  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • phenomenumxP Offline
    phenomenumx
    @AlCalzone:
    @phenomenumx:
    ich sehe keine Kommandos zu Power on/off hier im Adapter, ist dies möglich oder geht dies nicht? `
    Jein. Version 0.2 kann die Standby-Taste an den Fernseher senden, die schaltet dann entweder an oder aus. Eine Zustandsabfrage (ist Fernseher an/aus?) habe ich noch nicht gefunden.
    Anschalten geht auch nur, wenn eine Verbindung existiert, d.h. der Fernseher nicht wirklich aus ist. Meiner macht das manchmal.
    Ausschalten dürfte zuverlässig gehen, wenn du z.B. anhand einer Steckdose mit Verbrauchsmessung entscheiden kannst, ob der Fernseher läuft. `
    Verbrauchsmessende Steckdose habe ich sowieso dran, auf die Idee kam ich noch garnicht obwohl ich es an der Waschmaschine nutze , yeahh. Das hilft mir dann auch bei meinem LG Fernseher weiter.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Ulfhednir:
      Nun natürlich die Frage, kann man daraus jetzt etwas machen? `
      Sieht gut aus, danke! Ich werde das Pairing im Adapter nachbauen, damit man ohne die ganzen Extra-Schritte auskommt. Kann aber noch kein Fertigstellungs-Datum versprechen.
        DKM
        Hallöchen, bin durch Zufall auf deinen Adapter gestossen. Ich habe es probiert und die Verbindung klappt auch.
        Ich habe auch mal die ganzen URL's eingegeben. Bei mir klappt nur die (..):1925/1/audio/volume
        Bei allen anderen wird forbidden angezeigt.
        Ist es möglich mit dem Adapter ein Script zu schreiben, dass mehrere Tastenfolgen abläuft? Ich habe hier einen RM pro stehen, aber der Philips mag den nicht, wenn mehrere Befehle nacheinander kommen.
        Schön wäre es auch, fall es möglich ist, zu sehen welche Source gerade aktiv ist und welcher Kanal.
        Liebe Grüße
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @DKM:
          Ist es möglich mit dem Adapter ein Script zu schreiben, dass mehrere Tastenfolgen abläuft? Ich habe hier einen RM pro stehen, aber der Philips mag den nicht, wenn mehrere Befehle nacheinander kommen. `
          Sollte jetzt schon gehen. Im Prizip musst du nur den State philips.0.pressKey auf den jeweiligen Wert setzen und warten bis ack=true gemeldet wird, dann den nächsten Tastendruck senden.
          @DKM:
          Schön wäre es auch, fall es möglich ist, zu sehen welche Source gerade aktiv ist und welcher Kanal. `
          Werde ich auch mal angehen, aber das ist leider etwas komplizierter. Und ich habe gerade zahlreiche andere Baustellen.
            DKM
            @AlCalzone:
            Sollte jetzt schon gehen. Im Prizip musst du nur den State philips.0.pressKey auf den jeweiligen Wert setzen und warten bis ack=true gemeldet wird, dann den nächsten Tastendruck senden. `
            Ich habe in den Objekten nur die folgendenen Werte
            • connection
            -muted
            • pressKey
            • Volume
            leider kein ack. Ich werd einfach solange probieren bis ich die Zeitabstände richtig drin habe :)
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @DKM:
              leider kein ack. `
              Ack gehört zu jedem einzelnen State (siehst du bei Hover) und kann per JS ausgewertet werden ;)
                Mauritos
                Hallo Zusammen,
                ich bin jetzt seit ca. 2 Wochen stolzer Besitzer einer Smart Home Steuerung mit ioBroker auf einem PI.
                Nun wollte ich natürlich auch meinen TV in ioBroker einbinden. Da bin ich auf dieses Forum gestoßen, da ich auch einen
                Philips Smart TV 55PUS6412/12 habe.
                Den Philips TV Adapter habe ich mir auch installiert, leider ohne Erfolg. Die Lampe bleibt gelb.
                Dann hab ich über Pyhron ein pairing mit dem TV hergestellt.
                unter https://IP-vom-TV:1926/6/audio/volume bekomme ich die Lautstärke angezeigt.
                unter http://IP-vom-TV:1925/system bekomme ich eine JSON Datei Angezeigt mit Seriennummer, Typ, usw. angezeigt.
                Ich hänge die Datei mal an.
                Gibt es einen Möglichkeit den TV über ioBroker zu steuern oder geht es nur über den Harmony Hub.
                Über die App lässt er sich auch problemlos steuern.
                {"notifyChange":"http",
                "menulanguage":"German",
                "name":"55PUS6412\/12",
                "country":"Germany",
                "serialnumber_encrypted":"N4nIr2lMnBkGAxWfGtfPzGzyFB+Jc4i6sVrmdHof49k=\n",
                "model_encrypted":"3W8ovhaA1prae8ixoa\/BH3go8dSYeeZCA2PuLyCaQeM=\n",
                "deviceid_encrypted":"dDTvEHgP4t3CN4MDpkmSXEw6nXiRXsJlu+EJqLxPMm4=\n",
                "nettvversion":"8.0.0",
                "epgsource":"one",
                "api_version":{"Major":6,"Minor":1,"Patch":0},
                "featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels",
                "SatChannels"],
                "recordings":["List","Schedule","Manage"],
                "ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight"],
                "menuitems":["Setup_Menu"],
                "textentry":["context_based",
                "initial_string_available",
                "editor_info_available"],
                "applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],
                "pointer":["not_available"],
                "inputkey":["key"],
                "activities":["intent"],
                "channels":["preset_string"],
                "mappings":["server_mapping"]},
                "systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],
                "tvsearch":"intent",
                "pairing_type":"digest_auth_pairing",
                "secured_transport":"true",
                "companion_screen":"true"}}}
                Gruß Mauritos
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Der zweite Link ist interessant, damit kann ich testen, ob API v1 oder v6 auf dem Fernseher läuft. Geht die auch auf, wenn du noch nicht gepairt hast?
                    Mauritos
                    Sobald ich die IP eingebe frägt er nach Benutzername und Passwort wo mir Pyhton gegeben hat. Wenn ich es eingebe öffnet sich die json Datei .
                    Gruß Mauritos
                    • integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      Ich bekomme bei "lokaleIP:1925/5/audio/volume" forlgendes zurück:````
                      {"min":0,"current":15,"muted":false,"max":60}
                      Trotzdem bleibt die Instanz im Status "gelb". Liegt das an der "/5", oder müsste es eigentlich schon funktionieren?
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Mauritos:
                        Gruß Mauritos `
                        wie hast du das Passwort bekommen?
                        • C Offline
                          cellman
                          bin die Tage über diesen Thread gestolpert da ich meinen Philips TV (7101) steuern möchte.
                          Habe bisher mit iobroker noch nichts zu tun gehabt, nutze eine Crestron zentrale für meine Haus- und Medientechnik.
                          Folgendes habe ich für mein Modell mit Android 7 herausgefunden.
                          Mit dem Python Skript ist es mir möglich den TV zu steuern. Dafür werden Host, User, Pass und Taste (im original Skript nur Standby) übergeben.
                          Für alle weiteren Tasten müssen weitere Commands wie Zeile 118-121 angegeben werden.
                          Mir ist nur noch nicht klar wie sich der post request zusammensetzt bzw. kann dieser auch in nur einer Zeile als https gesendet werden?
                          Oder ist es mit iobroker möglich dieses Python Skript direkt auszuführen?
                          MfG
                          Marcel
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @integer63:
                            Trotzdem bleibt die Instanz im Status "gelb". Liegt das an der "/5"? `
                            Jap, das müsste es sein. Kannst bitte auch mal posten was du unter http://ip-des-tv:1925/system erhältst?
                            Ich werde versuchen, in kurze api v5 und v6 (mit Authentifizierung) einzubauen, bis dahin etwas Geduld bitte.
                            Gesendet von unterwegs
                              integer63I Offline
                              integer63
                              @AlCalzone:
                              Kannst bitte auch mal posten was du unter http://ip-des-tv:1925/system erhältst? `
                              Aber klar doch:
                              {"serialnumber_encrypted":"9AYouuWrHKT2yOQwuF7A5MuWqwDBUoYt8a+R1fzreZg=\n","nettvversion":"5.0.0","name":"55PUS9109\/12","model_encrypted":"LqGKndOe+ifiBWlEbN6a3IM0UUMbLEOL1bdfyY3ptvs=\n","menulanguage":"German","softwareversion_encrypted":"VotAqlIxSDI8vhmQ\/wsqSZf55jCs8uowASIzNzq95bc=\n","deviceid_encrypted":"m9TA5uMvx6yscu9mTN9QdJcBjhj29t5EfDUxpUU658I=\n","country":"Germany"}
                              Und danke für deine Bemühungen :!:
                              PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @integer63:
                                PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system `
                                Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #66
                                  @Mauritos:
                                  Sobald ich die IP eingebe frägt er nach Benutzername und Passwort wo mir Pyhton gegeben hat `
                                  Kannst du die Seite bitte mal mit geöffneten Firefox- oder Chrome-Entwicklertools (Netzwerk-Tab) aufrufen? Mich interessieren die Antwort-Header des Fernsehers bevor du dich eingeloggt hast.
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #67
                                    @AlCalzone:
                                    Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten. `
                                    Jetzt war ich doch fast ein bisschen verunsichert, aber bei mir bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich die /5 weglasse
                                    und hier mit /5
                                    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      Ulfhednir
                                      #68
                                      @sigi234:
                                      wie hast du das Passwort bekommen? `
                                      Ich habe hier bereits den Lösungsansatz beschrieben.
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p108209
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #69
                                        Wird demnächst nicht mehr nötig sein
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #70
                                          Ich habe eben 0.3.0-alpha auf Github gepusht. Wer testen will, bitte über das GitHub-Symbol aus eigener Quelle installieren:
                                          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/tarball/api-v5+v6
                                          und danach den Adapter neu starten.
                                          Fernseher mit API v5 (erkennbar an der /5/ in der Adresse) sollten jetzt auch angesprochen werden können.
                                          Fernseher mit API v6 (https und /6/) gehen noch nicht. Der Adapter sollte aber einen Fehler im Log ausgeben, dass erst noch gepairt werden muss. Dazu muss ich noch das Admin-Interface anpassen.
                                          Freue mich über kurzes Feedback!
