  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • F Offline
    FI_84
    #304
    sorry hab es editiert.
    aber ich habe nichts zensiert oder vergessen zu kopieren mehr steht da nicht drin
    • AsgothianA Asgothian
      @fi_84 Die wichtigste Information im Log hast du zensiert oder vergessen zu kopieren. Da steht
      zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.648	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
      Nebenbei - ist es wirklich zuviel verlangt das Ihr die Logs so editiert das sie auch vernünftig lesbar sind ? Beispiel wie du open gepostet hast:
      zigbee.0
      zigbee.0
      2025-04-15 16:20:28.602	info	Unable to obtain herdsman settings
      zigbee.0
      2025-04-15 16:20:26.770	info	Starting Zigbee-Herdsman
      und Beispiel nach trivialem Edit
      zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.602	info	Unable to obtain herdsman settings
      zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.770	info	Starting Zigbee-Herdsman
      A.
      #305
      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      Oder direkt aus der Kommandozeile nehmen, dann stimmt auch direkt die chronologische Abfolge.
      iob logs [INSTANZ]
      sollte kein Hexenwerk sein. Da wird auch nichts gekürzt, weil es zu lang wäre.
        #306
        Da steht
        Sieht tatsächlich abgeschnitten aus, sollte aber nicht der Fall sein.
        andere Zeilen sind viel länger.
        @fi_84
        jetzt würde mich wirklich interessieren was da steht oder eben nicht
        Entweder im admin das log herunterladen und duese Zeile dirt herauskopieren, oder so wie
        @thomas-braun sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        iob logs [INSTANZ]
        DuffyD F 2 Antworten Letzte Antwort
          Da steht
          @fi_84
          iob logs [INSTANZ]
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          #307
          Hüstel, hallo zusammen,
          Ich habe im Adapter 2.0.5 folgenden Hinweis gelesen, kann aber auch nach einer Übersetzung nichts damit anfangen.
          Was will mir als Laie der Text sagen? Was ist switch to converter 21 .................
          Birnen habe ich keine bei denen ich an rgb rumfummel.
          Entschuldigt wenn das mal wieder eine dumme Frage sein sollte habe nur massive Sorgen das bei mir vielleicht nach dem Update nicht mehr läuft; dann bin ich geliefert 😢
          Viele Grüße Duffy
          Edit: könnte ich nach der Installation von 2.0.5 auch wieder auf die 1.xx Version zurück oder ist das dann rum?
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            Viele Grüße Duffy
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #308
            @duffy sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            Es geht um den folgenden Umstand (leider nur auf englisch)
            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24198
            Letztendlich ändern sich dadurch einige Datenpunkte (Erklärung dazu im 1. Post dieses Threads)
            Der Weg zurück ist nicht versperrt. Du musst allerdings dann wieder einen 'state cleanup' durchführen.
            A.
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
              Da steht
              @fi_84
              iob logs [INSTANZ]
              FI_84
              #309
              Hier noch mal direkt aus der Console
              iob logs zigbee
              iob logs zigbee
              2025-04-15 16:20:29.605  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4b637.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.606  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.606  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4b637.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.607  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.607  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.608  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.608  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.608  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.609  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.609  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.610  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.610  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.611  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.611  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.611  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.612  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.612  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.613  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.613  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.614  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.614  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.614  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.615  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.615  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.616  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.616  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe81deaa.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.617  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe81deaa.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.617  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.618  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe81deaa.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.618  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.619  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.619  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.620  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.620  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.620  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.621  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.621  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.622  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.622  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.623  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.623  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.624  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.624  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.625  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.625  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.626  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.626  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.627  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.627  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.628  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.628  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.629  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.629  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.630  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe29a.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.630  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.631  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.631  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe29a.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.632  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe29a.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.632  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.644  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.645  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.645  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.646  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.646  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.647  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.647  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.648  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000679273c.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.648  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.649  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000679273c.available: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.649  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 16:20:29.649  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000679273c.link_quality: DB closed
              2025-04-15 16:20:29.650  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:19.060  - info: zigbee.0 (2000) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-04-15 20:48:19.089  - info: zigbee.0 (2000) init localConfig
              2025-04-15 20:48:19.100  - info: zigbee.0 (2000)   --> transmitPower : normal
              2025-04-15 20:48:19.116  - info: zigbee.0 (2000) delete old Backup files. keep only last 10
              2025-04-15 20:48:19.121  - info: zigbee.0 (2000) --- creating device debug ---
              2025-04-15 20:48:19.123  - info: zigbee.0 (2000) Starting Adapter npm ...
              2025-04-15 20:48:19.192  - info: zigbee.0 (2000) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
              2025-04-15 20:48:19.195  - info: zigbee.0 (2000) Starting Zigbee-Herdsman
              2025-04-15 20:48:21.264  - info: zigbee.0 (2000) Unable to obtain herdsman settings
              2025-04-15 20:48:21.351  - error: zigbee.0 (2000) Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
              2025-04-15 20:48:21.356  - error: zigbee.0 (2000) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2025-04-15 20:48:21.358  - error: zigbee.0 (2000) unhandled promise rejection: undefined
              2025-04-15 20:48:21.359  - error: zigbee.0 (2000) undefined
              2025-04-15 20:48:21.541  - info: zigbee.0 (2000) cleaned everything up...
              2025-04-15 20:48:21.543  - info: zigbee.0 (2000) local config saved
              2025-04-15 20:48:21.553  - info: zigbee.0 (2000) Saved local configuration data
              2025-04-15 20:48:21.554  - info: zigbee.0 (2000) terminating
              2025-04-15 20:48:21.556  - warn: zigbee.0 (2000) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2025-04-15 20:48:22.308  - error: zigbee.0 (2000) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
              2025-04-15 20:48:22.347  - info: zigbee.0 (2000) terminating
              2025-04-15 20:48:22.358  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe7a194d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:48:22.360  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe6c6dac "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:48:22.362  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x086bd7fffe202f76 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:48:22.364  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0xd0cf5efffedccd5c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:48:22.366  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x086bd7fffe5a65e9 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:48:22.368  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0xd0cf5efffedcdea0 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:48:22.370  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x680ae2fffe7f2cd1 "E1524/E1810" not found.
              2025-04-15 20:48:22.371  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0003a4b637 "MCCGQ11LM" not found.
              2025-04-15 20:48:22.374  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0003a34c86 "MCCGQ11LM" not found.
              2025-04-15 20:48:22.376  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0003a4ae97 "MCCGQ11LM" not found.
              2025-04-15 20:48:22.378  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0004abe35b "RTCGQ11LM" not found.
              2025-04-15 20:48:22.380  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe81deaa "E1743" not found.
              2025-04-15 20:48:22.383  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe7a364d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:48:22.384  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe6b4e2c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:48:22.387  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d00044a926f "WSDCGQ11LM" not found.
              2025-04-15 20:48:22.389  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0004abe29a "RTCGQ11LM" not found.
              2025-04-15 20:48:22.390  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d00035390ec "MCCGQ11LM" not found.
              2025-04-15 20:48:22.392  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d000679273c "WXKG11LM" not found.
              2025-04-15 20:48:22.395  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d00067bd3e6 "WXKG11LM" not found.
              2025-04-15 20:48:22.396  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00124b0024545ee5 "SNZB-03" not found.
              2025-04-15 20:48:22.626  - info: zigbee.0 (2000) terminating
              2025-04-15 20:48:22.796  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:22.798  - warn: zigbee.0 (2000) redis get zigbee.0.info.debugmessages, error - DB closed
              2025-04-15 20:48:22.800  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.558  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.560  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.561  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.562  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.563  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.564  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.567  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.568  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.569  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.570  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.574  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.575  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.576  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.577  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.578  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.580  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.583  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.available: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.584  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.585  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.available: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.588  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.589  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.link_quality: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.591  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.592  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.link_quality: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.593  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.594  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.available: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.595  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.596  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.available: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.599  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.600  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.link_quality: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.601  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.602  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.link_quality: DB closed
              2025-04-15 20:48:23.603  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:48:23.627  - info: zigbee.0 (2000) terminating with timeout
              2025-04-15 20:48:57.895  - info: zigbee.0 (2347) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-04-15 20:48:57.923  - info: zigbee.0 (2347) init localConfig
              2025-04-15 20:48:57.932  - info: zigbee.0 (2347)   --> transmitPower : normal
              2025-04-15 20:48:57.947  - info: zigbee.0 (2347) delete old Backup files. keep only last 10
              2025-04-15 20:48:57.952  - info: zigbee.0 (2347) --- creating device debug ---
              2025-04-15 20:48:57.953  - info: zigbee.0 (2347) Starting Adapter npm ...
              2025-04-15 20:48:58.023  - info: zigbee.0 (2347) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
              2025-04-15 20:48:58.026  - info: zigbee.0 (2347) Starting Zigbee-Herdsman
              2025-04-15 20:48:59.913  - info: zigbee.0 (2347) Unable to obtain herdsman settings
              2025-04-15 20:48:59.995  - error: zigbee.0 (2347) Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
              2025-04-15 20:48:59.998  - error: zigbee.0 (2347) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2025-04-15 20:49:00.000  - error: zigbee.0 (2347) unhandled promise rejection: undefined
              2025-04-15 20:49:00.001  - error: zigbee.0 (2347) undefined
              2025-04-15 20:49:00.101  - info: zigbee.0 (2347) cleaned everything up...
              2025-04-15 20:49:00.104  - info: zigbee.0 (2347) local config saved
              2025-04-15 20:49:00.106  - info: zigbee.0 (2347) Saved local configuration data
              2025-04-15 20:49:00.107  - info: zigbee.0 (2347) terminating
              2025-04-15 20:49:00.110  - warn: zigbee.0 (2347) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2025-04-15 20:49:00.520  - error: zigbee.0 (2347) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
              2025-04-15 20:49:00.535  - info: zigbee.0 (2347) terminating
              2025-04-15 20:49:00.538  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe7a194d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:49:00.539  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe6c6dac "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:49:00.540  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x086bd7fffe202f76 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:49:00.541  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0xd0cf5efffedccd5c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:49:00.542  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x086bd7fffe5a65e9 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:49:00.543  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0xd0cf5efffedcdea0 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:49:00.544  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x680ae2fffe7f2cd1 "E1524/E1810" not found.
              2025-04-15 20:49:00.545  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0003a4b637 "MCCGQ11LM" not found.
              2025-04-15 20:49:00.547  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0003a34c86 "MCCGQ11LM" not found.
              2025-04-15 20:49:00.548  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0003a4ae97 "MCCGQ11LM" not found.
              2025-04-15 20:49:00.549  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0004abe35b "RTCGQ11LM" not found.
              2025-04-15 20:49:00.550  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe81deaa "E1743" not found.
              2025-04-15 20:49:00.551  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe7a364d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:49:00.552  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe6b4e2c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
              2025-04-15 20:49:00.553  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d00044a926f "WSDCGQ11LM" not found.
              2025-04-15 20:49:00.554  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0004abe29a "RTCGQ11LM" not found.
              2025-04-15 20:49:00.554  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d00035390ec "MCCGQ11LM" not found.
              2025-04-15 20:49:00.555  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d000679273c "WXKG11LM" not found.
              2025-04-15 20:49:00.556  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d00067bd3e6 "WXKG11LM" not found.
              2025-04-15 20:49:00.557  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00124b0024545ee5 "SNZB-03" not found.
              2025-04-15 20:49:00.627  - info: zigbee.0 (2347) terminating
              2025-04-15 20:49:01.072  - warn: zigbee.0 (2347) redis get zigbee.0.info.debugmessages, error - Connection is closed.
              2025-04-15 20:49:01.094  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:49:01.096  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:49:01.315  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
              2025-04-15 20:49:01.317  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:49:01.320  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
              2025-04-15 20:49:01.325  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:49:01.326  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
              2025-04-15 20:49:01.327  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:49:01.328  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
              2025-04-15 20:49:01.333  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:49:01.334  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
              2025-04-15 20:49:01.335  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:49:01.336  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
              2025-04-15 20:49:01.339  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:49:01.340  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
              2025-04-15 20:49:01.341  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
              2025-04-15 20:49:01.342  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
              2025-04-15 20:49:01.344  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
              • F FI_84
                iob logs zigbee
                iob logs zigbee
                #310
                @fi_84 die Zeile
                hast du gerade nicht mehr erwischt
                • F FI_84
                  iob logs zigbee
                  iob logs zigbee
                  #311
                  @fi_84 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  hier ist sie nochmal!
                  @Asgothian
                  wieder unvollständig
                  ich fürchte das fehlende ist genau das Problem
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Asgothian
                    FI_84
                    #312
                    es steht nicht mehr drin
                    • F FI_84
                      #313
                      glaub ich dir!
                        A.
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        #314
                        @asgothian
                        Danke für die Info.
                        Ein „State cleanup“ erfordert dann ein erneutes anlernen aller Geräte?
                        Und wie würde man ein „state cleanup“ machen müssen? Den coordinator neu flashen?
                        Gruss Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @asgothian
                          Danke für die Info.
                          Gruss Duffy
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #315
                          @asgothian
                          Danke für die Info.
                          Gruss Duffy
                          Bevor wir so weit gehen würde ich Dich bitten der Anleitung in diesem Post zu folgen.
                          Zum Thema state-cleanup empfehle ich die Lektüre des 1. Posts dieses Threads. Da ist beschrieben wie man das macht, was das macht, und was weiter passiert.
                          Es muss nichts neu angelernt werden.
                          A.
                            @asgothian
                            Danke für die Info.
                            Gruss Duffy
                            A.
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            #316
                            @asgothian
                            OK dann werde ich das mal versuchen zu verstehen.
                            Danke schön.
                            Gruß Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • M martinschm
                              @asgothian
                              Koordinator stromlos machen hat erstmal geholfen. Die normalen Geräte scheinen sich wieder zu verbinden nur die 230V Geräte machen wohl noch Probleme.
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:05:07.531	info	Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM (starting CoM).
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:42.140	info	Timeout trying to configure 0x00158d0004fcf82a HS1SA (starting CoM).
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:42.125	info	Handled all devices Queued for configuration.
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:37.618	info	Failed to ping 0x385cfbfffe89e560 ZBMINIL2
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:37.125	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:37.125	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x04cf8cdf3c7db935 lumi.remote.b686opcn01
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:32.333	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02d085 TS0121
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:32.244	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02dd9b TS0121
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:32.125	info	Configuring 0x00158d0004fcf82a HS1SA
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:32.124	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x00158d0004fcf82a SmokeSensor-N-3.0
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:31.954	info	Failed to ping 0x04cd15fffe067cd7 TS0121
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:30.962	info	Failed to ping 0x842e14fffe35a210 TS0121
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:30.256	info	Failed to ping 0x588e81fffedbcfe2 TS0121
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:29.853	info	Failed to ping 0x842e14fffe1262bf TS0121
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:29.527	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02d9f3 TS0121
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:28.810	info	Failed to ping 0x385cfbfffe8eb302 ZBMINIL2
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:28.549	info	Failed to ping 0x14b457fffe2ea155 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:27.391	info	debug devices set to []
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:27.128	info	DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:27.122	info	DeviceConfigure 0x00158d0004fcf82a HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:27.027	info	Zigbee started
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:27.023	info	Currently 70 devices are joined:
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:26.531	info	0x00158d0004b487d4 (addr 62422): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:26.498	info	0x00158d00033ad77d (addr 20078): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:26.348	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:26.345	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:22.855	info	Starting Zigbee-Herdsman
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:22.853	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:22.771	info	Starting Adapter npm ...
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:22.768	info	--- creating device debug ---
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:22.761	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:22.741	info	--> transmitPower : normal
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:22.728	info	init localConfig
                              zigbee.0
                              2025-04-15 13:04:22.691	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              Bezüglich der PanID, da weiß ich nicht ob ich da mal was geändert habe.
                              Ich hab von @1.10.14 to @2.0.5 aktualisiert
                              martinschm
                              #317
                              @asgothian hast du hier nochmal Feedback für mich ?
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              • M martinschm
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #318
                                @martinschm 'die' ist gut. 6 von 70 geräten. Gib denen Zeit.
                                A.
                                • F Offline
                                  FI_84
                                  #319
                                  Gibt es keine Idee was ich tun / ausprobieren soll?
                                  • H Offline
                                    HeKo
                                    #320
                                    Seit dem Update wird die Temperatur, wenn diese direkt am Eurotronic Thermostat verändert wird, in keinem Objekt aktualisiert.
                                    • H HeKo
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #321
                                      @heko bist du sicher das der Datenpunkt für die Temperatur noch aktiv ist (nicht orange im Objektbaum) ?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        HeKo
                                        #322
                                        @asgothian ja - es kommen auch keine anderen Zustände zurück (Battery percent, valve_positiom, etc)
                                        Senden ans Gerät funktioniert bei allen Objekten.
                                        Am Geräte sind 20,0 Grad eingestellt.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H HeKo
                                          Einstein67
                                          #323
                                          @heko Ich hab 3 von diesen TRVs (mit Zigbee 3.0.0) problemlos am laufen.
                                          Allerdings haben meine Ventile eine neuere Firmware.
