  4. Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @asgothian sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
    Update auf die 2.0.1
    sollte dieser Sensor denn nicht auch mit seiner jetzigen installierten Version funktionieren?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @crunchip sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
    Tut er bei mir. Aber es gibt so viele Effekte das ich keine Lust habe in altem Code zu graben. Also auf die aktuelle Version, dann weiter testen.
    nebenbei ist in dieser Version das aktivieren der Debug-Nachrichten deutlich komfortabler als es das in der alten Version war. Und auch entsprechend gut dokumentiert (link)
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      hab ich mir gerade schon angesehen
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Und.. Meinung dazu ?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @asgothian klingt vielversprechend und sauber aufgebaut. Habe jedoch davon keinen nutzen da ich z2m nutze.
          setzt jeoch immer noch voraus, das
          Firmware deines Sticks
          eine Rolle spielt, jedoch noch keine Info kam, was genutzt wird
            @surfer09 Bitte testen:
            • Update auf die 2.0.1 aus dem Latest Zweig.
            • Debug für den Sensor aktivieren (siehe Hier)
            • Prüfen mit welchem Payload Nachrichten vom Gerät am Adapter ankommen.
            • Prüfen ob das Gerät neu 'Konfiguriert' werden kann. (Button auf der Rückseite der Gerätekachel). Dabei das Gerät wach halten.
            A.
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @asgothian: Also.. ich bräuchte da mal Hilfe zu, weil ich noch nie Firmware Updates auf die Sensoren gepackt habe. Wie muss ich dazu vorgehen?
            Hier werden mir keine Update angeboten...
            crunchipC arteckA AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
              @surfer09 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
              Hat jemand vielleicht eine Idee,
              vllt ein Hinweis zur Firmware deines Sticks
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ01LM.html
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @crunchip Also ich habe den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle mit der Firmware 7.4.5 (GA) im Einsatz. Ich steige bei den ganzen Firmwares auch nicht wirklich durch, welche man davon nutzen sollte, oder auch nicht. Scheinbar gibt es dafür auch mehrere Möglichkeiten, wenn ich das richtig verstehe? 🤔
              • surfer09S surfer09
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @surfer09 davon hat doch niemand etwas geschrieben
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Soweit ich weiß, ist das davon abhängig welcher Chip auf dem Stick verbaut ist
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @surfer09 wie währe es wenn du erstmal GENAUER lesen würdest was man von dir braucht...
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Nochmal von vorne:
                      • Firmware auf dem Gerät ist wahrscheinlich nicht veraltet.
                      • Firmware auf dem Stick ist wahrscheinlich ok.
                      • Irgendeine Firmware aktualisieren bringt im Zweifelsfall erst einmal wenig
                      • Du musst schauen was das Gerät an Nachrichten Sendet. Das geht (auch) mit der Adapter Version die du nutzt, aber nicht so elegant. Bitte hier lesen, da steht was zu tun ist.
                      • Du musst schauen ob es Möglich ist dem Gerät eine Konfiguration zu senden. Dafür gibt es auf der Gerätekachel einen entsprechenden Button. Wichtig dabe ist das Du das Gerät vor dem Konfigurieren aufweckst, sonst geht das sowieso schief.
                      Ohne Informationen ob das Gerät überhaupt etwas relevantes Sendet ist alles nur stochern im Dunkeln und tauschen wir mal XYZ aus, vielleicht geht es dann, keine vernünftige Fehlerprüfung.
                      A.
                      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                        Nochmal von vorne:
                        A.
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        Also ich weiß nicht, was hier über Nacht passiert ist, aber plötzlich meldet er die Werte. Verstehen muss man das nicht?!
                          Maddin77
                          Servus
                          ich häng mich hier mal dran mit einem Helligkeits Sensor
                          Diesen Hier Tuya ZG-204ZL
                          leider bekomme ich Werte mit denen es sich nicht wirklich Steuern lässt in meinen Augen
                          evtl. müsste ich was anders einstellen, weis nur nicht wie
                          hier mal paar Daten und Bilder
                          Der Gerät im Zigbee Adapter
                          Hier die Objekte aus IOB
                          ich nehme die Iluminance Raw
                          und so schaut die Aufzeichnung dann aus 15sek
                          evtl. jemand nenn Tipp für mich
                          Danke schon mal
                          haselchenH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @surfer09
                            was bist du aber auch ungeduldig :-)
                            • M Maddin77
                              Servus
                              Danke schon mal
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @maddin77
                              Wo hakt es denn?
                              Genau den Gleichen habe ich und viele andere hier auch.
                              • haselchenH haselchen
                                @maddin77
                                Wo hakt es denn?
                                Maddin77
                                schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                @haselchen
                                Naja er spring von 2500 auf 1600 und dann auf 0
                                Da bleibt nicht viel spiel zum schalten.
                                Ich dachte es wäre ne schönere Rampe zum abfragen.
                                Also damit ich besser und genauer auswerten könnte.
                                Die Sonne geht ja auch langsam weg und nicht so ruck artik.
                                • M Maddin77
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @maddin77
                                  Also .
                                  Nimm den Datenpunkt wo null Minuten drin steht .
                                  Schreib da meinetwegen 5 rein ( Haken bei bestätigt nicht setzen).
                                  Vorher drückst Du am BWM den Pairingknopf.
                                  Dann blinkt er vorne rot.
                                  Dann drückst Du auf OK mit den 5minuten .
                                  Und in der Kachel sollte jetzt 5minutes stehen und im DP auch .
                                  Und nun beobachte nochmal das Verhalten mit der Helligkeit .
                                    @maddin77
                                    Also .
                                    Maddin77
                                    @haselchen sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                                    Probiere ich später...
                                    Der hat aber keinen Knopf, nur ne Nadel für ein Löchlein
                                    Meinst du das? So paar sek. Bis er Rot Blinkt?
                                    haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Maddin77
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @maddin77
                                      Komisch .
                                      Ist die gleiche Bezeichnung , die ich habe und der sieht so aus :
                                      Edit:
                                      Wichtig ist , dass Du vor dem Senden der 5min den BWM aufweckst . Also meinetwegen Nadel ins Loch.
                                        @maddin77
                                        Komisch .
                                        Edit:
                                        Maddin77
                                        @haselchen
                                        so schaut meiner aus
                                        und das mit dem Einstellen geht auch nicht
                                        entweder 60min oder 60sek
                                        was anderes zeigt er nicht an
                                        das wäre meine Auswahl in IOB
                                        und da ist egal was ich bei den Zahlen schreiben
                                        er ändert nur drunter minutes oder seconds
                                        • M Maddin77
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @maddin77
                                          Hast Du bei dem zuletzt gezeigten Bild selber was verändert ?
                                          Da steht normal schon was drin .
                                          Und Du solltest hinten auf Wert klicken und es da einstellen
