7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @rtwl Danke. Diese Antwort wollte ich zwar eigentlich nicht lesen, beantwortet aber meine Frage einfach und zu 100%
    @da_Woody : wenn ich, aus welchem Grund auch immer, zwischen dem eingestellten Zeitraum nicht zu Hause bin, könnten die Rollladen zur normalen Zeit schliessen. das könnte man mitr Anwesendheit oder sonst was verknüpfen.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #7121
    @wendy2702 tja, man kann auch alles ohne adapter lösen.
    • da_WoodyD da_Woody
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #7122
      @da_woody sicherlich.
      War ja auch keine Kritik sondern nur ne Frage. Wenn es nicht geht ist auch gut.
      • simatecS simatec
        @robschii Bitte erstelle ein Issue mit der exakten Bespreibung des Verhaltens, deinem Debuglog (gefiltert auf Shuttercontrol) und deiner Config als JSON File
        FenriswolfF Offline
        FenriswolfF Offline
        Fenriswolf
        #7123
        @simatec
        Habe einen Issue erstellt.
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/773
        FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
        • rtwlR rtwl
          @wendy2702 und um seine Frage mal richtig z zu beantworten: Nein, diese beiden Einstellungen kannst du nicht per Datenpunkt steuern/einstellen.
          guitardoc
          #7124
          @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          Das hatte ich schon seit ein paar Jahren immer mal wieder angefragt, war aber damit immer allein. Wenn es jetzt noch ein paar mehr Anwender gibt, für welche das wichtig ist, dann kann es vielleicht doch irgendwann mal noch umgesetzt werden (für einen allein macht das ja keinen Sinn, aber so...)?
          Passend dazu wäre es toll, wenn man auch einstellen könnte, zu welcher Uhrzeit täglich der Weihnachtsmodus beendet werden soll (am Besten auch einstellbar als Datenpunkt) oder falls ein Datenpunkt gesetzt wird, dass dann die Jalousien geschlossen werden.
          Wir haben z.B. diese Lichterbögen in den Fenstern und die werden beim Zubettgehen automatisch alle ausgeschaltet - die Jalousien bleiben aber die ganze Nacht auf dem für den Weihnachtsmodus eingestellten Wert offen. Ich schließe die jetzt immer umständlich über ein Skript, welches SC austrickst, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Vielleicht ließe sich das in dem Zusammenhang auch mit umsetzen. Bis zum nächsten Weihnachten ist ja noch ein Weilchen hin... :-)
            australien
            #7125
            ich will nun meine Rolladen von fhem auf iobroker umstellen, der Rest ist schon zu 80% umgezogen, nur die Rollos sind der größte Brocken.
            Zum Testen verwende ich nun einen einzelnen und da kommen auch schon die Fragen.
            Was ist der Unterschied zu Program "Wohnbereich" und "Wohnbereich (Automatik)" usw.
            Leider finde ich keiner wirkliche Beschreibung dazu.
            Danke Euch!
            simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • A australien
              Danke Euch!
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #7126
              @australien sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              Wohnbereich ist das, was du im Standard wählen solltest und immer angesprochen wird. Der Zusatz "Automatik bedeutet, dass du über einen State diesen Bereich aktivieren / deaktivieren kannst.
              Das heißt zusätzlich zu der Möglichkeit einzelne Rollläden in der Automatik zu deaktivieren, kannst du somit einen kompletten Bereich deaktivieren.
              Steht aber auch in der Doku beschrieben...
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#haupteinstellungen-rollladen
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • A australien
                Danke Euch!
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #7127
                auch nicht in dem hervorragenden wiki des Adapters?
                alles was (automatic) heisst, kann über ei en entsprechenden Datenpunkt extern (de)aktiviert werden. z.B per Skript
                  australien
                  #7128
                  @homoran @simatec danke euch beiden, jetzt hab ich es.
                  • FenriswolfF Fenriswolf
                    @simatec
                    FenriswolfF Offline
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    #7129
                    @simatec
                    Auch bei mir wird der Frostschutz nicht angefahren. Habe jetzt aber auch das debug:
                    2025-02-03 18:26:10.668  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: 0.1°C
                    2025-02-03 18:27:45.754  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                    2025-02-03 18:27:55.754  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                    2025-02-03 18:28:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: 0°C
                    2025-02-03 18:28:30.175  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Alarm Frost changed: true
                    2025-02-03 18:28:30.175  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start shutterAlarm
                    2025-02-03 18:28:30.175  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2025-02-03 18:28:30.245  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774705.3.LEVEL: false
                    2025-02-03 18:28:40.340  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2025-02-03 18:28:40.342  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774683.3.LEVEL: false
                    2025-02-03 18:28:50.386  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2025-02-03 18:28:50.388  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775780.3.LEVEL: false
                    2025-02-03 18:29:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2025-02-03 18:29:00.434  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775811.3.LEVEL: false
                    2025-02-03 18:29:10.575  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2025-02-03 18:29:10.576  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774522.3.LEVEL: false
                    2025-02-03 18:29:20.620  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2025-02-03 18:29:20.622  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774609.3.LEVEL: false
                    2025-02-03 18:29:30.667  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2025-02-03 18:29:30.668  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774598.3.LEVEL: false
                    2025-02-03 18:29:40.712  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2025-02-03 18:29:40.714  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775789.3.LEVEL: false
                    2025-02-03 18:29:50.758  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2025-02-03 18:29:50.760  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775210.3.LEVEL: false
                    2025-02-03 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ...
                    2025-02-03 18:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 260.4°
                    2025-02-03 18:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -13.4°
                    2025-02-03 18:30:50.292  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000E58A9A26923.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 27.5°C
                    2025-02-03 18:31:39.392  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC95A.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 21.6°C
                    2025-02-03 18:32:17.545  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                    2025-02-03 18:32:27.545  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                    2025-02-03 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ...
                    2025-02-03 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 261.3°
                    2025-02-03 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -14.2°
                    2025-02-03 18:36:29.426  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                    2025-02-03 18:36:39.426  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                    2025-02-03 18:37:02.394  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                    2025-02-03 18:37:12.394  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                    2025-02-03 18:38:21.851  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC6FF.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 23.3°C
                    2025-02-03 18:38:30.436  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                    2025-02-03 18:38:37.159  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                    2025-02-03 18:38:40.437  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                    2025-02-03 18:38:47.159  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                    2025-02-03 18:38:47.632  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC703.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 23.5°C
                    2025-02-03 18:39:03.302  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                    2025-02-03 18:39:13.302  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                    2025-02-03 18:39:40.500  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                    2025-02-03 18:39:50.500  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                    2025-02-03 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ...
                    2025-02-03 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 262.3°
                    2025-02-03 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -14.9°
                    2025-02-03 18:40:13.335  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                    2025-02-03 18:40:23.335  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                    2025-02-03 18:40:46.708  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: -0.1°C
                    2025-02-03 18:43:18.898  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC705.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 17.9°C
                    2025-02-03 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ...
                    2025-02-03 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 263.2°
                    2025-02-03 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -15.7°
                    2025-02-03 18:45:10.381  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                    2025-02-03 18:45:20.382  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                    2025-02-03 18:46:33.972  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: -0.2°C
                    2025-02-03 18:49:05.978  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: -0.3°C
                    Ich hoffe, das hilft ein wenig.
                    bis denne
                      topsurfer
                      #7130
                      Hab den Shuttercontroll kurz getestet,
                      und jetzt eine (erste) Frage.
                      Ich habe Eltako und Enocean, zum schließen eines Rollladen habe ich kein "Rollladen down" Objekt zur Verfügung, welches ich auf true setzen kann.
                      Ich muss "Kommando" nutzen und Wert "down" mitschicken.
                      Geht das auch direkt in Shuttercontroll, oder muss ich Alias oder Blockly "dazwischenschalten" ?
                      • T topsurfer
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #7131
                        @topsurfer Ich würde über Alias arbeiten... Shuttercontrol kommt am besten mit den Werten 0-100% klar
                        • simatecS simatec
                          topsurfer
                          #7132
                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                          Meine Eltako Rollladenaktoren verstehen keine Prozentwerte für die Stellhöhe ... :-(
                          Das geht nur über ermitteln der Laufzeiten, das Thema habe ich aber hinten angestellt...
                          Aktuell fahre ich die Rollläden über ein Blockly-Script runter (getriggert über einen Datenpunkt: dp_Rolllanden_OG_runter=true), welches ein "Kommando: down" für 10s an den Aktor schickt, dann ein "Kommando: stop".
                          Kann ich diesen Script bzw. Datenpunkt auch so mit Shuttercontorll ansteuern oder Idee für eine andere Lösung?
                          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T topsurfer
                            rtwlR Online
                            rtwlR Online
                            rtwl
                            #7133
                            @topsurfer du könntest dir einfach einen fake Aktor unter userdata_0 anlegen und diesen von shuttercontrol steuern lassen.
                            Damit hast du dann einfach einen Datenpunkt der von shuttercontrol mit 0-100 Werten befüllt wird. Genau diesen verwendest du dann als trigger für deine skripte um deine echten Aktoren zu steuern.
                            -Peter
                              manuelk2007
                              #7134
                              ich finde den Adapter super. Habe aber ein kleines Problemchen und konnte keine Lösung finden.
                              Mein Ziel ist, dass die Rolläden nicht ganz herunterfahren, wenn das Fenster gekippt ist.
                              Wenn der Rolladen schon unten ist und ich das Fenster kippe, dann fährt er ein Stückchen hoch. Das ist super.
                              Wenn das Fenster aber gekippt ist und der Rolladen wegen Sonnenuntergang herunterfährt, dann fährt er komplett herunter.
                              Habe ich etwas falsch eingestellt oder ist dieser Anwendungsfall nicht vorgesehen?
                              Wenn das nicht vorgesehen ist, dann würde ich mir etwas schreiben. Bei einer Fehlkonfiguration wäre es besser, die richtige Konfiguration zu wählen.
                              Gruß Manuel
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #7135
                                @simatec
                                wurde in der 1.8.8 etwas an der Verdunklungsfahrt geändert?
                                ich meine die Tage auf 1.8.8 upgedated zu haben, auch wenn lt. Liste die Version angeblich schon lange im stable sein soll.
                                Due letzten zwei Tage ist je ein Rollladen nicht in die Verdunklung gefahren.
                                Im normalen log steht nichts, debug hab ich noch nicht aktiviert.
                                Bei beiden könnte die Ursache eine manuelle Verstellung während der Beschattung gewesen sein.
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #7136
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                  Eigentlich wurde da nichts geändert...
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol#work-in-progress
                                  • simatecS simatec
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #7137
                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                    DANKE!
                                    Dann beobachte ich weiter.
                                    gestern war alles gut
                                    • J Offline
                                      Jippy
                                      #7138
                                      Moin, ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter und habe mal eine Frage...
                                      Man kann ja bei einem Rollo unter EXTRA-EINSTELLUNGEN einstellen, dass dieses erst in eine Zwischenposition fährt und später komplett schließen soll.
                                      Gibt es auch die Funktion, dass das Rollo nur bis Position x öffnet und dann x Sekunden später komplett hochfährt? Wäre z. B am Wochenende sehr schön um langsam wach zu werden. 😏
                                      • E Offline
                                        Einstein2002
                                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                        #7139
                                        Hallo zusammen, ich möchte mir in ein paar Tagen eine Steuerung für Terrassen Markise bauen. In Verbindung mit IOBroker und Shuttercontrol. Welcher Aktor wäre momentan sinnvoll zu kaufen? Einen Shelly oder ???
                                        Vielen Dank für ein paar Tipps oder gibt es eine Liste mit Empfehlungen?
                                        Grüße Michael
                                        Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #7140
                                          Ab sofort steht die Version 2.0.0 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                          In dieser Version wurde ein innovatives Tab Menü zur Bedienung der Rollladensteuerung hinzugefügt.
                                          Es ist über die linke Tableiste im iobroker erreichbar.
                                          Voraussetzung für diese Version ist die aktuelle Admin Version >= 7.6.3
                                          Bildschirmfoto 2025-03-23 um 16.51.17.png Bildschirmfoto 2025-03-23 um 16.51.40.png
                                          NegaleinN amg_666A FredFF S 4 Antworten Letzte Antwort
