Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@robschii Bitte erstelle ein Issue mit der exakten Bespreibung des Verhaltens, deinem Debuglog (gefiltert auf Shuttercontrol) und deiner Config als JSON File
ich konnte in den Objekten und Beschreibung nichts finden oder habe falsch geschaut.
Kann man den "Weihnachtsmode" per Datenpunkt ein/ausschalten?
Also z.B. das hier:
oder das hier:
@wendy2702 macht der adapter ja so. wo ist dein problem?
Also z.B. das hier:
oder das hier:
Also z.B. das hier:
oder das hier:
@wendy2702 und um seine Frage mal richtig z zu beantworten: Nein, diese beiden Einstellungen kannst du nicht per Datenpunkt steuern/einstellen.
@rtwl Danke. Diese Antwort wollte ich zwar eigentlich nicht lesen, beantwortet aber meine Frage einfach und zu 100%
@da_Woody : wenn ich, aus welchem Grund auch immer, zwischen dem eingestellten Zeitraum nicht zu Hause bin, könnten die Rollladen zur normalen Zeit schliessen. das könnte man mitr Anwesendheit oder sonst was verknüpfen.
@wendy2702 ja, ich hätte auch gern mehrere Sachen als Datenpunkt zb die ganzen Zeiten zum direkten einstellen per Skript, denn die beiden Zeitpaare (Arbeitstag und Wochenende) sind mir persönlich zu wenig um sie fix fürs ganze Jahr zu verwenden.
@wendy2702 tja, man kann auch alles ohne adapter lösen.
@rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Das hatte ich schon seit ein paar Jahren immer mal wieder angefragt, war aber damit immer allein. Wenn es jetzt noch ein paar mehr Anwender gibt, für welche das wichtig ist, dann kann es vielleicht doch irgendwann mal noch umgesetzt werden (für einen allein macht das ja keinen Sinn, aber so...)?
Passend dazu wäre es toll, wenn man auch einstellen könnte, zu welcher Uhrzeit täglich der Weihnachtsmodus beendet werden soll (am Besten auch einstellbar als Datenpunkt) oder falls ein Datenpunkt gesetzt wird, dass dann die Jalousien geschlossen werden.
Wir haben z.B. diese Lichterbögen in den Fenstern und die werden beim Zubettgehen automatisch alle ausgeschaltet - die Jalousien bleiben aber die ganze Nacht auf dem für den Weihnachtsmodus eingestellten Wert offen. Ich schließe die jetzt immer umständlich über ein Skript, welches SC austrickst, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Vielleicht ließe sich das in dem Zusammenhang auch mit umsetzen. Bis zum nächsten Weihnachten ist ja noch ein Weilchen hin... :-) -
ich will nun meine Rolladen von fhem auf iobroker umstellen, der Rest ist schon zu 80% umgezogen, nur die Rollos sind der größte Brocken.
Zum Testen verwende ich nun einen einzelnen und da kommen auch schon die Fragen.
Was ist der Unterschied zu Program "Wohnbereich" und "Wohnbereich (Automatik)" usw.
Leider finde ich keiner wirkliche Beschreibung dazu.Danke Euch!
@australien sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Wohnbereich ist das, was du im Standard wählen solltest und immer angesprochen wird. Der Zusatz "Automatik bedeutet, dass du über einen State diesen Bereich aktivieren / deaktivieren kannst.
Das heißt zusätzlich zu der Möglichkeit einzelne Rollläden in der Automatik zu deaktivieren, kannst du somit einen kompletten Bereich deaktivieren.
Steht aber auch in der Doku beschrieben...
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#haupteinstellungen-rollladen -
auch nicht in dem hervorragenden wiki des Adapters?
alles was (automatic) heisst, kann über ei en entsprechenden Datenpunkt extern (de)aktiviert werden. z.B per Skript
Habe einen Issue erstellt.
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/773
Auch bei mir wird der Frostschutz nicht angefahren. Habe jetzt aber auch das debug:
2025-02-03 18:26:10.668 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: 0.1°C 2025-02-03 18:27:45.754 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4 2025-02-03 18:27:55.754 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true 2025-02-03 18:28:30.173 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: 0°C 2025-02-03 18:28:30.175 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Alarm Frost changed: true 2025-02-03 18:28:30.175 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) start shutterAlarm 2025-02-03 18:28:30.175 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) 2025-02-03 18:28:30.245 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774705.3.LEVEL: false 2025-02-03 18:28:40.340 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) 2025-02-03 18:28:40.342 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774683.3.LEVEL: false 2025-02-03 18:28:50.386 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) 2025-02-03 18:28:50.388 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775780.3.LEVEL: false 2025-02-03 18:29:00.432 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) 2025-02-03 18:29:00.434 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775811.3.LEVEL: false 2025-02-03 18:29:10.575 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) 2025-02-03 18:29:10.576 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774522.3.LEVEL: false 2025-02-03 18:29:20.620 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) 2025-02-03 18:29:20.622 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774609.3.LEVEL: false 2025-02-03 18:29:30.667 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) 2025-02-03 18:29:30.668 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774598.3.LEVEL: false 2025-02-03 18:29:40.712 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) 2025-02-03 18:29:40.714 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775789.3.LEVEL: false 2025-02-03 18:29:50.758 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) 2025-02-03 18:29:50.760 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775210.3.LEVEL: false 2025-02-03 18:30:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ... 2025-02-03 18:30:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 260.4° 2025-02-03 18:30:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -13.4° 2025-02-03 18:30:50.292 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000E58A9A26923.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 27.5°C 2025-02-03 18:31:39.392 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC95A.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 21.6°C 2025-02-03 18:32:17.545 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4 2025-02-03 18:32:27.545 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true 2025-02-03 18:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ... 2025-02-03 18:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 261.3° 2025-02-03 18:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -14.2° 2025-02-03 18:36:29.426 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4 2025-02-03 18:36:39.426 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true 2025-02-03 18:37:02.394 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4 2025-02-03 18:37:12.394 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true 2025-02-03 18:38:21.851 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC6FF.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 23.3°C 2025-02-03 18:38:30.436 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4 2025-02-03 18:38:37.159 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4 2025-02-03 18:38:40.437 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true 2025-02-03 18:38:47.159 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true 2025-02-03 18:38:47.632 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC703.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 23.5°C 2025-02-03 18:39:03.302 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4 2025-02-03 18:39:13.302 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true 2025-02-03 18:39:40.500 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4 2025-02-03 18:39:50.500 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true 2025-02-03 18:40:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ... 2025-02-03 18:40:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 262.3° 2025-02-03 18:40:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -14.9° 2025-02-03 18:40:13.335 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4 2025-02-03 18:40:23.335 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true 2025-02-03 18:40:46.708 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: -0.1°C 2025-02-03 18:43:18.898 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC705.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 17.9°C 2025-02-03 18:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ... 2025-02-03 18:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 263.2° 2025-02-03 18:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -15.7° 2025-02-03 18:45:10.381 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4 2025-02-03 18:45:20.382 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true 2025-02-03 18:46:33.972 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: -0.2°C 2025-02-03 18:49:05.978 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: -0.3°C
Ich hoffe, das hilft ein wenig.
bis denne
Hab den Shuttercontroll kurz getestet,
und jetzt eine (erste) Frage.
Ich habe Eltako und Enocean, zum schließen eines Rollladen habe ich kein "Rollladen down" Objekt zur Verfügung, welches ich auf true setzen kann.
Ich muss "Kommando" nutzen und Wert "down" mitschicken.
Geht das auch direkt in Shuttercontroll, oder muss ich Alias oder Blockly "dazwischenschalten" ? -
Geht das auch direkt in Shuttercontroll, oder muss ich Alias oder Blockly "dazwischenschalten" ?@topsurfer Ich würde über Alias arbeiten... Shuttercontrol kommt am besten mit den Werten 0-100% klar
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Meine Eltako Rollladenaktoren verstehen keine Prozentwerte für die Stellhöhe ... :-(
Das geht nur über ermitteln der Laufzeiten, das Thema habe ich aber hinten angestellt...Aktuell fahre ich die Rollläden über ein Blockly-Script runter (getriggert über einen Datenpunkt: dp_Rolllanden_OG_runter=true), welches ein "Kommando: down" für 10s an den Aktor schickt, dann ein "Kommando: stop".
Kann ich diesen Script bzw. Datenpunkt auch so mit Shuttercontorll ansteuern oder Idee für eine andere Lösung?
