  4. Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @crunchip sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
    @asgothian sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
    Und auch entsprechend gut dokumentiert (link)
    hab ich mir gerade schon angesehen
    Und.. Meinung dazu ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @asgothian klingt vielversprechend und sauber aufgebaut. Habe jedoch davon keinen nutzen da ich z2m nutze.
    Also auf die aktuelle Version, dann weiter testen.
    setzt jeoch immer noch voraus, das
    Firmware deines Sticks
    eine Rolle spielt, jedoch noch keine Info kam, was genutzt wird
      @surfer09 Bitte testen:
      • Update auf die 2.0.1 aus dem Latest Zweig.
      • Debug für den Sensor aktivieren (siehe Hier)
      • Prüfen mit welchem Payload Nachrichten vom Gerät am Adapter ankommen.
      • Prüfen ob das Gerät neu 'Konfiguriert' werden kann. (Button auf der Rückseite der Gerätekachel). Dabei das Gerät wach halten.
      A.
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @asgothian: Also.. ich bräuchte da mal Hilfe zu, weil ich noch nie Firmware Updates auf die Sensoren gepackt habe. Wie muss ich dazu vorgehen?
      Hier werden mir keine Update angeboten...
      crunchipC arteckA AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
        @surfer09 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
        Hat jemand vielleicht eine Idee,
        vllt ein Hinweis zur Firmware deines Sticks
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ01LM.html
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @crunchip Also ich habe den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle mit der Firmware 7.4.5 (GA) im Einsatz. Ich steige bei den ganzen Firmwares auch nicht wirklich durch, welche man davon nutzen sollte, oder auch nicht. Scheinbar gibt es dafür auch mehrere Möglichkeiten, wenn ich das richtig verstehe? 🤔
        • surfer09S surfer09
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @surfer09 davon hat doch niemand etwas geschrieben
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Soweit ich weiß, ist das davon abhängig welcher Chip auf dem Stick verbaut ist
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @surfer09 wie währe es wenn du erstmal GENAUER lesen würdest was man von dir braucht...
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Nochmal von vorne:
                • Firmware auf dem Gerät ist wahrscheinlich nicht veraltet.
                • Firmware auf dem Stick ist wahrscheinlich ok.
                • Irgendeine Firmware aktualisieren bringt im Zweifelsfall erst einmal wenig
                • Du musst schauen was das Gerät an Nachrichten Sendet. Das geht (auch) mit der Adapter Version die du nutzt, aber nicht so elegant. Bitte hier lesen, da steht was zu tun ist.
                • Du musst schauen ob es Möglich ist dem Gerät eine Konfiguration zu senden. Dafür gibt es auf der Gerätekachel einen entsprechenden Button. Wichtig dabe ist das Du das Gerät vor dem Konfigurieren aufweckst, sonst geht das sowieso schief.
                Ohne Informationen ob das Gerät überhaupt etwas relevantes Sendet ist alles nur stochern im Dunkeln und tauschen wir mal XYZ aus, vielleicht geht es dann, keine vernünftige Fehlerprüfung.
                A.
                surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                  Nochmal von vorne:
                  A.
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  Also ich weiß nicht, was hier über Nacht passiert ist, aber plötzlich meldet er die Werte. Verstehen muss man das nicht?!
                    Maddin77
                    Servus
                    ich häng mich hier mal dran mit einem Helligkeits Sensor
                    Diesen Hier Tuya ZG-204ZL
                    leider bekomme ich Werte mit denen es sich nicht wirklich Steuern lässt in meinen Augen
                    evtl. müsste ich was anders einstellen, weis nur nicht wie
                    hier mal paar Daten und Bilder
                    Der Gerät im Zigbee Adapter
                    Hier die Objekte aus IOB
                    ich nehme die Iluminance Raw
                    und so schaut die Aufzeichnung dann aus 15sek
                    evtl. jemand nenn Tipp für mich
                    Danke schon mal
                    haselchenH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @surfer09
                      was bist du aber auch ungeduldig :-)
                      • M Maddin77
                        Servus
                        Danke schon mal
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @maddin77
                        Wo hakt es denn?
                        Genau den Gleichen habe ich und viele andere hier auch.
                        • haselchenH haselchen
                          @maddin77
                          Wo hakt es denn?
                          Maddin77
                          schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                          @haselchen
                          Naja er spring von 2500 auf 1600 und dann auf 0
                          Da bleibt nicht viel spiel zum schalten.
                          Ich dachte es wäre ne schönere Rampe zum abfragen.
                          Also damit ich besser und genauer auswerten könnte.
                          Die Sonne geht ja auch langsam weg und nicht so ruck artik.
                          • M Maddin77
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @maddin77
                            Also .
                            Nimm den Datenpunkt wo null Minuten drin steht .
                            Schreib da meinetwegen 5 rein ( Haken bei bestätigt nicht setzen).
                            Vorher drückst Du am BWM den Pairingknopf.
                            Dann blinkt er vorne rot.
                            Dann drückst Du auf OK mit den 5minuten .
                            Und in der Kachel sollte jetzt 5minutes stehen und im DP auch .
                            Und nun beobachte nochmal das Verhalten mit der Helligkeit .
                              @maddin77
                              Also .
                              Maddin77
                              @haselchen sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                              Probiere ich später...
                              Der hat aber keinen Knopf, nur ne Nadel für ein Löchlein
                              Meinst du das? So paar sek. Bis er Rot Blinkt?
                              haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Maddin77
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @maddin77
                                Komisch .
                                Ist die gleiche Bezeichnung , die ich habe und der sieht so aus :
                                Edit:
                                Wichtig ist , dass Du vor dem Senden der 5min den BWM aufweckst . Also meinetwegen Nadel ins Loch.
                                  @maddin77
                                  Komisch .
                                  Edit:
                                  Maddin77
                                  @haselchen
                                  so schaut meiner aus
                                  und das mit dem Einstellen geht auch nicht
                                  entweder 60min oder 60sek
                                  was anderes zeigt er nicht an
                                  das wäre meine Auswahl in IOB
                                  und da ist egal was ich bei den Zahlen schreiben
                                  er ändert nur drunter minutes oder seconds
                                  • M Maddin77
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @maddin77
                                    Hast Du bei dem zuletzt gezeigten Bild selber was verändert ?
                                    Da steht normal schon was drin .
                                    Und Du solltest hinten auf Wert klicken und es da einstellen
                                    • M Maddin77
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @maddin77 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                                      Öhm, wenn dein Bild stimmt: Deckel / Rückseite abnehmen, da ist der Knopf ... Das Loch vorne ist für die LED
                                        @maddin77
                                        Maddin77
                                        @maddin77
                                        Ja original steht da 1 und 720 drin
                                        Du meinst dann auf Step und in das Feld dann 5 eintragen?
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          Maddin77
                                          @bananajoe sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                                          Rückseite, eher unten und da ist nix
                                          Und vorne in dem Loch ist ein kleiner Reset Knopf versteckt auch zum Pairing
                                          BananaJoeB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
