              NPM: 10.8.2
                              edit
                              Viele Grüße
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #301
                              @rene-5 bitte genau dem folgen was ich oben im thread geschrieben hab,
                              A.
                              • F Offline
                                FI_84
                                schrieb am zuletzt editiert von FI_84
                                #302
                                • Adaptername: zigbee
                                • Adapterversion: 2.0.5
                                • js-controller Version: 7.0.6
                                • Admin Version: ...
                                • Hardwaresystem: Pi4
                                • Arbeitsspeicher: 4GB
                                • Festplattenart: SSD
                                • Betriebssystem: Pi OS Lite
                                • Nodejs-Version: 20.19.0
                                • NPM-Version: 10.8.2
                                Moin.
                                ich wollte endlich mal mein System aktualisieren. Hatte immer noch Buster im Einsatz 😱 auf einer SD Karte und wollte auch auf eine SSD wechseln.
                                Also Bookworm auf die SSD geflash, Iob instaliert und alles per Backitup wiederhergestellt....
                                Funktioniert auch alles bis auf den Zigbee adapter.
                                Bereits auch wieder gelöscht und manuell installiert. Keine Funktion 😧
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:29.000	info	terminating
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.986	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.730	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.728	info	terminating
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.726	info	Saved local configuration data
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.725	info	local config saved
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.723	info	cleaned everything up...
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.653	error	undefined
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.652	error	unhandled promise rejection: undefined
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.651	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.648	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.602	info	Unable to obtain herdsman settings
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.770	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.768	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.692	info	Starting Adapter npm ...
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.690	info	--- creating device debug ---
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.686	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.668	info	--> transmitPower : normal
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.656	info	init localConfig
                                zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.617	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                Als Stick hab ich den 12/2020 von @arteck gekaufte "CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine" im Einsatz. Auch nie neu geflash lief immer ohne Probleme.
                                Danke für Eure Hilfe
                                Mfg
                                Fi
                                • F FI_84
                                  Moin.
                                  Mfg
                                  Fi
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #303
                                  @fi_84 Die wichtigste Information im Log hast du zensiert oder vergessen zu kopieren. Da steht
                                  Nebenbei - ist es wirklich zuviel verlangt das Ihr die Logs so editiert das sie auch vernünftig lesbar sind ? Beispiel wie du open gepostet hast:
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  und Beispiel nach trivialem Edit
                                  A.
                                  • F Offline
                                    FI_84
                                    #304
                                    sorry hab es editiert.
                                    aber ich habe nichts zensiert oder vergessen zu kopieren mehr steht da nicht drin
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      A.
                                      #305
                                      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                      Oder direkt aus der Kommandozeile nehmen, dann stimmt auch direkt die chronologische Abfolge.
                                      iob logs [INSTANZ]
                                      sollte kein Hexenwerk sein. Da wird auch nichts gekürzt, weil es zu lang wäre.
                                        #306
                                        Da steht
                                        Sieht tatsächlich abgeschnitten aus, sollte aber nicht der Fall sein.
                                        andere Zeilen sind viel länger.
                                        @fi_84
                                        jetzt würde mich wirklich interessieren was da steht oder eben nicht
                                        Entweder im admin das log herunterladen und duese Zeile dirt herauskopieren, oder so wie
                                        @thomas-braun sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                        iob logs [INSTANZ]
                                        DuffyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Da steht
                                          @fi_84
                                          iob logs [INSTANZ]
                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                          #307
                                          Hüstel, hallo zusammen,
                                          Ich habe im Adapter 2.0.5 folgenden Hinweis gelesen, kann aber auch nach einer Übersetzung nichts damit anfangen.
                                          Was will mir als Laie der Text sagen? Was ist switch to converter 21 .................
                                          Birnen habe ich keine bei denen ich an rgb rumfummel.
                                          Entschuldigt wenn das mal wieder eine dumme Frage sein sollte habe nur massive Sorgen das bei mir vielleicht nach dem Update nicht mehr läuft; dann bin ich geliefert 😢
                                          Viele Grüße Duffy
                                          Edit: könnte ich nach der Installation von 2.0.5 auch wieder auf die 1.xx Version zurück oder ist das dann rum?
                                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
