  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.5k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @integer63:
    Trotzdem bleibt die Instanz im Status "gelb". Liegt das an der "/5"? `
    Jap, das müsste es sein. Kannst bitte auch mal posten was du unter http://ip-des-tv:1925/system erhältst?
    Ich werde versuchen, in kurze api v5 und v6 (mit Authentifizierung) einzubauen, bis dahin etwas Geduld bitte.
    Gesendet von unterwegs
    • integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      @AlCalzone:
      Kannst bitte auch mal posten was du unter http://ip-des-tv:1925/system erhältst? `
      Aber klar doch:
      {"serialnumber_encrypted":"9AYouuWrHKT2yOQwuF7A5MuWqwDBUoYt8a+R1fzreZg=\n","nettvversion":"5.0.0","name":"55PUS9109\/12","model_encrypted":"LqGKndOe+ifiBWlEbN6a3IM0UUMbLEOL1bdfyY3ptvs=\n","menulanguage":"German","softwareversion_encrypted":"VotAqlIxSDI8vhmQ\/wsqSZf55jCs8uowASIzNzq95bc=\n","deviceid_encrypted":"m9TA5uMvx6yscu9mTN9QdJcBjhj29t5EfDUxpUU658I=\n","country":"Germany"}
      Und danke für deine Bemühungen :!:
      PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @integer63:
        PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system `
        Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #66
          @Mauritos:
          Sobald ich die IP eingebe frägt er nach Benutzername und Passwort wo mir Pyhton gegeben hat `
          Kannst du die Seite bitte mal mit geöffneten Firefox- oder Chrome-Entwicklertools (Netzwerk-Tab) aufrufen? Mich interessieren die Antwort-Header des Fernsehers bevor du dich eingeloggt hast.
            integer63I Offline
            integer63
            #67
            @AlCalzone:
            Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten. `
            Jetzt war ich doch fast ein bisschen verunsichert, aber bei mir bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich die /5 weglasse
            und hier mit /5
            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            • U Offline
              U Offline
              Ulfhednir
              #68
              @sigi234:
              wie hast du das Passwort bekommen? `
              Ich habe hier bereits den Lösungsansatz beschrieben.
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p108209
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #69
                Wird demnächst nicht mehr nötig sein
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #70
                  Ich habe eben 0.3.0-alpha auf Github gepusht. Wer testen will, bitte über das GitHub-Symbol aus eigener Quelle installieren:
                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/tarball/api-v5+v6
                  und danach den Adapter neu starten.
                  Fernseher mit API v5 (erkennbar an der /5/ in der Adresse) sollten jetzt auch angesprochen werden können.
                  Fernseher mit API v6 (https und /6/) gehen noch nicht. Der Adapter sollte aber einen Fehler im Log ausgeben, dass erst noch gepairt werden muss. Dazu muss ich noch das Admin-Interface anpassen.
                  Freue mich über kurzes Feedback!
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #71
                    bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb".
                    Log:
                    philips-tv.0 2018-01-30 05:05:38.167 info starting. Version 0.3.0-alpha in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0
                    host.MedionPc 2018-01-30 05:05:37.276 info instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 2476
                    host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.782 info instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code null ()
                    host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.782 warn instance system.adapter.philips-tv.0 terminated due to SIGTERM
                    host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.764 info stopInstance system.adapter.philips-tv.0 killing pid 12532
                    host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.762 info object change system.adapter.philips-tv.0
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #72
                      @sigi234:
                      bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb". `
                      Du hast einen Fernseher mit Pairing (https und Benutzername/Passwort), richtig? Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet.
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #73
                        @AlCalzone:
                        @sigi234:
                        bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb". Du hast einen Fernseher mit Pairing (https und Benutzername/Passwort), richtig? Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet.
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:29.083 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:29.083 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug testing APIv1
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug detecting API version
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:18.064 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:18.063 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug testing APIv1
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug detecting API version
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:07.034 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:07.033 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug testing APIv1
                        philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug detecting API version
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #74
                          Danke, da stimmt mit meiner Abfrage nach Erreichbarkeit des Fernsehers etwas nicht.
                          Edit: Bitte -alpha2 von Github probieren!
                          • N Offline
                            N Offline
                            NemoN
                            #75
                            Ich habe einen V6 TV, wie kann ich den Debug modus aktiveren?
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #76
                              @AlCalzone:
                              Edit: Bitte -alpha2 von Github probieren! `
                              philips-tv.0 2018-01-30 11:23:02.896 error Error handling state change philips-tv.0.pressKey => AmbilightOnOff: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                              philips-tv.0 2018-01-30 11:23:01.872 debug state with id philips-tv.0.pressKey updated: ack=false; val=AmbilightOnOff
                              philips-tv.0 2018-01-30 11:21:35.745 info starting. Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0
                              philips-tv.0 2018-01-30 11:21:35.736 debug statesDB connected
                              philips-tv.0 2018-01-30 11:21:35.719 debug objectDB connected
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #77
                                @NemoN:
                                Ich habe einen V6 TV, wie kann ich den Debug modus aktiveren? `
                                Tab Instanzen => Expertenmodus an => Spalte Logstufe auf "debug".
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #78
                                  @sigi234:
                                  Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0 `
                                  Hab mich unklar ausgedrückt. Bitte wieder aus eigener Quelle installieren
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NemoN
                                    #79
                                    @AlCalzone:
                                    Freue mich über kurzes Feedback! `
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.943	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.943	debug	connection is DEAD. reason: Cannot read property 'username' of undefined
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.942	debug	checking if connection is alive
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.940	debug	testing APIv6
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.875	debug	connection is ALIVE
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.855	debug	checking if connection is alive
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.854	debug	testing APIv5
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.835	debug	connection is ALIVE
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	checking if connection is alive
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	testing APIv1
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	detecting API version
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.803	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.744	info	starting. Version 0.3.0-alpha2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.12.3
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.646	debug	statesDB connected
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.627	debug	objectDB connected
                                    host.ioBrokerVM	2018-01-30 12:34:03.208	info	instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 17771
                                    host.ioBrokerVM	2018-01-30 12:34:00.710	info	instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 0 (OK)
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:00.690	info	terminating
                                    philips-tv.0	2018-01-30 12:34:00.684	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NemoN
                                      #80
                                      @AlCalzone:
                                      @integer63:
                                      PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten.
                                      URL:
                                      http://192.168.5.109:1925/system
                                      http://192.168.5.109:1925/6/system
                                      Response-Header:
                                      Accept-Ranges:bytes
                                      Access-Control-Allow-Origin:*
                                      Content-Encoding:gzip
                                      Content-Type:application/json; charset=UTF-8
                                      Date:Tue, 30 Jan 2018 11:40:03 GMT+00:00
                                      Server:Restlet-Framework/2.3.8
                                      Transfer-Encoding:chunked
                                      Content:
                                         "notifyChange":"http",
                                         "name":"PhilipsOLED",
                                         "country":"Germany",
                                         "serialnumber_encrypted":"xxx\n",
                                         "model_encrypted":"0TlSon\/ebQi9LfVUF1IE3ozM9uApFnbV2dcv2DgpJbE=\n",
                                         "deviceid_encrypted":"xxx\n",
                                         "nettvversion":"8.0.0",
                                         "epgsource":"one",
                                         "api_version":{
                                            "Major":6,
                                            "Minor":1,
                                            "Patch":0
                                         "featuring":{
                                            "jsonfeatures":{
                                               "editfavorites":[
                                                  "TVChannels",
                                                  "SatChannels"
                                               "recordings":[
                                                  "List",
                                                  "Schedule",
                                                  "Manage"
                                               "ambilight":[
                                                  "LoungeLight",
                                                  "Hue",
                                                  "Ambilight"
                                               "menuitems":[
                                                  "Setup_Menu"
                                               "textentry":[
                                                  "context_based",
                                                  "initial_string_available",
                                                  "editor_info_available"
                                               "applications":[
                                                  "TV_Apps",
                                                  "TV_Games",
                                                  "TV_Settings"
                                               "pointer":[
                                                  "not_available"
                                               "inputkey":[
                                                  "key"
                                               "activities":[
                                                  "intent"
                                               "channels":[
                                                  "preset_string"
                                               "mappings":[
                                                  "server_mapping"
                                            "systemfeatures":{
                                               "tvtype":"consumer",
                                               "content":[
                                                  "dmr",
                                                  "pvr"
                                               "tvsearch":"intent",
                                               "pairing_type":"digest_auth_pairing",
                                               "secured_transport":"true",
                                               "companion_screen":"true"
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #81
                                        @NemoN:
                                        Danke und nochmal bitte mit alpha-3 (selbe Quelle).
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NemoN
                                          #82
                                          @AlCalzone:
                                          Danke und nochmal bitte mit alpha-3 (selbe Quelle). `
                                          philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.835	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                                          philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.835	debug	connection is DEAD. reason: Error: socket hang up
                                          philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.831	debug	checking if connection is alive
                                          philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.830	debug	testing APIv6
                                          philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.817	debug	connection is ALIVE
                                          philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.808	debug	checking if connection is alive
                                          philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.806	debug	testing APIv5
                                          philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.794	debug	connection is ALIVE
                                          philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.782	debug	checking if connection is alive
                                          philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.782	debug	testing APIv1
                                          philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.781	debug	detecting API version
                                          philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.780	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                                          manueller aufruf von http://192.168.5.109:1925/6/system klappt weiterhin
