  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.5k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #78
    @sigi234:
    Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0 `
    Hab mich unklar ausgedrückt. Bitte wieder aus eigener Quelle installieren
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/tarball/api-v5+v6
    • N Offline
      N Offline
      NemoN
      #79
      @AlCalzone:
      Ich habe eben 0.3.0-alpha auf Github gepusht. Wer testen will, bitte über das GitHub-Symbol aus eigener Quelle installieren:
      und danach den Adapter neu starten.
      Fernseher mit API v5 (erkennbar an der /5/ in der Adresse) sollten jetzt auch angesprochen werden können.
      Fernseher mit API v6 (https und /6/) gehen noch nicht. Der Adapter sollte aber einen Fehler im Log ausgeben, dass erst noch gepairt werden muss. Dazu muss ich noch das Admin-Interface anpassen.
      Freue mich über kurzes Feedback! `
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.943	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.943	debug	connection is DEAD. reason: Cannot read property 'username' of undefined
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.942	debug	checking if connection is alive
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.940	debug	testing APIv6
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.875	debug	connection is ALIVE
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.855	debug	checking if connection is alive
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.854	debug	testing APIv5
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.835	debug	connection is ALIVE
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	checking if connection is alive
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	testing APIv1
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	detecting API version
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.803	debug	initializing connection to 192.168.5.109
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.744	info	starting. Version 0.3.0-alpha2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.12.3
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.646	debug	statesDB connected
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.627	debug	objectDB connected
      host.ioBrokerVM	2018-01-30 12:34:03.208	info	instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 17771
      host.ioBrokerVM	2018-01-30 12:34:00.710	info	instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 0 (OK)
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:00.690	info	terminating
      philips-tv.0	2018-01-30 12:34:00.684	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
      • N Offline
        N Offline
        NemoN
        #80
        @AlCalzone:
        @integer63:
        PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten.
        URL:
        http://192.168.5.109:1925/system
        http://192.168.5.109:1925/6/system
        Response-Header:
        Accept-Ranges:bytes
        Access-Control-Allow-Origin:*
        Content-Encoding:gzip
        Content-Type:application/json; charset=UTF-8
        Date:Tue, 30 Jan 2018 11:40:03 GMT+00:00
        Server:Restlet-Framework/2.3.8
        Transfer-Encoding:chunked
        Content:
           "notifyChange":"http",
           "menulanguage":"German",
           "name":"PhilipsOLED",
           "country":"Germany",
           "serialnumber_encrypted":"xxx\n",
           "model_encrypted":"0TlSon\/ebQi9LfVUF1IE3ozM9uApFnbV2dcv2DgpJbE=\n",
           "deviceid_encrypted":"xxx\n",
           "nettvversion":"8.0.0",
           "epgsource":"one",
           "api_version":{
              "Major":6,
              "Minor":1,
              "Patch":0
           "featuring":{
              "jsonfeatures":{
                 "editfavorites":[
                    "TVChannels",
                    "SatChannels"
                 "recordings":[
                    "List",
                    "Schedule",
                    "Manage"
                 "ambilight":[
                    "LoungeLight",
                    "Hue",
                    "Ambilight"
                 "menuitems":[
                    "Setup_Menu"
                 "textentry":[
                    "context_based",
                    "initial_string_available",
                    "editor_info_available"
                 "applications":[
                    "TV_Apps",
                    "TV_Games",
                    "TV_Settings"
                 "pointer":[
                    "not_available"
                 "inputkey":[
                    "key"
                 "activities":[
                    "intent"
                 "channels":[
                    "preset_string"
                 "mappings":[
                    "server_mapping"
              "systemfeatures":{
                 "tvtype":"consumer",
                 "content":[
                    "dmr",
                    "pvr"
                 "tvsearch":"intent",
                 "pairing_type":"digest_auth_pairing",
                 "secured_transport":"true",
                 "companion_screen":"true"
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #81
          @NemoN:
          Danke und nochmal bitte mit alpha-3 (selbe Quelle).
          • N Offline
            N Offline
            NemoN
            #82
            @AlCalzone:
            Danke und nochmal bitte mit alpha-3 (selbe Quelle). `
            philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.835	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
            philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.835	debug	connection is DEAD. reason: Error: socket hang up
            philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.831	debug	checking if connection is alive
            philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.830	debug	testing APIv6
            philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.817	debug	connection is ALIVE
            philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.808	debug	checking if connection is alive
            philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.806	debug	testing APIv5
            philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.794	debug	connection is ALIVE
            philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.782	debug	checking if connection is alive
            philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.782	debug	testing APIv1
            philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.781	debug	detecting API version
            philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.780	debug	initializing connection to 192.168.5.109
            manueller aufruf von http://192.168.5.109:1925/6/system klappt weiterhin
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #83
              @NemoN:
              manueller aufruf von http://192.168.5.109:1925/6/system klappt weiterhin `
              Danke, und selbes Spiel nochmal bitte. Ich glaube jetzt war es nur noch ein Tippfehler (https-Port 1925 statt 1926).
              • N Offline
                N Offline
                NemoN
                #84
                @AlCalzone:
                Danke, und selbes Spiel nochmal bitte. Ich glaube jetzt war es nur noch ein Tippfehler (https-Port 1925 statt 1926). `
                philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.768	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.767	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: self signed certificate in certificate chain
                philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.673	debug	checking if connection is alive
                philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.672	debug	testing APIv6
                philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.656	debug	connection is ALIVE
                philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.647	debug	checking if connection is alive
                philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.645	debug	testing APIv5
                philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.634	debug	connection is ALIVE
                philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	checking if connection is alive
                philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	testing APIv1
                philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	detecting API version
                philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.615	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                probier mal bei den reqOps –> insecure: true einzufügen
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #85
                  Ein Tester, der die Lösung gleich mitliefert. So lobe ich mir das! Darfst gleich nochmal probieren :D
                  • integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    #86
                    Also bei mir (/5) bleibt die Instanz auch noch bei gelb hängen - hier das Log:
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:19:54.050	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:19:54.048	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:19:49.011	debug	checking if connection is alive
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:19:49.008	debug	testing APIv5
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:48.992	debug	connection is ALIVE
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.770	debug	checking if connection is alive
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.769	debug	testing APIv1
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.769	debug	detecting API version
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.768	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:36.712	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:36.709	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.689	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.682	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1517325511663,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1516915053497}
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.639	debug	checking if connection is alive
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.635	debug	testing APIv1
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.634	debug	detecting API version
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.626	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.507	info	starting. Version 0.3.0-alpha3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.4
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.318	info	States connected to redis: 192.168.11.33:6379
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.306	debug	statesDB connected
                    philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.252	debug	objectDB connected
                    • N Offline
                      N Offline
                      NemoN
                      #87
                      @AlCalzone:
                      Ein Tester, der die Lösung gleich mitliefert. So lobe ich mir das! Darfst gleich nochmal probieren :D `
                      leider immer noch…
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.886	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.886	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: self signed certificate in certificate chain
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.800	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.797	debug	testing APIv6
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.785	debug	connection is ALIVE
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.776	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.775	debug	testing APIv5
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.761	debug	connection is ALIVE
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	testing APIv1
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	detecting API version
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.753	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #88
                        @integer63:
                        Also bei mir (/5) bleibt die Instanz auch noch bei gelb hängen - hier das Log: `
                        Danke auch dafür. Anscheinend frage ich den TV zu schnell an oder ähnliches - muss die Logik nochmal etwas überdenken.
                        • N Offline
                          N Offline
                          NemoN
                          #89
                          Evtl. klappt es wenn du die TV certificate als cabundle mit aufnimmst:
                          $ openssl s_client -connect 192.168.5.109:1926 -showcerts
                          CONNECTED(00000003)
                          depth=2 C = IN, ST = Karnataka, L = Bengaluru, O = TP VISION India Pvt. Ltd., OU = TP VISION, CN = www.tpvision.com
                          verify error:num=19:self signed certificate in certificate chain
                          Certificate chain
                           0 s:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=restfultv.tpvision.com
                             i:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=ca.tpvision.com
                          -----BEGIN CERTIFICATE-----
                          MIIEMjCCAxqgAwIBAgIJAJKPYEwkSq5tMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGGMQswCQYD
                          VQQGEwJJTjESMBAGA1UECBMJS2FybmF0YWthMRIwEAYDVQQHEwlCZW5nYWx1cnUx
                          IjAgBgNVBAoTGVRQIFZJU0lPTiBJbmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xETAPBgNVBAsTCFNt
                          YXJ0IFRWMRgwFgYDVQQDEw9jYS50cHZpc2lvbi5jb20wHhcNMTUwNTE5MTA1MTUz
                          WhcNNDIxMDA0MTA1MTUzWjCBjTELMAkGA1UEBhMCSU4xEjAQBgNVBAgTCUthcm5h
                          dGFrYTESMBAGA1UEBxMJQmVuZ2FsdXJ1MSIwIAYDVQQKExlUUCBWSVNJT04gSW5k
                          aWEgUHZ0LiBMdGQuMREwDwYDVQQLEwhTbWFydCBUVjEfMB0GA1UEAxMWcmVzdGZ1
                          bHR2LnRwdmlzaW9uLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
                          AMNtE5UcxOk3h3LpsIwNmuIs7pvG3XDDymH8qPf+PutUcxY5L2way++KnxaakN8k
                          tqggw4lIbjuITfj9unrUJvnH32dvtAExWSz9+JV1SLllQhy28034F90SA4Bj39az
                          bmKlJZirtfsAmztks8PY7avtO0L+hUv324/5RcTXq77bg2Uw+UYn9uegj2qL6oxp
                          PWkuT4jFpvbOKax8YB3NZotHlsuk4+BJ/sxlKLOGC5buWzQt8N8jmvsAYx95P+lk
                          kTx+VJoixVoAf9ZPadvZXdWI9W/iMh/2FLjHbhZcadEpeDNQRCbxPxIhgNWiti4M
                          y3D37xV9tarQKKcx2Ql99QsCAwEAAaOBmTCBljAfBgNVHSMEGDAWgBRm9HKG4Yd9
                          YfbWbFry15vzoQm7sjAJBgNVHRMEAjAAMB0GA1UdDgQWBBSMBkCu30VU72xEjXeg
                          vIhOniiVnjBJBgNVHREEQjBAghZyZXN0ZnVsdHYudHB2aXNpb24uY29tghB4dHYu
                          dHB2aXNpb24uY29tghRkcm9pZHR2LnRwdmlzaW9uLmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQUF
                          AAOCAQEAemrEIsY6w7C5xzG5+hqNQDdA0xuz/oTBXMoPB/JDh0fFpfM1UfHu3w3q
                          GwLGnnzS2cpQqVlwS1OIsgoEXDQDkdsaeZnn3aaMxsFAFl7FrSAn+CWAtgKijNHv
                          yoSSTLz8oAbz1R+N6HXxa7EO7uPFavMv6Zg3rbP0aIFBWUJk0xpdM4LWRaZ/Dyoh
                          af07S6UteuAZL+cAQbwk8ufqOnIm0KEuXTHud9ksNVgirvDGgUz3Zeu/7f3LDjqN
                          nh0RixJ0DhHLjU9+QKMtdsG6BqetRl+HwBuOkvSHxuQ98PEFc2ilrTLCxDgG9Fy9
                          fYxpdXpTvk7TLHrG1fSS/0c2ke0h5g==
                          -----END CERTIFICATE-----
                           1 s:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=ca.tpvision.com
                             i:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=TP VISION/CN=www.tpvision.com
                          MIID6TCCAtGgAwIBAgIJALuxCxdWoriMMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGIMQswCQYD
                          IjAgBgNVBAoTGVRQIFZJU0lPTiBJbmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xEjAQBgNVBAsTCVRQ
                          IFZJU0lPTjEZMBcGA1UEAxMQd3d3LnRwdmlzaW9uLmNvbTAeFw0xNTA1MTkxMDQ0
                          NTdaFw00MjEwMDQxMDQ0NTdaMIGGMQswCQYDVQQGEwJJTjESMBAGA1UECBMJS2Fy
                          bmF0YWthMRIwEAYDVQQHEwlCZW5nYWx1cnUxIjAgBgNVBAoTGVRQIFZJU0lPTiBJ
                          bmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xETAPBgNVBAsTCFNtYXJ0IFRWMRgwFgYDVQQDEw9jYS50
                          cHZpc2lvbi5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDEsHQM
                          +wsKhypGz+7TB9vhTIQOyUoUZqi64tL22I6r5GA9PF0lgYiV5JBksqBGr7FLI0rg
                          XNVhlb5J0XXZ+97JKgYJySJrZ49EJXQlPVR89wPbN1XB6EnbNQn9Q9xEfkUR0Btc
                          NnA3PHJUgGXSgJfLGVlDhSnf+2JEpY+9d5nKRyvTLj06Dwow4PsHhaj/xRkWtznb
                          RaKnpGG/XXrcvlMnGHTUERQSjWwlij4R7ZtktL+xah9B8qnkYOxu22fttVBhzEHJ
                          N67Ylwfphl+FxcWQig7KH/c9fntcMNvhUOpFnvRHKfb7RbO739gftTaaWtMK5RWX
                          FJiFaK4c18k7rDwlAgMBAAGjVjBUMB8GA1UdIwQYMBaAFJWDH8OSdYJhVqYcddUI
                          rFR+0EkxMB0GA1UdDgQWBBRm9HKG4Yd9YfbWbFry15vzoQm7sjASBgNVHRMBAf8E
                          CDAGAQH/AgEAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCw4YWeHWQgps35qymTKi4kXJ2g
                          U0oEEjUbm3ZeDC/ZHUlzQxdgKf97wYbQKE+oA0N3N9sTmpaP0r4XpKSnVSdiI+T2
                          KjZCz5+AoiYLUBeTRiddUYJFAGCYtmMvwATSSa/ZWtDIZS/Dz86ogwMnvITAOyQD
                          LV69SPnZdJwPie3u/kB3TaLLd/qtCbkGv0ZftFi3t7MdCcyo3Bf2xdYO65LarbHp
                          62IyjmqXFE2l1WzwKm0MwlWb0BrW5spvRjd/MW0lC0MWoCbbiTwGj/jVzy+Czy2I
                          mJ90uz0h0g0wrUqgRxSNWW4utPJeghJqcmUJJPQHFvcXK/523n9hTF9JS0tj
                           2 s:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=TP VISION/CN=www.tpvision.com
                          MIIEhjCCA26gAwIBAgIJAOWvBIoQYKDWMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGIMQswCQYD
                          IFZJU0lPTjEZMBcGA1UEAxMQd3d3LnRwdmlzaW9uLmNvbTAeFw0xNTA1MTkxMDIz
                          NDZaFw00MjEwMDQxMDIzNDZaMIGIMQswCQYDVQQGEwJJTjESMBAGA1UECBMJS2Fy
                          bmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xEjAQBgNVBAsTCVRQIFZJU0lPTjEZMBcGA1UEAxMQd3d3
                          LnRwdmlzaW9uLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1K
                          RSih+/TTPcfWSoCgZnNd9pSCeYGVeCo0eYazxRWcWr32KPOhzmBrBVJFG9jL0/sQ
                          XgFMvCoFoh2uQhjiL5fiBzk4tYzrFV15a2+x+PsTu7j0C6zpuxo8JQ3+47wwNqZi
                          SOWg9cViSSboTKVx+UGtWiuj17ucYspeuHNEvz/WKwhOmx53tONnkhlbgk+3CKKe
                          1yrBZhx1itqLTM+7f2n++TQyym51OHFQPAYfuBsxjcF2EZrlUs9ptSc6lobm3yGw
                          PV7TD4fY63a72+rr6Kkp0UcNNywWEcmxs3IWXbFK1NWzY3n7UiP8ZLBAl2Uke4YV
                          xkGSyVz+H2NAUwLPP7UCAwEAAaOB8DCB7TAdBgNVHQ4EFgQUlYMfw5J1gmFWphx1
                          1QisVH7QSTEwgb0GA1UdIwSBtTCBsoAUlYMfw5J1gmFWphx11QisVH7QSTGhgY6k
                          gYswgYgxCzAJBgNVBAYTAklOMRIwEAYDVQQIEwlLYXJuYXRha2ExEjAQBgNVBAcT
                          CUJlbmdhbHVydTEiMCAGA1UEChMZVFAgVklTSU9OIEluZGlhIFB2dC4gTHRkLjES
                          MBAGA1UECxMJVFAgVklTSU9OMRkwFwYDVQQDExB3d3cudHB2aXNpb24uY29tggkA
                          5a8EihBgoNYwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAvK4VcTLu
                          8xaSCC5+LAvl8VkFIA3cEDOiZrAh1acpQA+prGnawDjP74dJeFPgxvbL3rsnOoDz
                          w0OumnQGZDD/vWFTBF3Yua8o/Aq8klvAWHzd3NH9ECydtyP1PreT2i49ulmc2LCO
                          gvpqZt88RItS67+P7Or9FtYL3X0CwjyjBF67oRXLoW0l4i6Ig3txkvMWd1KkHIqr
                          VMR/CW1XcmVFE0BUp8y70zI/UFLMTPbBtkMBuSGGt4WJVGyqud9VX7VJ2O8QcVmF
                          ynRq1DdD57esAUCv4h9ARawnfmBrPffytglpNxn2ca7+JVL0k/X71wpr6NAXwVZZ
                          nCj6DjKWcKBAwg==
                          Server certificate
                          subject=/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=restfultv.tpvision.com
                          issuer=/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=ca.tpvision.com
                          No client certificate CA names sent
                          Peer signing digest: SHA512
                          Server Temp Key: ECDH, P-256, 256 bits
                          SSL handshake has read 3756 bytes and written 434 bytes
                          New, TLSv1/SSLv3, Cipher is ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
                          Server public key is 2048 bit
                          Secure Renegotiation IS supported
                          Compression: NONE
                          Expansion: NONE
                          No ALPN negotiated
                          SSL-Session:
                              Protocol  : TLSv1.2
                              Cipher    : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
                              Session-ID: AC638C487B764881D53A5FCAE795C2ED4B7FFAFE801643B355573C29A865A8E1
                              Session-ID-ctx:
                              Master-Key: 94CF9091085C539CA03BEC64CD7D6E57A8575440CA5D11EFE070CCF36A07C6DD58B40354A62AB3C04E4B1DD2145B9FEE
                              Key-Arg   : None
                              PSK identity: None
                              PSK identity hint: None
                              SRP username: None
                              Start Time: 1517327925
                              Timeout   : 300 (sec)
                              Verify return code: 19 (self signed certificate in certificate chain)
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #90
                            Habe jetzt den Verbindungs-Check umgestellt und eine andere Option wegen der Zertifikate probiert. Bitte nochmal wie gehabt die neueste Version installieren und testen.
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #91
                              Na, das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus :D
                              Es dauert zwar recht lange, aber die Instanz wird grün (ups, jetzt auch mit dem richtigen Screenshot):
                              Und in den Objekten ist auch was zu sehen:
                              Und hier noch das Log:
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:44:51.394	debug	connection is ALIVE
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:44:51.362	debug	checking if connection is alive
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:43:41.284	debug	connection is ALIVE
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:43:41.246	debug	checking if connection is alive
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:42:31.196	debug	connection is ALIVE
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:42:31.151	debug	checking if connection is alive
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:41:21.074	debug	connection is ALIVE
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:41:20.980	debug	checking if connection is alive
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.975	debug	state with id philips-tv.0.volume updated: ack=true; val=14
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.974	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.volume {"val":14,"ack":true,"ts":1517334070967,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517334070967}
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.963	debug	object with id philips-tv.0.volume updated
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.949	debug	state with id philips-tv.0.muted updated: ack=true; val=false
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.948	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1517334070944,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517334070944}
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.938	debug	object with id philips-tv.0.muted updated
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.874	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=true
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.873	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1517334070840,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517334070840}
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.843	info	The TV at 192.168.11.118 is now reachable.
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.833	debug	TV has APIv5
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:40:10.258	debug	testing APIv5
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.146	debug	testing APIv1
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.146	debug	detecting API version
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.144	debug	connection is ALIVE
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.084	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.077	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1517333950075,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1516915053497}
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.051	debug	checking if connection is alive
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.042	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:39:09.965	info	starting. Version 0.3.0-alpha4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.4
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:39:09.907	info	States connected to redis: 192.168.11.33:6379
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:39:09.896	debug	statesDB connected
                              philips-tv.0	2018-01-30 18:39:09.842	debug	objectDB connected
                              Danke für die viele Mühe!
                              • N Offline
                                N Offline
                                NemoN
                                #92
                                philips-tv.02018-01-30 19:41:30.623debugCould not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.5.109"philips-tv.02018-01-30 19:41:30.519debugtesting APIv6philips-tv.02018-01-30 19:41:30.399debugtesting APIv5philips-tv.02018-01-30 19:41:30.287debugtesting APIv1philips-tv.02018-01-30 19:41:30.287debugdetecting API versionphilips-tv.02018-01-30 19:41:30.285debugconnection is ALIVEphilips-tv.02018-01-30 19:41:30.274debugchecking if connection is alivephilips-tv.02018-01-30 19:41:30.272debuginitializing connection to 192.168.5.109philips-tv.02018-01-30 19:41:20.220debugCould not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.5.109"philips-tv.02018-01-30 19:41:20.117debugtesting APIv6philips-tv.02018-01-30 19:41:19.997debugtesting APIv5
                                Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #93
                                  @integer63:
                                  Es dauert zwar recht lange, aber die Instanz wird grün (ups, jetzt auch mit dem richtigen Screenshot): `
                                  Yay! Die Pause von ca. 1 Minute heißt dass da was mit dem Timeout noch nicht stimmt. Ich versuch das zu ändern.
                                  @NemoN:
                                  Sind wir schon mal nen Schritt weiter :) Aber der API-Check passt noch nicht.
                                  Edit: Ihr dürft beide nochmal updaten!
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #94
                                    Hmm, ein kleiner Rückschritt …
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:52.272	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:52.270	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:47.210	debug	checking if connection is alive
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:47.209	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:37.197	debug	Could not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.11.118"
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:37.070	debug	testing APIv6
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:31.958	debug	testing APIv5
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.839	debug	testing APIv1
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.835	debug	detecting API version
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.833	debug	connection is ALIVE
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.753	debug	checking if connection is alive
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.750	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:16.685	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:16.684	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:11.645	debug	checking if connection is alive
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:11.643	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:01.577	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:24:01.575	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:56.502	debug	checking if connection is alive
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:56.501	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:46.495	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:46.493	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:41.406	debug	checking if connection is alive
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:41.405	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:31.393	debug	Could not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.11.118"
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:31.151	debug	testing APIv6
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:26.020	debug	testing APIv5
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.884	debug	testing APIv1
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.883	debug	detecting API version
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.882	debug	connection is ALIVE
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.854	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.847	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1517340200829,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517340176850}
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.803	debug	checking if connection is alive
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.794	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.717	info	starting. Version 0.3.0-alpha4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.4
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.659	info	States connected to redis: 192.168.11.33:6379
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.648	debug	statesDB connected
                                    philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.594	debug	objectDB connected
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #95
                                      ESOCKETTIMEDOUT heißt, dein Fernseher mag irgendwas nicht. Es gibt ein paar Möglichkeiten, das zu beheben, aber da müssen wir mal experimentieren…
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        #96
                                        @AlCalzone:
                                        … aber da müssen wir mal experimentieren... `
                                        nur zu :D
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #97
                                          @integer63:
                                          nur zu :D `
                                          Du darfst!
