7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @rtwl Danke. Diese Antwort wollte ich zwar eigentlich nicht lesen, beantwortet aber meine Frage einfach und zu 100%
    @da_Woody : wenn ich, aus welchem Grund auch immer, zwischen dem eingestellten Zeitraum nicht zu Hause bin, könnten die Rollladen zur normalen Zeit schliessen. das könnte man mitr Anwesendheit oder sonst was verknüpfen.
    rtwlR
    rtwlR
    rtwl
    #7119
    @wendy2702 ja, ich hätte auch gern mehrere Sachen als Datenpunkt zb die ganzen Zeiten zum direkten einstellen per Skript, denn die beiden Zeitpaare (Arbeitstag und Wochenende) sind mir persönlich zu wenig um sie fix fürs ganze Jahr zu verwenden.
    -Peter
    • HomoranH
      #7120
      @wendy2702
      @rtwl
      Sorry!
      Datenpunkt != Menüpunkt 😊
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #7121
        @wendy2702 tja, man kann auch alles ohne adapter lösen.
        • da_WoodyD da_Woody
          wendy2702W
          wendy2702W
          #7122
          @da_woody sicherlich.
          War ja auch keine Kritik sondern nur ne Frage. Wenn es nicht geht ist auch gut.
          • simatecS simatec
            @robschii Bitte erstelle ein Issue mit der exakten Bespreibung des Verhaltens, deinem Debuglog (gefiltert auf Shuttercontrol) und deiner Config als JSON File
            FenriswolfF
            FenriswolfF
            Fenriswolf
            #7123
            @simatec
            Habe einen Issue erstellt.
            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/773
            FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
            • rtwlR rtwl
              @wendy2702 und um seine Frage mal richtig z zu beantworten: Nein, diese beiden Einstellungen kannst du nicht per Datenpunkt steuern/einstellen.
              G
              G
              guitardoc
              #7124
              @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              Das hatte ich schon seit ein paar Jahren immer mal wieder angefragt, war aber damit immer allein. Wenn es jetzt noch ein paar mehr Anwender gibt, für welche das wichtig ist, dann kann es vielleicht doch irgendwann mal noch umgesetzt werden (für einen allein macht das ja keinen Sinn, aber so...)?
              Passend dazu wäre es toll, wenn man auch einstellen könnte, zu welcher Uhrzeit täglich der Weihnachtsmodus beendet werden soll (am Besten auch einstellbar als Datenpunkt) oder falls ein Datenpunkt gesetzt wird, dass dann die Jalousien geschlossen werden.
              Wir haben z.B. diese Lichterbögen in den Fenstern und die werden beim Zubettgehen automatisch alle ausgeschaltet - die Jalousien bleiben aber die ganze Nacht auf dem für den Weihnachtsmodus eingestellten Wert offen. Ich schließe die jetzt immer umständlich über ein Skript, welches SC austrickst, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Vielleicht ließe sich das in dem Zusammenhang auch mit umsetzen. Bis zum nächsten Weihnachten ist ja noch ein Weilchen hin... :-)
              • A
                A
                australien
                #7125
                ich will nun meine Rolladen von fhem auf iobroker umstellen, der Rest ist schon zu 80% umgezogen, nur die Rollos sind der größte Brocken.
                Zum Testen verwende ich nun einen einzelnen und da kommen auch schon die Fragen.
                Was ist der Unterschied zu Program "Wohnbereich" und "Wohnbereich (Automatik)" usw.
                Leider finde ich keiner wirkliche Beschreibung dazu.
                Danke Euch!
                simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • A australien
                  Danke Euch!
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #7126
                  @australien sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  Wohnbereich ist das, was du im Standard wählen solltest und immer angesprochen wird. Der Zusatz "Automatik bedeutet, dass du über einen State diesen Bereich aktivieren / deaktivieren kannst.
                  Das heißt zusätzlich zu der Möglichkeit einzelne Rollläden in der Automatik zu deaktivieren, kannst du somit einen kompletten Bereich deaktivieren.
                  Steht aber auch in der Doku beschrieben...
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#haupteinstellungen-rollladen
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • A australien
                    Danke Euch!
                    #7127
                    auch nicht in dem hervorragenden wiki des Adapters?
                    alles was (automatic) heisst, kann über ei en entsprechenden Datenpunkt extern (de)aktiviert werden. z.B per Skript
                      A
                      A
                      australien
                      #7128
                      @homoran @simatec danke euch beiden, jetzt hab ich es.
                      • FenriswolfF Fenriswolf
                        @simatec
                        FenriswolfF
                        FenriswolfF
                        Fenriswolf
                        #7129
                        @simatec
                        Auch bei mir wird der Frostschutz nicht angefahren. Habe jetzt aber auch das debug:
                        2025-02-03 18:26:10.668  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: 0.1°C
                        2025-02-03 18:27:45.754  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                        2025-02-03 18:27:55.754  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                        2025-02-03 18:28:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: 0°C
                        2025-02-03 18:28:30.175  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Alarm Frost changed: true
                        2025-02-03 18:28:30.175  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start shutterAlarm
                        2025-02-03 18:28:30.175  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2025-02-03 18:28:30.245  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774705.3.LEVEL: false
                        2025-02-03 18:28:40.340  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2025-02-03 18:28:40.342  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774683.3.LEVEL: false
                        2025-02-03 18:28:50.386  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2025-02-03 18:28:50.388  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775780.3.LEVEL: false
                        2025-02-03 18:29:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2025-02-03 18:29:00.434  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775811.3.LEVEL: false
                        2025-02-03 18:29:10.575  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2025-02-03 18:29:10.576  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774522.3.LEVEL: false
                        2025-02-03 18:29:20.620  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2025-02-03 18:29:20.622  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774609.3.LEVEL: false
                        2025-02-03 18:29:30.667  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2025-02-03 18:29:30.668  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774598.3.LEVEL: false
                        2025-02-03 18:29:40.712  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2025-02-03 18:29:40.714  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775789.3.LEVEL: false
                        2025-02-03 18:29:50.758  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2025-02-03 18:29:50.760  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775210.3.LEVEL: false
                        2025-02-03 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ...
                        2025-02-03 18:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 260.4°
                        2025-02-03 18:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -13.4°
                        2025-02-03 18:30:50.292  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000E58A9A26923.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 27.5°C
                        2025-02-03 18:31:39.392  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC95A.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 21.6°C
                        2025-02-03 18:32:17.545  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                        2025-02-03 18:32:27.545  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                        2025-02-03 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ...
                        2025-02-03 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 261.3°
                        2025-02-03 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -14.2°
                        2025-02-03 18:36:29.426  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                        2025-02-03 18:36:39.426  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                        2025-02-03 18:37:02.394  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                        2025-02-03 18:37:12.394  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                        2025-02-03 18:38:21.851  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC6FF.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 23.3°C
                        2025-02-03 18:38:30.436  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                        2025-02-03 18:38:37.159  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                        2025-02-03 18:38:40.437  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                        2025-02-03 18:38:47.159  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                        2025-02-03 18:38:47.632  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC703.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 23.5°C
                        2025-02-03 18:39:03.302  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                        2025-02-03 18:39:13.302  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                        2025-02-03 18:39:40.500  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                        2025-02-03 18:39:50.500  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                        2025-02-03 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ...
                        2025-02-03 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 262.3°
                        2025-02-03 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -14.9°
                        2025-02-03 18:40:13.335  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                        2025-02-03 18:40:23.335  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                        2025-02-03 18:40:46.708  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: -0.1°C
                        2025-02-03 18:43:18.898  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC705.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 17.9°C
                        2025-02-03 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ...
                        2025-02-03 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 263.2°
                        2025-02-03 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -15.7°
                        2025-02-03 18:45:10.381  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
                        2025-02-03 18:45:20.382  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
                        2025-02-03 18:46:33.972  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: -0.2°C
                        2025-02-03 18:49:05.978  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: -0.3°C
                        Ich hoffe, das hilft ein wenig.
                        bis denne
                        • T
                          T
                          topsurfer
                          #7130
                          Hab den Shuttercontroll kurz getestet,
                          und jetzt eine (erste) Frage.
                          Ich habe Eltako und Enocean, zum schließen eines Rollladen habe ich kein "Rollladen down" Objekt zur Verfügung, welches ich auf true setzen kann.
                          Ich muss "Kommando" nutzen und Wert "down" mitschicken.
                          Geht das auch direkt in Shuttercontroll, oder muss ich Alias oder Blockly "dazwischenschalten" ?
                          • T topsurfer
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #7131
                            @topsurfer Ich würde über Alias arbeiten... Shuttercontrol kommt am besten mit den Werten 0-100% klar
                            • simatecS simatec
                              T
                              T
                              topsurfer
                              #7132
                              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                              Meine Eltako Rollladenaktoren verstehen keine Prozentwerte für die Stellhöhe ... :-(
                              Das geht nur über ermitteln der Laufzeiten, das Thema habe ich aber hinten angestellt...
                              Aktuell fahre ich die Rollläden über ein Blockly-Script runter (getriggert über einen Datenpunkt: dp_Rolllanden_OG_runter=true), welches ein "Kommando: down" für 10s an den Aktor schickt, dann ein "Kommando: stop".
                              Kann ich diesen Script bzw. Datenpunkt auch so mit Shuttercontorll ansteuern oder Idee für eine andere Lösung?
                              rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T topsurfer
                                rtwlR
                                rtwlR
                                rtwl
                                #7133
                                @topsurfer du könntest dir einfach einen fake Aktor unter userdata_0 anlegen und diesen von shuttercontrol steuern lassen.
                                Damit hast du dann einfach einen Datenpunkt der von shuttercontrol mit 0-100 Werten befüllt wird. Genau diesen verwendest du dann als trigger für deine skripte um deine echten Aktoren zu steuern.
                                -Peter
                                • M
                                  M
                                  manuelk2007
                                  #7134
                                  ich finde den Adapter super. Habe aber ein kleines Problemchen und konnte keine Lösung finden.
                                  Mein Ziel ist, dass die Rolläden nicht ganz herunterfahren, wenn das Fenster gekippt ist.
                                  Wenn der Rolladen schon unten ist und ich das Fenster kippe, dann fährt er ein Stückchen hoch. Das ist super.
                                  Wenn das Fenster aber gekippt ist und der Rolladen wegen Sonnenuntergang herunterfährt, dann fährt er komplett herunter.
                                  Habe ich etwas falsch eingestellt oder ist dieser Anwendungsfall nicht vorgesehen?
                                  Wenn das nicht vorgesehen ist, dann würde ich mir etwas schreiben. Bei einer Fehlkonfiguration wäre es besser, die richtige Konfiguration zu wählen.
                                  Gruß Manuel
                                  • HomoranH
                                    #7135
                                    @simatec
                                    wurde in der 1.8.8 etwas an der Verdunklungsfahrt geändert?
                                    ich meine die Tage auf 1.8.8 upgedated zu haben, auch wenn lt. Liste die Version angeblich schon lange im stable sein soll.
                                    Due letzten zwei Tage ist je ein Rollladen nicht in die Verdunklung gefahren.
                                    Im normalen log steht nichts, debug hab ich noch nicht aktiviert.
                                    Bei beiden könnte die Ursache eine manuelle Verstellung während der Beschattung gewesen sein.
                                      @simatec
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #7136
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                      Eigentlich wurde da nichts geändert...
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol#work-in-progress
                                      • simatecS simatec
                                        #7137
                                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                        DANKE!
                                        Dann beobachte ich weiter.
                                        gestern war alles gut
                                        • J
                                          J
                                          Jippy
                                          #7138
                                          Moin, ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter und habe mal eine Frage...
                                          Man kann ja bei einem Rollo unter EXTRA-EINSTELLUNGEN einstellen, dass dieses erst in eine Zwischenposition fährt und später komplett schließen soll.
                                          Gibt es auch die Funktion, dass das Rollo nur bis Position x öffnet und dann x Sekunden später komplett hochfährt? Wäre z. B am Wochenende sehr schön um langsam wach zu werden. 😏
