  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.5k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #77
    @NemoN:
    Ich habe einen V6 TV, wie kann ich den Debug modus aktiveren? `
    Tab Instanzen => Expertenmodus an => Spalte Logstufe auf "debug".
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #78
      @sigi234:
      Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0 `
      Hab mich unklar ausgedrückt. Bitte wieder aus eigener Quelle installieren
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/tarball/api-v5+v6
      • N Offline
        N Offline
        NemoN
        #79
        @AlCalzone:
        Ich habe eben 0.3.0-alpha auf Github gepusht. Wer testen will, bitte über das GitHub-Symbol aus eigener Quelle installieren:
        und danach den Adapter neu starten.
        Fernseher mit API v5 (erkennbar an der /5/ in der Adresse) sollten jetzt auch angesprochen werden können.
        Fernseher mit API v6 (https und /6/) gehen noch nicht. Der Adapter sollte aber einen Fehler im Log ausgeben, dass erst noch gepairt werden muss. Dazu muss ich noch das Admin-Interface anpassen.
        Freue mich über kurzes Feedback! `
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.943	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.943	debug	connection is DEAD. reason: Cannot read property 'username' of undefined
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.942	debug	checking if connection is alive
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.940	debug	testing APIv6
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.875	debug	connection is ALIVE
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.855	debug	checking if connection is alive
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.854	debug	testing APIv5
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.835	debug	connection is ALIVE
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	checking if connection is alive
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	testing APIv1
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.805	debug	detecting API version
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.803	debug	initializing connection to 192.168.5.109
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.744	info	starting. Version 0.3.0-alpha2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.12.3
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.646	debug	statesDB connected
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:03.627	debug	objectDB connected
        host.ioBrokerVM	2018-01-30 12:34:03.208	info	instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 17771
        host.ioBrokerVM	2018-01-30 12:34:00.710	info	instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 0 (OK)
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:00.690	info	terminating
        philips-tv.0	2018-01-30 12:34:00.684	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
        • N Offline
          N Offline
          NemoN
          #80
          @AlCalzone:
          @integer63:
          PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten.
          URL:
          http://192.168.5.109:1925/system
          http://192.168.5.109:1925/6/system
          Response-Header:
          Accept-Ranges:bytes
          Access-Control-Allow-Origin:*
          Content-Encoding:gzip
          Content-Type:application/json; charset=UTF-8
          Date:Tue, 30 Jan 2018 11:40:03 GMT+00:00
          Server:Restlet-Framework/2.3.8
          Transfer-Encoding:chunked
          Content:
             "notifyChange":"http",
             "menulanguage":"German",
             "name":"PhilipsOLED",
             "country":"Germany",
             "serialnumber_encrypted":"xxx\n",
             "model_encrypted":"0TlSon\/ebQi9LfVUF1IE3ozM9uApFnbV2dcv2DgpJbE=\n",
             "deviceid_encrypted":"xxx\n",
             "nettvversion":"8.0.0",
             "epgsource":"one",
             "api_version":{
                "Major":6,
                "Minor":1,
                "Patch":0
             "featuring":{
                "jsonfeatures":{
                   "editfavorites":[
                      "TVChannels",
                      "SatChannels"
                   "recordings":[
                      "List",
                      "Schedule",
                      "Manage"
                   "ambilight":[
                      "LoungeLight",
                      "Hue",
                      "Ambilight"
                   "menuitems":[
                      "Setup_Menu"
                   "textentry":[
                      "context_based",
                      "initial_string_available",
                      "editor_info_available"
                   "applications":[
                      "TV_Apps",
                      "TV_Games",
                      "TV_Settings"
                   "pointer":[
                      "not_available"
                   "inputkey":[
                      "key"
                   "activities":[
                      "intent"
                   "channels":[
                      "preset_string"
                   "mappings":[
                      "server_mapping"
                "systemfeatures":{
                   "tvtype":"consumer",
                   "content":[
                      "dmr",
                      "pvr"
                   "tvsearch":"intent",
                   "pairing_type":"digest_auth_pairing",
                   "secured_transport":"true",
                   "companion_screen":"true"
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #81
            @NemoN:
            Danke und nochmal bitte mit alpha-3 (selbe Quelle).
            • N Offline
              N Offline
              NemoN
              #82
              @AlCalzone:
              Danke und nochmal bitte mit alpha-3 (selbe Quelle). `
              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.835	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.835	debug	connection is DEAD. reason: Error: socket hang up
              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.831	debug	checking if connection is alive
              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.830	debug	testing APIv6
              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.817	debug	connection is ALIVE
              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.808	debug	checking if connection is alive
              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.806	debug	testing APIv5
              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.794	debug	connection is ALIVE
              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.782	debug	checking if connection is alive
              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.782	debug	testing APIv1
              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.781	debug	detecting API version
              philips-tv.0	2018-01-30 14:10:44.780	debug	initializing connection to 192.168.5.109
              manueller aufruf von http://192.168.5.109:1925/6/system klappt weiterhin
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #83
                @NemoN:
                manueller aufruf von http://192.168.5.109:1925/6/system klappt weiterhin `
                Danke, und selbes Spiel nochmal bitte. Ich glaube jetzt war es nur noch ein Tippfehler (https-Port 1925 statt 1926).
                • N Offline
                  N Offline
                  NemoN
                  #84
                  @AlCalzone:
                  Danke, und selbes Spiel nochmal bitte. Ich glaube jetzt war es nur noch ein Tippfehler (https-Port 1925 statt 1926). `
                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.768	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.767	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: self signed certificate in certificate chain
                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.673	debug	checking if connection is alive
                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.672	debug	testing APIv6
                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.656	debug	connection is ALIVE
                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.647	debug	checking if connection is alive
                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.645	debug	testing APIv5
                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.634	debug	connection is ALIVE
                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	checking if connection is alive
                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	testing APIv1
                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	detecting API version
                  philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.615	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                  probier mal bei den reqOps –> insecure: true einzufügen
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #85
                    Ein Tester, der die Lösung gleich mitliefert. So lobe ich mir das! Darfst gleich nochmal probieren :D
                    • integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      #86
                      Also bei mir (/5) bleibt die Instanz auch noch bei gelb hängen - hier das Log:
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:19:54.050	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:19:54.048	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:19:49.011	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:19:49.008	debug	testing APIv5
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:48.992	debug	connection is ALIVE
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.770	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.769	debug	testing APIv1
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.769	debug	detecting API version
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.768	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:36.712	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:36.709	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.689	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.682	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1517325511663,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1516915053497}
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.639	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.635	debug	testing APIv1
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.634	debug	detecting API version
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.626	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.507	info	starting. Version 0.3.0-alpha3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.4
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.318	info	States connected to redis: 192.168.11.33:6379
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.306	debug	statesDB connected
                      philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.252	debug	objectDB connected
                      • N Offline
                        N Offline
                        NemoN
                        #87
                        @AlCalzone:
                        Ein Tester, der die Lösung gleich mitliefert. So lobe ich mir das! Darfst gleich nochmal probieren :D `
                        leider immer noch…
                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.886	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.886	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: self signed certificate in certificate chain
                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.800	debug	checking if connection is alive
                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.797	debug	testing APIv6
                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.785	debug	connection is ALIVE
                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.776	debug	checking if connection is alive
                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.775	debug	testing APIv5
                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.761	debug	connection is ALIVE
                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	checking if connection is alive
                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	testing APIv1
                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	detecting API version
                        philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.753	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #88
                          @integer63:
                          Also bei mir (/5) bleibt die Instanz auch noch bei gelb hängen - hier das Log: `
                          Danke auch dafür. Anscheinend frage ich den TV zu schnell an oder ähnliches - muss die Logik nochmal etwas überdenken.
                          • N Offline
                            N Offline
                            NemoN
                            #89
                            Evtl. klappt es wenn du die TV certificate als cabundle mit aufnimmst:
                            $ openssl s_client -connect 192.168.5.109:1926 -showcerts
                            CONNECTED(00000003)
                            depth=2 C = IN, ST = Karnataka, L = Bengaluru, O = TP VISION India Pvt. Ltd., OU = TP VISION, CN = www.tpvision.com
                            verify error:num=19:self signed certificate in certificate chain
                            Certificate chain
                             0 s:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=restfultv.tpvision.com
                               i:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=ca.tpvision.com
                            -----BEGIN CERTIFICATE-----
                            MIIEMjCCAxqgAwIBAgIJAJKPYEwkSq5tMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGGMQswCQYD
                            VQQGEwJJTjESMBAGA1UECBMJS2FybmF0YWthMRIwEAYDVQQHEwlCZW5nYWx1cnUx
                            IjAgBgNVBAoTGVRQIFZJU0lPTiBJbmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xETAPBgNVBAsTCFNt
                            YXJ0IFRWMRgwFgYDVQQDEw9jYS50cHZpc2lvbi5jb20wHhcNMTUwNTE5MTA1MTUz
                            WhcNNDIxMDA0MTA1MTUzWjCBjTELMAkGA1UEBhMCSU4xEjAQBgNVBAgTCUthcm5h
                            dGFrYTESMBAGA1UEBxMJQmVuZ2FsdXJ1MSIwIAYDVQQKExlUUCBWSVNJT04gSW5k
                            aWEgUHZ0LiBMdGQuMREwDwYDVQQLEwhTbWFydCBUVjEfMB0GA1UEAxMWcmVzdGZ1
                            bHR2LnRwdmlzaW9uLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
                            AMNtE5UcxOk3h3LpsIwNmuIs7pvG3XDDymH8qPf+PutUcxY5L2way++KnxaakN8k
                            tqggw4lIbjuITfj9unrUJvnH32dvtAExWSz9+JV1SLllQhy28034F90SA4Bj39az
                            bmKlJZirtfsAmztks8PY7avtO0L+hUv324/5RcTXq77bg2Uw+UYn9uegj2qL6oxp
                            PWkuT4jFpvbOKax8YB3NZotHlsuk4+BJ/sxlKLOGC5buWzQt8N8jmvsAYx95P+lk
                            kTx+VJoixVoAf9ZPadvZXdWI9W/iMh/2FLjHbhZcadEpeDNQRCbxPxIhgNWiti4M
                            y3D37xV9tarQKKcx2Ql99QsCAwEAAaOBmTCBljAfBgNVHSMEGDAWgBRm9HKG4Yd9
                            YfbWbFry15vzoQm7sjAJBgNVHRMEAjAAMB0GA1UdDgQWBBSMBkCu30VU72xEjXeg
                            vIhOniiVnjBJBgNVHREEQjBAghZyZXN0ZnVsdHYudHB2aXNpb24uY29tghB4dHYu
                            dHB2aXNpb24uY29tghRkcm9pZHR2LnRwdmlzaW9uLmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQUF
                            AAOCAQEAemrEIsY6w7C5xzG5+hqNQDdA0xuz/oTBXMoPB/JDh0fFpfM1UfHu3w3q
                            GwLGnnzS2cpQqVlwS1OIsgoEXDQDkdsaeZnn3aaMxsFAFl7FrSAn+CWAtgKijNHv
                            yoSSTLz8oAbz1R+N6HXxa7EO7uPFavMv6Zg3rbP0aIFBWUJk0xpdM4LWRaZ/Dyoh
                            af07S6UteuAZL+cAQbwk8ufqOnIm0KEuXTHud9ksNVgirvDGgUz3Zeu/7f3LDjqN
                            nh0RixJ0DhHLjU9+QKMtdsG6BqetRl+HwBuOkvSHxuQ98PEFc2ilrTLCxDgG9Fy9
                            fYxpdXpTvk7TLHrG1fSS/0c2ke0h5g==
                            -----END CERTIFICATE-----
                             1 s:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=ca.tpvision.com
                               i:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=TP VISION/CN=www.tpvision.com
                            MIID6TCCAtGgAwIBAgIJALuxCxdWoriMMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGIMQswCQYD
                            IjAgBgNVBAoTGVRQIFZJU0lPTiBJbmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xEjAQBgNVBAsTCVRQ
                            IFZJU0lPTjEZMBcGA1UEAxMQd3d3LnRwdmlzaW9uLmNvbTAeFw0xNTA1MTkxMDQ0
                            NTdaFw00MjEwMDQxMDQ0NTdaMIGGMQswCQYDVQQGEwJJTjESMBAGA1UECBMJS2Fy
                            bmF0YWthMRIwEAYDVQQHEwlCZW5nYWx1cnUxIjAgBgNVBAoTGVRQIFZJU0lPTiBJ
                            bmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xETAPBgNVBAsTCFNtYXJ0IFRWMRgwFgYDVQQDEw9jYS50
                            cHZpc2lvbi5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDEsHQM
                            +wsKhypGz+7TB9vhTIQOyUoUZqi64tL22I6r5GA9PF0lgYiV5JBksqBGr7FLI0rg
                            XNVhlb5J0XXZ+97JKgYJySJrZ49EJXQlPVR89wPbN1XB6EnbNQn9Q9xEfkUR0Btc
                            NnA3PHJUgGXSgJfLGVlDhSnf+2JEpY+9d5nKRyvTLj06Dwow4PsHhaj/xRkWtznb
                            RaKnpGG/XXrcvlMnGHTUERQSjWwlij4R7ZtktL+xah9B8qnkYOxu22fttVBhzEHJ
                            N67Ylwfphl+FxcWQig7KH/c9fntcMNvhUOpFnvRHKfb7RbO739gftTaaWtMK5RWX
                            FJiFaK4c18k7rDwlAgMBAAGjVjBUMB8GA1UdIwQYMBaAFJWDH8OSdYJhVqYcddUI
                            rFR+0EkxMB0GA1UdDgQWBBRm9HKG4Yd9YfbWbFry15vzoQm7sjASBgNVHRMBAf8E
                            CDAGAQH/AgEAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCw4YWeHWQgps35qymTKi4kXJ2g
                            U0oEEjUbm3ZeDC/ZHUlzQxdgKf97wYbQKE+oA0N3N9sTmpaP0r4XpKSnVSdiI+T2
                            KjZCz5+AoiYLUBeTRiddUYJFAGCYtmMvwATSSa/ZWtDIZS/Dz86ogwMnvITAOyQD
                            LV69SPnZdJwPie3u/kB3TaLLd/qtCbkGv0ZftFi3t7MdCcyo3Bf2xdYO65LarbHp
                            62IyjmqXFE2l1WzwKm0MwlWb0BrW5spvRjd/MW0lC0MWoCbbiTwGj/jVzy+Czy2I
                            mJ90uz0h0g0wrUqgRxSNWW4utPJeghJqcmUJJPQHFvcXK/523n9hTF9JS0tj
                             2 s:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=TP VISION/CN=www.tpvision.com
                            MIIEhjCCA26gAwIBAgIJAOWvBIoQYKDWMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGIMQswCQYD
                            IFZJU0lPTjEZMBcGA1UEAxMQd3d3LnRwdmlzaW9uLmNvbTAeFw0xNTA1MTkxMDIz
                            NDZaFw00MjEwMDQxMDIzNDZaMIGIMQswCQYDVQQGEwJJTjESMBAGA1UECBMJS2Fy
                            bmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xEjAQBgNVBAsTCVRQIFZJU0lPTjEZMBcGA1UEAxMQd3d3
                            LnRwdmlzaW9uLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1K
                            RSih+/TTPcfWSoCgZnNd9pSCeYGVeCo0eYazxRWcWr32KPOhzmBrBVJFG9jL0/sQ
                            XgFMvCoFoh2uQhjiL5fiBzk4tYzrFV15a2+x+PsTu7j0C6zpuxo8JQ3+47wwNqZi
                            SOWg9cViSSboTKVx+UGtWiuj17ucYspeuHNEvz/WKwhOmx53tONnkhlbgk+3CKKe
                            1yrBZhx1itqLTM+7f2n++TQyym51OHFQPAYfuBsxjcF2EZrlUs9ptSc6lobm3yGw
                            PV7TD4fY63a72+rr6Kkp0UcNNywWEcmxs3IWXbFK1NWzY3n7UiP8ZLBAl2Uke4YV
                            xkGSyVz+H2NAUwLPP7UCAwEAAaOB8DCB7TAdBgNVHQ4EFgQUlYMfw5J1gmFWphx1
                            1QisVH7QSTEwgb0GA1UdIwSBtTCBsoAUlYMfw5J1gmFWphx11QisVH7QSTGhgY6k
                            gYswgYgxCzAJBgNVBAYTAklOMRIwEAYDVQQIEwlLYXJuYXRha2ExEjAQBgNVBAcT
                            CUJlbmdhbHVydTEiMCAGA1UEChMZVFAgVklTSU9OIEluZGlhIFB2dC4gTHRkLjES
                            MBAGA1UECxMJVFAgVklTSU9OMRkwFwYDVQQDExB3d3cudHB2aXNpb24uY29tggkA
                            5a8EihBgoNYwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAvK4VcTLu
                            8xaSCC5+LAvl8VkFIA3cEDOiZrAh1acpQA+prGnawDjP74dJeFPgxvbL3rsnOoDz
                            w0OumnQGZDD/vWFTBF3Yua8o/Aq8klvAWHzd3NH9ECydtyP1PreT2i49ulmc2LCO
                            gvpqZt88RItS67+P7Or9FtYL3X0CwjyjBF67oRXLoW0l4i6Ig3txkvMWd1KkHIqr
                            VMR/CW1XcmVFE0BUp8y70zI/UFLMTPbBtkMBuSGGt4WJVGyqud9VX7VJ2O8QcVmF
                            ynRq1DdD57esAUCv4h9ARawnfmBrPffytglpNxn2ca7+JVL0k/X71wpr6NAXwVZZ
                            nCj6DjKWcKBAwg==
                            Server certificate
                            subject=/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=restfultv.tpvision.com
                            issuer=/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=ca.tpvision.com
                            No client certificate CA names sent
                            Peer signing digest: SHA512
                            Server Temp Key: ECDH, P-256, 256 bits
                            SSL handshake has read 3756 bytes and written 434 bytes
                            New, TLSv1/SSLv3, Cipher is ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
                            Server public key is 2048 bit
                            Secure Renegotiation IS supported
                            Compression: NONE
                            Expansion: NONE
                            No ALPN negotiated
                            SSL-Session:
                                Protocol  : TLSv1.2
                                Cipher    : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
                                Session-ID: AC638C487B764881D53A5FCAE795C2ED4B7FFAFE801643B355573C29A865A8E1
                                Session-ID-ctx:
                                Master-Key: 94CF9091085C539CA03BEC64CD7D6E57A8575440CA5D11EFE070CCF36A07C6DD58B40354A62AB3C04E4B1DD2145B9FEE
                                Key-Arg   : None
                                PSK identity: None
                                PSK identity hint: None
                                SRP username: None
                                Start Time: 1517327925
                                Timeout   : 300 (sec)
                                Verify return code: 19 (self signed certificate in certificate chain)
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #90
                              Habe jetzt den Verbindungs-Check umgestellt und eine andere Option wegen der Zertifikate probiert. Bitte nochmal wie gehabt die neueste Version installieren und testen.
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #91
                                Na, das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus :D
                                Es dauert zwar recht lange, aber die Instanz wird grün (ups, jetzt auch mit dem richtigen Screenshot):
                                Und in den Objekten ist auch was zu sehen:
                                Und hier noch das Log:
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:44:51.394	debug	connection is ALIVE
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:44:51.362	debug	checking if connection is alive
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:43:41.284	debug	connection is ALIVE
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:43:41.246	debug	checking if connection is alive
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:42:31.196	debug	connection is ALIVE
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:42:31.151	debug	checking if connection is alive
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:41:21.074	debug	connection is ALIVE
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:41:20.980	debug	checking if connection is alive
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.975	debug	state with id philips-tv.0.volume updated: ack=true; val=14
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.974	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.volume {"val":14,"ack":true,"ts":1517334070967,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517334070967}
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.963	debug	object with id philips-tv.0.volume updated
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.949	debug	state with id philips-tv.0.muted updated: ack=true; val=false
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.948	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1517334070944,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517334070944}
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.938	debug	object with id philips-tv.0.muted updated
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.874	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=true
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.873	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1517334070840,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517334070840}
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.843	info	The TV at 192.168.11.118 is now reachable.
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.833	debug	TV has APIv5
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:40:10.258	debug	testing APIv5
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.146	debug	testing APIv1
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.146	debug	detecting API version
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.144	debug	connection is ALIVE
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.084	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.077	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1517333950075,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1516915053497}
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.051	debug	checking if connection is alive
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.042	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:39:09.965	info	starting. Version 0.3.0-alpha4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.4
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:39:09.907	info	States connected to redis: 192.168.11.33:6379
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:39:09.896	debug	statesDB connected
                                philips-tv.0	2018-01-30 18:39:09.842	debug	objectDB connected
                                Danke für die viele Mühe!
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NemoN
                                  #92
                                  philips-tv.02018-01-30 19:41:30.623debugCould not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.5.109"philips-tv.02018-01-30 19:41:30.519debugtesting APIv6philips-tv.02018-01-30 19:41:30.399debugtesting APIv5philips-tv.02018-01-30 19:41:30.287debugtesting APIv1philips-tv.02018-01-30 19:41:30.287debugdetecting API versionphilips-tv.02018-01-30 19:41:30.285debugconnection is ALIVEphilips-tv.02018-01-30 19:41:30.274debugchecking if connection is alivephilips-tv.02018-01-30 19:41:30.272debuginitializing connection to 192.168.5.109philips-tv.02018-01-30 19:41:20.220debugCould not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.5.109"philips-tv.02018-01-30 19:41:20.117debugtesting APIv6philips-tv.02018-01-30 19:41:19.997debugtesting APIv5
                                  Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #93
                                    @integer63:
                                    Es dauert zwar recht lange, aber die Instanz wird grün (ups, jetzt auch mit dem richtigen Screenshot): `
                                    Yay! Die Pause von ca. 1 Minute heißt dass da was mit dem Timeout noch nicht stimmt. Ich versuch das zu ändern.
                                    @NemoN:
                                    Sind wir schon mal nen Schritt weiter :) Aber der API-Check passt noch nicht.
                                    Edit: Ihr dürft beide nochmal updaten!
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      #94
                                      Hmm, ein kleiner Rückschritt …
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:52.272	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:52.270	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:47.210	debug	checking if connection is alive
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:47.209	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:37.197	debug	Could not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.11.118"
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:37.070	debug	testing APIv6
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:31.958	debug	testing APIv5
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.839	debug	testing APIv1
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.835	debug	detecting API version
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.833	debug	connection is ALIVE
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.753	debug	checking if connection is alive
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.750	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:16.685	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:16.684	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:11.645	debug	checking if connection is alive
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:11.643	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:01.577	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:24:01.575	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:56.502	debug	checking if connection is alive
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:56.501	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:46.495	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:46.493	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:41.406	debug	checking if connection is alive
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:41.405	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:31.393	debug	Could not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.11.118"
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:31.151	debug	testing APIv6
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:26.020	debug	testing APIv5
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.884	debug	testing APIv1
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.883	debug	detecting API version
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.882	debug	connection is ALIVE
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.854	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.847	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1517340200829,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517340176850}
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.803	debug	checking if connection is alive
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.794	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.717	info	starting. Version 0.3.0-alpha4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.4
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.659	info	States connected to redis: 192.168.11.33:6379
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.648	debug	statesDB connected
                                      philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.594	debug	objectDB connected
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #95
                                        ESOCKETTIMEDOUT heißt, dein Fernseher mag irgendwas nicht. Es gibt ein paar Möglichkeiten, das zu beheben, aber da müssen wir mal experimentieren…
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          #96
                                          @AlCalzone:
                                          … aber da müssen wir mal experimentieren... `
                                          nur zu :D
