  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.5k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #69
    Wird demnächst nicht mehr nötig sein
    Gesendet von unterwegs
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #70
      Ich habe eben 0.3.0-alpha auf Github gepusht. Wer testen will, bitte über das GitHub-Symbol aus eigener Quelle installieren:
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/tarball/api-v5+v6
      und danach den Adapter neu starten.
      Fernseher mit API v5 (erkennbar an der /5/ in der Adresse) sollten jetzt auch angesprochen werden können.
      Fernseher mit API v6 (https und /6/) gehen noch nicht. Der Adapter sollte aber einen Fehler im Log ausgeben, dass erst noch gepairt werden muss. Dazu muss ich noch das Admin-Interface anpassen.
      Freue mich über kurzes Feedback!
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #71
        bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb".
        Log:
        philips-tv.0 2018-01-30 05:05:38.167 info starting. Version 0.3.0-alpha in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0
        host.MedionPc 2018-01-30 05:05:37.276 info instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 2476
        host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.782 info instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code null ()
        host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.782 warn instance system.adapter.philips-tv.0 terminated due to SIGTERM
        host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.764 info stopInstance system.adapter.philips-tv.0 killing pid 12532
        host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.762 info object change system.adapter.philips-tv.0
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #72
          @sigi234:
          bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb". `
          Du hast einen Fernseher mit Pairing (https und Benutzername/Passwort), richtig? Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet.
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #73
            @AlCalzone:
            @sigi234:
            bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb". Du hast einen Fernseher mit Pairing (https und Benutzername/Passwort), richtig? Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet.
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:29.083 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:29.083 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug checking if connection is alive
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug testing APIv1
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug detecting API version
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:28.068 debug initializing connection to 192.168.178.24
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:18.064 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:18.063 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug checking if connection is alive
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug testing APIv1
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug detecting API version
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:17.048 debug initializing connection to 192.168.178.24
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:07.034 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:07.033 debug connection is DEAD. reason: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug checking if connection is alive
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug testing APIv1
            philips-tv.0 2018-01-30 10:24:06.018 debug detecting API version
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #74
              Danke, da stimmt mit meiner Abfrage nach Erreichbarkeit des Fernsehers etwas nicht.
              Edit: Bitte -alpha2 von Github probieren!
              • N Offline
                N Offline
                NemoN
                #75
                Ich habe einen V6 TV, wie kann ich den Debug modus aktiveren?
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #76
                  @AlCalzone:
                  Edit: Bitte -alpha2 von Github probieren! `
                  philips-tv.0 2018-01-30 11:23:02.896 error Error handling state change philips-tv.0.pressKey => AmbilightOnOff: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-01-30 11:23:01.872 debug state with id philips-tv.0.pressKey updated: ack=false; val=AmbilightOnOff
                  philips-tv.0 2018-01-30 11:21:35.745 info starting. Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0
                  philips-tv.0 2018-01-30 11:21:35.736 debug statesDB connected
                  philips-tv.0 2018-01-30 11:21:35.719 debug objectDB connected
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #77
                    @NemoN:
                    Ich habe einen V6 TV, wie kann ich den Debug modus aktiveren? `
                    Tab Instanzen => Expertenmodus an => Spalte Logstufe auf "debug".
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #78
                      @sigi234:
                      Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0 `
                      Hab mich unklar ausgedrückt. Bitte wieder aus eigener Quelle installieren
                      • N Offline
                        N Offline
                        NemoN
                        #79
                        @AlCalzone:
                        Freue mich über kurzes Feedback! `
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.943	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.943	debug	connection is DEAD. reason: Cannot read property 'username' of undefined
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.942	debug	checking if connection is alive
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.940	debug	testing APIv6
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.875	debug	connection is ALIVE
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.855	debug	checking if connection is alive
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.854	debug	testing APIv5
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.835	debug	connection is ALIVE
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	checking if connection is alive
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	testing APIv1
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	detecting API version
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.803	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.744	info	starting. Version 0.3.0-alpha2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.12.3
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.646	debug	statesDB connected
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.627	debug	objectDB connected
                        host.ioBrokerVM	2018-01-30 12:34:03.208	info	instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 17771
                        host.ioBrokerVM	2018-01-30 12:34:00.710	info	instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 0 (OK)
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:00.690	info	terminating
                        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:00.684	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                        • N Offline
                          N Offline
                          NemoN
                          #80
                          @AlCalzone:
                          @integer63:
                          PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten.
                          URL:
                          http://192.168.5.109:1925/system
                          http://192.168.5.109:1925/6/system
                          Response-Header:
                          Accept-Ranges:bytes
                          Access-Control-Allow-Origin:*
                          Content-Encoding:gzip
                          Content-Type:application/json; charset=UTF-8
                          Date:Tue, 30 Jan 2018 11:40:03 GMT+00:00
                          Server:Restlet-Framework/2.3.8
                          Transfer-Encoding:chunked
                          Content:
                             "notifyChange":"http",
                             "menulanguage":"German",
                             "name":"PhilipsOLED",
                             "country":"Germany",
                             "serialnumber_encrypted":"xxx\n",
                             "model_encrypted":"0TlSon\/ebQi9LfVUF1IE3ozM9uApFnbV2dcv2DgpJbE=\n",
                             "deviceid_encrypted":"xxx\n",
                             "nettvversion":"8.0.0",
                             "epgsource":"one",
                             "api_version":{
                                "Major":6,
                                "Minor":1,
                                "Patch":0
                             "featuring":{
                                "jsonfeatures":{
                                   "editfavorites":[
                                      "TVChannels",
                                      "SatChannels"
                                   "recordings":[
                                      "List",
                                      "Schedule",
                                      "Manage"
                                   "ambilight":[
                                      "LoungeLight",
                                      "Hue",
                                      "Ambilight"
                                   "menuitems":[
                                      "Setup_Menu"
                                   "textentry":[
                                      "context_based",
                                      "initial_string_available",
                                      "editor_info_available"
                                   "applications":[
                                      "TV_Apps",
                                      "TV_Games",
                                      "TV_Settings"
                                   "pointer":[
                                      "not_available"
                                   "inputkey":[
                                      "key"
                                   "activities":[
                                      "intent"
                                   "channels":[
                                      "preset_string"
                                   "mappings":[
                                      "server_mapping"
                                "systemfeatures":{
                                   "tvtype":"consumer",
                                   "content":[
                                      "dmr",
                                      "pvr"
                                   "tvsearch":"intent",
                                   "pairing_type":"digest_auth_pairing",
                                   "secured_transport":"true",
                                   "companion_screen":"true"
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #81
                            @NemoN:
                            Danke und nochmal bitte mit alpha-3 (selbe Quelle).
                            • N Offline
                              N Offline
                              NemoN
                              #82
                              @AlCalzone:
                              Danke und nochmal bitte mit alpha-3 (selbe Quelle). `
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.835	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.835	debug	connection is DEAD. reason: Error: socket hang up
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.831	debug	checking if connection is alive
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.830	debug	testing APIv6
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.817	debug	connection is ALIVE
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.808	debug	checking if connection is alive
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.806	debug	testing APIv5
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.794	debug	connection is ALIVE
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.782	debug	checking if connection is alive
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.782	debug	testing APIv1
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.781	debug	detecting API version
                              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.780	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                              manueller aufruf von http://192.168.5.109:1925/6/system klappt weiterhin
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #83
                                @NemoN:
                                manueller aufruf von http://192.168.5.109:1925/6/system klappt weiterhin `
                                Danke, und selbes Spiel nochmal bitte. Ich glaube jetzt war es nur noch ein Tippfehler (https-Port 1925 statt 1926).
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NemoN
                                  #84
                                  @AlCalzone:
                                  Danke, und selbes Spiel nochmal bitte. Ich glaube jetzt war es nur noch ein Tippfehler (https-Port 1925 statt 1926). `
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.768	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.767	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: self signed certificate in certificate chain
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.673	debug	checking if connection is alive
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.672	debug	testing APIv6
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.656	debug	connection is ALIVE
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.647	debug	checking if connection is alive
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.645	debug	testing APIv5
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.634	debug	connection is ALIVE
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	checking if connection is alive
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	testing APIv1
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	detecting API version
                                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.615	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                                  probier mal bei den reqOps –> insecure: true einzufügen
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #85
                                    Ein Tester, der die Lösung gleich mitliefert. So lobe ich mir das! Darfst gleich nochmal probieren :D
                                    • integer63I Offline
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      #86
                                      Also bei mir (/5) bleibt die Instanz auch noch bei gelb hängen - hier das Log:
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:19:54.050	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:19:54.048	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:19:49.011	debug	checking if connection is alive
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:19:49.008	debug	testing APIv5
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:48.992	debug	connection is ALIVE
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.770	debug	checking if connection is alive
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.769	debug	testing APIv1
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.769	debug	detecting API version
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.768	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:36.712	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:36.709	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.689	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.682	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1517325511663,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1516915053497}
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.639	debug	checking if connection is alive
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.635	debug	testing APIv1
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.634	debug	detecting API version
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.626	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.507	info	starting. Version 0.3.0-alpha3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.4
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.318	info	States connected to redis: 192.168.11.33:6379
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.306	debug	statesDB connected
                                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.252	debug	objectDB connected
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NemoN
                                        #87
                                        @AlCalzone:
                                        Ein Tester, der die Lösung gleich mitliefert. So lobe ich mir das! Darfst gleich nochmal probieren :D `
                                        leider immer noch…
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.886	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.886	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: self signed certificate in certificate chain
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.800	debug	checking if connection is alive
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.797	debug	testing APIv6
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.785	debug	connection is ALIVE
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.776	debug	checking if connection is alive
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.775	debug	testing APIv5
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.761	debug	connection is ALIVE
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	checking if connection is alive
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	testing APIv1
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	detecting API version
                                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.753	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #88
                                          @integer63:
                                          Also bei mir (/5) bleibt die Instanz auch noch bei gelb hängen - hier das Log: `
                                          Danke auch dafür. Anscheinend frage ich den TV zu schnell an oder ähnliches - muss die Logik nochmal etwas überdenken.
