  4. Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @surfer09 passiert was wenn du nun mal kurz auf dem Knopf des Sensors drückst?
    Ich habe wohl zufällig den gleichen:
    2153e3d1-55ac-4230-8a1b-de494b87d001-image.png.
    Bei mir meldet der so alle ... also ein Muster ist da nicht zu erkennen, mal sind es 5 Minuten, mal 15 Minuten. mal 3 Minuten, al 6 Minuten.
    Nachtrag: Sonst lass den mal in Ruhe. link_quality von 10 wäre ja unterirdisch, eventuell hat der seinen weg noch nicht gefunden/geroutet oder hängt obwohl er es nicht soll direkt am Koordinator statt an einem Repeater
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @bananajoe Wenn ich kurz den Knopf drücke, blinkt er einmal schnell auf, aber es ändert sich nichts an den Werten. Ich lege ihn jetzt mal wieder zurück und warte 30 Minuten ab...
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @surfer09 ca. 3 Stunden später sieht es immer noch nicht besser aus ..
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @surfer09
        Mal mit einer neuen Batterie versucht? Meiner Erfahrung nach ist dieser Sensor mit schwacher Batterie etwas "zickig"
        Ansonsten, das Log vom Zigbee Adapter beim Anlernen noch zeigen.
        • FredFF FredF
          @surfer09
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          schrieb am zuletzt editiert von surfer09
          @fredf Die Batterie ist eigentlich noch recht neu. Die würde ich ausschließen.
          Ich habe mal das LOG angehangen vom Anlernen.
          2025-02-26 18:57:10.714 - debug: zigbee.0 (1620) handleMessage. {"type":"commandIdentifyQuery","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":39,"_applicationVersion":27,"_dateCode":"20200312","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":262,"inputClusters":[0,1024,3,1],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.sen_ill.mgl01","manufacturerName":"XIAOMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":27,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20200312","swBuildId":"2019\u0000www."}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":30}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":6021}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c81a421","deviceNetworkAddress":6365,"_binds":[{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x4c5bb3fffe92c427","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1024,"attrId":0,"minRepIntval":15,"maxRepIntval":3600,"repChange":500}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c81a421"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c81a421","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1740592630714,"_manufacturerID":4718,"_manufacturerName":"XIAOMI","_modelID":"lumi.sen_ill.mgl01","_networkAddress":6365,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":168,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":3600000,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":168,"groupID":0,"cluster":"genIdentify","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":7,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
          2025-02-26 18:57:10.715 - debug: zigbee.0 (1620) Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c81a421', type 'commandIdentifyQuery', cluster 'genIdentify', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
          2025-02-26 18:57:10.715 - debug: zigbee.0 (1620) Type commandIdentifyQuery device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":39,"_applicationVersion":27,"_dateCode":"20200312","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":262,"inputClusters":[0,1024,3,1],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.sen_ill.mgl01","manufacturerName":"XIAOMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":27,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20200312","swBuildId":"2019\u0000www."}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":30}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":6021}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c81a421","deviceNetworkAddress":6365,"_binds":[{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x4c5bb3fffe92c427","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1024,"attrId":0,"minRepIntval":15,"maxRepIntval":3600,"repChange":500}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c81a421"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c81a421","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1740592630714,"_manufacturerID":4718,"_manufacturerName":"XIAOMI","_modelID":"lumi.sen_ill.mgl01","_networkAddress":6365,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":168,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":3600000,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["illuminance","illuminance_lux"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificLumi","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"battery","label":"Battery","access":1,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Voltage of the battery in millivolts","category":"diagnostic","unit":"mV"},{"name":"illuminance","label":"Illuminance","access":5,"type":"numeric","property":"illuminance","description":"Raw measured illuminance"},{"name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","access":5,"type":"numeric","property":"illuminance_lux","description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":{"min":2850,"max":3000}}},"onEvent":null,"zigbeeModel":["lumi.sen_ill.mgl01"],"model":"GZCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","whiteLabel":[{"vendor":"Xiaomi","model":"YTC4043GL"}],"description":"Mi light sensor","options":[{"name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","access":2,"type":"numeric","property":"illuminance_calibration","description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","access":2,"type":"numeric","property":"illuminance_lux_calibration","description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0x04cf8cdf3c81a421"} incoming event: {"type":"commandIdentifyQuery","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":39,"_applicationVersion":27,"_dateCode":"20200312","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":262,"inputClusters":[0,1024,3,1],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.sen_ill.mgl01","manufacturerName":"XIAOMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":27,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20200312","swBuildId":"2019\u0000www."}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":30}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":6021}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c81a421","deviceNetworkAddress":6365,"_binds":[{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x4c5bb3fffe92c427","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1024,"attrId":0,"minRepIntval":15,"maxRepIntval":3600,"repChange":500}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c81a421"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c81a421","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1740592630714,"_manufacturerID":4718,"_manufacturerName":"XIAOMI","_modelID":"lumi.sen_ill.mgl01","_networkAddress":6365,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":168,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":3600000,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":168,"groupID":0,"cluster":"genIdentify","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":7,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
          2025-02-26 18:57:10.719 - debug: zigbee.0 (1620) No converter available for 'GZCGQ01LM' '04cf8cdf3c81a421' with cluster 'genIdentify' and type 'commandIdentifyQuery'
          Vielleicht hat noch jemand eine andere Empfehlung für einen Lichtsensor über Zigbee.
            ich habe diesen Helligkeitssensor im Einsatz, leider gibt er keine Werte aus.
            Ich setze den Zigbee Adapter 1.10.14 ein. Habe den Sensor jetzt auch schon mehrfach neu angelernt, leider kein Erfolg.
            Hat jemand vielleicht eine Idee, was ich machen kann?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @surfer09 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
            vllt ein Hinweis zur Firmware deines Sticks
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ01LM.html
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @surfer09 Bitte testen:
              • Update auf die 2.0.1 aus dem Latest Zweig.
              • Debug für den Sensor aktivieren (siehe Hier)
              • Prüfen mit welchem Payload Nachrichten vom Gerät am Adapter ankommen.
              • Prüfen ob das Gerät neu 'Konfiguriert' werden kann. (Button auf der Rückseite der Gerätekachel). Dabei das Gerät wach halten.
              A.
              crunchipC surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @asgothian sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                sollte dieser Sensor denn nicht auch mit seiner jetzigen installierten Version funktionieren?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @crunchip sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                  Tut er bei mir. Aber es gibt so viele Effekte das ich keine Lust habe in altem Code zu graben. Also auf die aktuelle Version, dann weiter testen.
                  nebenbei ist in dieser Version das aktivieren der Debug-Nachrichten deutlich komfortabler als es das in der alten Version war. Und auch entsprechend gut dokumentiert (link)
                  A.
                    A.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    hab ich mir gerade schon angesehen
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Und.. Meinung dazu ?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @asgothian klingt vielversprechend und sauber aufgebaut. Habe jedoch davon keinen nutzen da ich z2m nutze.
                        setzt jeoch immer noch voraus, das
                        eine Rolle spielt, jedoch noch keine Info kam, was genutzt wird
                          A.
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          @asgothian: Also.. ich bräuchte da mal Hilfe zu, weil ich noch nie Firmware Updates auf die Sensoren gepackt habe. Wie muss ich dazu vorgehen?
                          Hier werden mir keine Update angeboten...
                          crunchipC arteckA AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @crunchip Also ich habe den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle mit der Firmware 7.4.5 (GA) im Einsatz. Ich steige bei den ganzen Firmwares auch nicht wirklich durch, welche man davon nutzen sollte, oder auch nicht. Scheinbar gibt es dafür auch mehrere Möglichkeiten, wenn ich das richtig verstehe? 🤔
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @surfer09 davon hat doch niemand etwas geschrieben
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Soweit ich weiß, ist das davon abhängig welcher Chip auf dem Stick verbaut ist
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @surfer09 wie währe es wenn du erstmal GENAUER lesen würdest was man von dir braucht...
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Nochmal von vorne:
                                    • Firmware auf dem Gerät ist wahrscheinlich nicht veraltet.
                                    • Firmware auf dem Stick ist wahrscheinlich ok.
                                    • Irgendeine Firmware aktualisieren bringt im Zweifelsfall erst einmal wenig
                                    • Du musst schauen was das Gerät an Nachrichten Sendet. Das geht (auch) mit der Adapter Version die du nutzt, aber nicht so elegant. Bitte hier lesen, da steht was zu tun ist.
                                    • Du musst schauen ob es Möglich ist dem Gerät eine Konfiguration zu senden. Dafür gibt es auf der Gerätekachel einen entsprechenden Button. Wichtig dabe ist das Du das Gerät vor dem Konfigurieren aufweckst, sonst geht das sowieso schief.
                                    Ohne Informationen ob das Gerät überhaupt etwas relevantes Sendet ist alles nur stochern im Dunkeln und tauschen wir mal XYZ aus, vielleicht geht es dann, keine vernünftige Fehlerprüfung.
                                    A.
                                      Nochmal von vorne:
                                      A.
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      Also ich weiß nicht, was hier über Nacht passiert ist, aber plötzlich meldet er die Werte. Verstehen muss man das nicht?!
                                        Maddin77
                                        Servus
                                        ich häng mich hier mal dran mit einem Helligkeits Sensor
                                        Diesen Hier Tuya ZG-204ZL
                                        leider bekomme ich Werte mit denen es sich nicht wirklich Steuern lässt in meinen Augen
                                        evtl. müsste ich was anders einstellen, weis nur nicht wie
                                        hier mal paar Daten und Bilder
                                        Der Gerät im Zigbee Adapter
                                        Hier die Objekte aus IOB
                                        ich nehme die Iluminance Raw
                                        und so schaut die Aufzeichnung dann aus 15sek
                                        evtl. jemand nenn Tipp für mich
                                        Danke schon mal
                                        haselchenH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @surfer09
                                          was bist du aber auch ungeduldig :-)
