  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 247.0k Aufrufe 48 Beobachtet
  • AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    @DKM:
    leider kein ack. `
    Ack gehört zu jedem einzelnen State (siehst du bei Hover) und kann per JS ausgewertet werden ;)
    • M
      M
      Mauritos
      Hallo Zusammen,
      ich bin jetzt seit ca. 2 Wochen stolzer Besitzer einer Smart Home Steuerung mit ioBroker auf einem PI.
      Nun wollte ich natürlich auch meinen TV in ioBroker einbinden. Da bin ich auf dieses Forum gestoßen, da ich auch einen
      Philips Smart TV 55PUS6412/12 habe.
      Den Philips TV Adapter habe ich mir auch installiert, leider ohne Erfolg. Die Lampe bleibt gelb.
      Dann hab ich über Pyhron ein pairing mit dem TV hergestellt.
      unter https://IP-vom-TV:1926/6/audio/volume bekomme ich die Lautstärke angezeigt.
      unter http://IP-vom-TV:1925/system bekomme ich eine JSON Datei Angezeigt mit Seriennummer, Typ, usw. angezeigt.
      Ich hänge die Datei mal an.
      Gibt es einen Möglichkeit den TV über ioBroker zu steuern oder geht es nur über den Harmony Hub.
      Über die App lässt er sich auch problemlos steuern.
      {"notifyChange":"http",
      "menulanguage":"German",
      "name":"55PUS6412\/12",
      "country":"Germany",
      "serialnumber_encrypted":"N4nIr2lMnBkGAxWfGtfPzGzyFB+Jc4i6sVrmdHof49k=\n",
      "model_encrypted":"3W8ovhaA1prae8ixoa\/BH3go8dSYeeZCA2PuLyCaQeM=\n",
      "deviceid_encrypted":"dDTvEHgP4t3CN4MDpkmSXEw6nXiRXsJlu+EJqLxPMm4=\n",
      "nettvversion":"8.0.0",
      "epgsource":"one",
      "api_version":{"Major":6,"Minor":1,"Patch":0},
      "featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels",
      "SatChannels"],
      "recordings":["List","Schedule","Manage"],
      "ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight"],
      "menuitems":["Setup_Menu"],
      "textentry":["context_based",
      "initial_string_available",
      "editor_info_available"],
      "applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],
      "pointer":["not_available"],
      "inputkey":["key"],
      "activities":["intent"],
      "channels":["preset_string"],
      "mappings":["server_mapping"]},
      "systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],
      "tvsearch":"intent",
      "pairing_type":"digest_auth_pairing",
      "secured_transport":"true",
      "companion_screen":"true"}}}
      Gruß Mauritos
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        Der zweite Link ist interessant, damit kann ich testen, ob API v1 oder v6 auf dem Fernseher läuft. Geht die auch auf, wenn du noch nicht gepairt hast?
        • M
          M
          Mauritos
          Sobald ich die IP eingebe frägt er nach Benutzername und Passwort wo mir Pyhton gegeben hat. Wenn ich es eingebe öffnet sich die json Datei .
          Gruß Mauritos
          • integer63I
            integer63I
            integer63
            Ich bekomme bei "lokaleIP:1925/5/audio/volume" forlgendes zurück:````
            {"min":0,"current":15,"muted":false,"max":60}
            Trotzdem bleibt die Instanz im Status "gelb". Liegt das an der "/5", oder müsste es eigentlich schon funktionieren?
            • sigi234S
              sigi234S
              @Mauritos:
              Gruß Mauritos `
              wie hast du das Passwort bekommen?
              • C
                C
                cellman
                bin die Tage über diesen Thread gestolpert da ich meinen Philips TV (7101) steuern möchte.
                Habe bisher mit iobroker noch nichts zu tun gehabt, nutze eine Crestron zentrale für meine Haus- und Medientechnik.
                Folgendes habe ich für mein Modell mit Android 7 herausgefunden.
                Mit dem Python Skript ist es mir möglich den TV zu steuern. Dafür werden Host, User, Pass und Taste (im original Skript nur Standby) übergeben.
                Für alle weiteren Tasten müssen weitere Commands wie Zeile 118-121 angegeben werden.
                Mir ist nur noch nicht klar wie sich der post request zusammensetzt bzw. kann dieser auch in nur einer Zeile als https gesendet werden?
                Oder ist es mit iobroker möglich dieses Python Skript direkt auszuführen?
                MfG
                Marcel
                • AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @integer63:
                  Trotzdem bleibt die Instanz im Status "gelb". Liegt das an der "/5"? `
                  Jap, das müsste es sein. Kannst bitte auch mal posten was du unter http://ip-des-tv:1925/system erhältst?
                  Ich werde versuchen, in kurze api v5 und v6 (mit Authentifizierung) einzubauen, bis dahin etwas Geduld bitte.
                  Gesendet von unterwegs
                  • integer63I
                    integer63I
                    integer63
                    @AlCalzone:
                    Kannst bitte auch mal posten was du unter http://ip-des-tv:1925/system erhältst? `
                    Aber klar doch:
                    {"serialnumber_encrypted":"9AYouuWrHKT2yOQwuF7A5MuWqwDBUoYt8a+R1fzreZg=\n","nettvversion":"5.0.0","name":"55PUS9109\/12","model_encrypted":"LqGKndOe+ifiBWlEbN6a3IM0UUMbLEOL1bdfyY3ptvs=\n","menulanguage":"German","softwareversion_encrypted":"VotAqlIxSDI8vhmQ\/wsqSZf55jCs8uowASIzNzq95bc=\n","deviceid_encrypted":"m9TA5uMvx6yscu9mTN9QdJcBjhj29t5EfDUxpUU658I=\n","country":"Germany"}
                    Und danke für deine Bemühungen :!:
                    PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system
                    • AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @integer63:
                      PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system `
                      Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten.
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #66
                        @Mauritos:
                        Sobald ich die IP eingebe frägt er nach Benutzername und Passwort wo mir Pyhton gegeben hat `
                        Kannst du die Seite bitte mal mit geöffneten Firefox- oder Chrome-Entwicklertools (Netzwerk-Tab) aufrufen? Mich interessieren die Antwort-Header des Fernsehers bevor du dich eingeloggt hast.
                        • integer63I
                          integer63I
                          integer63
                          #67
                          @AlCalzone:
                          Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten. `
                          Jetzt war ich doch fast ein bisschen verunsichert, aber bei mir bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich die /5 weglasse
                          und hier mit /5
                          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U
                            U
                            Ulfhednir
                            #68
                            @sigi234:
                            wie hast du das Passwort bekommen? `
                            Ich habe hier bereits den Lösungsansatz beschrieben.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p108209
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #69
                              Wird demnächst nicht mehr nötig sein
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #70
                                Ich habe eben 0.3.0-alpha auf Github gepusht. Wer testen will, bitte über das GitHub-Symbol aus eigener Quelle installieren:
                                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/tarball/api-v5+v6
                                und danach den Adapter neu starten.
                                Fernseher mit API v5 (erkennbar an der /5/ in der Adresse) sollten jetzt auch angesprochen werden können.
                                Fernseher mit API v6 (https und /6/) gehen noch nicht. Der Adapter sollte aber einen Fehler im Log ausgeben, dass erst noch gepairt werden muss. Dazu muss ich noch das Admin-Interface anpassen.
                                Freue mich über kurzes Feedback!
                                • sigi234S
                                  sigi234S
                                  #71
                                  bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb".
                                  Log:
                                  philips-tv.0 2018-01-30 05:05:38.167 info starting. Version 0.3.0-alpha in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0
                                  host.MedionPc 2018-01-30 05:05:37.276 info instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 2476
                                  host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.782 info instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code null ()
                                  host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.782 warn instance system.adapter.philips-tv.0 terminated due to SIGTERM
                                  host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.764 info stopInstance system.adapter.philips-tv.0 killing pid 12532
                                  host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.762 info object change system.adapter.philips-tv.0
                                  • AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #72
                                    @sigi234:
                                    bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb". `
                                    Du hast einen Fernseher mit Pairing (https und Benutzername/Passwort), richtig? Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet.
                                    • sigi234S
                                      sigi234S
                                      #73
                                      @AlCalzone:
                                      @sigi234:
                                      bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb". Du hast einen Fernseher mit Pairing (https und Benutzername/Passwort), richtig? Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet.
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:29.083 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:29.083 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug checking if connection is alive
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug testing APIv1
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug detecting API version
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug initializing connection to 192.168.178.24
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:18.064 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:18.063 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug checking if connection is alive
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug testing APIv1
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug detecting API version
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug initializing connection to 192.168.178.24
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:07.034 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:07.033 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug checking if connection is alive
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug testing APIv1
                                      philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug detecting API version
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #74
                                        Danke, da stimmt mit meiner Abfrage nach Erreichbarkeit des Fernsehers etwas nicht.
                                        Edit: Bitte -alpha2 von Github probieren!
                                        • N
                                          N
                                          NemoN
                                          #75
                                          Ich habe einen V6 TV, wie kann ich den Debug modus aktiveren?
                                          84.3k
